スーパー (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スーパー (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"スーパー"を検索した結果 1056件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23164103] 煽り+当て逃げ対策検討してます
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360GW)
2020/01/12 20:53:16(最終返信:2020/01/23 16:18:35)
[23164103] ...皆さま 年末、年始にかけてスーパー駐車場で当て逃げ、自宅マンション駐車場では隣人にドアぶつけられ 煽り運転対策も兼ねてド...前後2カメラのドライブレコーダーですから、横方向を撮影する事は当然ながら出来ません。 スーパーアルテッツァ様 アドバイスありがとうございます。 当て逃げ対策、隣人対策最優先で考え...カメラ+360°カメラ+リアカメラ」では無く「360°カメラ+リアカメラ」なのです。 スーパーアルテッツァ様 そういうことなんですね。 ということはフロントカメラはいくら画素数が... 詳細
[23049805] 待ちわびてる人多いってことは?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2019/11/16 05:38:11(最終返信:2020/01/19 21:11:17)
[23049805] ...この時期に発売した製品が全く使えない欠陥品みたいでちょっとって感じ ここのクチコミ見るとアップデートでも改善しないらしいのでパスかな?。 >スーパーアルテッツァさん 毎度どうもです。 ご推薦の製品は確かに良さげですが、リアカメラが車外に出せないのが惜しいですね... 詳細
[19688180] ヒューズから電源取る時
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2016/03/13 13:45:26(最終返信:2020/01/19 18:41:34)
[19688180] ...jp/userid/2520514/car/2063726/3499539/note.aspx スーパーアルテッツア様 ありがとうございます。 ↑の、私の貼り付けたヒューズBOX内の写真と上下逆ですので... 詳細
[23156327] 駐車録画機能について質問です。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/01/08 22:49:15(最終返信:2020/01/19 17:41:57)
[23156327] ... コレでスイッチOFFで電源供給自体が遮断されるはず。 ACC側はエンジン切れば供給しない。 >スーパーアルテッツァさん ご指摘いただいた駐車監視モードのオン、オフは、画面メニューでの切り替えのことだと思うのですが... 詳細
[23178323] SDカードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/01/19 14:44:08(最終返信:2020/01/19 17:30:43)
[23178323] ...75頁に記載されています。 ありがとうございます。 そうですね、取扱説明書をダウンロードしてみます! スーパーアルテッツァさん 非常に詳しく回答をして頂き感謝しています。 回答と一緒に取扱説明書をダウロードして調べてみたいと思います... 詳細
[23175115] 駐車監視モードが使えません
2020/01/18 03:22:02(最終返信:2020/01/19 11:39:35)
[23175115] ...mr745/support.html?model=DRV-MR745#manual >スーパーアルテッツァさん いつも貴重なご意見ありがとうございます。 走行後にエンジンを止...テリーの電圧が12.2Vだったのなら、バッテリーが良好な状態とは言えないからです。 >スーパーアルテッツァさん  自車の測定までして頂きありがとうございます。  ドラレコを設置...上がるので、アースが取れていると考えていいのでしょうか? そのお考えで正解です。 >スーパーアルテッツァさん ありがとうございます。 そのあたりをさわっていると電源ランプが点灯... 詳細
[23167230] 駐車録画について
2020/01/14 07:05:35(最終返信:2020/01/15 07:57:34)
[23167230] ...駐車監視に関してはZDR026の取扱説明書の69〜74頁に記載されていますのでご確認下さい。 >スーパーアルテッツァさん ありがとうございます ということは 短時間駐車の予定だと「常時・衝撃録画」を選択... 詳細
[23151921] ZDR−015の設定について教えて下さい。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/01/06 11:15:12(最終返信:2020/01/09 05:57:05)
[23151921] ...>おさむ3さん >スーパーアルテッツァさん 詳しいご説明ありがとうございました。 ぽてと ごうきさん >常時録画でも衝撃時でも変わらないんですね。 機種によって、異なります。 スーパーアルテッツァさん...車監視モードは、本体が常に起動していますから消費電力が多いのです。 >おさむ3さん >スーパーアルテッツァさん 詳しい説明に感謝します。 なるほどですね。 常時録画でも衝撃時で...はどうかと言われました。 私の場合、マンションでは基本ドラレコは使わないので、職場やスーパー等の駐車場での利用だけを考えると3時間あれば十分です。 ですので、3時間設定にしてワン... 詳細
[23134114] ナンバーの白とび
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2019/12/28 16:42:10(最終返信:2020/01/05 13:19:33)
[23134114] ...。 https://www.youtube.com/watch?v=14qL-Zff_E8 >スーパーアルテッツァさん 返信ありがとうございます。 ちなみにおすすめのドラレコ はありますか? 家にパソコンがなく... 詳細
[23148065] コムテックビューワーソフト
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/01/04 14:30:04(最終返信:2020/01/04 19:00:22)
[23148065] ...e-comtec.co.jp/0_recorder/viewer/zdr025/viewer.html >スーパーアルテッツァさん 返信ありがとうございます! 教えていただいたURLから無料解凍ソフトをダウンロードしました...exe」アイコンの上にドラッグするとアイコンのある同じ場所にファイルが解凍されます。」です。 >スーパーアルテッツァさん 開くことができました! すごく助かりました!丁寧に教えてくださり、ありがとうございました... 詳細
[23110125] 駐車監視モードについて
2019/12/16 09:52:09(最終返信:2019/12/16 14:46:53)
[23110125] ...私が希望した機種ではそのように作動してくれないのですね。 ZDR026も検討してみます。ありがとうございます。 >スーパーアルテッツァさん バッテリー上がりが心配なのでZDR-015の購入はやめておこうと思います。 VREC-DZ700DLCとZDR026ですね... 詳細
[23043810] 販売再開
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/11/13 01:20:47(最終返信:2019/12/05 09:13:55)
[23043810] ...? スレ主さんの行かれたバックスでは値引きしていただけたんですよね・・ 関西圏にあるスーパーバックスは先週末の時点では、いい返事もらえませんでした。 今現在、価格コムでも値動き...2000円キャッシュバックをやってます やることは決まってるから事前に予約できました スーパーオートバックスもナビ関係限定でやってますが全国ではやってないのでしょうか 元値は税込こ...ろなのですが‥ なかなか、いまだ微妙なレビューが見られますよね。。 昨日、大阪市内のスーパーバックスに行ってきましたが どうやら大阪近郊の数店は経営母体が違うようで、バックスの全... 詳細
[23074615] 初ドライブレコーダーと駐車監視
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/11/28 11:53:07(最終返信:2019/12/03 15:06:08)
[23074615] ...からないところです。 意味がないって言ってもらえたら買わなかったかもしれません…涙 >スーパーアルテッツァさん 返信ありがとうございます。 >前後2カメラのドライブレコーダーでバ...ドライブレコーダーのみ使って駐車監視機能を使わないようにしようかと考え中です。。。 >スーパーアルテッツァさん 初心者すぎて、皆様からしたら当たり前でくだらない質問させて頂きます。...のバッテリーに負荷を掛けているのなら、駐車監視を止めるというのは正しい考え方です。 >スーパーアルテッツァさん 何度もご回答ありがとうございます。 >DRV-MR740側で駐車監... 詳細
[23074225] 画面表示について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP740)
2019/11/28 07:47:32(最終返信:2019/11/28 14:59:57)
[23074225] ...4月からこのドラレコ使用したいます。ディスプレイには前後、前のみの設定可能です。私は前後同時で表示して使っています。 >スーパーアルテッツァさん ご丁寧にありがとうございました! 説明書ダウンロードできるんですね。わざわざありがとうございます... 詳細
[23065451] ビューワソフトでの再生
2019/11/23 21:13:35(最終返信:2019/11/24 20:51:42)
[23065451] ...パソコンの動画再生ソフトでは、ZDR026用のビューワソフトのようにリアカメラの映像は再生出来ません。 >スーパーアルテッツァさん >でそでそさん 早速ご返信いただきありがとうございます。 ドラレコ本体で再生してみましたら正常に再生できておりました...見づらいかもしれませんがドラレコ本体で確認する事でも良いかなと思います。 フロントカメラの映像だけでしたら、スーパーアルテッツァさんのアドバイスにある方法で良いと思います。 あとは、他に同事象を経験された方から... 詳細
[23052768] 停車中のイタズラ傷対策に
2019/11/17 13:46:44(最終返信:2019/11/23 23:39:48)
[23052768] ...小さく映ってしまう為、人物の特定に至る映像が撮影出来るかどうかは何とも言えません。 >スーパーアルテッツァさん 詳しく製品情報いただきありがとうございます。 加えてモバイルバッテリ...USBから電源供給できる360°長時間録画に対応しているものがあればいいのですが >スーパーアルテッツァさん 詳しくありがとうございます。添付のガイド確認いたしました。ACCに接...p://pm-pw.com/wearable/daction360-opening >スーパーアルテッツァさん お世話になってます。早速ご指導ありがとうございます。 サイトの方もみ... 詳細
[23064175] モバイルバッテリーでの稼働について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/11/23 09:15:04(最終返信:2019/11/23 20:39:11)
[23064175] ...パススルー対応のモバイルバッテリーは使ったことがないのでわかりません。 >M matsutaroさん >らぶくんのパパさん >スーパーアルテッツァさん ご意見ありがとうございます。 使えるようで安心しました。安全性を考えると車用バ... 詳細
[23058080] 駐車監視モードについて
2019/11/19 23:59:19(最終返信:2019/11/22 15:01:48)
[23058080] ...入荷日未定で入手困難な事も有り 同メーカーのZDR-026に ほぼほぼ決めました! 解答、ありがとうございました >スーパーアルテッツァさん こんにちは 駐車中は衝撃検知時のみの録画モードで OKなので衝撃検知後の数秒後に... 詳細
[23053778] スモークフィルムについて
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW9100d)
2019/11/17 22:00:35(最終返信:2019/11/22 10:24:11)
[23053778] ...v=1gPvBBLNp2g&t=33s これが透過率8%でSTARVIS搭載のDRY-TW9100dなら、何とかなりそうですね。 >スーパーアルテッツァさん 2件ともDRY-TW9100dのリアカメラと同じ物でしょうか?? 夜間でも4%で街灯のある市街地ならば...想しています。 これならSTARVIS搭載のDRY-TW9100dなら、大丈夫そうですね。 >スーパーアルテッツァさん ありがとうございます。 STARVIS搭載であればスモークフィルムには良いのでしょうか... 詳細
[23054428] 録画開始のタイミングについて
2019/11/18 09:30:24(最終返信:2019/11/19 10:38:42)
[23054428] ...ドアを開けた後ですか? その状況により振動具合が違うと思いますが。 伊予のDOLPHINさん、スーパーアルテッツァさん、そ〜んなこと決めれへんさん、ありがとうございます。実は衝撃クイック録画はオフにしてあるのと... 詳細
