スタート (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタート (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"スタート"を検索した結果 389件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[13223297] エコな暑さ対策
 (PC何でも掲示板)
2011/07/07 00:14:42(最終返信:2012/11/19 22:55:45)
[13223297] ...発売まではまだ時間があるのでじっくり使い込んでみたいと思います。 画像1 スタート画面上部にリモートデスクトップ用のバーがあるので、前回のメインPCの画像との違いが分かる。 画像2 当たり前といえば当たり前なんですが、スタート画面を出したままでも作業出来ます... 詳細
[15225584] 起動時に無駄なアプリが勝手に起ち上がる
 (PC何でも掲示板)
2012/10/19 18:35:03(最終返信:2012/11/16 23:41:00)
[15225584] ...ら自分でアンインストールを。 スタートアップには登録してないし インクアプリは自動アップデートとは関係無さそう あと、たまにスタートアップに登録してても 起動する...リ インクジェットの印刷カウンターをゼロにするアプリ 等です ですから、どうしろと? スタートアップや常駐から外したり、自動アップデートしないようにすれば良いのでは? > インクジ...filehippo.com/jp/download_ccleaner/ で,ツール-スタートアップの項目で 自動起動するソフトの有効,無効,手軽に切り替えられる。 JAVA は... 詳細
[14257468] PC自作の醍醐味を語るスレ Part34
 (PC何でも掲示板)
2012/03/08 07:49:13(最終返信:2012/10/13 09:29:20)
[14257468] ...VPN・VNCリモートで会社のPCにコピーしてとか回避しています。 それ以上に4月からのCS移動が気になっています 今、スタートレックシリーズを全録画して、取り敢えずボイジャーを全部視ていってます ただ、数話がUSBメモリーを挿した事による中断があり途中までしか見れていない... 詳細
[14830137] Windows8にすべきか否か・・・。
 (PC何でも掲示板)
2012/07/20 00:29:23(最終返信:2012/07/24 19:20:35)
[14830137] ...違が問題点となる。 スタートメニューが変わった。 スタートメニューはアプリケーションソフトを開く時だけなので、あまり影響は無さそう。 マイクロソフトによると、使われ方を見るとウィンドウズ7からスタートメニューはあまり使わ...さん■ もう8を体験されてみたんですね! なるほど・・・スタートメニューが変わったんですか。 ずっとスタートメニューがあったので想像が付かないですが、8の方が使いや...いだけだろ。 買ってもウィンドウズ8の新機能は一切使えない使わないと立証できたの? スタートメニューの一部が常駐アプリのウィンドウとして機能するウィジットとか、便利じゃないのかな... 詳細
[14736000] インターネット画面について教えて下さい。
 (PC何でも掲示板)
2012/06/28 14:43:25(最終返信:2012/06/29 23:12:46)
[14736000] ...インターネットホームページアドレス、現在、開いているサイト表示の上に1センチ、デスクトップ表示のウインドウズスタートボタン? の上1センチずつが、「壁紙」の表示のままの色合いでなんだか、ぼやっとしている状況です。... 詳細
[14661555] 日本語のPCを多言語に対応させたい
 (PC何でも掲示板)
2012/06/09 22:45:03(最終返信:2012/06/22 05:54:45)
[14661555] ...PCの言語環境を英語またはドイツ語に変更することは可能でしょうか。 文字の入力設定については変更出来たのですが、根本的な設定 (スタートメニュー等のシステム?関連の表示など)を変更することは可能でしょうか。 OSはWindows XPをASUS... 詳細
[14458374] OS用のCドライブとデータとアプリ用のDドライブの分離
 (PC何でも掲示板)
2012/04/19 21:22:48(最終返信:2012/04/23 18:13:24)
[14458374] ...アプリのフォルダにデータが保存されるのもある。後その他もあるらしい?   あとはレジストリ位だと思います。 左下のスタート右クリック エクスプローラー起動、右側の名前、サイズ、種類、更新日時って書いてある所を移動したい場所(Dドライブ)にして... 詳細
[14192422] パソコンの動きがめちゃくちゃ遅くなり困ってます
 (PC何でも掲示板)
2012/02/23 10:18:37(最終返信:2012/02/24 20:54:59)
[14192422] ...XPで「仮想メモリが低い/少ない」などのメッセージが表示される場合の対処方法について説明します。 1.「スタート」→「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 2.「詳細設定」をクリックし...WindowsXPを快適に動かすには最大(1GB)で搭載した方が良いです。 搭載メモリーの確認は スタート→マイコンピュータを右クリック→プロパティーで確認可能です 又、ハードディスクの空き容量は上記で左クリックでハードディスクの絵のところに... 詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774] ...作りながらちょっと困ったことの情報求ム、の質問ならOKです。 また、PC自作の新鮮な話題もぜひ。 以上、いよいよ2012年も本格スタートですが、初めての方でも、時間の空いた時にでも、投稿お待ちしています。  当スレも宜しくお願いいたします... 詳細
[14079231] デスクトップに
 (PC何でも掲示板)
2012/01/28 19:12:43(最終返信:2012/01/28 21:38:44)
[14079231] ...デスクトップのアイコンを右クリックし、削除(D)を選ぶだけです。 デスクトップのアイコン(ショートカット)を削除するだけで、 スタートメニュー(一番左下)には残っていますので、 ご自分が要らないと思ったものを削除しても問題ないかと... 詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504] ...)m 4800Mhzでテストしています。 STARTのFET sizeを2048Kでスタートしています(時短モードかな?) まぁ、4096Kを超えたらOKとします Tomba_...blue.ap.teacup.com/kazukun/133.html)で1オクに1円スタート流しにしちゃおうかと思ってます。 どもども。今年のPC買い納めに秋葉に行ってきました...いませんm(_ _)m 後、オクでも、Xeon E5-2670(8コア)のESが7万スタートの即決7.5万で出ていました ASUSのX79でも動くとか・・・ Tombaさん ic... 詳細
[13949743] シグナルが検出されない問題について。
 (PC何でも掲示板)
2011/12/28 01:04:58(最終返信:2011/12/29 10:46:23)
[13949743] ...VGAを上下にがぶる(揺らす)事で確認する方法もあります。 うちのBenQのモニターもそうだけどコールドスタートに弱いです。 コールドスタートではグラボとの相性が結構でます。 PCの電源をいれたあとモニターの電源の入りきりさせればうちでは認識されます...有料なら見てくれたりするんでしょうか? >うちのBenQのモニターもそうだけどコールドスタートに弱いです。 >コールドスタートではグラボとの相性が結構でます。 >PCの電源をいれたあとモニターの電源の入りきりさせればうちでは認識されます... 詳細
[13898004] 凹んでいます
 (PC何でも掲示板)
2011/12/15 23:47:33(最終返信:2011/12/16 03:44:34)
[13898004] ...com/kb/306084/ja 復元では駄目ですかね? 1.管理者として Windows にログオンします。 2.[スタート] ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]、[アクセサリ]、[システム ツール] を順にポイントし...ここまで起動できれば、システムの復元で復旧できるかもしれません。 <システムの復元方法> ・[スタート]ボタンをクリックし、[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[システム ツール]から[システムの復元]をクリックする... 詳細
[13876703] windows7での「スリープ」状態での消費電力について
 (PC何でも掲示板)
2011/12/11 01:44:47(最終返信:2011/12/14 13:16:29)
[13876703] ...jp/contest/7eco/entry/detail.php?id=563 ワットチェッカーを持っておりまして、windows7でスタートボタンから「休止状態」を選択すると消費電力が7Wなのですが、「スリープ」だと75Wも消費します。windowsの電力の設定...一度再起動後にスリープしてワットチェッカーで試してみてください。 くいな やんばるさん、GARIOさん、ご返信ありがとうございます。 スタート→コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→デバイスマネージャーと選択し、電源の管理→「このデバイスで... 詳細
[13786438] 64bitでもOSの仮想メモリは必要でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2011/11/19 17:51:50(最終返信:2011/11/19 18:58:55)
[13786438] ...全然早いので仮想メモリはなくても問題ないのです。 もっとも実装メモリも24GB積んでますけど、8GB有れば問題ないと思われます。 スタート→コントロールパネル→システムとセキュリティ→ システムのRAMの量とプロセッサの速度の表示→左側のメニューに... 詳細
[13773948] スタートアップ修復で
 (PC何でも掲示板)
2011/11/16 19:44:01(最終返信:2011/11/17 09:30:02)
[13773948] ...OS Windows7 Ultimate(64bit)を使用しているのですが 問題が有り スタートアップ修復 を実行、問題が1点あると 出て修復を選択しその後不具合は出ていないのですが 起動時に W7とVistaのOSの選択画面が表示されるように...ムアディブさん 返信ありがとうございます。 パーティション切り直す必要が有ると言う事ですね。 スタートアップ修復を行うまでこんな事はなかったので 全く関係ないと思っていました。 実用上支障はないのでこのままの状態で行こうと思います... 詳細
[13695668] 再起動時解像度が勝手に変更されます
 (PC何でも掲示板)
2011/10/29 21:57:49(最終返信:2011/11/02 21:38:05)
[13695668] ...ものをご存知でしたら教えていただけると幸いです。 起動しては困る常駐ソフトがあるとか。 mscomfig→スタートアップからそれらしきソフトがあれば停止させてみる。 以下をやってもダメかな? デバイスマネージ... 詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427] ...どうやら「インテリジェント-番組情報取得」から2つ、3つと連続して呼び出してもこの機能は効かず、きちんとスケジュールから、開始時間を合わせてスタートさせる必要があるようです。 しかしそれさえ気をつければ、3チューナーを同時に使えば単純に3倍速くなるわけで... 詳細
[13492659] システムイメージの回復でも回復できません。。お助けください
 (PC何でも掲示板)
2011/09/12 22:59:09(最終返信:2011/09/18 11:30:46)
[13492659] ...ザーボードのロゴ後のスタートアップ時にブルースクリーンが一瞬出て、再起動し、もう一度マザボのロゴ後、今度は「スタートアップの自動修復か通常起動かを選択しろ」と出ます。 そこでスタートアップの自動修復を選...) どうすればよいでしょうか・・・ おかしいところはスタートアップのみっぽい感じなのですが・・・。 スタートアップ修復不可の問題の詳細は以下のようです 問題イベ...と吐いて終わってしまいました。 その後もう一度システムの回復をしてみましたが、同じくスタートアップ時に「ブルースクリーン→同じこと」が繰り返されてしまいます。 ここでクリーン... 詳細
[13435516] 勝手にポップアップする宣伝画像の削除方法について
 (PC何でも掲示板)
2011/08/30 00:34:14(最終返信:2011/09/02 14:43:51)
[13435516] ...お書きですけど。 「スタートアップチェッカー」 ダウンロードしてみました(お目にかかるのは久しぶり) スタートアップ(登録先はレジストリ)に居座っているのは間違いないようです。 どれか判明すれば、スタートアップの登録先はレジ...トに居座ってしまったのかもしれませんね。 ファイル名を指定して実行→msconfig→スタートアップ この中に見慣れぬ名称のファイル名が有ったらチェックを外してみてください。 取り...。 それに該当したらそいつが犯人です。 初心者さんでしたね。 上の方法が難しかったら「スタートアップチェッカー」というソフトがあります。 各アプリの名称が日本語で表示され、比較的分... 詳細
