スタート (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタート (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"スタート"を検索した結果 4206件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22987508] SSD増設とブート順位の変更
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 7020U・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/10/14 16:29:14(最終返信:2019/10/14 19:28:46)
[22987508] ...うちのノートパソコンと自作デスクトップパソコンは、この方法で 正常に起動できています。 ただし、この状態で「スタートアップ修復」を実行すると、デュアルブートに 勝手に変更されて、難儀なことになるかも知れません。 ※実際に試していませんので... 詳細
[22938128] タッチパッドのスクロール方向が逆
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ap0000 スタンダードモデル)
2019/09/22 03:13:25(最終返信:2019/10/12 15:00:51)
[22938128] ...もしくは同様にタッチパッドハードウェアーのアプリソフトが入っていないか確認してみると良い様に思います。 スタートメニュー内にある、「Synaptics TouchPad」を開くと設定できますよ〜... 詳細
[22884491] 一つのUMPCの完成形
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket2 Max(8100Y))
2019/08/28 12:19:36(最終返信:2019/10/11 19:06:26)
[22884491] ...旅行に使うべく早く手に入れたかったのですがーーー。 >CLIE-PHSさん 1.Windowsのスタート(画面左下のWindowsロゴ)のところで右クリックして、表示される項目の中から、”ディスクの管理”を左クリックすると... 詳細
[22977379] 買ってまもなく壊れました キーボードが反応しない
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UHシリーズ WU2/C3 KC_WU2C3 Core i5・メモリ8GB・SSD 256GB搭載モデル)
2019/10/09 11:28:45(最終返信:2019/10/09 18:06:31)
[22977379] ...ドライバがあるならインストールし直しでキーボードが使えるようになるかもしれません。 デバイスマネージャは、画面左下のスタートを右クリックして「デバイスマネージャー」で開きます。... 詳細
[22971950] BIOS起動の方法については
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO Fit 15E VJF1511 Core i5/メモリー 8GB/HDD 500GB/Windows 8.1/タッチパネル非搭載モデル)
2019/10/06 19:02:17(最終返信:2019/10/06 20:36:03)
[22971950] ...高速スタートアップを無効にして完全シャットダウンした後にF4ファンクションキーを押しながら起動。 何度も押すとBIOS画面が開いた同時にすぐ終了させてしまうことがあるので注意 説明書には詳しく書いていなかったので起動を何度も繰り返す羽目に... 詳細
[21564865] thunderbolt 3の調子がよくない
 (ノートパソコン > HP > Spectre 13-v107TU)
2018/02/02 23:36:00(最終返信:2019/10/05 16:26:15)
[21564865] ...接続してthunderboltソフトウエア立ち上げても何も認識していません。 添付画像貼っておきます 改善するかどうかわかりませんが・・・ 一度高速スタートアップを無効にして、完全にシャットダウンさせてみてはどうですか? スリープ時にUSB機器などを取り外すと... 詳細
[21825253] USB3.1 TypeC が認識しません
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2018/05/15 00:10:03(最終返信:2019/09/26 22:00:46)
[21825253] ... USBとBluetooth、デバイスマネージャから節電するみたいな項目チェックは外し済み 高速スタートアップも無効済み スリープ復帰時キーボード動かない問題はサポートからキーボードユーティリティーダウンロードしてインストールしたら解決... 詳細
[22944245] AMD搭載のノートパソコンのバッテリーの減りについて
 (ノートパソコン)
2019/09/24 16:02:25(最終返信:2019/09/25 10:17:40)
[22944245] ...い致します。 Win10の「高速スタートアップ」が有効のせいかも。 シャットダウンする際、Shiftキーを押しながらシャットダウンしてみてください。 「高速スタートアップ」が有効だと、完全にシャットダウンせず...完全にシャットダウンせず、休止に近い状態になります。 それにより、バッテリーの減りが早くなることも。 高速スタートアップ を知りませんでした ご指摘いただいた通り初期設定になっておりましたので外しました 当面様子見してみます... 詳細
[22921215] メールが新着したときのぴろろんって音が鳴らなくなりました
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/MA 2019年春モデル)
2019/09/14 11:45:07(最終返信:2019/09/15 16:52:27)
[22921215] ...昨日までは新着メールとかでぴろろんって鳴ってたんですが 今朝は届いても鳴りません。 なにか設定を変更してしまったんでしょうか。 Outlookです。 スタートボタン→設定で「通知とアクション」を選びます。添付画面のようにOFFになっていませんか? ※私は敢えてOFFにしています... 詳細
[22539296] Ryzenでもさすがにこの性能ではゲームには向かなかった
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ4GB&Ryzen 3搭載モデル)
2019/03/17 19:56:14(最終返信:2019/09/11 00:05:04)
[22539296] ...全体的に動きはもっさりしています。画像をwindows標準のフォトというアプリで開くと画像が出てくるまでに数秒かかります。スタートメニューを押してもメニューが出るまでに数秒かかることもしばしばです。 >ただ、全体的に動きはもっさりしています... 詳細
[22886358] 電池の減りについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UHシリーズ UH75/B1 OFFICE搭載モデル)
2019/08/29 08:35:00(最終返信:2019/09/02 20:20:38)
[22886358] ...キーボードが打てなくなる等)が出てるので、富士通のパソコンは軽いだけが取り柄で、こんなに問題多いのか?と嫌気がさしてきました…。 高速スタートアップが有効になってないですか? これ有効にしたままだと完全にシャットダウンされないです。 無効にするのは... 詳細
[22862871] シャットダウン中でも1日10%のバッテリーが仕様
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&256GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2019/08/17 09:24:45(最終返信:2019/08/29 12:46:13)
[22862871] ...改善されず、1日あたり6〜8%程度は勝手に減少します。 巷の情報を見ながら、 ・高速スタートアップを無効 ・BIOSの「USB Charging」を無効 ・WiFiアダプターのW...電源オプション→電源ボタンの動作の選択→ 現在利用可能ではない設定を変更します→「高速スタートアップを有効にする(推奨)」 チェックがあったらはずす。 BIOSアップデートをしま...かった事で、正確な時期がわからないのですが。 いい買い物したいなさん > 「高速スタートアップを有効にする(推奨)」チェックがあったらはずす。 > チェックオフ済みです。 ... 詳細
[22861064] ディスプレイ交換
 (ノートパソコン > NEC > LaVie M LM750/LS6 2013年2月発表モデル)
2019/08/16 11:28:28(最終返信:2019/08/16 20:07:49)
[22861064] ...使うと思います。 LCDパネル(液晶パネル)の交換は、必要な工具を揃えてからなんですがね。 交換スタートする以前から躓いていませんか? パネルそのものは、インターネット使える環境でしたら私の分かる範囲で探す限り... 詳細
[22315451] win10インストール
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Zシリーズ VGN-Z73FB)
2018/12/10 20:54:41(最終返信:2019/08/14 21:26:38)
[22315451] ... =====以下内容===== Win10インストール ↓ なるべく早いタイミングで高速スタートアップを無効化する(VGA切り替えの都合上) ↓ 自動でのドライバーインストールが落ち着いたらWIRELESSスイッチをオフにし... 詳細
[22849055] NEC VJ18T/G-G のPC液晶について
 (ノートパソコン)
2019/08/10 18:14:57(最終返信:2019/08/12 00:25:16)
[22849055] ...これからVJ18TWindows10を起動します。 こんな感じです。どこを見ますか? Windows10を起動したら、 タスクバーのスタートボタンを右クリック →「設定」 →「システム」 →「ディスプレイ」 →「ディスプレイの詳細設定」... 詳細
[22307050] デバイスマネージャに「不明なデバイス」がある
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook Pro UX550VD UX550VD-7300)
2018/12/07 12:04:49(最終返信:2019/08/11 20:57:46)
[22307050] ...AP/td-p/525887 >taku_highbridgeさん 1. システム設定から高速スタートアップをオフにする 2. 電源の管理で「USBのセレクティブサスペンド」の設定を無効にする 3....どうやらPCメーカーに関係なくWindows10の大型アップデートのタイミングで起きている問題のようですね。 勝手に高速スタートアップが有効になってしまうのと関係あると思ったんですが。 最後の操作は再起動じゃなく電源オフ→オンですよね... 詳細
[22390573] USB3.0のExpressCardを導入したいです。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH42/C 2011年春モデル)
2019/01/13 14:15:00(最終返信:2019/08/09 12:44:54)
[22390573] ...Windowsの動作が怪しくなった時でもすぐにリストアできます。 で、認識しないExpressCardについてですが、「高速スタートアップ」は有効にしてますか? もし有効なら「無効」に設定して「Shiftキー」を押しながらWindowsを「シャットダウン」し...でも有効でも認識する場合もあったとの事ですし、やっぱりよく分かりません。 何はともあれ、ちゃんと認識するようになって良かったです。 高速スタートアップの設定は、デバイスを認識しなくなる原因になりがちなので無効にしておいた方が良いですよ。 あと... 詳細
[22844199] VHDDのショートカットではなくVHDDをコピーしてしまった?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2019/08/07 20:24:53(最終返信:2019/08/07 21:20:24)
[22844199] ...2.再起動 3.スタートアップフォルダーに移動する。  C:\ユーザー\ユーザー名\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\スタートメニュー\プログラム\スタートアップ または...スタートアップに本来ならVHDDのショートカットを作成し スタートアップに入れていたのですが、 調子が悪いような...いました。 スタートアップからVHDD削除できないのですが、何か良い方法はありますでしょうか?? 今までは、VHDDのショートカットのみスタートアップに入れて... 詳細
[22837528] タッチパッドが反応しない(マウスポインタが表示されない)
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/08/04 02:42:15(最終返信:2019/08/04 18:08:38)
[22837528] ...>you1022さん デバイスマネージャを開いて、「!」が付いたものがありませんか? (タスクバー左下のスタートを右クリック→「デバイスマネージャー」) もしあるなら、ドライバが正しく入っていない状態です。... 詳細
[22832297] ASUSはサポートも製品クオリティも最悪二度と買いません。
2019/08/01 07:09:33(最終返信:2019/08/03 23:02:42)
[22832297] ...今後スマートフォンも含め、ASUSなんてトラブル多発のメーカーのIT機器を購入することは2度とないでしょう。 普通はスタートアップ修復か、システム復元、セーフモードのコマンドプロンプトでなんとか復旧するものですが、 ASUSは何やっても駄目でした... 詳細
