ジンバル (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ジンバル"を検索した結果 516件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22423183] 縦構図万歳!VS 正方形センサーの件
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2019/01/27 12:37:14(最終返信:2019/01/28 21:42:05)
[22423183]...スマホのデバイスの進化がデジイチより数段向上なら、それこそご期待の縦横+斜めの マルチ構図選択が出来たりして。 現在も3軸ジンバル制御(ドローン技術の応用?)のカメラがありますやん。 同じようにヒョコっとカメラ部分だけ首をかしげて撮影してくれるシステムなんて...詳細
[22410801] 手ブレ
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III ボディ)
2019/01/22 01:26:00(最終返信:2019/01/27 04:10:20)
[22410801]...EM-1だけでしょう? 今だに進歩してます。次の機種は、7段分の手ブレ補正が可能だそうです。 もうジンバルいらないくらい。すべてのカメラの中で最強でしょう。 EM-1以外は、手ブレ防止機能は、それほどでもないと思ってます...詳細
[22410569] α6400 熱問題
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2019/01/21 23:13:27(最終返信:2019/01/26 18:01:37)
[22410569]...使えばいいのでは. センサーサイズでしか 優劣を判断できないヒトも いるでしょうけど 撮影の現場では ジンバルに GH5 GH5S が 載ってるのを よく見るね. それよりも 6400 では 30分制限がなくなるのは...詳細
[22412334] レンズも新しくなったの
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400L パワーズームレンズキット)
2019/01/22 20:36:40(最終返信:2019/01/24 08:24:01)
[22412334]...広角は16mmから、これらが 動画撮りに便利手持ち撮影なら気がつかないけど、特にジンバル使用した時に便利すぎるw ジンバル側からズーム操作できるし、軽いので総重量の軽量化に貢献する 高い動画用レンズを再購入しなくてもイイ...決め撃ちピントかピントいじる度にガタガタ 最悪はリング音拾ってズズズズなんて ましてやジンバルなんか付けられやしない ちなみに当方の1650はオートキャップ付なので ジンバルのスイッチオンで臨戦態勢 起き上がった時には背面液晶に画像が...詳細
[22403122] α6400 なかなか魅力的なカメラですが?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6500 ILCE-6500 ボディ)
2019/01/18 21:38:32(最終返信:2019/01/22 23:04:19)
[22403122]...れない 3軸電動ジンバル使うと、どんな場合でも使えるその差を痛感する ちなみに、メーカーサンプルの動画、スケボーの部分はジンバルで撮っていると予想 SONYには手頃な3軸電動ジンバルを是非出して欲しいと願います...手ぶれ補正無くて困った体験は夜のイベントの動画ぐらいで その場合は静止画で問題なく撮影しました それもジンバル手に入れると簡単に解消しましたけどね 砂利道対策に足回りを強化するより、舗装道路にした方が効果的なんです...詳細
[22409837] 動画撮影のジンバルについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2019/01/21 18:35:48(最終返信:2019/01/21 23:53:44)
[22409837]...aのケーブルしかないように思いますが。 他のジンバルでも同様に制御不可なんでしょうか? 私の知る限りでは、ジンバルから完全に制御できるのは、 パナのGH5とDJ...月刊誌 ビデオサロンはジンバル特集です。すこしは情報が得られるかも・・・ なお、雑誌によれば、もう動画カメラの選択は主戦場ではなく、ジンバル選択が 主戦場の時代に...ありがとうございます。 なるほど勉強になります。 動画初心者の私にはカメラとジンバルの選択がすごく難しくも感じています。 フジのカメラがあえて対応してない物使うのも何です...詳細
[22405276] ( ゚Д゚)ハァ?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2019/01/19 20:21:07(最終返信:2019/01/21 21:03:11)
[22405276]...クロップで4K動画を撮れましたっけ? DXでも2160p撮れます。動画にクロップは無関係です。 ※もうすぐMOZA Air 2ジンバルがZ6対応になります!(余談) 2019/2月号の日本カメラ誌にマウントアダプター特集があり、そ...詳細
[22398260] この時代に手振れ補正がないのは、なぜ?
2019/01/16 18:16:01(最終返信:2019/01/21 12:58:06)
[22398260]...飛ぶようには売れない、というシミュレーション結果が出たから 以外に何があるのですか? 動画なら、三脚かジンバルだろうし? 静止画は、少なくとも、等倍鑑賞は想定外、基本的にスマホ画面鑑賞、が前提だと思います。...詳細
[22379797] Z6/7に瞳AF着きます!
2019/01/08 12:23:15(最終返信:2019/01/18 03:21:01)
[22379797]...静止画だとZ6のAF-Sの食いつきがいいので従来レベルの瞳AFだと実際の恩恵は少ないかもしれませんが(既に合焦率いいので)、ジンバルだと画面をタッチしづらいのでニーアップぐらいの構図で精度と追従性が上がるなら歓迎ですね。 同じ...詳細
[22245345] L字ブラケット
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2018/11/11 06:06:32(最終返信:2019/01/16 08:10:26)
[22245345]...)カメラボディ側で三脚に固定するとバランスが悪いのでしょう。 知識として知っている範囲では、動体撮影に長玉+三脚を使われる方は、ジンバルサポートとか、或いはビデオ用の雲台を使われる様です。 私はビデオに凝っていた頃がありますが、ビデオ用のフリュード雲台...詳細
[22391802] Nikon Z6 Filmmaker's Kit
2019/01/13 22:12:43(最終返信:2019/01/14 09:34:02)
[22391802]...っかくのジンバル本体にあるOLEDディスプレイを使わない手はないと思っています。既にジンバル本体には専用のボタンがあるのでZ6でもジンバル本体から...ジンバルでの運用を考えるとノイズを軽減できるからではないでしょうか。 Moza Air 2の実機では試してませんがチルト方向(上下方向)に動かした時このジンバル... 日本でも発売するんでしょうか? $1,200 savingsって大きいですよね。 ジンバルってそんなに安いものなのかな。 $3,999.95ってすでにそれくらいZ6に投資してい...詳細
[22347117] コートサイドでバレーボールの「動画」を撮るのに適した機材は?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2 ボディ)
2018/12/24 19:12:34(最終返信:2019/01/12 16:03:46)
[22347117]...PH./POWER O.I.S. H-FS12060 ・SONY RX100M5A ・ジンバル(Pilotfly C45) GX7 Mk2 + 12-60mm F3.5-5.6 ...影すると手ぶれ補正が「スタンダード」しか選べずに心もとないので、以前から気になっていたジンバルにも手を出してみました。まだ設定が詰められていませんが、スポーツ撮影にも有効に使えそう...remiere Pro を使って必要な部分だけ速度を落とすのが最も実用的でした。 ・ジンバル(Pilotfly C45)について  軽量コンパクトで、RX100M5A との組み合...詳細
[22296621] iPhone xs以外で4K60p動画を撮影したみたい! 予算10万円以内
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-G8M 標準ズームレンズキット)
2018/12/03 00:06:09(最終返信:2019/01/07 17:23:40)
[22296621]...Kで自撮りなら 自撮り棒(ジンバル系 が必要ですかね)FEIYU TECH G6 とかが評判良いようです。 DJI は プロ用のジンバル(映像関係)とかドローンで...Kで自撮りなら 自撮り棒(ジンバル系 が必要ですかね)FEIYU TECH G6 とかが評判良いようです。 →アクションカム用のジンバルですよね? あきらKさんの...イクは ドローン用の小型マイクですかね 2000千円しないかなー?? 持ってます。 ジンバルは 最近 デジイチ用に DJI RONIN-S 買いましたが  ミラーレス *デジイチ...詳細
[22354423] 自主制作映画のカメラを探しています
 (デジタル一眼カメラ)
2018/12/28 04:23:20(最終返信:2018/12/28 22:10:24)
[22354423]...どのような短編映画を撮影されるのかわかりませんが、内部logを搭載した一眼のほうが 自分の絵作りに活用しやすいと思います。 三脚オンリー、またはジンバルを使用する場合はAPS-Cで10bit60フレームでフィルムシミュレーションも活用出来るX-T3が最強です...詳細
[22340517] カメラベースを買ってみた
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2018/12/22 00:52:17(最終返信:2018/12/26 20:39:46)
[22340517]... 段差が気になったわけではありませんが、私は確実性と着脱の容易性を重視し、三脚、一脚、ジンバル、スライダー、ストロボグラケット、ジブアーム、ケージ、ストラップとカメラの装着部分をア...動きとも干渉はありません。 着脱の度に前後左右上下の重心位置を気にしなければならないジンバルもほぼワンタッチで換装できバランス調整も最小限ですみます。 他のカメラ(D5、A7I... トーチモードで回転しながら撮影したいときなどはスモールリグから出ているRonin Sジンバル用クランプ-2221をつけアームに固定するのがいいと思います。 Godox AD20...詳細
[22317382] Z7を店頭で触ってみたら
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2018/12/11 18:12:29(最終返信:2018/12/23 00:26:42)
[22317382]...昔はプロフィールのモニターとか鎮座してましたが。(数年使って壊れてもちゃんと修理してくれて) 今は 部屋にGOPRO HERO7 とかジンバル( FEIYU TECH G6 PLUS,WG2.DJI RONIN-S) なんか転がってるし。...詳細
[22250921] 風景・iphoneと大差無し
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2018/11/13 15:23:31(最終返信:2018/12/15 06:52:57)
[22250921]...パッとポケットから取り出して 撮影した感じだと スマフォとかで見る感じなら 軽いiPhone が撮影し 最新のジンバルとかに乗せると 設定も色々変えれるんで iPhoneの出番は(携帯いつも持ち歩いてるし。。)多いですかね...詳細
[22150839] iPhoneと比較して
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6300 ILCE-6300 ボディ)
2018/10/01 00:40:51(最終返信:2018/12/03 20:06:40)
[22150839]...(フロム パリジェンヌの ペストリーシェフの感覚は。。) 機材より。。。。。でしょう。 まー ジンバル & ワイドカメラ(着けば) & リトラ & GODOX A1 辺り投資しても そんなに (シネマカメラのレンズの...詳細
[19860511] 1DXUの作例投稿しましょう
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D X Mark II ボディ)
2016/05/09 17:17:15(最終返信:2018/12/03 18:28:20)
[19860511]...クランプ付け替えされた方でしょうか? タッチアンドゴーがなくなりますので、違うかなとは思いますが、例えばジンバルとビデオ雲台と どっちがいいんだろうとか、レンズ+カメラ一体で保持するplateはあったほうがいいのか関係ないのかとか...詳細
[22264291] 実際のところ、ボディー内手振れ補正って要りますか?
2018/11/19 12:23:10(最終返信:2018/11/24 16:19:44)
[22264291]...例えば3万円IBIS付きは高くしても売れるのかな? 多分動画のライトユーザーなら売れるんじゃないの ヘビーユーザーだと逆にジンバルに載せるから不要みたいな話で、少しでも安い方がいい事になりそう もしくはライトユーザーも3万も高いのなら...詳細
