スタート (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタート (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"スタート"を検索した結果 4206件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22779860] アダプターを抜くとファンが高速回転する
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2019/07/06 10:57:07(最終返信:2019/07/29 14:52:14)
[22779860] ...ただこの症状がこの機器だけである事を祈ります。 HP Command Centerは試されましたか? スタートメニューの中にあると思います。静音モードにしても静かになりませんか? >めがぱそさん HP Command... 詳細
[22818270] タッチパッド2本指スクロールの行数の調整について。
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/07/24 16:24:14(最終返信:2019/07/26 11:12:10)
[22818270] ...タッチパッドの設定方法などでできる方法があれば教えてください。 タッチパッドの設定画面(左下のスタートを右クリックして「設定」「デバイス」「タッチパッド」)の右側に、「追加の設定」がありますので、それをクリックしてください... 詳細
[22776278] 数日間起動しっぱなしでフリーズ
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2019/07/04 12:57:05(最終返信:2019/07/18 07:57:59)
[22776278] ...私もスリープが怪しいと思います。あとタスクスケジューラ。 電源の管理でスリープを無効にすると解決するかもしれません。(高速スタートアップと休止状態も) キーボードを外した状態での確認でもダメな場合は試してみてください。 ちなみに予想動作ですが... 詳細
[22488916] タッチパッドの無効化の方法
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/02/23 21:41:57(最終返信:2019/07/17 15:42:50)
[22488916] ...なぜか直後にデバイスが構成されて、開始されています。 スタートメニューでもそうなのですが、削除しても再起動すると復活してしまします(;'∀') Windowsのスタートメニューに「Synaptics Touchpad」があるのでそれをクリックしてください... 詳細
[22801985] BIOS│f2押しながら起動しても…
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2019/07/16 17:40:43(最終返信:2019/07/17 00:38:23)
[22801985] ...com/pub/ASUS/nb/T304UA/0411_J12597_T304_V3_A.pdf ・スタートボタンをクリックし、「設定」→「更新とセキュリティ」→ 「回復」を選択し、「PCの起動をカスタマイズする」の項目内で「今... 詳細
[22798072] nvmeとSATA
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 17Z990-VA76J)
2019/07/14 23:06:41(最終返信:2019/07/15 00:52:42)
[22798072] ...良い方法はないでしょうか?難しければ、SSDが壊れたか確認の方法はないでしょうか? >れいきくんさん もし、高速スタートアップを無効にしていないなら、下記のサイトを参考に無効に設定してみて下さい。 https://pc-karuma... 詳細
[22793873] スタートボタンを押しても1回で起動しなくなった
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E Core i3搭載モデル)
2019/07/13 08:14:18(最終返信:2019/07/13 10:14:46)
[22793873] ...ウインドウズ10にアップグレードしてますがトラブルはありませんでした。 1週間ほど前からスタートボタンを押してもHDDのアクセスランプが点灯しなくなり、再度スタートボタンを押し直すと起動します。 一度起動すれば安定して使用できますが何が原因でしょうか... 詳細
[22774190] 充電できない状態の原因
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10CYPDR)
2019/07/03 10:46:39(最終返信:2019/07/10 13:59:54)
[22774190] ...Windowsの設定もその都度変更されているようなので、原因の切り分けが非常に困難です。 設定は高速スタートアップ停止と休止ボタン有効などを設定しましたね。事細かに設定しても大型アップデートのたびにリセットされるので... 詳細
[22774117] 終了出来ずに、ペンマークが点灯している
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows SIMフリー)
2019/07/03 09:40:08(最終返信:2019/07/08 00:14:05)
[22774117] ...回復から初期状態に戻しWindows10、バージョン1709をリカバリー。Windows Updateが終了後、スタートメニューから電源、シャットダウンしたところ、キーボード右上のペンマークだけが点灯したままとなり操作不能... 詳細
[22760532] 納品直後のSSD換装について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/06/26 11:38:09(最終返信:2019/06/26 20:33:33)
[22760532] ...最近はアップデートが頻繁にあるので、 クローンディスクを随時作成したほうが後々も便利です。 注意点は何事をやるにも高速スタートアップをOFFにしておく事です。 >>なお、私はDell Inspiron 14 5000 プレミアム...リカバリはしっかりと対策しないといけませんね。 ありがとうございました。 >1991shinchanさん 高速スタートアップの件、初耳でした。 ありがとうございました。... 詳細
[21513345] 他機種ですが、ES1-521が再起動する件について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire ES 15 ES1-533-H14D)
2018/01/15 20:22:01(最終返信:2019/06/19 17:39:44)
[21513345] ...回答ありがとうございます。個人的には、今日 再起動した時点で検索して載っていた方法ですが、電源オプションから 高速スタートアップを有効にする のチェックマークを外して様子をみています。 やはり1日1回のみ再起動というのが謎で... 詳細
[22741364] 国内サポート不可?
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 15Z960-G)
2019/06/17 11:56:26(最終返信:2019/06/18 11:11:40)
[22741364] ...電源on 立ち上がれば高速スタートアップを切る 立ち上がらなければ 2,3度再起動繰り返してみられては。 されているならスルーで。 F2でBIOSに行けないんですよね? 高速スタートアップで入りにくいでしょうし... 詳細
[22722617] バッテリーの警告表示?
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Book 2 15 インチ HNR-00010)
2019/06/09 01:05:50(最終返信:2019/06/14 07:30:02)
[22722617] ...よろしくお願いいたします。 電源のトラブルシューティングツールを実施してみてください。 タスクバー左下のスタートボタンをクリックし、設定をクリック →「更新とセキュリティ」 →「トラブルシューティング」 →「電源」... 詳細
[22729340] タッチパッドを無効にしたい
2019/06/12 00:47:25(最終返信:2019/06/13 09:21:45)
[22729340] ...1さん,これは有用な過去スレですね。私と症状が似ています。 この方は,Windowsのスタートメニューにあった「Synaptics Touchpad」の設定画面で「USBマウス接続...てしまいます。 サインインしているアカウントが「管理者」ではないからでしょう。 「スタートメニュー」->アプリ一覧の「W」にある「Windows管理ツール」->「コンピュータの...ンインしてもらって変更してもらってください。 >でんでんぷちぷちさん Windowsスタート  →ELAN Touchpad Setting   →デバイスの停止をする    →... 詳細
[22722748] このPCいくらなら妥当でしょうか?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/RS 2014年1月発表モデル)
2019/06/09 03:45:32(最終返信:2019/06/09 08:18:26)
[22722748] ... 中古ノートは、だぶついて、いますので、メルカリで 20000円で、ヤフオクでしたら 3000円スタートだと思います。 けーるきーるさん ありがとうございます、自分は過去に売れた価格を参考にしています...>中古ノートは、だぶついて、いますので、メルカリで 20000円で、ヤフオクでしたら 3000円スタートだと思います。 そうなんですよ、最近はアキバのジャンク屋やハードオフなどでジャンクPCを買って... 詳細
[22609709] NECのロゴ画面でフリーズ
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS750/HA 2017年夏モデル)
2019/04/18 10:31:44(最終返信:2019/05/31 09:38:01)
[22609709] ...私の機種はNS850ですが、操作中に強制再起動されるとNECロゴでフリーズします。 NECによるとクイックスタートの不具合で安全モードでのスタートを推奨しています。 システムの問題なので解決策はないとのこと。 強制的に終了していますがNECも異論ないようです... 詳細
[22654866] 今更ながらSSD換装
 (ノートパソコン > ASUS > TAICHI21 TAICHI21-3337)
2019/05/09 11:08:29(最終返信:2019/05/24 23:49:39)
[22654866] ...2画面使わないというのであれば最新のドライバのままで問題はありませんけど。 以下は参考情報です。 ・高速スタートアップが有効になってると起動が爆速になります。  ネットで「不具合が多いので停止しましょう」という記事もありますが... 詳細
[22674212] Easeus Todo Backupのやり方
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897SJ)
2019/05/18 10:26:29(最終返信:2019/05/24 14:16:13)
[22674212] ...SSDは、Transcend 240G TS240GSSD220S ディスクトップのスクショは、スタートタブが、透明じゃなく、ねずみ色なので乗せました。何が原因が調べましたが、HDDの破損による、グラフック関係のドライバーが消えてしまいました... 詳細
[22678058] 音声入力だけでスタート→ネットサーフィンできるパソコン
 (ノートパソコン)
2019/05/19 20:26:30(最終返信:2019/05/22 15:52:52)
[22678058] ...タイトルのとおり、キーボード、マウスを使わないで(全盲用に)音声入力だけでネットサーフィンできるパソコン(タブレット)があれば必要なソフト、機材を含めて教えて下さい。  よろしくお願いいたします。 >a+bさん こんばんは。 自分が知っている範囲で ・スクリーンリーダー(画面読み上げソフト) PC-Talker FocusTalk ・音声ブラウザ NetReaderU 上記はWin10に対応しています。... 詳細
[22649420] SSDの交換について教えてください
2019/05/06 16:13:44(最終返信:2019/05/19 04:44:48)
[22649420] ...ie=UTF8&psc=1を買いました。 まず、サムソンのSSD500GをUSBでパソコンにつないで、 スタートメニュー→Windowsシステムメニュー→コントロールパネル→システムとセキュリティ→管理ツール→ハードディスク... 詳細
