スーパー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スーパー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"スーパー"を検索した結果 241件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19457013] 番組表が表示されなくなった
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2016/01/03 19:18:28(最終返信:2016/01/16 11:07:46)
[19457013] ...>星屑とこんぺいとうさん ディスククリーンアップはまだ試してません。 そのうちやってみます。 >次世代スーパーハイビジョンさん 番組は1時間見ても番組表は表示されない状態ですね。 >番組は1時間見ても番組表は表示されない状態ですね... 詳細
[19383941] 旧バージョンをインストールしたら番組表が更新されない
2015/12/07 13:27:23(最終返信:2015/12/28 10:31:31)
[19383941] ...地上波は10分から15分。 BSは1時間30分から2時間。 CSは50分前後です。 >次世代スーパーハイビジョンさん >kokonoe_hさん 返信有り難うございます。 旧バージョンに戻した特は...新バージョンも呆れるほど遅いだけでエラーはないので、その点ガマンすればいいといえばいいんですが。 >次世代スーパーハイビジョンさん >kokonoe_hさん いろいろ試した結果改善しました。 何故か最新バージョンで... 詳細
[19434760] iEPG予約ができないで困っています。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2015/12/26 07:16:43(最終返信:2015/12/27 16:23:14)
[19434760] ... IE11で宜しくお願いします。 STVLauncherになりますが。 次世代スーパーハイビジョンさん早々にご教授いただきありがとうございました。 コントロール パネル→プ...インストールと再インストールを繰り返してみましたが 状況は変わりませんでした。 次世代スーパーハイビジョンさんは、PIX-DT295をご使用でしょうか? ひょっとして、本機能は実装...搭載されていないとのことでした。 取説には一部の機器は除くと書かれていました。 次世代スーパーハイビジョン さんいろいろとご指導ありがとうございました。 今後の参考にさせていただき... 詳細
[19414356] 5.1ch音声出力について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2015/12/18 07:05:10(最終返信:2015/12/18 23:13:05)
[19414356] ...あるいはDLNA(DTCP)でも5.1chで配信されます。 >LaMusiqueさん >次世代スーパーハイビジョンさん 早速のご回答ありがとうございます。 マザーボードには音声の光出力は付いていますが... 詳細
[19313299] 使用感 現況
2015/11/13 13:36:27(最終返信:2015/11/22 23:28:54)
[19313299] ...どういう意味ですか。? 失いませんよ。 予約録画開始時刻15分前ならありえるかもしれませんが。 >次世代スーパーハイビジョンさん 視聴中に、タスクバーの青色アイコン 右クリック → 終了する・・・ 「予約録画を実行できません」の警告が表示されますが... 詳細
[19169219] Station TV Xがアップデート。
2015/09/24 15:10:45(最終返信:2015/11/22 23:07:54)
[19169219] ...おっしゃる通り、相性問題の可能性も考えられます。 他の方々の口コミも参考にしたいと思います。 次世代スーパーハイビジョンさん ビデオカードは何をお使いですか? NVIDIAのドライバをアップデートされたと書いておられたので...12が原因でしょう。 Direct X 12はWindows 7, 8, 8.1は現在、未提供。 >次世代スーパーハイビジョンさん お邪魔します。 皆さん、最新アップデータ(1.02.1009.2)はダメダメです... 詳細
[19254857] 遅反応に呆れています。
2015/10/24 10:08:45(最終返信:2015/11/04 17:51:56)
[19254857] ... スーパーハイビジョンさん >ピクセラの前評判が良かったので・・・ >ピクセラだけ使っている人には理解出来ないと思います。 ↑この部分は特に次世代スーパーハイ...定:OFF ●視聴設定 ・字幕:OFF 字幕言語:第1言語 ・文字スーパー:OFF 文字スーパー言語:第1言語 ・音声出力形式:PCM (ダウンミックスなし) ・...たものを視聴するときはDTCP-IPで画面の 大きいテレビで視聴しますけどね。 次世代スーパーハイビジョンさん >チャンネル切り替えや起動の遅さよりはBSデジタルを含む番組表受信... 詳細
[19258998] ワイヤレスTVについて
2015/10/25 17:55:21(最終返信:2015/10/26 21:05:19)
[19258998] ...とりあえず録画機(パソコン)を無線ルーターと有線LANケーブルで 接続してみたらどうですか。 >次世代スーパーハイビジョンさん そうですね、原因がつかめますね。 いま、自宅ではなくて、単身赴任先なので、自宅に帰ったとき... 詳細
[19213132] StationTVXの起動時間が遅すぎる
2015/10/09 21:53:29(最終返信:2015/10/18 21:56:14)
[19213132] ...当然でしょう。 最新版StationTV XはPIX-DT260と兼用。 次世代スーパーハイビジョンさん レスありがとうございます。 >タスクトレイのStationTV X... 稼働状態(青アイコン)になるので動作に時間がかかるのです。 夏のひかりさん 次世代スーパーハイビジョンさん こんばんは。 うちではパソコンは長期保存番組録画用で、視聴&見て消...ンを押して7秒から8秒ぐらいです。 常駐ソフトを停止しても変わりませんか。 >次世代スーパーハイビジョンさん こんばんは。 お気遣いありがとうございます。 セキュリティーソフト... 詳細
[18968867] Windows 10の対応について発表がありましたね。
2015/07/15 18:48:10(最終返信:2015/09/18 17:48:06)
[18968867] ...。グルリン、ぐるりんも 表示されないので、ソフトのアップ待ちでしょうね。 >次世代スーパーハイビジョンさん リンク先からの直接ダウンロードでも、アップデートに変わりありませんの...り替え等、その他の操作は全く 問題ありません。それだけに、何か悔しいです。 >次世代スーパーハイビジョンさん PIX-DT260は動作確認中という事は、Windows10で使用...力に変更してご使用ください。」 さすがDT260のチャンピョン(大袈裟ですか?) スーパーハイビジョン様 貴方が一番明朗会計、もとい 一番 良い、好ましい 返信です。    リ... 詳細
[18875124] コンテンツ保護エラーが発生したため、見れません。
2015/06/15 22:00:26(最終返信:2015/07/20 01:16:32)
[18875124] ...設定で音声出力(音声出力形式)をPCM(ダウンミックスあり)にしていますか。 次世代スーパーハイビジョンさんありがとうございます。設定みましたが、だめでした。ソフトの再インストー...ーションXを初期化『録画内容の消去』が必要です。 ダメもとで試してください。 次世代スーパーハイビジョンさんいろいろありがとうござます。おっしゃられたことをいろいろ見ましたが、や...等はすべてチェックして 過去ログも見て、それでも無理なので質問していますので。 次世代スーパーハイビジョンさん、サウンドはアナログにして、映像がDVI-Dということでしょうか?今は... 詳細
[18822986] GV-MVP/XS3で録画した番組が見れません。対策を教えて下さい。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2015/05/30 11:06:04(最終返信:2015/06/16 08:56:18)
[18822986] ...それが嫌ならディスクに保存しろという話になるでしょうから。 解消されて良かったですね。 次世代スーパーハイビジョンさんお世話になりました。ようやく問題点が解決しました。しかし気が付きませんでしたが、改めてサイトを良く見ますとGV-MVP/XS3という商品... 詳細
[18870640] station TVが起動しない
2015/06/14 14:20:35(最終返信:2015/06/15 13:08:22)
[18870640] ...且つHDDを1台しか積んでいなくても可能ですか?パソコンについて無知で申し訳ございません… >>次世代スーパーハイビジョンさん ボードが正常かどうか確かめる術はありますか? もし、正常じゃないのにアプリを再インストしてしまったら…最悪ですね…... 詳細
[18864363] 取り付けとスペックについて
2015/06/12 18:20:40(最終返信:2015/06/13 15:56:48)
[18864363] ...G1840、グラフィック Intel HD Graphicsは推奨環境を満たしています。 次世代スーパーハイビジョンさん キハ65さん 早速のレスありがとうございます   CPUを Intel Core...>これから買う予定のパソコンですが >取り付け可能なのかと ああー失礼。これから購入でしたね。すみません。 次世代スーパーハイビジョンさんのプロフィールさん キハ65さん ありがとこざいましたm(__)m さっきチューナーとパソコンを注文しました... 詳細
[18634245] 地デジ視聴がカクツク
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2015/03/31 12:45:14(最終返信:2015/05/31 08:09:38)
[18634245] ...クリーンブートや最新版のグラフィックドライバソフトでだめなら、やはりGPUボード増設 がベストかもしれませんね。 スーパーハイビジョンさんありがとうございます セーフモードで立ち上げてみたのですがサウンドドライバだった... 詳細
[18787663] 「ウィンドウ最小 サイズ」について・・・
2015/05/18 14:10:51(最終返信:2015/05/23 12:05:46)
[18787663] ...1、、通常使用のブラウザはFirefoxです。 宜しくお願いします。 無理ですね。 @次世代スーパーハイビジョンさん やっぱ、、ダメですか・・・了解です。返信頂き感謝です。 私は、Win7でPIX-DT230-PE0を使っているけど... 詳細
[18753121] 視聴中番組のタイトル表示ってできないのですか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/05/07 02:47:50(最終返信:2015/05/07 14:34:55)
[18753121] ...ちなみに今使っているピクセラのPIX-DT260ならメニューから詳細情報を選べばすぐに 番組内容はわかりますけどね。 次世代スーパーハイビジョンさん >GV-MVP/XSWを使っていましたけどそういう便利な機能はなかったですよ。... 詳細
[16338235] PIX-DT090-PE0 映らず!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2013/07/06 22:40:10(最終返信:2015/03/22 00:35:00)
[16338235] ...ルが消えてしまうのが怖くて戻せないのです(´-ω-`;) 一応サブHDDに保存はしてあるのですが、戻すのが怖いですぅ〜Σ(・ω・ノ )ノ! ◆次世代スーパーハイビジョンさん 最新ドライバーを何度も入れ直してみましたがダメでした(つω-`;) ◆カメカメポッポさん...660Tiのドライババージョンはバージョン: 320.49 WHQL をインストール済です。 次世代スーパーハイビジョンさん クリーンインストール、勿論チェック入れてやりました! NVIDAのバージョンは→9... 詳細
[18480016] AMD APU or Radeon R9 285環境にて
2015/02/15 17:17:12(最終返信:2015/02/26 21:22:55)
[18480016] ...ドライバソフトには設定変更などがあると思いますが それは試されたのですか。 次世代スーパーハイビジョンさん 返信有難うございます。 ThreeDToolはドライバ、Stat...公開して いないと思います。 スレとは直接関係ないと思いますが参考までに。 次世代スーパーハイビジョンさん ご返信有難うございます。 プログラミング言語等、お詳しいですね〜...Xも アップデートされると思います。それまで気長に待つのもよいかもしれません。 次世代スーパーハイビジョンさん 貴重な情報有難うございます。 現時点で、これは!?と思い当ること... 詳細
[18418697] DTCP-IP配信
2015/01/29 17:11:59(最終返信:2015/02/01 20:50:43)
[18418697] ...象があります。 ちなみにDiXiM Play SEは試されたのですか。 次世代スーパーハイビジョンさん 早速ありがとうございます。 DiXiM Play SEというアプリ...「Media Link Player for DTV」もだめだったのですね。 次世代スーパーハイビジョンさん 最初の書き込みで「MLPlayerDTV」と省略して書いてしまいま...tation.com/nasne/ ノートパソコンは持っていないのですか。? 次世代スーパーハイビジョンさん >解決策ではありませんがnasneを購入する。 >http://w... 詳細
