ジャンプ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ジャンプ"を検索した結果 320件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22403130] ストレッチ モデル
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2019/01/18 21:40:48(最終返信:2019/03/15 13:50:17)
[22403130]...トライアル競技では、究極なまでの走破性が求められます。 モーグル、ステアケース、キャンバー、スピンターン、ジャンプ、方輪走行、前転、後転、横転 大袈裟にいうならば、トライアル競技は4WDのF1でしょうか。 そこではジムニーの独断場です...詳細
[22513266] 中古車購入時のバッテリーあがり
 (自動車(本体))
2019/03/06 17:54:34(最終返信:2019/03/07 22:58:41)
[22513266]...そうなんですね(^^)私のディーラーさんもそうならいいのですがまずは聞いてみます! 啓介「アニキならどんなアドバイスするんだ?」 涼介「ジャンプスターターモバイルバッテリー6980円なんてのはいかがでしょうか?」 啓介「安いな。」 涼介「なぜならバッテリーは冬に弱いだけなんだ...涼介「今回はバッテリーが完全にデスされていないので初期化はまだされてはいない。大丈夫だ。心配しなくてよい案件だ。」 涼介「ジャンプスターターでも復活しないバッテリーになっていたならば初期化は免れない。」 涼介「こんなくだりは知らなくてもよいことだ...詳細
[22487538] バッテリーの交換について
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5 2007年モデル)
2019/02/23 11:24:24(最終返信:2019/02/26 14:20:24)
[22487538]...>瞭汰さん アドバイスありがとうございます。 自分で交換するのもありですね。 5年くらい前から携帯用ジャンプスターターなるものが流行っていて、今やかなり知名度が上がりました 人気が出てきて、スマホ3台同時充電可能なモデル...詳細
[22481557] FB20リコール結果報告
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2019/02/20 19:27:45(最終返信:2019/02/22 08:08:35)
[22481557]...私もカムプロファイルには関係ないのかなとも思いましたが、ばね定数や押圧力が変わると、高速回転時のジャンプ限界が変わり、結果的にカムプロファイルにも影響しませんかね。 どうもスバリストと認定していただけないようなので...詳細
[21835830] e-BOXER考察
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2018/05/19 11:59:43(最終返信:2019/02/20 18:17:19)
[21835830]...です。 基本操作の説明は、ほぼ同じです。 楽ナビの取説(PDF)はページにジャンプ機能がありましたが パナナビはジャンプ機能がありません。 ページめくりが面倒です。 ▼文字数制限(2500文字)の為...詳細
[22420965] ハイブリッドモデューロXのローダウン
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2019/01/26 15:06:04(最終返信:2019/01/31 18:51:48)
[22420965]...後々後悔が無いのでは? ディーラーに置いてあった小冊子?に、パフォーマンスダンパーは、カーブ中にジャンプした時に車が不安定になるから、モデューロXでは着けなかったと土屋圭一さんの言葉がありました。 まあ...やってみて満足できればそれで良いのでは? 家族からの苦情が気にならなければ >ririseniさん ミニバンでカーブ中にジャンプするような運転手とは一緒に乗りたくないですね(笑) >tennis-bakaさん ノーマル車高に...詳細
[22409309] バッテリー上がりとドア開閉
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド)
2019/01/21 13:53:19(最終返信:2019/01/26 20:10:30)
[22409309]...新品3年11カ月経過)の予定で予約しています。) 本日、予定どおり、ロードサービス予約来訪の上、無事にバッテリー・ジャンプ・アップ、エンジン始動致しました。 作業手順は、以下のとおりでしたのでご報告いたします。 @運転席側ドアとブロック塀の隙間(15p程)が狭く...B空いたドア隙間からレスキュー持参の棒(長さ100p程度、先端ひっかけ構造)にて、ボンネット開閉レバー操作し、ボンネット開け。 C通常のバッテリー・ジャンプ、エンジン始動。 始動後、予約していた購入店ディーラーへバッテリー交換に持ち込み、無事、救われました...詳細
[22299414] バッテリー交換
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2018/12/04 07:40:47(最終返信:2019/01/21 00:48:12)
[22299414]... ジャンプスターターなら車のバッテリー上がり時にも使用出来ますし、スマホ等のモバイルバッテリーとしても使用出来ますから1台あると便利です。 という事でジャンプス...ndex.php?mode=contents&diy_id=136 あとは↓のようなジャンプスターターを使っても、車のメモリーのバックアップを行う事が出来ます。 http://...度交換をするときにはDに依頼しようと思っています。 なお万一に備え、上でも出ている「ジャンプスターター」を私も用意して バッテリーがどこまで使えるのか試しているところです。(汗 ...詳細
[22365760] バッテリーの交換タイミング
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2019/01/02 17:19:40(最終返信:2019/01/13 00:41:28)
[22365760]...NO2704)を確保しようと思います。皆さんありがとうございました。 どうも。 取り敢えず、緊急用でジャンプスターター載せておきませんか、 私も以前、レガシィで同様の事をやってしまいました 行きつけのオートバックスで充電して貰い...エンジン掛ける時のセルの回りにヤバさを感じましたので結局バッテリー交換しました。 その間に保険のつもりでジャンプスターターを購入したのですが、いざという時は安心ですよ。 ディーラーにてCCAテスト(バッテリーテスト)を実施されることをお勧めします...詳細
[22372473] 雪道初心者とN-BOX 4WD
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2019/01/05 12:49:37(最終返信:2019/01/10 18:31:27)
[22372473]...凍結防止フロントガラスカバー(未使用)、解氷スプレー(未使用)、携帯スコップ(未使用)、スノーブラシ、モバイルバッテリージャンプスターター(未使用)、長靴 ※スタック脱出用のスノーヘルパーと牽引ロープは携行しませんでした。特に牽引ロープのお世話になるのは事故ったときだけなので...詳細
[22353339] ドラレコ駐車監視モードとバッテリー
 (自動車(本体) > アウディ > A4)
2018/12/27 16:29:00(最終返信:2019/01/09 22:52:16)
[22353339]...ZDR-015で駐車監視が出来ない可能性もありますのでご注意下さい。 最後に私が持っているモバイルバッテリーですが、ソーラーバッテリーでは無く、ジャンプスターター機能が付いているモバイルバッテリーです。 このモバイルバッテリーを夏場の車内に放置して...詳細
[21032844] 2wdか4wd
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2017/07/10 17:04:33(最終返信:2019/01/06 11:09:36)
[21032844]...1度でも雪にはまってJAFなどのお世話になった事があるのなら4WDでも・・・ 私はクロカンの4WDで田んぼにジャンプしカメさんになってJAFのお世話になりましたけど(笑) まあ保険といえば保険。 保険を有効に使えたかはスレ主さん次第...詳細
[22047046] 助けてください…
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2018/08/21 18:29:25(最終返信:2018/12/03 02:39:14)
[22047046]...ば >ジャンプスターターとは、PHEVシステムに、かなり干渉するものなのでしょうか? 車載バッテリーを使用するわけではないので大丈夫だと思います (ジャンプスター...! > 釣り三昧K さん ジャンプスターターや、釣り三昧K さんガ質問した際のページ、他の案のリンクありがとうございます。 ジャンプスターターは便利そうですし、...映像としてはチョット微妙かもしれませんね それなら KenwoodのDRV−830をジャンプスターターに接続し 常時録画する際の録画レートを1秒間 3fps、9fps、27fps...詳細
[22265921] コンフォートライン総額210万(オプションなし)
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ポロ 2018年モデル)
2018/11/20 02:57:30(最終返信:2018/11/30 10:43:34)
[22265921]...ビートルのマイスターは外装と内装のコンセプトが一致していて、値段以上のわくわく感があるので、直前にジャンプしてしまいました。 延長保証の件、ありがとうございます。 ちょうどいま悩んでいましたが、入ることにします...詳細
[21834738] ショック抜け
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2013年モデル)
2018/05/18 22:29:01(最終返信:2018/11/29 21:51:24)
[21834738]...左のフロントのショックならばドスンと縁石に乗り上げると抜ける事がありますよ。 友達のハイラックスサーフは雪の無いスキー場でジャンプしたら1撃で全てのショックが抜けました・・・・・笑 走り方によるので、大体交換時期はタイヤ交換 二回に一回位ですよ...詳細
[18588551] 補機バッテリーの交換について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2009年モデル)
2015/03/17 17:27:35(最終返信:2018/11/14 03:52:44)
[18588551]...2010年10月 S 乗りです。 走行35000km 今年に入ってからバッテリー上がりが頻発し、 ジャンプスターターで起動していましたが、 1日乗らないとアウトとなったため、先週 バッテリーを交換しました...通販で\13,590 送料無料 ホース付き バッテリー交換時は、ナビや時計、ウィンドウが初期化されるため、ジャンプスターターでバックアップしておくと楽です。 それでも夜は明けるさんこんにちは G&Yu...詳細
[22228472] スペアタイヤについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/11/03 22:59:34(最終返信:2018/11/09 12:12:44)
[22228472]...積む場合販売取り合えず隙間は無くし 暴れないようにした方が良いかと思います ※固定していないと路面が荒れている所で 軽くジャンプする場合は有ります (勿論走り方次第ですが浮きそうになるとか1CM程度とかちょっとです) ...詳細
[22199375] SCパケ燃費
2018/10/22 10:18:39(最終返信:2018/11/05 18:23:31)
[22199375]...>ヴェルファイ屋さん 私の住んでいるところは田舎なのでそのおかげもあるかもしれませんね。 家族の皆さんにジャンプするように言えば大丈夫かとww >スワップマシーンさん 良い燃費ですね。自分は週末のみ使用で高速街乗りメインで8...詳細
[22211845] バッテリーについて
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2018/10/27 19:17:49(最終返信:2018/11/04 01:10:39)
[22211845]...>Trippyさん バッテリーを買い換えるより、リチウム電池のジャンプスターターをオススメします。バッテリーがあがってもエンジンかけられます。ジャンプコードみたいに他のクルマの助けはいりません。ちょっとあがったぐらいでは...詳細
[21297622] 補機バッテリー上がりの対応について
 (自動車(本体) > ホンダ > グレイス ハイブリッド 2014年モデル)
2017/10/22 08:24:42(最終返信:2018/11/02 10:41:52)
[21297622]...お書きの「ジャンプスターター」搭載か?2年ごとに「ルーチン化」して定期的にバッテリー交換する(規定内の測定値でも) 事が良いかと思います。肝心のジャンプスターター...ド車では一度バッテリーを外して外部から充電してくださいとのことでした。 自分の場合はジャンプスタートしたあと、しばらく放置して、そのままディーラーに行ってバッテリーを預けて充電し...っておりませんが、体験談でした。 そば肉玉Wさん 下記のようなモバイルバッテリーで、ジャンプスターターとしても使用出来るものもあります。 http://kakaku.com/s...詳細
