ジャンプリンク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ジャンプリンク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ジャンプリンク"を検索した結果 1118件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[21984080] チャンネル録画がされなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2018/07/24 02:06:40(最終返信:2018/10/30 22:31:29)
[21984080] ...・地上波だけしか録画していないが、念のためBSチャンネル工事問題のFAQを確認して対応したが解消せず。 ・他の機器からお部屋ジャンプリンクにてチャンネル録画一覧を確認しても、全て空フォルダになっている。 ・B-CASカードや、電波状況は問題なし... 詳細
[22189618] お部屋ジャンプリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/10/17 21:42:35(最終返信:2018/10/20 18:07:57)
[22189618] ...お部屋ジャンプリンクで、 録画してある番組を、 クライアント側からプレイリスト再生みたいなことできますか? やったことないけど もしかしたら出来るかもだお サーバー側のDIGAくんを操作してあらかじめプレイリスト再生したい録画でまとめを作っておいて... 詳細
[22135073] レグザとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2018/09/24 23:29:59(最終返信:2018/09/25 12:08:20)
[22135073] ...その後は地デジ(アンテナ)、NETFLIXなどの動画配信にしようと思っています。 当該機のジャンプリンクで2台のTVの録画番組を観たい…と言う事ですが、残念ながら無理です >何故なら、55G20X(3年前に購入)と37Z3500(10年以上前に購入)... 詳細
[22122427] BRW1050とBRW550につきまして
2018/09/19 23:40:58(最終返信:2018/09/21 10:21:17)
[22122427] ...無線なんて百害あって一利なしです。 お部屋ジャンプリンクによる配信なども、有線であれば、無線よりはるかに安定します。 >DECSさん ご丁寧に再度の回答ありがとうございます。 現状ではお部屋ジャンプリンクは不要ですが、 ... 詳細
[22090396] 録画番組のPCでの視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX7050)
2018/09/07 13:01:34(最終返信:2018/09/10 13:51:54)
[22090396] ...のように感じますが、 ネットワーク通信設定は「有線」になっているのですよね? お部屋ジャンプリンク設定でアクセス許可方法が自動だったのがPCで接続する前に何等かの理由で手動に切り替わ...できます。 スレ主さんからの返信がありませんが、 M_MOTAさん返信の >お部屋ジャンプリンク設定でアクセス許可方法 これかなり核心に迫っていると感じます。 アクセス許可まちが...l、こちらをこれから試します。 ・FAQ はい、こちらも参照しました。 ・お部屋ジャンプリンク 設定をいったんオフにして再度、自動にしたりと何度かやり直してみました。 ・Win... 詳細
[22053038] ファイルの共有化が出来ません、
2018/08/24 00:25:18(最終返信:2018/09/01 18:11:14)
[22053038] ...行っても通常は録画番組が消えたりすることはありません。 >・ディーガのお部屋ジャンプリンクを見ると、Aterm W300Pが表示されます。 Digaでスタート→お部屋ジャンプリンク とするとルーターAterm W300Pに接続されているDLNAサーバー機器名...3つ目まで同じですが、最後が違います。 ・ディーガ側のファイル共有「入」にしてあります。 ・ディーガのお部屋ジャンプリンクを見ると、Aterm W300Pが表示されます。Aterm W300Pは、使っているルーターです... 詳細
[22027172] 新番組のお知らせが表示されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2018/08/12 22:45:55(最終返信:2018/08/15 18:43:53)
[22027172] ...有線LANでネットには接続できていると思います。(ネットワークの設定で接続OKと表示) Youtube再生、録画、再生、ジャンプリンクなどは問題ありません。 レコーダーはアップデートしていてVer.1.24になっています。 ... 詳細
[22027680] スカパーチューナーの外付けHDDにして他のDIGAと連携させたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BX2030)
2018/08/13 07:17:27(最終返信:2018/08/14 08:24:31)
[22027680] ...教えて下さい この製品をスカパーチューナーの外付けHDDにして 他のDIGAとお部屋ジャンプリンクで連携出来ればと考えています。 必要なモノはBRに焼いたり その様な使い方できるでし...>この製品をスカパーチューナーの外付けHDDにして 他のDIGAとお部屋ジャンプリンクで連携出来ればと考えています。 チューナーの型番書いていないからはっきりとは判ら...ューナーならDIGAとLAN接続して、DIGAで予約録画してBDにムーブしたりお部屋ジャンプリンクする事は可能。 >油 ギル夫さん ありがとうございます。 LAN接続がよくわかってい... 詳細
[21979848] お部屋ジャンプリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/07/22 11:13:55(最終返信:2018/07/28 21:40:54)
[21979848] ...元のルータはレンタルだったため返却してしまいました。生憎です。 アドバイスありがとうございました。 お部屋ジャンプリンク(DLNA)は、よほど環境が良くない限りは無線接続だと厳しいです、 私も同じ環境(物理的に有線接続ができない)なので... 詳細
[21974834] J:COMのSTBからCSだけDR録画が出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2018/07/19 23:10:26(最終返信:2018/07/20 22:50:51)
[21974834] ...jp/knowledgeDetail?an=000476194 2.BRW1010の初期設定で、「お部屋ジャンプリンク」が(入)になっていない(写真) >浄瑠璃の鏡さま こんばんは、ご返信ありがとうございます。... 詳細
[21942918] UN−JD15T2との連動
2018/07/05 17:25:42(最終返信:2018/07/06 21:27:54)
[21942918] ...、UN−JD15T2をクライアントにして録画した番組を見ようと思ったのですが、お部屋ジャンプリンクに出てきません。ビエラは出てきます。BRT2000の時はできたのですが、設定をし直し...ターとチューナー部双方のWIFIがピア・ツー・ピアで繋がっているので、他機とのお部屋ジャンプリンクは出来ません。  ※IPアドレスが169.254.XX.YYという数列ならモニター部...れ最後の数字だけ違う数値になっていれば問題ないはず   2..BX2030の.お部屋ジャンプリンク設定がなされていない【(入)になっていない。】場合他機からのDLNA視聴は出来ません... 詳細
[21890429] スカパー録画失敗が多発してしまいます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1200 [ブラック系])
2018/06/12 12:06:22(最終返信:2018/06/24 10:05:48)
[21890429] ...11)』(画像@参照) とエラーが出てしまっていることが多発しております。 お部屋ジャンプリンク機器一覧を確認すると、レコーダー自体の機器表示は正常なものの、 機器を選択すると『ネ...ないので基本的な質問で申し訳ないのですが、 スカパー側の番組表からの録画には「お部屋ジャンプリンク」設定が必要になってくるんですよね? 私は外出先や別の部屋やyoutubeなどネット...アドレスに戻すのには多少時間が掛かる) >スカパー側の番組表からの録画には「お部屋ジャンプリンク」設定が必要になってくるんですよね?  LAN録画やLANダビングには必須です。 ... 詳細
[21886847] DMR-UBX4030を使ったお部屋ジャンプリンク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBX4030)
2018/06/10 19:03:20(最終返信:2018/06/15 18:03:49)
[21886847] ...たお部屋ジャンプリンクについて質問です。 TH-43EX750の購入を考えておりますが設置場所の2階にテレビ端子がなく困っています。 お部屋ジャンプリンク等を使用... >2階のテレビからWIFIを通じて1階の録画設定をしたいと思っています。 お部屋ジャンプリンクの機能でVIERAの番組表から予約の確認、変更はできるのでは?(家の古いVIERAで...0へムーブバックして移動させたい …と云う意味でしたら可能です 質問2は、 確かにジャンプリンクは便利ですが、多くの制限あります(出来ないって言った方良いかな?) ましてやスレ主さ... 詳細
[21856334] お部屋ジャンプリンクについて
2018/05/27 23:20:00(最終返信:2018/06/12 17:18:41)
[21856334] ...私の寝室でのジャンプリンクの配信とバッティングするようになりました。 更に、嫁と姪で予約録画をしまくるので、ドラマの放送時間帯は、ジャンプリンクすら止まってしまいます。 パナのHPにある、ジャンプリンクの制限を見ると...目的は、ジャンプリンクの2部屋への同時配信が必要となったためです。 姪が通学の為、我が家に同居するようになり、 自室で居間のレコーダーよりのジャンプリンクを使うよ...ジャンプリンクの制限を見ると、 この機種の方が、今の2050より、ジャンプリンクに対して制限が少ないように見えるのは、 理由があるのでしょうか? 想定として、嫁が... 詳細
[21792289] 購入しましたが残念な結果に…。
2018/05/01 19:33:19(最終返信:2018/05/12 15:42:11)
[21792289] ...21と現在公開されている1.08とは全く異なるバージョンでした。 きちんと有線LANで動くかどうかをお部屋ジャンプリンクにて確認していますが最初のDMR-UBZ2030で出ていたネットワークエラーやフリーズも起こらず快適に使用出来おります... 詳細
[21801498] お部屋ジャンプリンクについて質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2018/05/05 14:04:14(最終返信:2018/05/06 20:48:54)
[21801498] ...すねありがとうございます。 お部屋ジャンプリンクに関しては、そのテレビは全く寄与しませんが。 スレ主さんは、お部屋ジャンプリンクを使って何をしたいのでしょう? オ...ジャンプリンクは使いませんし、当該機を繋いだTVからは当該機を使ってみれば良いだけでしょう。 オプトスタイルのTVには、スペックを見る限り、お部屋ジャンプリンク...今日電気屋で購入しようとした所、お部屋ジャンプリンクはテレビもパナソニックで揃えないと機能が働くかはは保証できませんと言われました。 テ... 詳細
[21797569] 後継との互換性を教えて下さい。
2018/05/03 20:36:08(最終返信:2018/05/05 14:58:34)
[21797569] ...この機種と後継とのお部屋ジャンプリンクリンクはできるんでしょうか? また下位機種とのお部屋ジャンプリンクはできますでしょうか? 大して後継との違い...す。 対応しているみたいで安心しました。 お部屋ジャンプリンク対応DIGAで別室のDIGAの録画番組をジャンプリンクで観られるのは有難いが、同じテレビに繋いでいる別...とおもいますが。  一部制限項目はありますが、再生互換は保たれています。 (お部屋ジャンプリンク 再生コンテンツ対応表)ここで機種を選べば分かります。 http://jpn.faq... 詳細
[21773155] 「家じゅう」の録画一覧が表示されなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2018/04/23 18:40:28(最終返信:2018/04/26 09:18:42)
[21773155] ...を試してみましたが、表示されません。 お部屋ジャンプリンクの接続機器一覧には載っており、機能一覧からお部屋ジャンプリンクの画面でnasneを選択しビデオから見ると、...お部屋ジャンプリンク」から入っていく方が、目的タイトルを探しやすいので、「家じゅう」はほとんど使ったことはありません。 スレ主さんには「お部屋ジャンプリンク」より... >ローカスPCIさん ご返信ありがとうございます。 「家じゅう」よりも「お部屋ジャンプリンク」のほうが使い勝手が良いのですね? 「家じゅう」を重要視する理由は特になく、一度は表... 詳細
[21705488] ミュージックサーバー
2018/03/26 13:02:24(最終返信:2018/04/22 22:17:19)
[21705488] ...パソコン側が負荷から解放されるので、まあやる気が戻りました。この後flacデータを完成させつつ、お部屋ジャンプリンクを試してみたいと思います。 「大量の音楽データのファイル共有はできるけど問題が多すぎる。」... 詳細
[21765311] 「DLNA/DTCP-IP」機能について
2018/04/20 10:30:15(最終返信:2018/04/21 20:27:25)
[21765311] ...、1階に移動したBWT650からお部屋ジャンプリンク(DLNA)再生が出来なくなったという事では。 (「お部屋ジャンプリンク」について) http://bbs.k...0の(ネットワーク通信設定)→(お部屋ジャンプリンク)が(入)になっていないという事が考えられます。  お部屋ジャンプリンクが(入)になっていなくても、クライアン...ていたものを1階で再生しようとしたところ、「DLNA/DTCP-IP」機能(「お部屋ジャンプリンク」)がうまく機能していないようで、1階で録画したものしか再生できなくなりました。  ... 詳細
