ジンバル (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ジンバル"を検索した結果 513件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[22535969] 一眼デビュー。a6400とa6500で悩んでいます。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2019/03/16 15:17:21(最終返信:2019/03/25 00:44:45)
[22535969]...6400はAF性能がぜんぜん違うと思われるので、動画でジンバルを使うならα6400がいいと思います。 ジンバルを使いたくなければ、次期のα6700が出るのを待った方...が旬ですね。 >n723aさん 動画の画質がスマホで良いのなら 移動しながら撮影だとジンバルを使った方が良くないでしょうか? たとえばこんなの 【ZHIYUNの正規代理店】 Z...ようじゃ到底無理なのでは……と思っている次第です。 a6400を選び、満足いかなければジンバルを使ってみようと思います。 アドバイスありがとうございました。 >あふろべなと〜...詳細
[22552711] 動画を撮ってYouTubeへ投稿したいのですが
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M EF-M18-150 IS STM レンズキット)
2019/03/23 15:54:53(最終返信:2019/03/24 22:08:45)
[22552711]... 一方で手ブレ補正等は動画専用機の方が上ですから、イチガンの手持ちでそれなりの撮影をお考えならジンバルとか必要になるんじゃないでしょうか。 私は家族の記録程度しか動画は撮らないので、詳しいことは分かりませんが...詳細
[22543907] MC11との相性について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/03/19 21:09:54(最終返信:2019/03/24 21:07:06)
[22543907]...遊戯会は、α6500と、ジンバル&一脚で綺麗に撮れてましたよー。 動画は重い機材はマジダメです。 いい絵が撮れる気がしない。プロのジンバル使いならいいと思います。...d3を持っています。動画も必要な時に5d3で写真、5d4 で4k撮影します。ブレるのでジンバルronin-s も導入しました。しかしすごく重いですし、5d4のデータもでかいのでミラ...フォローつけて運用するならわかりますけど、ワンオペ撮影ならなおのことです。 ましてやジンバル使うとなると重心はズレるわ、重くなるわ、いい事ないです。 動画で子供を取りたいなら素...詳細
[22509621] 瞳AF
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2019/03/04 21:35:04(最終返信:2019/03/22 23:21:08)
[22509621]...れます。これはg4やg5の設定を変えて対応できるレベルを超えて凄いです。 これは動画で手持ちやジンバル運用している方にとってはかなりのアドバンテージです。絞り開放付近の浅い被写界深度で被写体の周りを...詳細
[21760077] ディズニーリゾート 総合スレ PART12
 (デジタル一眼カメラ)
2018/04/18 01:40:48(最終返信:2019/03/19 23:16:27)
[21760077]...SONYの空間光学手振れ補正ハンディカムの映像を見たときも驚きましたが、OSMO pocketのジンバルだと別次元のような感じですね。 小型化しまくったので、細かい操作はスマホとつなげてアプリからでないとダメとかいう問題点もありますが...詳細
[22520933] 星空のタイムラプス動画を撮影のカメラ選びで迷っています
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2019/03/09 23:38:15(最終返信:2019/03/17 20:36:55)
[22520933]...と(ジンバルのバランス上)あまりフロントヘビーなレンズは避けられた方が無難です。 ニコンZシリーズの現在リリースされている3本はレンズ長が短くどれもジンバル運用...だとジンバル運用で可変NDフィルターは使い易いです。 濃度固定のフィルターを重ねがけすると前後バランスが崩れるので重量変化のない可変NDフィルターはジンバルのバ...星景以外にも人物や料理等を撮影しているのでピント確認用にモニタを使っています。手持ち、ジンバル、三脚とシチュエーションに応じて変えるのでバッテリータイプが必須となります。ヘアメイク...詳細
[22383791] シャープが8K対応のマイクロフォーサーズカメラを発表。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5 ボディ)
2019/01/10 10:24:24(最終返信:2019/03/16 19:14:16)
[22383791]...DJIはデジタルシネマカメラや一眼の世界の進出するのは時間の問題かもしれませんね。 ハッセルも買収したことですし。 DJIの製品はドローンとジンバル持ってますけど、その完成度からもう日本企業は勝てないなーと少し思ったりします。 DJIは、結構、米中摩擦(冷戦)がキツいかもです...詳細
[22510851] Lマウントはお金持ちかプロ用?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1 ボディ)
2019/03/05 14:24:10(最終返信:2019/03/15 19:01:38)
[22510851]...そもそもこの機種に手を出す人はカメラ人口の中で一部でしょう。 手振れ補正の性能、動画の内部10bitによって、外部レコーダーやジンバルが要らなくなると考えれば、それ程高くないのかもしれません。 何れにしてもアップデートの時期まで、どのくらい値が下がるか様子見です...詳細
[22513093] 動きの速い被写体撮影には向かないかも
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2019/03/06 16:21:43(最終返信:2019/03/15 11:48:22)
[22513093]...手持ちで外部電源を使用し撮影してます。 人物や料理等を撮影しているのでピント確認用にモニタを使っています。手持ち、ジンバル、三脚とシチュエーションに応じて変える(静止画と動画(メイキングPV等)両方撮影)ので外部電源はバッテリータイプが必須となります...詳細
[22521152] kiss x7から80Dに乗り換えようと思っている
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 80D ボディ)
2019/03/10 02:19:35(最終返信:2019/03/10 23:34:40)
[22521152]...と思います。 ただ、ジンバルに関しては、カメラ+ジンバルを腕の力だけで持ち続けないのいけないので、 長時間の撮影の際には80Dだとちょっと不向きだと思います。 ジンバルを使うのであれば、よ...現在eos kiss x7を使用していてだいぶ慣れてきたところなのですが、近頃ジンバル(MOZA aircross購入予定)を用いて動画撮影に挑戦しようと思っているのですが...よりコンパクトなミラーレス機が良いような気がします。 ジンバルの調整大変なのはご存知ですか? 調整しても、レンズ交換すると、再調整など必要になります...詳細
[22500223] 24-70mm F4かF2.8を待つべきか
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70 レンズキット)
2019/02/28 22:33:30(最終返信:2019/03/05 14:16:38)
[22500223].../AEの精度が上がるそうなので5月のファームウェアアップデート楽しみですね。 正直F2.8より14-30mm f/4の方が気に入りました^^ ジンバルに一脚連結し足の動きに加え手の動きを加え広角で動画撮ったら進化したAFと相まってかなり迫力のある画が撮れそうだと感じました^^...詳細
[22495772] ホームムービー撮影機の検討
2019/02/26 20:16:21(最終返信:2019/03/05 11:37:49)
[22495772]...はOKのようですので、恐らくジンバルも可能だとは思いますが、また確認しておこうと思います。 それとたしかにGH5+望遠レンズ+ジンバルですと重量の問題が出てきます... ・ウォブリングが起きる。 電動のジンバルは稼動している最中はモーターが動いているのでカメラに触れることができません。ジンバルにGH5を乗せてカメラ任せのAF(A...はジンバルの方が格段に効果的でしょう。 XF18-135mmレンズと組み合わせれば、レンズの手振れ補正も5段程度になりますので、スチル撮影の手振れ防止はジンバルな...詳細
[22428051] d500かd7500で悩んでいます
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2019/01/29 10:37:57(最終返信:2019/03/03 12:05:53)
[22428051]...カメラを肩の後方に持ってこないと重量が肩にかからないので、照準器が必須となります。 この方法も現在試行中です。 ジンバル三脚を使用するという手もありますが、基地内では使用できないでしょう。 ちなみに運動会でも、三脚は膝ぐらいまでの高さにするか一脚を使用するしかなさそうです...詳細
[22496381] カメラ初心者
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット)
2019/02/27 00:31:30(最終返信:2019/02/28 05:40:54)
[22496381]...https://kakaku.com/item/K0000472870/ 勿論、ジンバルを使えば、アクティブ補正付きのレンズは、必要ないのですが、ジンバル自体かなり重いので、結構、慣れないと腕が疲れますよ。 動画の場合...詳細
[22485162] 早速のオーバーヒート報告
2019/02/22 11:24:45(最終返信:2019/02/27 19:24:43)
[22485162]...スマホもカメラで有名なヤツですが50インチに映すと6000の足下にも及ばない画質 そのせいで3Dジンバル購入したぐらいですw 今のジンバルはリモコン付なので、4Kの長回しなんてしなくても 人並みの間をすり抜けながら、撮りたい所...詳細
[22483580] 各カメラ雑誌 画質を絶賛!
2019/02/21 17:31:14(最終返信:2019/02/27 07:57:57)
[22483580]...最終的にピントが合ってば良いスチルと違って、ウォブリングのある動画は見苦しいですからね。 ワンマンでジンバル使って撮影する時など、動画AFが使えるか使えないかで、できるカメラワークが変わってきますから。 多少のアーティファクトがあったとしても...詳細
[22183330] EOS全機種!みんなで写真を見せあおう!! Part83
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2018/10/15 00:12:38(最終返信:2019/02/23 19:56:07)
[22183330]... 70Dと70−300II売ったりしてタムロンの150-600購入し。 ジッツォの三脚+ベンロのジンバルを購入。 しかし、納得のいく写真はまだ撮れていません。 今日はなんだか写りが暗くなってしまいましたが近所で撮ってきました...詳細
[21919343] 4K動画60p非対応について
2018/06/24 19:13:05(最終返信:2019/02/23 12:53:41)
[21919343]...リンクまでありがとうございます。じっくり比較してみたいと思います。 >カズマだにさん ジンバルの購入も考えていまして、歩きながら街並や風景を撮影したりしたいと考えており、ある程度動...て理解が追いつかないです フィールドレンダリングですか…勉強します >405RSさん ジンバルを使用して、歩行しながらの風景撮影などは30pですと厳しいイメージでしょうか? 皆さん...K/60pのデータで実際に試されたらよく分かると思います。30pとは、全然違います。 ジンバルで街を撮るくらいなら 60p必要ないと思います。 小さなセンサーのアクションカメラの...詳細
[22474130] 動画性能
2019/02/17 18:32:21(最終返信:2019/02/22 18:58:02)
[22474130]...感じですね。何もしないでも、これだけ自動でフォーカスしてくれれば動画撮影は楽ですね。 6400にジンバルもありかなと思います。 6400で気になるのは、熱暴走もさることながら、ヘッドフォン端子がないことですかね...詳細
[22475069] S&Qスロー&クイックでフリッカー
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3K ズームレンズキット)
2019/02/17 23:45:28(最終返信:2019/02/21 12:01:01)
[22475069]...>おがさん.さん より速いSSも探ってみてはいかがですか >おがさん.さん RX100M5A をジンバルに載せてバレーボールの試合動画を撮っています。 120fps で動画を撮る場合には原理上、シャッタースピードは...詳細
