ジャズ (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ジャズ (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"ジャズ"を検索した結果 401件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[18665787] 繋ぐスピーカーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2015/04/09 23:24:11(最終返信:2015/04/22 17:54:59)
[18665787] ...レクトール2はダリの中で は最も寒色系の柔かい印象でキレを重視しているタイプではありません。 その為、個人的にはジャズ系に愛称が良いと思いますが、丸みある低域感と相まって 解像感は全てのジャンルで良いとは感じられません... 詳細
[18674673] スピーカー選択
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM82)
2015/04/12 17:19:47(最終返信:2015/04/13 04:50:20)
[18674673] ...価格も随分違いますので選択も難しいですがコストパフォーマンスに優れたモノを希望しています。 大編成でないクラッシックやジャズを良く聴きます。 艶のある中音、繊細な高音が好きです。勿論、迫力のある低音があれば更に良いです。 ... 詳細
[18507577] 単体として購入を検討しています。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (B) [ブラック])
2015/02/22 21:15:14(最終返信:2015/02/22 23:32:35)
[18507577] ...JBL大好きクインテットさん 邦楽ロックで良く聴くのは奥田民生。洋楽ポップで良く聴くのはノラジョーンス、スティング。洋楽ジャズのビルエヴァンス。このような感じです。 取扱い説明書の添付、ありがとうございます。 PS3をリモートコントロールする方法がある事を確認しました... 詳細
[17900354] らじる・らじるの設定について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2014/09/04 16:36:54(最終返信:2015/02/15 14:41:13)
[17900354] ...vTunerを選択し、NHK FM . R1 .R2を選局すると聴けますよ。 親切な情報ありがとうございました。ジャズ、クラッシックは聞いていましたが、NHkの放送があるか知りませんでした。 早速聞いています。良質な音質で満足しています... 詳細
[18433776] スピーカー
2015/02/02 22:55:15(最終返信:2015/02/03 17:47:05)
[18433776] ...重低音がきかせたい理由としてはケツメイシなどのヒップホップ調の音楽も好んで聞くのでテンションを上げたいときに重低音をきかせて聞きたいという点になります ジャズやオーケストラなどは聞かないです。 ロックや洋楽もあまり好んでは聞きません こういったイメージでよろしいでしょうか... 詳細
[18276824] 本機とMCR610
2014/12/16 20:40:40(最終返信:2015/01/20 08:47:50)
[18276824] ...MCR610の評判が良く試聴時の印象も良かったので迷っています。スピーカーはパイオニアピュアモルトVPで主にジャズ(ピアノ)、ブルースを聴きます。古い音源ばかりなので大きな違いはないように思いますが、よきアドバイスがあればご教授をお願いします... 詳細
[18023289] オーディオと映画などとの使い分け
2014/10/07 00:53:27(最終返信:2014/10/24 16:56:27)
[18023289] ...曲しかありません 浜崎あゆみがちゃんと聴こえるならジャズの音質は良いはずです。浜崎あゆみもロックですよ 私はジャズが嫌いですが、ロックの要素が入ったスムーズなのは好...0.1 のデザインもいい感じですね STUDIO 230は、オールマイティーでロックやジャズが合う ZENSOR1は、高域はやや強め女性ボーカルの艶がいい と聞いてます。 フロント...STUDIO 230でリアにZENSOR1にしようかしら (笑) 浜崎あゆみとか、ジャズ、女性ボーカルを良く聞きます J-POPはたまに聞きますがロックは聞きませんし 大音量で... 詳細
[18058021] SX-WD30かLS-K731で悩んでいます
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2014/10/16 15:04:58(最終返信:2014/10/20 11:54:41)
[18058021] ...なのでボーカルがとても綺麗に再生されます。再生中ボーカルソロパートになった瞬間、はっとしました。ジャズなども良く合います。本当に聴いていて心地よいです。 一方オーケストラやロックはまあまあかなと感じます... 詳細
[17923170] バイワイヤリング接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2014/09/11 07:17:20(最終返信:2014/09/18 07:40:28)
[17923170] ...この商品とKEFのQ300を購入予定のオーディオ初心者です。主に聴くジャンルは日本のロックやPOPなどクラシックやジャズを聴かれてる皆様と毛色が違う初心者ですが、ご容赦下さい。 前の書き込みにもあったのですが、この製品はバイワイヤリング接続ができないのでしょうか... 詳細
[17705547] 敢えてDACを搭載しているのは、なぜでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (S) [シルバー])
2014/07/06 21:14:39(最終返信:2014/08/24 01:41:31)
[17705547] ...『不思議』があるかぎり、人生に『退屈』ない。                           〜ジャズ喫茶ベイシー店主 菅原正二大先生のお言葉〜 blackbird1212さん ごくろうさまです... 詳細
[17835739] スピーカーについて。
2014/08/15 01:48:06(最終返信:2014/08/15 20:22:07)
[17835739] ...(CR-N755と上記2製品使用しています。ですから、私の主観、好みが多分に入っています。聴く音楽は、クラッック、ジャズ、J−POPが中心です) あと、スタンド使用なら ハヤミ工産【TIMEZ】NXシリーズ 小型スピーカースタンド...82264/ ・スピーカー2点と自分との間が正三角形になるのが理想 センター低位に拘れば ジャズなんか、センター外れても、楽しめたり ・スピーカーの背面からの距離 よく、30cm以上離せ、とかあるけど... 詳細
[17418450] ハイレゾって、重要なんですか?
2014/04/16 01:44:36(最終返信:2014/08/06 08:13:15)
[17418450] ...ーファー:FOSTEX PM-USBmini 所有CD:600枚くらい(ジャンルは、主にジャズ、Pops、J-Pop、ロック、クラッシック) 耳が若干悪いおいらにはハイレゾも普通...響心理学を専攻し、20代から30代にかけては、ジャズヴォーカルを習ってました。マーサ三宅ジャズスクールの発表会では、何度も賞をいただきました。 本当に、どんな耳になっているのか不思...なので、Mellon collieも試してみようと思ってます 今の所ハイレゾ音源って、ジャズやクラシックの古い良好な録音からの方が効果があるのかも?と思ってます そういう意味では当... 詳細
[17401303] B&W685ではどうでしょう
2014/04/11 03:07:21(最終返信:2014/07/27 10:49:34)
[17401303] ...視聴のときといったいどれほど変わるのでしょうか。 高音の伸びについてのコメントはよく目にしますが、低音についてはどうでしょうか。 ジャズ・ロック中心に聞くので、低音は欲しいところです。 拙宅のCM-1では出過ぎるくらいの低音です。 685でも問題ないのではないかと推測します... 詳細
[13961521] よくある迷っていますな質問です--);
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-521)
2011/12/31 02:05:38(最終返信:2014/06/24 11:58:07)
[13961521] ...視聴場所と方法:量販店で(うるさくない時間帯を選んで)スピーカーを底辺とし正三角形の頂点にあたる位置で視聴(かなり近い) 音源と音量等:ジャズCD、ピアノトリオ。ボリュームは大(集合住宅の昼間に聞ける常識的な最大限の音)、小(これなら隣の寝室にも聴こえない)... 詳細
[17507590] 外付けUSB-HDDの使用感レポート
2014/05/12 17:08:06(最終返信:2014/05/20 15:47:53)
[17507590] ...登録されているアルバムがリストアップされるので、気に入ったものを録音しています。 2,000万曲あっても、好きな傾向の曲(クラッシック、ジャズがメインであとJ-Popかな)は2万曲ぐらいだと思います。20,000 / 15曲(1アルバム平均収録曲数)=1... 詳細
[17487745] 高音にノイズらしき音、故障?仕様?
2014/05/06 22:09:49(最終返信:2014/05/17 23:11:03)
[17487745] ...スピーカーの不良かと思ってヘッドホンで聴いてみましたがやはり同じ音を感じます。 ちなみに他のポップスやジャズのような音源は特に異常は感じません。 こうなるとコンポ本体の再生能力に何らかの異常が出たと解釈するべきなのでしょうか... 詳細
[17366721] 重低音再生とウォークマン接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2014/03/31 20:58:14(最終返信:2014/04/02 18:33:49)
[17366721] ...イコライザ機能は〔Heavy〕ロックなどパンチを効かせるとき 〔Soft〕BGMとして聴くとき 〔Clear〕ジャズなど高音部を鮮明にするとき〔 Vocal〕ボーカルにつやを出したいとき 〔Flat〕効果を使わないとき(お買い上げ時の設定)の5種類です... 詳細
[16790064] はじめまして。
2013/11/03 18:56:27(最終返信:2014/02/03 09:14:44)
[16790064] ...お礼の返信が大変おそくなり申し訳ございません。 ご教授有難うございます。 私が聴く音楽のジャンルは、クラシック、ジャズ、R&B、ヒップホップ、エレクトロニカ、ロック、民族音楽等です。 ご提案された切り替えスイッチはま... 詳細
[17113528] ご意見をお聞かせください!
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > CLX-30-S [シルバー])
2014/01/25 23:43:08(最終返信:2014/01/26 22:20:17)
[17113528] ...録音やIPOD・スマホなどを使った操作機能は求めていません。 CDとAM/FMラジオを聴く、これだけ出来ればOKです。普段はロック、ジャズを聴くことが多いです。 ちなみにこの2機種を比較す理由は、単なる見た目が好みなのと予算内の金額だから... 詳細
[16998167] JBL S26CHとの組み合わせ
2013/12/25 20:07:46(最終返信:2013/12/25 20:07:46)
[16998167] ...お金に余裕ができたときに出力のあるメインアンプを組み合わせるというのはできるでしょうか? パンチのあるジャズが聴けると期待しています。ネットワークで使うのがメインです。... 詳細
