ジャンプリンク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ジャンプリンク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ジャンプリンク"を検索した結果 1116件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[22825008] おうちクラウド機能使用時の電源操作について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/07/28 10:21:39(最終返信:2019/07/28 21:28:56)
[22825008] ...節電待機で電源を切る(P38) お知らせ ●「節電待機」中の制限について ・以下の機能は働きません −お部屋ジャンプリンク(DLNA) −「どこでもディーガ」の機能(宅外リモート視聴、スマートフォンの写真や動画を受信する機能など)... 詳細
[22808534] 詳しい取扱説明書が必要なら1,500円別途
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2019/07/19 19:56:05(最終返信:2019/07/24 20:31:00)
[22808534] ...初期設定や基本的な使い方についてはDIGAに慣れていたこともあってか確かに取説は不要でしたが、少し込みいった録画モードの設定とか編集機能や、お部屋ジャンプリンク機能、PCとのファイル共有機能などは、付属されている取説ではよく理解できなかったため、パナソニ... 詳細
[22787354] 4kのW録と引き延ばし録画を追加は必要なのかな
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/07/09 19:57:06(最終返信:2019/07/14 11:20:49)
[22787354] ... こんばんわ。 パナソニックに確認しましたが、この機種は今年のアップデートで お部屋ジャンプリンクやどこでもディーガで4k放送が見られます。 そのあたりが実施すると買いだと思います。...す。。。 こんばんわ。 一応パナソニックに聞きましたが、やはりこの機種以外はお部屋ジャンプリンクやどこでもディーガでの 4K放送は出来ませんと言われました。やはり4KDRでは見れな...のであれば、ホームページ にも書いてあるはずです。将来は分かりませんが、今年のお部屋ジャンプリンクやどこでもディーガのアップデート には4KDRのDMR-SCZ2060の予定はありま... 詳細
[22792782] どこでもディーガが使えない(4K番組)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/07/12 18:01:44(最終返信:2019/07/13 18:37:35)
[22792782] ...問題は4K番組が見られないことです。 今月発売のディーガ(DMR-4W200)は今年のソフトバージョンアップでお部屋ジャンプリンクや どこでもディーガで4K番組は見られますとの事、しかしDMR-SCZ2060は対象外ですと サポートの人に言われました... 詳細
[22788162] パソコンのモニターで見るには
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT2060)
2019/07/10 02:55:08(最終返信:2019/07/12 00:54:34)
[22788162] ...やPCモニターのHDMIが一つなら 無理ですが。 あとテレビがDLNA(例えばお部屋ジャンプリンク)対応でしたらテレビのLANとディーガとパソコンがつなげれば、 テレビからもLAN経...した次第です。  なお、BWT550とBCT2060をLANケーブルで直づけしたら、ジャンプリンクが使えましたので、BWT550経由でモニターに映りました。   おさがわせ致しまして...  ルーターはそばにあるので、有線LANでもつなぐことができます。  ルーター経由でジャンプリンクが使えるなら、実はもっと離れた場所(台所の)のテレビで見られたらと思います。  台所... 詳細
[22786889] テレビ2台との連携について
2019/07/09 15:25:14(最終返信:2019/07/09 19:23:59)
[22786889] ...教えていただけますと幸いです。 とびー!さん お部屋ジャンプリンクは2ヶ所対応なので、設定さえ間違えなければ、2つのテレビでそれぞれ楽しめそうです。 ただ4Kはお部屋ジャンプリンク非対応。 4Kを楽しみたいテレビに繋ぎ...4Kを楽しみたいテレビに繋ぎ、もう1台のテレビは地デジやBSをお部屋ジャンプリンクで楽しむのも。 テレビはビエラで無くても対応しているテレビなら良いが、無線にするにしても追加の設定(無線LANルーターでWi-Fi環境を作っているか)が必要です... 詳細
[22724336] お引越しダビングが出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2019/06/09 19:56:18(最終返信:2019/06/14 10:48:37)
[22724336] ...改めてBZTのお部屋ジャンプリンクを切りにしリセット作業を行い、電源ケーブルを1分抜くこと でした。 とりあえず、今晩プラグやLANケーブル類を抜いて一晩放置しようと思います。 お部屋ジャンプリンクをキャンセルし...によるリセットは何度か試みましたが、改善しません。 その他状況としては、 ・お部屋ジャンプリンクで当機からBZTの番組の再生は可能。BZTから当機の番組の再生も可能。 ・当機の家中...はり改善しません。 当機が無線なら当機の有線も確認する その他、それぞれのお部屋ジャンプリンクの設定表示の確認 あたりでしょうか。。。 >スピードアートさん 書き込みありがとう... 詳細
[22681433] 4K録画したBD-Rの再生
2019/05/21 10:09:26(最終返信:2019/06/11 18:41:39)
[22681433] ...2か所で4K録画BD-Rを見るにはもう1台、同製品を購入する以外に方法がないみたいですね。4Kは、お部屋ジャンプリンクもできないし他社製品はともかくデイーガどうしは対応して欲しいです。秋の新製品を待つか最低価格で同製品を購入するか悩みます... 詳細
[22714350] 追っかけ再生は可能?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT530)
2019/06/05 08:31:41(最終返信:2019/06/07 16:18:12)
[22714350] ...同時操作制限により再生不可の場合に追っかけ再生も不可となる。 サポセンに確認した。 お部屋ジャンプリンク(DLNA)に関しては、 BRT530(サーバー)側には追っかけ再生機能はある故、 クライアント側に追っかけ再生機能があれば可能... 詳細
[22714720] パナソニックお部屋ジャンプリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/06/05 12:50:14(最終返信:2019/06/05 15:18:47)
[22714720] ...色々とネットで調べましたがよく分からないため質問させて頂きます。初歩的な質問で申し訳ありません。 現在、A部屋にルーター親機(バッファロー、パソコンにつなげている)、B部屋にテレビコンセントがあり、C部屋にて地デジ視聴、録画番組を観たくパナソニックで購入検討しています。 ディーガの無線タイプをB部屋に設置し、... 詳細
[19366578] nasneからDIGAへのダビングって可能ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2015/12/01 09:24:44(最終返信:2019/06/03 11:30:10)
[19366578] ...お引越しダビング機能でnasneからダビング可能です^_^ BRW1010にダビングした番組は編集も可能です。 一番ありがたいのは、お部屋ジャンプリンクで視聴する場合はチャプターが付いてないですが、ダビングした番組には自動でチャプターが設定されるところです^_^... 詳細
[22633043] 再生出来ない
2019/04/29 18:39:13(最終返信:2019/04/29 20:59:01)
[22633043] ...リモコン操作でのタイトル名編集は普通に可能です。 あくまでもLAN録画やダビングがからむ場合に、お部屋ジャンプリンクを含む各ネットワーク操作に制限があるということです。 >まっちゃん2009さん >yuccochanさん... 詳細
[22628154] LAN接続したら
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2019/04/27 12:18:54(最終返信:2019/04/27 16:59:54)
[22628154] ...他社のフォルダやタブ構成がネットワーク越しにうまく互換認識されない状態のようです。 回避するには取説P97の手順で「お部屋ジャンプリンク(DLNA)」からW1008にアクセスします。 こちらからだと東芝機のフォルダ構成が正しく認識され... 詳細
[22572625] お部屋ジャンプリンクで4K放送
2019/04/01 13:28:28(最終返信:2019/04/01 22:41:23)
[22572625] ...足りない部分だけ補足。 ジャンプリンクで画質の劣化は原理上あり得ません。 操作性の劣化はあり得ますが(^_^; 現状、4Kでのジャンプリンクは不可能なので、残念では...アンテナの来ていないPJ専用室のUB9000にジャンプリンクで生放送や放送録画を楽しんでいますので、4Kジャンプリンクが可能になればすぐにでも4kアンテナ工事を進め... お詳しい方にお聞きしたいのですが、当機種の4K放送あるいは録画した4K放送をお部屋ジャンプリンクでUB9000へ飛ばして見ることは可能でしょうか? また可能であればその際の画像の劣... 詳細
[22550021] 突然、お部屋ジャンプリンク再生不具合
2019/03/22 13:26:13(最終返信:2019/03/24 21:55:20)
[22550021] ...せん。 そうなってしまうと、 DIGAの電源コンセントを抜き差しするか、 お部屋ジャンプリンク設定を入→切→入にしないと、 再度、テレビのDLNAから再生できません。 パナソニ...最新版でした  B<宅外リモート接続設定> 切→10分待つ→入 に設定  C<お部屋ジャンプリンク設定> 切→入 に設定 ルーターは下記2種類を試しましたが、改善しません。 ・N...掛けしますが宜しくお願い致します。 そういう操作をしているか不明ですが 例えばお部屋ジャンプリンク再生中に操作ボタンの連打とかはなるべくしないようにする 例えばあるビデオを視聴後停止... 詳細
[22439415] 地上波中心で使っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/02/03 10:00:33(最終返信:2019/03/04 04:17:32)
[22439415] ...、まったくやる気無し状態です。 今は、ブルーレイやultra HDを見る事やお部屋ジャンプ リンクを使い視聴する事が多くこれは、便利です。 4k放送は、画質や音質も間違いなく良いの...きたことが残念です。 刑事ドラマがもともと好きなので、手あたり次第録画して、 お部屋ジャンプリンクで別の部屋でCMを飛ばして見ています。 一時は『土曜ワイド劇場』(テレ朝系)がなく...画待機になる数分間は、 「2番組録画」の扱いとなるため、 古いBZT900ではその間ジャンプリンクが停止します。 でも、最新のSUZ2060ではそんなことはありません。 発売時期が7... 詳細
[22474617] 遠隔地からの再生について
2019/02/17 21:16:36(最終返信:2019/02/17 22:07:49)
[22474617] ...@が可能であれば、大阪の自宅のテレビで東京の実家のディーガの再生は可能でしょうか?  お部屋ジャンプリンクはLANですから無理ですよね?   最悪、スマホ再生を画面ミラーリングでテレビ再生するしかないのでしょうか... 詳細
[22471869] LAN接続で視聴可能 現行テレビ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2200)
2019/02/16 21:51:57(最終返信:2019/02/17 01:27:04)
[22471869] ...>現在発売中のテレビで可能な機種はありますでしょうか?ご指導よろしくお願いいたします。 たくさん有り過ぎて逆に紹介しきれません。 お部屋ジャンプリンクとかソニールームリンクとか各社が名乗っているDLNA準拠のクライアント機能が付いたテレビなら可能です... 画面サイズ、価格などで絞り込んで検索してください。 ご指導ありがとうございます。 お部屋ジャンプリンクとかソニールームリンクとか各社が名乗っているDLNA で検索をしてみます。 2年ほど前 ソニーに問い合わせた所... 詳細
[22466239] ダビングとか教えて下さい。
2019/02/14 18:46:28(最終返信:2019/02/16 18:57:10)
[22466239] ...確かにSTBで録画した視聴制限番組を別の部屋のテレビのお部屋ジャンプリンクやPCのPowerDVDでは非表示で再生出来ない為 ムーブバックの出来るCMR-BRW520を使ってNASにダビングしてお部屋ジャンプリンクやPowerDVDなどで再生しています...現在TZ-HDT621で録画したAT-Xの視聴制限番組をダビングしてBDに焼き ムーブバックさせてNASに送りお部屋ジャンプリンクで再生しています。 これが出来ればTZ-HT3000BWとDMR-BRW520を引退させてTZ-HDT621とDMR-SCZ2060の... 詳細
[22462756] BS(CS)アンテナorケーブルテレビ??
2019/02/13 01:56:03(最終返信:2019/02/15 21:32:47)
[22462756] ...と言うのも現在DMR-BRW520でSTBで録画したAT-Xの視聴制限番組をダビングして BDに焼きムーブバックしてNASにダビングしてお部屋ジャンプリンクで再生しています。 そうすればDMR-SCZ2060を購入すればDMR-BRW520とTZ-HT3000BWを引退させTZ-HDT621... 詳細
