スタート (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタート (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"スタート"を検索した結果 390件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[21285358] Netflix スタートレック新シリーズ配信中5より
 (PC何でも掲示板)
2017/10/17 15:47:51(最終返信:2017/10/17 20:54:21)
[21285358] ...ていたのに3週間近く気が付かなかった。 今秋スタートは知っていたが、どうせまたまた延期かなと思ってた. スタートレック:エンタープライズ終了から早12年、待望の...るだけ。選挙って、敵の支持者を寝返らせないと勝てないんだよ…わかっているのかな? 『スタートレック・ディスカバリー』は旧5作品を知ってる私には受け入れにくい。 この新シリーズは戦...ったね。 旧作では和解できてよかったね。 ・・・です。 JJ・エイブラハムのはもはや“スタートレック”ではない、宇宙艦隊の基本を逸脱してしまってる。 >そのNetflixでは第4話... 詳細
[21036741] ゲーミングPCを購入したいです
 (PC何でも掲示板)
2017/07/12 00:48:07(最終返信:2017/07/30 08:30:53)
[21036741] ...組み込んでる私のゲーム用でも最高画質求めて=4Kじゃ 手も足も出ません、三枚指しでやっとって感じでしょうか? 黒い砂漠は・・・ スタート当時から手を出しましたが、その当時が2Kが最高画質で一枚で60フレーム出せるグラボはこの世に存在しませんでした... 詳細
[20875697] PC修理後 ビープ音 長×3 が鳴る
 (PC何でも掲示板)
2017/05/07 23:43:12(最終返信:2017/05/17 08:26:44)
[20875697] ...ビープ音が鳴りだしました。 >ありりん00615さん 今回は急遽の修理で、パーツショップの自作 スタートセットを購入しました。 マザーボード、メモリ、CPUがセットになっていて パーツショップで確認しても... 詳細
[20526281] 【人柱?】今年買って失敗したもの教えて下さい【地雷かよw】
 (PC何でも掲示板)
2016/12/30 20:20:53(最終返信:2017/01/01 14:45:59)
[20526281] ...私はお見舞いに向かってる最中なんですがががががが。はてここは?どこだ? 以下略 本日、注文していたCPUが届き、寝起きはCPU交換作業からスタートです。 いまメインで利用しているノートPCのCPU交換終え、動作テストも無事終えたところなので、初詣に行こうと思っていたところです... 詳細
[20370805] 初SSD換装後、PCが不調に
 (PC何でも掲示板)
2016/11/07 18:52:33(最終返信:2016/11/13 14:44:17)
[20370805] ...」選べないなんて抑々おかしいです。 windows10 電源落ちないで検索すると、高速スタートアップのことが出てくるので、そこら辺変更したら治らないかな? いえ、その欄ではありま...ーの変更が必要です。 詳しくは「LPM 無効化」で調べてください。 LPM無効化、高速スタート解除しましたが不調です。 わかったことはフリーズする際はディスク使用率が100%になっ...とデバイスの認識ですがデバイスマネージャーで確認してください。 デバイスマネージャーはスタートメニューの検索で”管理”と入れれば”コンピューターの管理”が出てきますのでそこからディ... 詳細
[20269615] ブルースクリーンなど不具合が繰り返し発生します
 (PC何でも掲示板)
2016/10/06 08:38:43(最終返信:2016/10/16 20:02:56)
[20269615] ...仮想メモリの再構築。 一旦仮想メモリなし、にしてから2048MBなどで固定してみる。 さらにだめなら、 == スタート>検索にcmdと打ち込んで、出てくるcmd.exeを右クリックし、「管理者として実行」しましょう... 詳細
[20206028] ダイヤログがウザい
 (PC何でも掲示板)
2016/09/16 15:03:04(最終返信:2016/09/23 00:29:38)
[20206028] ...つことにしましょう。 スタートメニュー画面の画像もアップしておきますね。 自分だけではなかったですね。ひとまず安心?!です。 スタートメニューはデスクトップ方...うです。 今だと、所有権、アクセス権とかの問題ですかね。 ClassicShellのスタートで“お気に入り”からアクセスしてもダイヤログは出ます。 ますます判らん(涙) こんばん...は、Dドライブのフォルダにアクセスしているんですかね。 Cにお気に入りがなくてもソレがスタートに見えるのが良くわからん。 そのアプリ使っていませんので。 >それは、Dドライブのフォ... 詳細
[20144850] コールドスタートなのに前の状態が保持される
 (PC何でも掲示板)
2016/08/26 11:56:12(最終返信:2016/08/26 21:56:03)
[20144850] ...画像のごとく、『高速スタートアップ』『休止状態』の項目は表示されません。 『有効』にするとその二つが表示されることも実際に試して、それは確認すみです。 高速スタートアップは休止状態と同類のスタート方法だと(詳しいこと...システムで高速スタートアップが有効になっていても、起動時に高速スタートアップが有効になりません。 一部のソフトは、最新版でも hybridを忘れてるのがあるようです。 単純に考えて、 高速スタートアップの有効/無効...。 追伸 今の状況になる前ですが『高速スタートアップ』を有効にしたほうが起動が遅くなります。 ところが今はその『高速スタートアップ』有効時とほぼ同じくらいになって... 詳細
[20145730] シャットダウンの挙動
 (PC何でも掲示板)
2016/08/26 18:51:57(最終返信:2016/08/26 18:51:57)
[20145730] ...シャットダウンのショートカットから 3.ロジクールマウスのソフトを利用して 上記3通りで『高速スタートアップ』有効で試しました。 1では2秒ほどでシャットダウン完了、Windowsの起動は18秒ほど...Windows起動は30秒ほど 3でも同じ つまり、Windowsの画面から辿ってシャットダウンを行わないことには高速スタートアップが反映されないことが判りました。 他の2つの方法と、画面を辿る方法とではシャットダウンのメカニズムが異なるようですね... 詳細
[20112092] OSイメージの作成にDドライブが含まれてしまう
 (PC何でも掲示板)
2016/08/13 17:33:37(最終返信:2016/08/13 23:56:08)
[20112092] ...7は起動しますか? 起動しない場合は、Windows 7のインストールメディアでブートし修復に入って スタートアップ修復を実行して、起動できるようになるか確認を。 先ずはここまで。 HDDが初期化されていない場合は... 詳細
[20086826] Anniverersaryバージョン来たみたいです。
 (PC何でも掲示板)
2016/08/03 03:16:49(最終返信:2016/08/04 19:09:05)
[20086826] ...nVidiaの設定がリセットされてました。 色々確認しないといけないかもしれませんね(*^^*) スタート画面が変わりましたね。 ブラウザですがChromeは大丈夫でしたが、他に2つ使ってるChrome系ブラウザの...まだUpdateバージョン1607は入れてません。 これは、マイクロソフト側から勝手にインストールすることも あるのでは?と思っています。 スタート画面が以前と違っていたり、デバイスドライバーが 削除されてたり、Windows Defenderが強化されたので... 詳細
[20085152] wmiprvse.exeが過度なアクセスをおこないHDDの速度が落ちる。
 (PC何でも掲示板)
2016/08/02 14:12:22(最終返信:2016/08/02 17:23:58)
[20085152] ...暴走の原因となるソフト等が特定できない場合は、デバイスマネージャーのサービス→「サービス管理ツールを開く」 でスタートアップを手動にして停止させると、当面はしのげます。 皆さん回答ありがとうございます。 後々、様々なサイトで調べたことや... 詳細
[19974444] hiberfil.sysファイルを縮小してSSDの空き容量を確保
 (PC何でも掲示板)
2016/06/21 14:19:00(最終返信:2016/07/19 06:02:52)
[19974444] ...「高速スタートアップ データ破壊」あたりで検索を。 ストレージの入れ替えをしない人/入れ替えがまず無いノートやタブレットPCなら、便利な機能かと思いますが。自分でPCを弄る人には、高速スタートアップは鬼門と思って... なるほど、高速スタートアップもhiberfil.sys内の情報をを活用しているわけですか。 これと、ご紹介いただいた記事にある『今回の高速スタートアップの場合は通... 15% 程度・・・』を勘案すると、高速スタートアップの純増分は多分物理 RAMの5%程度ですね。 となると、高速スタートアップを使おうとする方は、例えば75%+... 詳細
[20035920] 自作パソコンのパーツについて、購入方法など質問です。
 (PC何でも掲示板)
2016/07/13 23:23:09(最終返信:2016/07/17 18:31:54)
[20035920] ...が発生したまま売られていました。 高速スタートアップをOFFにしてドライバーをインストールし直せば大丈夫でしたが 高速スタートアップをONにするとエラーが発生してキ... H110M-PROVHについては、日本・海外で同じ問題が出ている人はいません。高速スタートアップで問題が出る場合、使用しているUSBデバイスのどれかがWindows 8/10と...替え、ドライバーの再インストールは何回か試しており、エラーを消すことはできますが 高速スタートアップを入れるとキーボードエラー、マウスエラーが発生し、状況により操作できなくなります... 詳細
[19487256] win10に変更後間違つて電源切り、スタート機能が使用不可
 (PC何でも掲示板)
2016/01/13 09:27:30(最終返信:2016/01/13 10:30:20)
[19487256] ...先日WIN10に変更(無料インストール)間違って電源切り、スタートメニューの機能が使用不可(電源切りも右クイックで切る) 解決方法はありますか 修復を試みる。 アップグレード前のOSに戻して,再度 Win...Win 10にする。 【windows10 スタートメニュー 出ない】で検索するといくつか解決するヒントが出てきますよ。... 詳細
[19273007] アカウント別のスタートメニューなどの新規ソフトの表示
 (PC何でも掲示板)
2015/10/30 20:14:50(最終返信:2015/11/02 10:35:16)
[19273007] ...には自分のアカウント(以下A)と父のアカウント(以下B)の二つがあるのですが、Aでソフトをインストールすると、Aの方のみならずBの方にもスタートメニューにそのソフトが表示されたり、デスクトップにショートカットが出現することがあり、父にいちいち消すの面倒くさいと苦情を言われて困って...父にいちいち消すの面倒くさいと苦情を言われて困っています。設定とかを変更すれば、AでインストールしたソフトをBのスタートメニューとかデスクトップに勝手に表示させないようにすることは出来るのでしょうか? 回答よろしくお願いします... 詳細
[19220842] 4K動画編集のためのPCについて
 (PC何でも掲示板)
2015/10/12 15:22:23(最終返信:2015/10/12 17:09:02)
[19220842] ...6コアのそのCore i7 5820Kやその上の8コアのXeonなどでも良いかと思います。 寝る前にエンコードをスタートして夜間に処理し朝起きたら終わってる感じで良いのでは? 私のPCでも長い動画は寝てる間に処理されています... 詳細
[19189171] Live Mailで文字化けする
 (PC何でも掲示板)
2015/10/01 05:21:17(最終返信:2015/10/01 14:37:06)
[19189171] ...私のやり方が悪いのかPCが自作パソコンなのでそのせいかわかりません、 皆さんにご迷惑をお掛けしてすみません。 左隅スタートから右クリックです もしくは画像コマンドプロンプト→右クリック→管理者として実行 アテゴン乗り さん... 詳細
[19167307] 教えてください。営業用ノートPCを探しています
 (PC何でも掲示板)
2015/09/23 20:57:39(最終返信:2015/09/27 19:17:42)
[19167307] ...私自身はプライベートでIdeaPadを愛用していますけどね。とにかくコスパ抜群なので。 だだし度々スタートページをHalo123にしろと言ってきたりとか、 何かの拍子に無効化したはずのBaidu IMEが復活してきたりとか... 詳細
[19024478] Windows10のPCと繋がらない
 (PC何でも掲示板)
2015/08/04 10:20:08(最終返信:2015/08/14 19:30:49)
[19024478] ...まァ1系統目を無効にするとすぐ繋がりますので ファイル移動の時だけこの方法で当面使ってみます。 また一歩進展しましたので書き込みます。 スタート  すべてのアプリ Windows システムツール ファイル名を指定して実行にて \\192.168... 詳細
