ジンバル (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ジンバル"を検索した結果 290件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22312561] 撮って出しするにはNDフィルタが必要!?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2018/12/09 16:50:07(最終返信:2019/04/18 05:36:37)
[22312561]...いる時、アクセサリー等はサードパーティーも多少ありましたか? >SNAKE007さん ジンバルはGOPRO KARMA GLIPをお持ちなので要領はよくご存じ手すよね。 で 先代... いろいろ不具合も感じてはいましたが映像の安定性と設定の多彩さは唯一無二。 たとえば ジンバルの動き パン/ティルト方向それぞれに 回転速度 加速/減速 ファジー(死語?)曖昧さの...ができていました。 参考 エクストリーム系スポーツでの映像表現(冒頭と後半) 3年前にジンバル使ってこの絵が撮れて大変驚いてました。 https://youtu.be/ywf19y...詳細
[22596042] FDR-X3000専用レンズプロテクターの隙間について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2019/04/12 07:10:47(最終返信:2019/04/13 05:59:32)
[22596042]...現場には十台以上のウェアラブルカメラやアクセサリーを持ちこんでいます。 通常スノーボード/スキーはジンバルでの追い撮り(追走)が多いですが。 他の対策として、現場にはジップロックのビニール袋や ガムテープ...詳細
[22570720] 撮影日のデータ不一致について
2019/03/31 16:01:32(最終返信:2019/04/12 22:02:03)
[22570720]...自分の場合、アクチベーション後にもジンバルが正常に作動せず、セルフィーをやってもジンバルが右方向90度しか向かなかったり、カメラがブルブル振動したり、電源をオフにしてもジンバルが正規の位置に戻らなかったりありましたが...詳細
[22339562] OSMO POCKETの水平の傾きについて
2018/12/21 16:38:51(最終返信:2019/04/12 01:53:54)
[22339562]...の 中型/大型のジンバルは使ったことがないのですが、 ウェアラブル用小型ジンバルは8台ほど所有しております。 過去この小型ジンバルではもっと水平が...準器を使うことをお勧め致します。 書き込みありがとうございます。 普段もミラーレス用のジンバルを使用しており、 また以前長く建設業にも関わっており水平の状態は確保しております。 M...ouTubeに上がっている動画がすべてと言っても良いほど左に傾いてることです。 普通のジンバルでは傾いた机でキャリブレーションするとそれに合わせた結果が出ます。 (自分で融通を効か...詳細
[22593668] 本体を横にした時のカメラの向きについて
2019/04/11 07:13:05(最終返信:2019/04/11 10:04:57)
[22593668]...しゃっら お答えお願いします。 固定モードで本体を斜め位置 約30度くらいでしたら ジンバルが斜めになり左右に振っても カメラが水平を保ってますが そのまま本体を横にした時は カ...・・・垂直から水平まで追従しています。 >エリンギシェイクさん おはようございます。 ジンバルがフォロー、固定モードの時は、 本体を傾けるとカメラ部が縦向きになったところで、画面の...ありがとうございました。 >エリンギシェイクさん ひとつ言い忘れましたが、ファームウェアアップデート後は 念のためジンバルのキャリブレーションを行うようにしています。 お試しを。...詳細
[22474502] 4Kビデオカメラについて、、、
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX990M)
2019/02/17 20:42:50(最終返信:2019/04/07 09:32:09)
[22474502]...くて良いのでは??と思いまして皆様の御意見やお知恵を拝借出来ればと思います。 又野外に置いても、ジンバル等も含めて比較的安めな上記パナソニックでも良いのかな〜と!? よろしくお願い申し上げます。 発表会や音楽界は...詳細
[22529328] これから欲しいアクセサリー
2019/03/13 11:43:42(最終返信:2019/03/20 23:27:31)
[22529328]...私は普段の持ち歩きには、本体にジンバルプロテクター・コントローラーホイール・ワイヤレス モジュールとゴープロ互換アクセサリーのマウントアダプターにしています。 チョット気合を入れる時には、3way自...詳細
[22489563] 音楽ライヴの映像・スチール撮影について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/02/24 05:52:35(最終返信:2019/02/24 17:50:14)
[22489563]...PAやライブハウス後方から観客も含めた絵も押さえる様にしています。 最近では Feiyu Tecのジンバルも複数持ちこみ スマホからWIFIでパン/ティルト等コントロール出来るので  遠隔でそれらのカメラを自在に操ってます...詳細
[22483731] スマホアダプター紛失時の応急対応
2019/02/21 18:33:47(最終返信:2019/02/23 04:55:58)
[22483731]...本体のみで色々な設定ができるようになったのでこの方法も使わなくなりました!使うとしたら夜間のピント合わせや構図を確認、ジンバルのキャリブレーションぐらいです。 Lightning コネクターについては、 こちらの店舗では...詳細
[22476990] ジンバルとカメラの傾きについて
2019/02/18 21:17:58(最終返信:2019/02/19 07:21:04)
[22476990]...なりました。 当方、ジンバル(正確にはジンバル付カメラですが)なるものを初めて使ったもので、仕組みなどは分かっておらずイメージで常に平行を保つ装置と理解していた故の質問でした。 (ジンバルの機能を使いこなすの...事があり、質問させていただきます。 ジンバルの効果を確認する為、グリグリ手首をひねって撮影した後、カメラをまっすぐ戻すとジンバルが僅かに左や右に向いたまま止まります...まだったりします。タッチパネルの「中心に戻す」をタップしたらジンバルもカメラも中心に戻りますが、ジンバルってこういうものなのでしょうか? (個人的には常に真正面に戻...詳細
[22452178] ブレ補正の特徴と画角について
2019/02/08 22:06:34(最終返信:2019/02/12 21:29:19)
[22452178]...が ほとんど変化を感じませんでした。 >撮らぬ狸さん その昔、X-3000の風切り音とジンバルのモーター音対策でお世話になりました。 ご紹介の動画見てると、HERO7イイですね。...出番ですね。 HERO7の手ぶれ補正も充分な気がします。X-3000はロールがダメでジンバル必須ですから(^^ゞ SONYさんそろそろ次頑張ってください、あっ こちらの板で書くこ...ルタイムに補正する機能を持ちそれを生かせますが 常に水平を維持することはできず やはりジンバルの効果が大きいと思います。 ただ こういった建築物を広大に見せるには OSMO Poc...詳細
[22438449] vs DSC-RX10M3
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2019/02/02 21:58:57(最終返信:2019/02/10 22:53:00)
[22438449]...画質まぁまぁなブレのない映像がいいか。選択の余地はないですよね? 光学手振れ補正モデルか、画質・ブレ両立ならジンバル+ミラーレス一眼かなんかをオススメします。 >おやすみ、宇宙さん 画質、手振れなど色々バランスが難しいですね...やはり望遠画質と望遠域でのAFが今ひとつなんですよね。 まあバランスを考えるとこれ以上贅沢は言えないかもしれません。 ミラーレスとジンバルということですが、 600mm程のレンズとなると、、、 なかなか厳しいのではないでしょうか。(>_<)...詳細
[22420735] 固定・FPV・フォローの使い分け
2019/01/26 12:56:57(最終返信:2019/01/26 15:58:02)
[22420735]...合「固定」モードにしていると基本正面ですからね。最初は固定モードが気に入っていたので「ジンバル回転制限に到達」とばかり出て ハテナ? でした。 で、色々調べたところ私の使い方だと...は「フォローモードを選ぶ」とか…当然のことなんでしょうか? 動画撮影に慣れてる人も「ジンバル」には慣れてないのもあるし、せっかく買ったのにうまく使いこなせてない私みたいな人、多い...フィルター、出ますかね?NDみたいな磁石でポンのやつ。広角の場合、レンズの重さも出るしジンバルのバランスを乱しそうだから厳しいんじゃないかなぁ?チープ過ぎると「周辺が酷い」って文句...詳細
[22410959] 最近 いつもozmo pocketを持ち歩いてます。
2019/01/22 06:36:05(最終返信:2019/01/23 05:47:38)
[22410959]...POCKETの撮影もRX100を持って フォローモードで撮影しているので、レンズ正面方向が変わらない限り、 ジンバルの遅れがあっても写り込みません(^^ゞ RX100と同時に動画を撮ってるサンプルですが…(^^ゞ...詳細
[22395984] 4GBでデータ分割されますか?
2019/01/15 18:39:20(最終返信:2019/01/18 12:47:47)
[22395984]...60pの画質を見るとHDとは解像感が高くこれはこれで魅力に感じました。 iPhone以上にセンサーサイズが大きくジンバル付きで4k60pが撮影出来るのなら FZ1000でHD撮影しながらマウントプレートにOsono pocket...スマホを繋がないとマニュアルセッティングできませんが。 4KからFHDへ切り出す用途に向くと思います。 その場合はジンバル不要な気もするのですが、コンパクトなのは有り難いです。 切り出し用途の場合は、あまりに広角だと不自然になるので...詳細
[22371015] 音について
2019/01/04 21:16:32(最終返信:2019/01/05 18:08:05)
[22371015]...vs OSMO Pocket vs GOPRO HERO7等の比較をさせていただいています。 各機種ジンバル性能とサウンド面も比較していただけると思いますが、 改めてサウンドを比較するとOSMO Pocketが一番まともに集音しているように感じます...詳細
[22364716] HERO3と比較していかがなものでしょうか?
2019/01/02 03:17:53(最終返信:2019/01/04 10:17:42)
[22364716]...ルカメラにおいてブレ補正をかなりの精度で補正しています。 ただし ここも程度の差がありジンバルを超えることは到底ありません。 より補正を望むのであれば Karma Glip7やDJ...0 二輪KAWASAKI ZZR1400 ヘルメット/チェスト/車体固定等の映像。 ジンバルやDIYクルクルマウントも利用しています。 https://youtu.be/ybEf...他多数の固定マウントを駆使して撮影に挑んでいました。 そうそうローアングル走行シーンはジンバルFeiyu Tech G3にHERO3の映像です。 大型2輪ツーリング時なかなか止ま...詳細
[22358951] REGZA.65M520xでの4K.2K動画共に再生不可
2018/12/30 08:03:43(最終返信:2019/01/01 05:15:36)
[22358951]...日本は創造性という面ではひけをとっている様にも思います。 DJIはぶつからずに自動で戻るドローンやポケットに収まるジンバル付きカメラなど 他社の追随を許さない程に突き詰められた商品は見事だと思います。 アイデアを小出しにしない姿勢も好印象ですね...詳細
[22345479] 本機とAX700とOsmo+とGH5についてアレコレ聞きたい
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2018/12/24 06:29:52(最終返信:2018/12/28 01:04:39)
[22345479]...スチルカメラタイプの動画機能には不向きです どうしてもプロが一眼動画を必要とする場合、蜘蛛型のジンバルを使います。 ._さんが何を求めているか、わかりません。 価格・大きさ・重さ・センサーサイズ・画質・手ブレの性能・フレーム数・ズーム数・ファインダーツ付…...詳細
[22340046] チルト制御って何ですか?
2018/12/21 20:57:24(最終返信:2018/12/22 10:55:16)
[22340046]...向けた方向に反応してくれない固定モードや、ワンテンポ遅れてついてくるフォローモードに違和感を感じてしまったのですが、ジンバルならではの特性を使い切れてなかったようですね。基本的にチルト方向の固定ということもよく分かりました...詳細
