スーパー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スーパー (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"スーパー"を検索した結果 239件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[18162470] 本当にGeforce GTX750 Ti で問題ないですか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/11/13 08:57:01(最終返信:2014/12/24 10:46:58)
[18162470] ...なのか。記述された方が解決策が早く見つかるかもしれません。 KAZU0002さん次世代スーパービジョンさん、有り難うございます。お答えいたします。 ●モニターは何を? 接続端子の...kakaku.com/bbs/K0000120574/#17451187 次世代スーパーハイビジョンさん 申し訳ございません。今年5月でした。 同じピクセラのPIX-DT2...ターにブロックノイズが発生、Staition TV X(9月)版に戻しました。 次世代スーパービジョンさん 情報有り難うございます。 色々ありますね、試してみます。 皆さん、有... 詳細
[18233367] コンテンツ保護エラーで視聴できません
2014/12/03 15:51:03(最終返信:2014/12/08 22:13:19)
[18233367] ...マザーボードのステレオミニジャックにステレオミニプラグケーブル→BOSEのスピーカー。に 変更できませんか。 次世代スーパーハイビジョンさん 回答ありがとうございます。 > Logicool G430 Gaming Headsetが原因でしょう...意味ないでしょう??。『笑い』 城ヶ崎さん こんばんわ。 自分も同じような問題にぶつかりました。 次世代スーパーハイビジョンさん の行ったとおり、PC用テレビチューナーはUSBオーディオデバイスは使えません。... 詳細
[18188683] 不具合
2014/11/20 21:55:14(最終返信:2014/11/25 12:53:35)
[18188683] ...性が悪いのか。あるいはGTX 750 と相性が悪いのか。 ピンクモンキーさん、次世代スーパーハイビジョンさん、情報ありがとうございます 11月20日にピクセラのサポートに電話した...ationtvxupdater_10109082.zip 主な改善内容 複数行文字スーパーの表示がおかしくなる問題を修正しました。 その他、安定性を向上しました。 Win...owsデバッグエラーが発生しました。録画データーにブロックノイズが発生。 「複数行文字スーパーの表示がおかしくなる問題を修正しました。」 この修正が怪しいようです。 今までに録画... 詳細
[18150155] GV-MVP/XS3Wは複数ユーザーアカウントで使えるのでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2014/11/09 22:06:19(最終返信:2014/11/22 02:51:50)
[18150155] ...●管理者権限でmAgicTVを起動させましたが、状況は変わらず2分過ぎにアプリケーションがダウンしました。 次世代スーパーハイビジョンさま ●家族用アカウントを「一般ユーザー」から「管理者」に変更したところ、2分を越えても正常に動作しておりました... 詳細
[18091332] Live モード移行に失敗が相次いでそれを解消したい。
2014/10/25 19:10:48(最終返信:2014/10/30 03:08:58)
[18091332] ...HDCP関連が多かったと思います。 グラフィックスドライバーやオーディオドライバーは最新ですか。 次世代スーパーハイビジョンさん> 最新のものを使っています。 決め手は無いようだけど、検索で出たのを順番で潰していくとか... 詳細
[17996846] うぁ!何で?「B-CAS」認識出来ません。
2014/09/29 23:58:02(最終返信:2014/10/20 22:57:31)
[17996846] ...Installer)を アンインストールして再インストールを試した方がよいかもしれません。 @次世代スーパーハイビジョンさん、こんにちわ。 >Station TV Xの設定の初期化は試されたのですか。 はい...ダメならMB交換ですね=。 インテルの「ちっぷセット」が変わるので非常に面倒ですが・・・。 次世代スーパーハイビジョンさん、 コメント有難う御座います・・・感謝です。 OSの再インストであっさり解決しました... 詳細
[17987346] BD編集書き込み出来ますか? IO-DATA製品と併用可?
2014/09/27 13:58:33(最終返信:2014/10/01 00:32:25)
[17987346] ...無理だね 5時間かかる、ダビングも同じ時間。(アイオーの場合編集しないでそのままダビング用途) 次世代スーパーハイビジョン様、 >電源管理機能はありません。この製品の泣き所です。 かなり厳しい製品ですね。外出時とか... 詳細
[17825177] PIXELA DT-260でCSがチャンネルスキャンで取得出来ない
2014/08/11 20:56:10(最終返信:2014/08/23 09:49:05)
[17825177] ...「番組表」が 見えている・・・ ただしPIX-DT096-PE0 でのお話 ! 次世代スーパーハイビジョン様 ご回答ありがとうございます。 説明不足でした。 設定の初期化も録画情...はスクランブルかかりませんので、結構 良いですよ、予約録画してまとめています。 次世代スーパーハイビジョン様 CSを選んで再スキャンしても同じです。 アンテの障害物も確認したので...テネータ 』の設定項目は、『 ON / OFF 』どう成っているか気に成る。 次世代スーパーハイビジョン様 工事業者に頼んでケーブル配線のやり直し、アンテナの向きの調整は行いま... 詳細
[17698382] DTCP-IPサーバへのムーブ
2014/07/04 23:23:36(最終返信:2014/07/07 22:54:28)
[17698382] ...>マニュアルに書いてあること以外はできません。 ありがとうございます。 それはその通りです。 次世代スーパーハイビジョンさん >RECBOX(HVL-AVS2.0)がPIX-DT260(DTCP-IPサーバー)を認識できなければ無理でしょう... 詳細
[17554029] StationTVの互換性
2014/05/25 08:46:59(最終返信:2014/05/31 18:56:47)
[17554029] ...仮に二つのソフトが競合せずにインストールできたとしても、再生できるのは装着されたカードで録画された番組だけということになりますね。 次世代スーパーハイビジョンさん >PIX-DT260はWindows 7以降で使用できます。 DT096-PE0もwin7で使用しています... 詳細
[17446130] PSPへの録画番組の転送
2014/04/24 21:06:18(最終返信:2014/05/05 21:41:14)
[17446130] ...という感じです。もし本当にPSP-1000でダメなのなら、ウォークマン購入を考えます。 >次世代スーパーハイビジョンさん ファームは最新です。 使っているメモリースティックはSanDiskのものなので... 詳細
[17461711] 問題なく使えるグラフィックボードを教えて下さい
2014/04/29 14:35:19(最終返信:2014/05/02 14:57:57)
[17461711] ...追伸オーディオドライバは最新ですか。また、オーディオドライバソフトの設定をデフォルト にしていますか。 次世代スーパーハイビジョンさん ここへ来て、PCの電源が300Wしかなく、使えるグラフィックボードがかなり限られることが分かりました... 詳細
[17408176] 使用して改善して欲しいと思った点(StationTV X)
2014/04/13 08:17:26(最終返信:2014/04/21 01:33:51)
[17408176] ...のですか? 確実なのは、家電物です。 皆さんご返信ありがとうございます。 ■次世代スーパーハイビジョンさん >番組タイトル変更すればそれはコピー制限の対象になる。  そうなんで...できません。 いまさらですが最新のディーガがよろしいのではないでしょうか。 次世代スーパーハイビジョンさん >ソニーの製品は番組タイトルなどを変更したものをダビングできるので...程度かな? メインのPCで使うと面倒なので、別のPC用意した方が安全ですよ。 次世代スーパーハイビジョンさん >DMR-BXT970かDMR-BXT870がほしいですね。 良い機... 詳細
[17410917] DLNAでの字幕表示
2014/04/13 22:55:53(最終返信:2014/04/17 12:07:42)
[17410917] ...私のはロボロフスキー86さんのテレビよりも5年も前に発売されたテレビですが…。 SONY以外はどうなのか気になるところです…。 次世代スーパーハイビジョンさん、Gamilさん 返信ありがとうございます。 テレビのアップデートは最新のものがあたっていました...ちなみに私はシャープですがDLNAで地上もBSも字幕は表示されます。シャープはDLNA認定機器です。 次世代スーパーハイビジョンさん ご確認ありがとうございます。 相性かも知れませんね。 書き忘れていましたが、確認した番組はすべてDRで録画したものです... 詳細
[17384196] ダブル録画中、録画している2つの番組の片方がみれない。
2014/04/06 00:47:15(最終返信:2014/04/07 00:03:10)
[17384196] ...すれば頭から再生出来るのでお試しください」 やってみます^^ありがとうございました。 次世代スーパーハイビジョンさん お久しぶりです。もう一度説明書を見てみます。 皆様 こんばんわ 先ほどダブル録画中他の番組に切り替えることができました... 詳細
[17322368] 保存先ドライブが Cしか表示されない
2014/03/19 22:26:44(最終返信:2014/03/20 21:41:38)
[17322368] ...リカバリデーターとしてEドライブ指定されている場合は書き込みができない設定になっているかもしれません。 沼さん、次世代スーパーハイビジョンさん ありがとうございました。 NTFSでは無く、FATでした。 変換すれば 良いのでしょうが... 詳細
[17273233] 使い方
2014/03/06 22:55:50(最終返信:2014/03/13 08:08:55)
[17273233] ...この機能利用したHDD診断ソフト(ツール)があります。これで稼働時間、ディスク、ヘッドのコンディションがわかりますよ。 次世代スーパーハイビジョンさん、KAZU0002さんへ だいたいのことがわかってきました。ありがとうございました... 詳細
[17163018] 電源オプションのスリープ解除タイマーの許可について
2014/02/07 20:00:42(最終返信:2014/02/26 22:58:22)
[17163018] ...録画予約してた場合自動的にPCは立ち上がりませんか?」 立ち上がりません。 次世代スーパーハイビジョンさんお返事ありがとうございます。 スリープまでの時間を15分にしました。い...ープはメモリーに保存して再開に備えます。休止はHDDに保存して再開に備えます。 次世代スーパーハイビジョンさんお返事ありがとうございます。 15分ですか・・・知らなかったです。その...中止になってたのですね。 私もスリープから休止にして15分で様子を見てみます。 次世代スーパーハイビジョンさん本当にありがとうございました。 DT230を、使用しております、参考程... 詳細
[17227315] DVD書込みエラー
2014/02/23 13:47:11(最終返信:2014/02/24 23:30:15)
[17227315] ...DVDドライブは、CPRMには対応しているようです。(AACS、AVCRECは未対応です。) 次世代スーパーハイビジョンさん 有難うございます。 未編集のまま書き出しておりましたが、一度編集して書出しを行ってみましたが...DVDFabやImgburnなどのコピー解除ソフトをソフトインストールされていませんか。 1981sinichirouさん、 次世代スーパーハイビジョンさん、 クアドトリチケールさん 自己解決?しました。 DVDドライブを外付けのBD... 詳細
[17055941] 録画ファイルがあるのに「録画番組がありません。」と表示
2014/01/10 13:41:53(最終返信:2014/01/15 15:36:05)
[17055941] ...た。 なるほど・・・  では不要な場合は直接アクセスして削除してみてください。 次世代スーパーハイビジョン さん 早速の返信ありがとうございます。 ドライブEはHDDです。 録画...まさかと思いますけど録画番組一覧で検索条件が「すべて」以外になっていませんか。 次世代スーパーハイビジョン さん >まさかと思いますけど録画番組一覧で検索条件が「すべて」以外にな...んが1st-lensmanさんにとって有用なヒントが見つかるかもしれません。 次世代スーパーハイビジョン さん Eドライブが自動デフラグされたのは1/2でした。(Cドライブ【S... 詳細
