スーパー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"スーパー"を検索した結果 2133件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19063188] 価格.com限定の場合、光学ドライブについて
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab000 価格.com限定 Core i5搭載モデル)
2015/08/18 21:36:47(最終返信:2015/08/18 22:30:50)
[19063188]... 本体仕様にDVDスーパーマルチ内蔵とある以上は、わざわざ取り外さないですよ。 大丈夫でしょう。 仕様表のPDFサイトを見ると、 〉DVDスーパーマルチドライブ h...格.com限定 Core i5搭載モデルからメーカー直販に移動すると スペックにDVDスーパーマルチドライブと表示されていますが、カスタマイズを押して表示させると光学ドライブの表記...ku&sisearchengine=130&siproduct=kakaku DVDスーパーマルチドライブ標準で付いてますよ。 PCの正面から向かって左側に内蔵してされております...詳細
[19053441] CPUなどについて
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G50 80G001SHJP)
2015/08/15 10:38:27(最終返信:2015/08/16 16:21:14)
[19053441]...2GB*2 HDD 640GB(5400rpm、Serial ATA対応) ドライブ DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM、DVD-R/-RW、DVD+R/+RW、DVD-ROM、CD-R/RW)...詳細
[18956808] Vaioの立ち上がりについて
 (ノートパソコン)
2015/07/11 19:15:49(最終返信:2015/07/23 17:36:06)
[18956808]...約750GB(750GB ×1)(Serial ATA、5400回転/分) 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ このような感じです。 かけている情報があれば、言ってくだされば付け足します。 リカバリーディスクは...詳細
[18938031] これはお買い得!
 (ノートパソコン)
2015/07/05 12:17:53(最終返信:2015/07/05 13:10:57)
[18938031]...Celeron® プロセッサー 2957U [1.40GHz]・500GB HDD・メモリ 2GB・DVDスーパーマルチドライブ・テンキー付きキーボード・Webカメラ・HDMI端子・VGA変換アダプタ添付・標準添付品セット...詳細
[18915859] どんなアプリをインストールされてますか?
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > WN891)
2015/06/28 07:47:09(最終返信:2015/06/28 21:54:30)
[18915859]...6/23.6GB あります。 インストールしたアプリは、Audias Radioとスーパー統合辞書です。 富士通 スーパー統合辞書は6日間のお試し期間中に限り無料で使用できます。 ( ̄▽ ̄;) 富士通さ...詳細
[18882492] 液晶の品質について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA1/S WSA1_A 価格.com限定 スタンダードモデル)
2015/06/18 04:30:55(最終返信:2015/06/28 17:35:15)
[18882492]...ます。 NECの「スーパーシャインビューLED液晶」については、かなり「表記に問題有り」と思います。 なにせ上位機種の「フルフラットスーパーシャインビューLED...いのですが、出来るだけ液晶の画質が良い物を探しています。 (現在使用中の物は、NECのスーパーシャインビューEX3液晶というものです。) CPU、HDD、メモリー、オフィスの有無、...なので、むしろ「下位モデル」の方が発色はいいはずです。 現在使用されている「NECのスーパーシャインビューEX3液晶」ですが、CCFLバックライト、かつ高解像度 なので、あたたか...詳細
[18824676] 楽天セールで送料&税込12400円!100台限定!
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS Pad TF103C)
2015/05/30 21:13:11(最終返信:2015/05/30 23:42:17)
[18824676]...jp/a-price/0886227717170sss/ ※今から45分後です 初心者に注意点! 楽天スーパーセールで目玉商品を狙うときは、ログインした上で、何か買い物籠に入れて、クレジットカード払いをデフ...詳細
[18774002] DVD再生について
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000 シリーズ 価格.com限定 Core i3搭載モデル)
2015/05/14 00:53:15(最終返信:2015/05/14 08:44:54)
[18774002]...YouTubeやニコニコなどが視聴できるか? 質問ばかりで申し訳ございません、教えて頂けますと幸いです。 1.DVDスーパーマルチドライブが内蔵されているし、DVD再生ソフトも付属しているから可能 2.ほとんどの市販/レ...詳細
[18664442] どの機種にすればいいか悩んでいます(T-T)
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G50 80E5019PJP)
2015/04/09 17:22:11(最終返信:2015/04/13 15:58:43)
[18664442]...>DVDドライブがついてると書き込み可能という事でしょうか? 「DVD±R/±RW/RAM/±RDL」の標記、又はDVDスーパーマルチドライブとあれば、DVDは書き込み出来ます。 Lenovo Lenovo B50 59440077...詳細
[18675476] CDをiTunesに取り込むことはできますか?
2015/04/12 21:11:38(最終返信:2015/04/12 22:21:42)
[18675476]...こちらのないそうどらいぶでCDは聞けますでしょうか? スーパーマルチドライブとなっていますから、CDの読み込みも可能です。 はい。CDを聞くことが出来ます。 内蔵のドライブはDVDとCDの読み書きができるドライブです...詳細
[18673581] 価格5万円以下のノートパソコン検討中
 (ノートパソコン)
2015/04/12 10:30:46(最終返信:2015/04/12 12:48:01)
[18673581]...価格が現在、最安¥49799の、パソコン検討中です。他に、おすすめあれば、よろしくおねがいします スーパーフィッシュ入っとるからそれは止めなはれ。 軽めのゲームなんて漠然としててわからんけど、提示しないならスペック表みれるだろうし...詳細
[18664901] DVDについて教えてください
2015/04/09 19:48:36(最終返信:2015/04/09 21:29:18)
[18664901]...見方がわからなくて すみませんが教えてください DVD書き込みは可能です。 ・トレイロード式 内蔵 DVD RW スーパーマルチドライブ DL書き込みも対応している可能性高いと思いますが、サポートに問い合わせるのが確実です...詳細
[18628817] CDは読みこめないのですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo B50 59440077)
2015/03/29 19:38:02(最終返信:2015/03/29 23:03:26)
[18628817]...有識者の方のご教授宜しくお願いします。 内蔵光学ドライブはDVDスーパーマルチドライブとなっています、DVDだけではなくCDも読み書きできますよ。 仕様表より、 >DVDスーパーマルチ・ドライブ >DVD-RAM 書換え:最大3倍速...詳細
[18571103] サラウンドが「ムービー」に変更されてしまう
 (ノートパソコン)
2015/03/12 19:34:38(最終返信:2015/03/25 00:14:59)
[18571103]...対処する方法はありませんでしょうか。 あと、同じようにタスクバーにあるエネルギーマネージメントも「スーパー省エネルギー」に設定しても元に戻ってしまうのですが、こちらも対処法がありましたら、よろしくお願い致します...詳細
[18604787] Superfishは、入ってなかったらしい
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo B50 59426338)
2015/03/22 17:26:32(最終返信:2015/03/24 16:00:55)
[18604787]...(削除ツール実行前に確認すれば、出荷状態が分かったのに、すみません) ハードコピー を添付します。 スーパーフィッシュは、もう大丈夫とみて良いでしょうか? 他に、すべき対策はあるでしょうか? ウィルス対策ソフトは...詳細
[18580965] リカバリどこですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad SL510 2847RP3)
2015/03/15 12:43:19(最終返信:2015/03/15 13:02:44)
[18580965]...Intel Celeron 2.2GHzを搭載しているので > 快適にご使用になれます。 > > スーパーマルチドライブ DVD・CDの再生・書き込みができます。 > > > メモリは4GBを搭載しているので快適にご使用できます...SATA 160GB (WESTERN DIGITAL製 ) > > > > > 光学ドライブ > > スーパーマルチドライブ > > > > ビデオチップ > > チップセット内蔵 (モバイル インテルR グラフィックス・メディア・アクセラレータ...詳細
[18559784] レノボのパソコン
 (ノートパソコン)
2015/03/09 12:08:44(最終返信:2015/03/11 11:19:44)
[18559784]...レノボのノートパソコンの購入を考えています。 当メーカーのパソコンは安くて魅力的なのですがスーパーフィッシュ問題がありますので悩みどころとなっています。 削除ツールで削除しようと思いますが購入すべきではないでしょうか...何も心配ではないですが出費するものとして出来るだけで安くて良い物が欲しいだけです。 質問は、レノボのノートパソコンを考えてスーパーフィッシュの問題を含めて質問をしたのと 上記のデルのパソコンは値段と性能をみてどんなものでしょうか...詳細
[18547101] 窃盗対策 カモアカウント どうなるのですか
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G565 438595J)
2015/03/05 22:39:57(最終返信:2015/03/09 10:14:37)
[18547101]...レノボに流れているのでしょうか? 今では、そのカモのアカウントを作ったことも、後悔しています。 (だって スーパーフィッシュ問題も起きているし、、。メーカーだって、間違いを犯すんだ、、。) どうしたらよいのか...詳細
[18511978] XP(デルvostro/デスクトップ)から久々の買い替え。
 (ノートパソコン)
2015/02/24 01:38:02(最終返信:2015/03/05 15:33:42)
[18511978]...ノートパソコンの選び方マニュアルを参考に、wifi内蔵・15.6インチ・corei3以上・4GBメモリ・HDD500GB・DVDスーパーマルチドライブ・Windows8.1/64bit。+@テンキーで数機種選択しました。 ・以...>ノートパソコンの選び方マニュアルを参考に、wifi内蔵・15.6インチ・corei3以上・4GBメモリ・HDD500GB・DVDスーパーマルチドライブ・Windows8.1/64bit。+@テンキーで数機種選択しました。 どこのマニュアル...詳細
[18502217] 大丈夫でしょうか?「スーパーフィッシュ」
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G50 59425986)
2015/02/21 17:37:18(最終返信:2015/03/04 00:47:23)
[18502217]...大丈夫でしょうか?「スーパーフィッシュ」 私の持っているパソコンは、レノボThinkpad タイプ2842ですが、このソフトが見つかりません。 http://www.daily.co.jp/socie...詳細
