ジャンプリンク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ジャンプリンク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ジャンプリンク"を検索した結果 1120件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[22474617] 遠隔地からの再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/02/17 21:16:36(最終返信:2019/02/17 22:07:49)
[22474617] ...@が可能であれば、大阪の自宅のテレビで東京の実家のディーガの再生は可能でしょうか?  お部屋ジャンプリンクはLANですから無理ですよね?   最悪、スマホ再生を画面ミラーリングでテレビ再生するしかないのでしょうか... 詳細
[22471869] LAN接続で視聴可能 現行テレビ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2200)
2019/02/16 21:51:57(最終返信:2019/02/17 01:27:04)
[22471869] ...>現在発売中のテレビで可能な機種はありますでしょうか?ご指導よろしくお願いいたします。 たくさん有り過ぎて逆に紹介しきれません。 お部屋ジャンプリンクとかソニールームリンクとか各社が名乗っているDLNA準拠のクライアント機能が付いたテレビなら可能です... 画面サイズ、価格などで絞り込んで検索してください。 ご指導ありがとうございます。 お部屋ジャンプリンクとかソニールームリンクとか各社が名乗っているDLNA で検索をしてみます。 2年ほど前 ソニーに問い合わせた所... 詳細
[22466239] ダビングとか教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/02/14 18:46:28(最終返信:2019/02/16 18:57:10)
[22466239] ...確かにSTBで録画した視聴制限番組を別の部屋のテレビのお部屋ジャンプリンクやPCのPowerDVDでは非表示で再生出来ない為 ムーブバックの出来るCMR-BRW520を使ってNASにダビングしてお部屋ジャンプリンクやPowerDVDなどで再生しています...現在TZ-HDT621で録画したAT-Xの視聴制限番組をダビングしてBDに焼き ムーブバックさせてNASに送りお部屋ジャンプリンクで再生しています。 これが出来ればTZ-HT3000BWとDMR-BRW520を引退させてTZ-HDT621とDMR-SCZ2060の... 詳細
[22462756] BS(CS)アンテナorケーブルテレビ??
2019/02/13 01:56:03(最終返信:2019/02/15 21:32:47)
[22462756] ...と言うのも現在DMR-BRW520でSTBで録画したAT-Xの視聴制限番組をダビングして BDに焼きムーブバックしてNASにダビングしてお部屋ジャンプリンクで再生しています。 そうすればDMR-SCZ2060を購入すればDMR-BRW520とTZ-HT3000BWを引退させTZ-HDT621... 詳細
[22439461] 2台目のテレビで再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2019/02/03 10:20:30(最終返信:2019/02/04 12:26:31)
[22439461] ...録画した番組を別室のテレビでも再生したいのですが、LANケーブルで接続すれば可能でしょうか? 別室のテレビにお部屋ジャンプリンクあるいは それに準じる機能があれば >こるでりあさん なるほど分かりました。 ご丁寧な回答ありがとうございました... 詳細
[22428571] ディスクの再生
2019/01/29 15:21:15(最終返信:2019/02/03 09:16:08)
[22428571] ...4K、2Kとも出来ない 次にお部屋ジャンプリンクが使えない(サーバー、クライアント)とも 一応2Kのダビングやお部屋ジャンプリンクは機能拡張により時期は未定だが実施...での中断(eo光からの情報)やダビングが4K、2Kとも出来ない DLNA未実装お部屋ジャンプリンクserverclientとも再生不能、スマホからの再生も不可(パナソニックで確認) ...にかかりっきりになり、あまりにも 機能追加の予定があり例えば2Kのダビングや、お部屋ジャンプリンクの搭載、スマホアプリの再生など 様子を見なければいけないので購入はあり得ません。 ... 詳細
[22426646] W1008との違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/01/28 20:10:27(最終返信:2019/01/31 11:15:31)
[22426646] ...内蔵HDDを介さねばならん、 筈。 DLNAの機能 東芝でいうレグザリンクシェア(パナではお部屋ジャンプリンク)について、 T1008はサーバー(配信)とクライアント(再生視聴)の両機能あり。 W1008はサーバー機能あるが... 詳細
[22427773] ルーター経由の外付けhdd運用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2019/01/29 08:08:05(最終返信:2019/01/30 08:22:36)
[22427773] ...DMR-BRW1000とArcher C1200を有線で接続。ルーターのUSBに外付けHDDを使ってNAS環境にして、お部屋ジャンプリンクを使って外付けHDD内の家族の動画、写真を見たいのですが、初めは添付のようになっていて、それぞれファイルを開くと写真が見れました... 詳細
[22424631] 「家じゅう」機能をストップしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2019/01/27 22:20:35(最終返信:2019/01/28 19:02:42)
[22424631] ...器を弄らないと無理ですか? 説明が下手ですみません。不明点があればご質問ください。 お部屋ジャンプリンク機能を切ればどちらからも見えなくなると思いますがそれでは駄目ですか 機能が不要ならば、それぞれ...Minerva2000さん、 ありがとうございました! アドバイスを参考に、説明書を見ながらお部屋ジャンプリンク機能を停止させました。 本当にありがとうございました。... 詳細
[22383928] 購入予定です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX4050)
2019/01/10 12:03:34(最終返信:2019/01/15 10:08:02)
[22383928] ...本機種の録画と再生についてかと思いますので、お家ジャンプリンクについて簡単にご説明します。 お部屋ジャンプリンクに関しては Aグループ:サーバー(動画を配信する... の3種類があります。 Aグループ、Bグループはお部屋ジャンプリンク対応機種、Cグループはお部屋ジャンプリンクに対応していない機種となります。 まず、本機は 対応...ができません。 2のテレビは、取説をみるにBグループのようです。 ですので、お部屋ジャンプリンクで本機に録画した番組をネットワークを通して視聴することが可能です。 どちらのテレビ... 詳細
[22370139] ビエラからのお引っ越しダビングが出来ません
2019/01/04 14:43:55(最終返信:2019/01/05 09:24:48)
[22370139] ...「サーバーとの通信が出来ませんでした。ネットワーク接続や設定をご確認下さい。と出て先に進めません。 また、ディーガより「お部屋ジャンプリンクを行う」と、サーバー一覧にビエラの機種名は表示されるのですが、選択し、決定を押すと、上記と同じように... 詳細
[22358484] DMP-UB900とお部屋ジャンプリンクができない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2018/12/29 22:53:55(最終返信:2018/12/30 08:20:36)
[22358484] ...DMP−UB900からお部屋ジャンプリンク機能を使って本レコーダーの録画番組を見たいのですが(無線接続で)つながってくれません。DMRーBRZ1010とは両機ともつながるのですが。設定もいろいろいじってみましたがうまくいきません...分かる方がいらっしゃれば設定方法などご教授お願います。 >本レコーダーの録画番組 とりあえず4K放送はお部屋ジャンプリンク非対応ですけど それ以外の番組の話ですか? 4K番組以外のすべての番組です。DMP-UB900の接続機器一覧にSUZ2060が表示されません... 詳細
[22346653] お引越しダビング機能や他機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/12/24 16:12:22(最終返信:2018/12/25 02:03:11)
[22346653] ...新機種にダビングできるとの事ですが DMR-BW850は非対応でしょうか? ・DMR-BRT1030からは「お部屋ジャンプリンク(DLNA)」では DMR-BW850にアクセス・再生は出来ますが、「お引越しダビング」では認識できません... 詳細
[22335306] 4K放送を録画した番組をルームリンク出来ますか?
2018/12/19 15:29:39(最終返信:2018/12/20 17:46:44)
[22335306] ...4K放送を録画した番組をルームリンク(ジャンプリンク)しているTVで見ることが出来ますか? >4K放送を録画した番組をルームリンク(ジャンプリンク)しているTVで見ることが出来ますか? できません。... 詳細
[22319560] 初めてDLNA設定したいが何から始めればよいのか・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/12/12 17:47:35(最終返信:2018/12/15 22:12:59)
[22319560] ...この度、ディーガ DMR-BRX2050を購入しました。 お部屋ジャンプリンクを使い、1階リビングに設置したディーガで録画したものを2階のテレビWoooで鑑賞したいのです。 現在の環境は、一軒家で宅内... 詳細
[22319293] SeeQVault 対応USB-HDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2018/12/12 14:48:54(最終返信:2018/12/14 11:47:38)
[22319293] ...この機種は利用してませんが、パナのSeeQVault対応DIGAは複数所有してます。 ちょっと訂正 お部屋ジャンプリンクなら再生可能、スマホアプリ(どこでもDIGA、Media Access)への配信は不可です。 ありがとうございます... 詳細
[22317133] 機種選び、メーカーで迷っています
2018/12/11 16:02:58(最終返信:2018/12/12 15:58:49)
[22317133] ...パナ機は録画中に動作するとDR録画になる書き込みが見られるのでそれも少し引っかかります。 おうちクラウド、サウンドジャンプリンクなども気になりますが実際どれくらい使うかどうかは未定で、今他にあわせて使うメーカーの物は所有していません... 詳細
[22278253] 4Kの【録画転送】【放送転送】を早く実現してほしい
2018/11/25 12:39:06(最終返信:2018/11/28 13:44:03)
[22278253] ...著作権保護の観点からなのか、ただ単に製品化が遅れているだけなのか・・・。 いずれにしても、お部屋ジャンプリンク機能は大変便利な機能だけに、 一日も早く搭載されることを願っています。 スカパー!4Kはディスク録画出来ないので少しはマシだとは思いますが...4Kはディスク録画出来ないので少しはマシだとは思いますが。 hmanoさん >お部屋ジャンプリンク機能は大変便利な機能だけに、 >一日も早く搭載されることを願っています。 切に、同感です。 ずるずるむけポンさんの情報のように... 詳細
[22270324] お部屋ジャンプリンクに関する新たな発見
2018/11/22 07:13:07(最終返信:2018/11/23 12:45:25)
[22270324] ...ざいました。 お部屋ジャンプリンクできるビデオさえあれば、 TVにはLANはなくてもよかったです。 お詫びして訂正します。 今まで私が使っていた古いビデオが DMR-BW900という、ジャンプリンク未対応の 古いビデオ...このたびDMR-SUZ2060を購入後、 お部屋ジャンプリンク(以下、「Jリンク」と略称)について新たな発見があった。 それは、【Jリンク非対応】...60は、安価なテレビのため、 有線LAN端子やビエラリンクは付いていますが、 お部屋ジャンプリンク(DLNA)の機能はありません。 したがって、以前つないでいた古いDMR-BW900... 詳細
[22264501] ひかりTVのお引越しダビングが出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS520)
2018/11/19 14:17:52(最終返信:2018/11/19 14:17:52)
[22264501] ...チューナーの再起動、自分でも調べたのですが「ネットワーク通信設定」を選び「決定」ボタンを押す 「お部屋ジャンプリンク(DLNA)/スカパー!Link(録画)設定」を選び 「決定」ボタンを押す といった一連の作業の後に... 詳細
