ジャンプリンク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ジャンプリンク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ジャンプリンク"を検索した結果 1121件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21773155] 「家じゅう」の録画一覧が表示されなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2018/04/23 18:40:28(最終返信:2018/04/26 09:18:42)
[21773155] ...を試してみましたが、表示されません。 お部屋ジャンプリンクの接続機器一覧には載っており、機能一覧からお部屋ジャンプリンクの画面でnasneを選択しビデオから見ると、...お部屋ジャンプリンク」から入っていく方が、目的タイトルを探しやすいので、「家じゅう」はほとんど使ったことはありません。 スレ主さんには「お部屋ジャンプリンク」より... >ローカスPCIさん ご返信ありがとうございます。 「家じゅう」よりも「お部屋ジャンプリンク」のほうが使い勝手が良いのですね? 「家じゅう」を重要視する理由は特になく、一度は表... 詳細
[21705488] ミュージックサーバー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2018/03/26 13:02:24(最終返信:2018/04/22 22:17:19)
[21705488] ...パソコン側が負荷から解放されるので、まあやる気が戻りました。この後flacデータを完成させつつ、お部屋ジャンプリンクを試してみたいと思います。 「大量の音楽データのファイル共有はできるけど問題が多すぎる。」... 詳細
[21765311] 「DLNA/DTCP-IP」機能について
2018/04/20 10:30:15(最終返信:2018/04/21 20:27:25)
[21765311] ...、1階に移動したBWT650からお部屋ジャンプリンク(DLNA)再生が出来なくなったという事では。 (「お部屋ジャンプリンク」について) http://bbs.k...0の(ネットワーク通信設定)→(お部屋ジャンプリンク)が(入)になっていないという事が考えられます。  お部屋ジャンプリンクが(入)になっていなくても、クライアン...ていたものを1階で再生しようとしたところ、「DLNA/DTCP-IP」機能(「お部屋ジャンプリンク」)がうまく機能していないようで、1階で録画したものしか再生できなくなりました。  ... 詳細
[21668742] テレビはどちら製をお使いですか?
2018/03/12 00:44:03(最終返信:2018/03/15 01:47:49)
[21668742] ...以前はドンキホーテの13型にHDMIセレクターを繋いでいたため、リンク機能は全く働きませんでした。 VIERAを買うのはお部屋ジャンプリンクが使いたいからだけです、それ以外の目的があるなら同じメーカーでなくていいと思う。 Panasonicのレコが複数あるのでテレビをVIERAにしていると... 詳細
[21661749] どこでもディーガ 機器選択
2018/03/09 17:11:09(最終返信:2018/03/11 18:07:31)
[21661749] ...設定は確実ですか? たとえば、お部屋ジャンプリンクの設定はOKですか? スタート→ネットワーク設定→ネットワーク通信設定→お部屋ジャンプリンク(DLNA) ここの ・お部屋ジャンプリンク機能は「入」ですか? ・アクセス許可方法は「自動」ですか... 詳細
[21620293] お部屋ジャンプリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2018/02/22 00:33:00(最終返信:2018/02/22 22:11:08)
[21620293] ...で見たいです ・2階に、eo光のwi-fi ルーターがあります 色々調べ お部屋ジャンプリンクするには、 LAN 10BASE-T, 100BASE-TXのLANケーブルを用意す...お願いいたします。 追記 説明不足で申し訳ありません 母の部屋のテレビは お部屋ジャンプリンク対応の ・VIERA TH-32E300 になります。 どうぞよろしくお願いいたし...位置関係を教えていただけないと、説明に窮します。  また TH-32E300もお部屋ジャンプリンク対応なので、BRW520通して見る必要はありませんが。 (つまり) 1.eo光のwi... 詳細
[19603421] Wi-Fi内臓について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/02/18 18:55:46(最終返信:2018/02/12 05:36:29)
[19603421] ...所と無料の所があります。 WiFiルーターを使った家庭内ネットワークがなくてもお部屋ジャンプリンクが使えるために、この機種にはWiFi親機の機能がついています。 http://av....たいなら、皆さんが言うように光回線やモバイルルーターを契約するしかありません。お部屋ジャンプリンクを使ってこの機種に録画した番組等の動画を見るなら、iPhoneとこの機種はWiFi接...答ありがとうございます。 WiFiルーターを使った家庭内ネットワークがなくてもお部屋ジャンプリンクが使えるために、この機種にはWiFi親機の機能がついています。 http://av... 詳細
[21574532] BRG2030のファンの音
2018/02/06 01:30:39(最終返信:2018/02/11 11:35:55)
[21574532] ... また、VIERAに替えれば番組表で複数台のDIGAの録画番組が番組表からわかります(お部屋ジャンプリンク)。 テレビがある部屋と録画機は別の場所なのでファンの音?が気になるとかない(テレビの外付けHDDは2... 詳細
[21534611] PCからの録画番組削除について
2018/01/23 12:40:25(最終返信:2018/01/23 17:37:05)
[21534611] ...サイコーなのはnasneとtorne mobileの組み合わせ アプリがゴミなので、お部屋ジャンプリンクでVIERAから番組削除してます。まあ、全自動DIGAあるので削除や予約は最近してませんけど ... 詳細
[21475106] 他の機器から見られないようにする方法を教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2030)
2018/01/01 00:51:02(最終返信:2018/01/10 16:20:57)
[21475106] ...う」の設定 ・お部屋ジャンプリンク機能を「入」 ・アクセス許可方法「自動」 ・レート交換モード「切」※スレ主さんは優先LANで接続しているようなので 「こちら」の設定 ・お部屋ジャンプリンク機能を「切」 ...ーターに接続しています。 2030のリモコンのネットワーク設定で「家じゅう」「お部屋ジャンプリンク」 「共有」設定をそれぞれオフにしても、機能一覧→お部屋ジャンプを押すと 一覧に20...ため、メニュー操作や仕様に若干の違いがあるかもしれません。 まず、2030のお部屋ジャンプリンク機能が「切」なら、他の機器に2030は表示されません。 >向こうからこちらの家じゅ... 詳細
[21480984] お部屋ジャンプリンク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2018/01/03 17:12:50(最終返信:2018/01/03 21:57:32)
[21480984] ...現在、プライベート・ビエラ UN-15T7、を使っています。 このレコーダーを買えば、お部屋ジャンプリンクで、レコーダーに録画した番組をポータブルテレビで見ることは出来るのでしょうか?ただ一点だけわからないことがあります...ルーター関係の場所とテレビの場所が離れているということです。無線等で接続は可能ですか?教えてください。 この機種に限らず、お部屋ジャンプリンクで視聴できます。 プライベートビエラが接続されているのと同じネットワークに接続すれば、視聴OKのはずですよ... 詳細
[21401808] 外付けUSBーHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2017/12/02 22:12:47(最終返信:2017/12/30 11:12:15)
[21401808] ...頂いたり、メーカーに問い合わせして頂いたりした結果、確かUBZ2020以降のモデルはジャンプリンク設定等をOFFにしないと外付けHDDの電源連動はしないのが正常、という答えだったと記...を3台使用しています。(こちらはバッファローの推奨HDDで完全に電源連動しています、ジャンプリンク設定等をONにしても大丈夫です。) 最近は外付けHDDも常時電源オンを想定したもの...、この差ではないかと思います。 で、UBZ2020(2016年11月モデル)以降はジャンプリンク系をオフにしないと連動しなくなってる仕様だそうです。 もしかしたら、まれに連動する... 詳細
[21449638] うちのレコーダーが休みなく動き続けてるんだけどどうゆうこと?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2017/12/21 16:55:11(最終返信:2017/12/23 23:38:14)
[21449638] ...>水素水さん ●クイックスタートについては、 「ビエラリンク録画待機」「宅外リモート接続機能」「お部屋ジャンプリンク機能」「ファイル共有サーバー機能」 等を「入」にしていると自動的に「入」に固定されます。 ●クイックスタート「入」の時の動作2種類... 詳細
[21389624] お部屋ジャンプリンクよりHDMI視聴を優先させる方法
2017/11/27 20:13:03(最終返信:2017/12/17 06:16:19)
[21389624] ...かやってみると、二つ目のタブレットがエラーとならず、「2.妻のテレビ視聴」で「お部屋ジャンプリンクの放送転送を開始したので、視聴チャネルを切り替えました」とメッセージがでて、チャンネ...妻は、「いいとこだったのに!」とおかんむり。 このような事態を避けるため、「お部屋ジャンプリンクよりHDMI視聴を優先させる方法・設定」はあるでしょうか? (タブレット(二つ目)側...ナーでテレビ(WOWOW)を見ていた」ということです。 >価格 一郎さん 「お部屋ジャンプリンクよりHDMI視聴を優先させる方法・設定」が取説に書かれていなければ無いでしょう。 >... 詳細
[21426458] DVD再生出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/12/12 16:43:18(最終返信:2017/12/14 18:52:03)
[21426458] ...にダビングしたら録画したTZ-HDTのお部屋ジャンプリンクで視聴出来ましたが TZ-BDT920のお部屋ジャンプリンクではファイルがありませんと出て再生できない為...でDVDに焼いたものです。 一応現在再生出来るのは録画したTZ-HDT621のお部屋ジャンプリンクとPCソフトのDiximPlayの2方法だけです。 しかしDVDに焼いても再生出来な... >nato43さん >一応現在再生出来るのは録画したTZ-HDT621のお部屋ジャンプリンクとPCソフトのDiximPlayの2方法だけです。 要するにネットワーク再生(DL... 詳細
[21408169] お部屋ジャンプリンクとお引っ越しダビングって何が必要なの?
2017/12/05 12:24:11(最終返信:2017/12/06 11:47:09)
[21408169] ...690の上にBRZ1020を置いてて同じテレビに接続してるんだけど、もしかしてお部屋ジャンプリンクとか水素水の環境だと必要ないのかな? BW690にはお引越しダビング機能は存在しませ...pport/bd/connect/network/dubbing.html お部屋ジャンプリンクもお引越しダビングも、2台をLANケーブルで接続すればいいです。または、ルーターを経...sonic.com/support/r_jump/index.html#a ただ、ジャンプリンクは部屋が別の場合に有利な機能であり、同じラックにレコがあり同じテレビに接続してるなら... 詳細
[14030174] HZ(15倍)モードはもう限界だと思いませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2012/01/16 17:48:57(最終返信:2017/11/13 10:32:33)
[14030174] ...自分のお気に入りの映画やスポーツはHL以上で保存しますが、それ以外は私にとってHZで十分です。  お部屋ジャンプリンク(DLMA)を利用して、小型のモニタで視聴する場合にも 高圧縮モードは有利です。  無線LANのデータ転送量が少なくて済むので... 詳細
[17047257] USB-HDD に録画してある番組名の一覧取得方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT650)
2014/01/08 00:06:02(最終返信:2017/11/04 18:51:31)
[17047257] ...DIGA MANAGERでは、本体のHDDに録画された番組リストしか表示されません。 お部屋ジャンプリンク(DLNA)を「入」にしたので、PCのエクスプローラーからなら、外付けHDDがフォルダのように見え... 詳細
[21265436] AV家電リンクでの使い分け 制限
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2017/10/09 21:02:31(最終返信:2017/11/03 13:03:45)
[21265436] ...A片方のBRZ1010をパスワードを設定して見れないようにすることは可能ですか? 両方とも、DIGAの設定 お部屋ジャンプリンク(DLNA)設定の中 本体の名称の項目を、任意の名前に書き換える。 アクセス許可方法の項目を... 詳細
[21260106] ジャンプリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2017/10/08 00:01:43(最終返信:2017/10/10 19:29:10)
[21260106] ...Kへ引越に伴い寝室用に新たにVIERA(機種は未定)を購入予定です。 本機を利用してジャンプリンクするにインターネット環境は必要なのでしょうか? 無線LAN(こちらも機種は未定)を使...りわかりません。詳しい方お教えいただけませんでしょうか。よろしくお願い致します。 >ジャンプリンクするにインターネット環境は必要なのでしょうか? インターネット環境は必要ありません。...が出来ています。 スレ主さん 基本的にインターネット接続なしの家庭内LANでお部屋ジャンプリンクできるのですが、一つだけ例外があります。 再生に使用する機器にPS3などのソニー機は... 詳細
