スタート (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタート (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"スタート"を検索した結果 390件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[17378977] Windows8.1でスタートメニューが復活?
 (PC何でも掲示板)
2014/04/04 15:55:59(最終返信:2014/04/06 15:32:30)
[17378977] ...なぜスタートメニューを削除する必要があるのか?」、あるいは「スタートメニューの代わりになるものをなぜ提供しないのか?」でしょ。 別にスタートメニ...理由として、最初からスタートメニューが使えない。というのがあります。 よくスタートメニューがないからWin8じゃなくWin7にしたいという意見に、フリーソフトでいままで通りのスタートメニューが使えるから...tab のだけど… スタートメニューがないから使いにくいという人にこれ教えても、そんな面倒は御免だと言われる。不思議… 新しいスタートメニューを含んだアップデ... 詳細
[17319102] MP4やFLV動画が途切れるのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2014/03/18 23:41:25(最終返信:2014/03/20 12:45:16)
[17319102] ...3210MのCPUを使用時にCPU使用率が急激に上がる事がある) リアルプレーヤーはバックグラウンドで無駄に起動しているプログラムが多い為、スタートアップで機能停止にしています。 ちなみにCPU使用率が急激に上がるサイトは、過去にトロイのダウンロードのポップアップが出たアダルト動画サイトが多いですね... 詳細
[17319628] MiPonyの削除方法
 (PC何でも掲示板)
2014/03/19 05:14:48(最終返信:2014/03/19 23:47:14)
[17319628] ...正しく機能しません」と出てきます。 ちなみに、いくつかの予期せぬソフトがインストールされたとき、スタートメニューをクリックすると、ジャンプメニュー上のMiPonyのショートカットも、「すべてのプログラム」のMiPonyフォルダ内のアイコンも... 詳細
[17287342] GIGABYTEのMBで頻繁にロゴ画面のまま止まるようなった
 (PC何でも掲示板)
2014/03/10 13:39:49(最終返信:2014/03/10 15:21:42)
[17287342] ...今日急に起動したときのロゴ画面の時間が長くなりました。しばらく動かないのでフリーズと思いきや画面をだいぶ経ってからみにもどってみるとスタート画面になっていたりします。とにかく、ロゴ表示のところ(BIOS等に入る画面)の時間が長くなりました... 詳細
[17166693] amazonで映画レンタルが無料だよ--要注意だが
 (PC何でも掲示板)
2014/02/08 17:44:45(最終返信:2014/02/11 09:49:26)
[17166693] ...FLASHが存在してるのに何で今更という時期に出たこともあり、機能もずっと低いので好きになれません。 アップデートの度にスタートメニューに必ずsilver lightフォルダを作るのも、ここを自分で整理してるので邪魔で嫌い。... 詳細
[13941931] ヤマダ電機の初期設定サポートについて
 (PC何でも掲示板)
2011/12/26 00:17:19(最終返信:2014/01/11 02:24:58)
[13941931] ...不要なプログラム(ヤマダ店員が意図しているのはアプリ)があるのはXP以前でもVista以降でも変わらないことです。 実際にスタートアップからアプリを実行して、不要だと感じたらコントロールパネルで削除すればいいだけです。 勝手に...誰でも出来ると言う人もいますけど初心者ならwinupdateはもちろんのこと仮想メモリ設定とかリモートデスクトップ無効化とかスタートアップ設定・セキュリティ競合対策とか普通は出来ないでしょう。 自分でできなければ今後何かあった... 詳細
[16417333] vistaが起動しません
 (PC何でも掲示板)
2013/07/30 00:15:17(最終返信:2013/12/15 22:26:09)
[16417333] ...数日は良かったのですが、今日起ち上げたら operating system not found と出てしまいました。 スタートアップ修復も画面は出るものの、一向に終わらないし、セーフモードでも起ち上がりません。 コマンドプロンプトを見てみると...、 強制終了させ再び起動させた直後に、「disk read error 」と表示されてしまい、 スタートアップ修復も上手くいかず、セーフモードでも起動しなくなり、 最終的にはHDD交換のために保証修理扱いになった事があります... 詳細
[16896835] この画面が起動時に出て困っています。
 (PC何でも掲示板)
2013/11/30 00:29:44(最終返信:2013/11/30 10:57:06)
[16896835] ...└Microsoft       └Windows        └スタートメニュー         └プログラム          └スタートアップ ↓ スタートアップフォルダにあるショートカットを削除 ↓ 再起動...どなたか、この不明な起動項目を知っている方、お願いします。 こんばんニ 起動時ということですのでスタートアップにショートカットが紛れているのかもしれません エクスプローラー ↓ 整理→フォルダーと検索のオプション→表示→隠しファイル... 詳細
[16720603] Windows8.1になりました
 (PC何でも掲示板)
2013/10/18 02:14:47(最終返信:2013/10/20 23:59:27)
[16720603] ...導入直後なのでこのあと色々検証です。 Classic Shellを導入しているのでデスクトップ画面の「スタート」ボタンは未だ見ていませんから、このソフトを停止して観察してみようと思います。 インターネットブ...他の方々のところでは3DMark動いてます??? FFベンチなどは動くんですけど(^_^;) スタートボタンはやっぱりあまりいい感じじゃなかったのでStartMenu8入れようっと。 >(8.1で)再インストールを考えたらDSP版をディスクで購入... 詳細
[16626350] マウスのカーソルについて
 (PC何でも掲示板)
2013/09/24 09:19:46(最終返信:2013/09/25 15:05:40)
[16626350] ...追加したソフトが悪さをしてる可能性があります。 http://www.glarysoft.com/ などでスタートアップで常駐するものを外すなどして犯人を突き止めます。 問題なければ、 A) http://www... 詳細
[16330189] エクスプローラーでの内臓光学ドライブの名前とアイコンが・・・
 (PC何でも掲示板)
2013/07/04 23:25:26(最終返信:2013/07/07 22:19:51)
[16330189] ...先にカードリーダーのケーブルをマザボから抜いてPC起動します。 (アイコンが変なDVDドライブはそのまま接続しておいてくださいね) 次に、 スタートメニュー → アクセサリ →「コマンドプロンプト」を右クリックで 管理者として実行をクリック。 コマンドプロンプト(ドス窓)で以下を実行... 詳細
[16135447] PCリサイクルの対象について
 (PC何でも掲示板)
2013/05/15 11:37:01(最終返信:2013/05/15 16:06:49)
[16135447] ...わかりやすく紹介したメディア >これにより、携帯電話をはじめとした、使用済み小型家電の回収が、準備の整った自治体から順次スタートすることになります。 http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/keyword/20130409_595071... 詳細
[16072663] 初の自作PCです。評価をお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2013/04/29 13:29:36(最終返信:2013/04/29 23:04:37)
[16072663] ...ていましたが3000円節約しました。本当はi5以上がほしかったのでならいっそのこと最低ランクからスタートでという考えです。それでもXEONのE3100よりかなり早くなったので妥協してます。 SSDは... 詳細
[15687993] セーフモードでしか立ち上がらなくなった(泣
 (PC何でも掲示板)
2013/01/29 18:07:46(最終返信:2013/01/30 11:09:34)
[15687993] ...で、起動時に通常立ち上げを選んだつもりが、それがセーフモードに入り、 「なんだよ・・・」と思って、スタートメニューからシャットダウン選んで、 電源落とした後、再度立ち上げたら、今度は通常かセーフモードかの選択画面も出ず... 詳細
[15654870] 助けて下さい。
 (PC何でも掲示板)
2013/01/22 13:53:34(最終返信:2013/01/23 22:13:39)
[15654870] ...常に結合、ラベルを非表示 にしても2つ目のアイコンが現れます。 また、一度タスクバーから削除して、スタートからグーグルクロームを起動しツールバーに表示させると1つになりますが 一旦ウィンドウを閉じ、再度開けると2つ目のアイコンが現れます... 詳細
[15580647] フレッツ光の同時加入割引について
 (PC何でも掲示板)
2013/01/06 16:26:18(最終返信:2013/01/17 11:21:51)
[15580647] ...5年以内は おとくです。 「締め切り21日!」というのにだまされない良いうに。 期限が過ぎると再スタートします。 年から年中、どこかが似たような、キャンペーンやっています。 キャンペーン金の出所はNTTであったりauであったりします... 詳細
[15553818] 自作パソコン構成 (初自作)
 (PC何でも掲示板)
2012/12/31 23:09:34(最終返信:2013/01/04 12:09:43)
[15553818] ...ゲーム用途ならどこのでも遜色ないと思います。 電源は心臓なので重要です!  良い電源は保護回路が多い、安定性が高い、定電圧や コールドスタートでも安心な点などがあります 容量は550W〜で十分です 予算が取れるならENERMAXやSeasonicかCORSAIRを... 詳細
[15559764] インテル ワイヤレスディスプレイについて
 (PC何でも掲示板)
2013/01/02 13:58:24(最終返信:2013/01/02 13:58:24)
[15559764] ...ファイアウォールの問題のセクションを参照してください。」とあり、ファイアウォールの問題のところを見ると 1.Windows [スタート] アイコンをクリックして検索フィールドに「Windows ファイアウォールによるプログラムを許可」と入力します... 詳細
[15539611] OS・設定・アプリをまるごと複製したい
 (PC何でも掲示板)
2012/12/28 14:35:26(最終返信:2012/12/28 18:36:24)
[15539611] ...7の上に8を上書きすれば、そのまま7の設定は受け継がれます それは一度やって確認済みです。 起動→ スタート画面(スマホみたいなタイル式)→7アプリのタイルをクリック→ → 7時代のデスクトップがそのまま出てきて7アプリが起動... 詳細
[15531302] Windows 8はセーフモードでスキャンディスクができない?
 (PC何でも掲示板)
2012/12/26 10:20:59(最終返信:2012/12/27 09:37:42)
[15531302] ...ご返信ありがとうございます。 >セーフモードでチェックディスクをする必要がありますか? 98の頃はスタートメニューにもあったような記憶がありますが、XPの頃からは チェックディスクも大きなファイルのコピーもセーフモードでやるようにして... 詳細
