ジャンプリンク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ジャンプリンク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ジャンプリンク"を検索した結果 1120件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[21141210] LAN接続設定で困っています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2017/08/24 12:05:32(最終返信:2020/03/17 23:30:45)
[21141210] ...の確認だな。 当然、「お部屋ジャンプリンク機器一覧」にW507が表示されておらんと、 「メニュー登録」の設定も出来ん。 間違えてる(笑) LAN録画・再生機器一覧→× お部屋ジャンプリンク機器一覧→◯ …でした... 詳細
[23289534] スマホで録画予約・視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2020/03/17 12:57:13(最終返信:2020/03/17 14:42:01)
[23289534] ...どこでもディーガで2k番組や4k番組の録画予約をしました。 4k番組の再生ですが、VIERAのお部屋ジャンプリンクでも再生できましたが、2kに変換の再生でした。 最初はディーガの電源を切っていないと、4k番組の再生は出来ませんでした... 詳細
[23258145] 増設ハードディスクの使用感についてのご質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/02/29 11:58:46(最終返信:2020/03/10 21:30:29)
[23258145] ...とても参考になりました。 もう何点かお尋ねです。 @外付けハードディスクに録画したものも、お部屋ジャンプリンクやスマホアプリで見ることは可能でしょうか。 A外付けに録画したものは、内臓HDD又はブルーレイにダビング可能でしょうか... 一応ですが私の使用しているDMR-SCZ2060の状態です。 まず外付けHDDですがお部屋ジャンプリンクでの再生は出来ます。一方どこでもディーガでは 外付けHDDの再生は出来ません。Wi-Fiや宅外でも再生できません... 詳細
[23251974] お部屋ジャンプリンク
2020/02/25 21:04:10(最終返信:2020/02/26 17:54:07)
[23251974] ...クラウドディーガを無線ルーターと接続してリビングで使用しているのですが、別の部屋のテレビでも見られるように、お部屋ジャンプリンクというのを構築しようと考えています。 https://s.kakaku.com/item/K0001142466/... 詳細
[23233680] USB外付けHDDに録画したものを新しいHDDに移したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W570 [ブラック系])
2020/02/16 02:10:51(最終返信:2020/02/23 23:56:11)
[23233680] ...アイオーデータで推奨している番組を 見る方法はPC TV Plus ですが、ディーガのお部屋ジャンプリンクからも見ることが出来ます。 あとHDDは長期保存には向きません。本来は見たら消すべきです。 ... 詳細
[23226340] お部屋ジャンプリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/02/12 18:29:24(最終返信:2020/02/16 06:30:43)
[23226340] ...Nに接続になります。この為FONをブリッジ接続しないとジャンプリンク出来ないとの事でした。現在はジャンプリンクしたい時のみFONを外してOUNとテレビを直接有線で繋...ィーガ→無線→モデム→有線→FON2601E→有線→テレビ(TH-19D300)だとジャンプリンク出来ません。どうもFONの設定をブリッジモードにしないと出来ないみたいなのですがFO...ょうか? わかる方教えて下さい。 FONを介さないでモデムとテレビを直接有線で繋ぐとジャンプリンク出来ますがその部屋てwifi が使えなくなり困ってます。 ネットで情報を集めましたが... 詳細
[23207055] お部屋ジャンプリンクについて
2020/02/03 10:15:54(最終返信:2020/02/03 11:28:12)
[23207055] ...て、お部屋ジャンプリンクにより寝室でBSの番組視聴は可能でしょうか? 教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。 一応ですがお部屋ジャンプリンクでBSは視...有線でテレビを接続すればです。あとはお部屋ジャンプリンクのテレビであればです。 あとはテレビの型番を教えていただければ、他の方からの回答も付...DIGA同士のお部屋ジャンプリンクでのBS視聴の件の有無をお聞きしております。よろしくお願い申し上げます。 ディーガ同... 詳細
[23182313] スカパーでの使用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2020/01/21 14:42:05(最終返信:2020/01/27 14:09:37)
[23182313] ...スマホ・タブレット等の端末で地上波と同様に使用出来るという 理解で宜しいでしょうか? それともお部屋ジャンプリンクのことでしょうか? 恐らく、噛み砕いてご説明頂いているのでしょうけれど それ以上に無知ですみません... 詳細
[23185721] お部屋ジャンプリンクで他社テレビ接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2020/01/23 10:03:44(最終返信:2020/01/23 18:59:39)
[23185721] ...お部屋ジャンプリンク機能を使って、他社のテレビでディーガの録画番組を観たいのですが、テレビのどの機能をチェックすればお部屋ジャンプリンク機能が使えるのかわかりません。 パナソニックのホームページを見て... 詳細
[22749941] 東芝テレビとの電源の連動がなりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2019/06/21 15:28:50(最終返信:2020/01/05 10:12:52)
[22749941] ...テレビは東芝なのですが全録やどこでもディーガ、ファイルサーバー機能、ジャンプリンク、他社テレビ操作可能等に引かれて東芝のレコーダーからこの機種に買い換えました。 他社同士の組み合わせなのでレグザリンクのような連動は諦めていました... 詳細
[23138484] nasにデータ移動できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2019/12/30 18:07:22(最終返信:2020/01/04 18:33:44)
[23138484] ...NASへの移動は分かりませんが、外付けでSQV-HDDを利用もあります。 ありがとうございます。 お部屋ジャンプリンク機能等を使ってnasへデータ移動できないかなーと思いましたが、できないんですね? >hoshimittuさん...ディーガからNASへのダビングは出来ますが多くの機種はディーガからNASへのダビングは出来ますが 逆は出来ない事があります。 あとはダビングはお部屋ジャンプリンクではなくDTCP-IPやDLNAの機能で行います。 最後の部分は訂正します。あくまでダビングはNASからの操作です... 詳細
[23144974] ネットワーク設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2020/01/02 23:29:14(最終返信:2020/01/03 12:57:18)
[23144974] ...しかしiPhoneアプリのどこでもDIGAとメディアアクセスでは未だ機器が見つからないと表示されてしまいます。  単純なミスとして、お部屋ジャンプリンクが(入)になっていないというのがありますが。(デフォルトのこれだと、サーバー機能が使えない状態になる... 詳細
[23142456] テレビとの接続についての質問
2020/01/01 16:20:22(最終返信:2020/01/02 01:11:15)
[23142456] ...100とした場合、レコーダーのIPアドレスが192.168.10.102 で設定してあればお部屋ジャンプリンクで見られます。 ただテレビで安定的に見るならレコーダーを含め有線LANの方が、安定しています。... 詳細
[23130470] DMR-SCZ2060との違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/12/26 18:29:26(最終返信:2019/12/27 07:43:47)
[23130470] ...CW200などは新機能の追加があります。 例えば以前パナソニックに聞きましたがお部屋ジャンプリンクで4kコンテンツが見られると 言っていました。 細かい変更はホームページで確認して下...%84%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E8%A1%A8 サポート情報のお部屋ジャンプリンク 再生コンテンツ対応表だと4K放送は非対応になってます。 リンク先か or >nat...方がいいです。 >ずるずるむけポンさん 一応ですが4CW200と4CW200のお部屋ジャンプリンクで4kが見られます今後のファームウェアアップデートで出来ると言っていました。なのでそ... 詳細
[23126381] 外付けHDDの写真
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2019/12/24 15:14:51(最終返信:2019/12/24 17:52:17)
[23126381] ...レコーダーでしか再生できません。レコーダーのリモコンで操作すれば見られます。しかしテレビのお部屋ジャンプリンクでは見られません。どうしても他の機種見る場合はディーガの内蔵HDDに移してなら見られますとサポートに言われました... 詳細
[23031205] 4kコンテンツの再生
2019/11/06 20:58:20(最終返信:2019/12/21 04:28:21)
[23031205] ...お部屋ジャンプリンクで4kコンテンツの再生が出来るようです。 当然ですが私の所有しているDMR-SCZ2060は対象外ですし、現状テレビのお部屋ジャンプリンク でも...4CW400のお部屋ジャンプリンクで他の4CW400の 4k録画の再生が出来ると聞いていましたが、若干遅れていて次回のファームウェアの更新 で出来ると言われました。しかしSCZ2060のお部屋ジャンプリンクでは4k録画の再生は...のファームウェアのバージョンアップが終了していれば DMR-4CW400同士でお部屋ジャンプリンクであればお互いの4kコンテンツの再生は出来ますとの事 ただ私はDMR-4CW400は... 詳細
[23109720] NASにムーブしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX4050)
2019/12/15 23:52:34(最終返信:2019/12/17 17:13:44)
[23109720] ...一応メーカーサポートは6TBまでです。 あとはNASの視聴ですが基本的にはディーガのお部屋ジャンプリンクで見ます。テレビも パナソニックでしたら同じお部屋ジャンプリンクで見られます。 その他のテレビでも同じ用な機能はあるので見られると思います... 詳細
[23100967] NASの導入を考えています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/12/11 15:43:05(最終返信:2019/12/13 01:18:26)
[23100967] ...このレコーダーは録画したものをNASに移動しその他の機器で見る事ができるのでしょうか? お部屋ジャンプリンクはDTCP-IPを採用しているのでしょうか? RECBOXかSynology DiskStationを購入しようか考えています... 詳細
[23100877] ホームネットワークについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BT3)
2019/12/11 14:44:43(最終返信:2019/12/11 18:49:01)
[23100877] ...確かDLNAの団体が解散しており、DLNAの名前が使えないだけです。 なのでパナソニックだとお部屋ジャンプリンクという名前なのでシャープでも別の名前があるはず 他の部屋からも見えると思います。 取扱説明ガイドのLAN-3のページにDLNAが書かれています... 詳細
[23059505] お部屋ジャンプリンク機器一覧で表示されるMACアドレスについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UX4030)
2019/11/20 20:45:25(最終返信:2019/11/27 22:50:22)
[23059505] ...本機の設定で、お部屋ジャンプリンクの機器一覧を表示しますと、4ページにも及ぶMACアドレスリストが表示されます。同じテレビラックに置いてあります、BWT-520などはいいのですが、あとは何の機械かわかりません... 詳細
