[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
(PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427]
...どうやら「インテリジェント-番組情報取得」から2つ、3つと連続して呼び出してもこの機能は効かず、きちんとスケジュールから、開始時間を合わせてスタートさせる必要があるようです。 しかしそれさえ気をつければ、3チューナーを同時に使えば単純に3倍速くなるわけで...
[13492659] システムイメージの回復でも回復できません。。お助けください
(PC何でも掲示板)
2011/09/12 22:59:09(最終返信:2011/09/18 11:30:46)
[13492659]
...ザーボードのロゴ後のスタートアップ時にブルースクリーンが一瞬出て、再起動し、もう一度マザボのロゴ後、今度は「スタートアップの自動修復か通常起動かを選択しろ」と出ます。 そこでスタートアップの自動修復を選...) どうすればよいでしょうか・・・ おかしいところはスタートアップのみっぽい感じなのですが・・・。 スタートアップ修復不可の問題の詳細は以下のようです 問題イベ...と吐いて終わってしまいました。 その後もう一度システムの回復をしてみましたが、同じくスタートアップ時に「ブルースクリーン→同じこと」が繰り返されてしまいます。 ここでクリーン...
[13435516] 勝手にポップアップする宣伝画像の削除方法について
(PC何でも掲示板)
2011/08/30 00:34:14(最終返信:2011/09/02 14:43:51)
[13435516]
...お書きですけど。 「スタートアップチェッカー」 ダウンロードしてみました(お目にかかるのは久しぶり) スタートアップ(登録先はレジストリ)に居座っているのは間違いないようです。 どれか判明すれば、スタートアップの登録先はレジ...トに居座ってしまったのかもしれませんね。 ファイル名を指定して実行→msconfig→スタートアップ この中に見慣れぬ名称のファイル名が有ったらチェックを外してみてください。 取り...。 それに該当したらそいつが犯人です。 初心者さんでしたね。 上の方法が難しかったら「スタートアップチェッカー」というソフトがあります。 各アプリの名称が日本語で表示され、比較的分...
[13392721] Lenovo G550 カメラの画像を取り込み方
(PC何でも掲示板)
2011/08/19 16:18:56(最終返信:2011/08/20 19:22:38)
[13392721]
...さん という事は、何かカメラ付属のソフトをインストールしました? もし、そうなら スタート→コントロールパネル→プログラムと機能を開くと 該当のプログラムが一覧に表示されるので...無いところで右クリックして貼り付けで 取り込みが出来ます。 カメラをUSB接続して、 スタート→コンピューター→リムーバブル記憶域に カメラの名前か何かが一つ出来るので、右クリック...クリック貼り付けでOKです。 カードリーダーが有ればカード(SDカード等)を差して、スタート→から同上 オジーンさん >全て選択して右クリックコピー、保存したいホルダーに右クリ...
(PC何でも掲示板)
2011/08/13 23:31:39(最終返信:2011/08/14 00:35:42)
[13370866]
...る なしになってますか? この方法ではだめですかね? 誤:画面右下スタート 正:画面左下スタート パーシモン1wさん いつもお世話になっています。 >PC本体の...] になっております。 PC本体の電源ボタンを押してのシャットダウンですか? 画面右下スタート→シャットダウンであれば、設定する所が違いますy 電源オプションからコンピューターが...足でした、PC本体の電源ボタンですね。 マザボの「PW」に接続で、起動は正常です。 ※スタートメニューは貴殿と同じになっています。 オジーンさん、前回の質問でもお世話になりまして...
[13207576] sorttbls.nlpが読み込めないという表示
(PC何でも掲示板)
2011/07/03 01:22:31(最終返信:2011/07/03 16:18:11)
[13207576]
...起動→プログラム更新のため再起動を要求される→再起動中のWindowsロゴで電源が落ちる→スタートアップ修復→修復後通常起動→最初に戻る。の繰り返しです。 1回、スタートアップ修復でも修復できなくなってしまった(1度電源を切って入れ直したら何事も無かったかのように通常起動)ので...
[12945887] 音楽をCDに入れ、プレイヤーで聞く方法。
(PC何でも掲示板)
2011/04/28 09:43:45(最終返信:2011/04/29 09:29:29)
[12945887]
...WMPはWindows Media Playerの事です。 WMPはXpに標準で入っているので スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→メディアプレーヤー(英語表記かも) で開いて、WMPのヘルプ→バージョンから現在のバージョンを確認してみてください...
[12836622] ウィルス&不具合です、どなたか、アドバイス下さい
(PC何でも掲示板)
2011/03/29 19:34:33(最終返信:2011/04/18 14:29:30)
[12836622]
...ウィルスは感知できませんでした。 また、ファイル名を指定して実行でMSCONFIGを入力して、スタートアップを調査しようとしたのですが、 Administratorでログインしていないので、変更できませんと表示されてしまいます...
(PC何でも掲示板)
2011/03/29 18:35:28(最終返信:2011/03/30 00:26:05)
[12836436]
...しかしながらシステムの復元をかけた直後だけは通常起動が可能。また、スタートアップ修復を行っても同じメッセージが表示される。 A @が発生するため、OSの再インストールを実行再び@が発生 起動ファイルが壊れているだけならばスタートアップ修復か再インストールで問題なく治ると思うのですが・・・...
[12758808] Microsoft Outlookについて
(PC何でも掲示板)
2011/03/08 15:28:01(最終返信:2011/03/08 21:06:47)
[12758808]
...再度コンポーネントの追加と削除でWMCを入れ直すと直るかもしれません。 ただし、以前録画したデータの保障はできません。 スタートメニュー内にあるシステムの復元という機能を使って正常だった日まで戻すのも一つの方法です。 こちらもデータの保障はできません...
(PC何でも掲示板)
2011/02/27 17:01:57(最終返信:2011/02/27 21:06:35)
[12715642]
...受信も行いたいということでしたら メーラをスタートアップに登録すればいいでしょう。 以下Windows 7という想定で説明します。 スタートアップへの登録はスタートメニューの「プログラムとファイルの検索」で...そのフォルダにアプリのショートカットを入れれば起動時に自動で立ち上がります。 メーラがWindows Live Mailであればスタートメニューの「プログラムとファイルの検索」で wlmail と記入して検索結果を右クリックしてプロパティを出すとアプリ本体の場所が出てきます...
(PC何でも掲示板)
2011/02/17 10:39:32(最終返信:2011/02/17 17:51:08)
[12667757]
...CPUはクロック数の高いの選んで上げればいいかと思います その辺は予算次第でしょうね 電源もここの口コミでコールドスタート云々の記載ありますが悪くなさそうですので良いかと思います 記載していませんがケースも大事ですね ...
[12634205] わかる方いらっしゃったら教えてください。
(PC何でも掲示板)
2011/02/10 15:08:24(最終返信:2011/02/10 16:54:08)
[12634205]
...既定のプログラムを変更できると思うけど 追記です 拡張子ごとにプログラムを変更したい場合は、(Vista、7の場合) スタートボタンを押して一番下の検索欄のところにファイルの種類と入れ検索すると、あるファイルの種類を特定のプログラムでオープンの項目があるので...
(PC何でも掲示板)
2010/12/31 01:14:50(最終返信:2011/02/02 16:30:13)
[12440772]
... OSが何かわかりませんが、2,3年前の作成ということですので、XPかVistaであれば、 「スタートメニュー」→「コンピュータ」の「プロパティ」→「詳細設定」タブ→「起動と回復」の「設定」ボタン押...
(PC何でも掲示板)
2011/01/14 14:17:30(最終返信:2011/01/15 10:14:24)
[12507280]
...E85M-700を利用しています。 2台とも同じ電源? 室内環境がわからないですが室温が低いとコールドスタート時の不調は考えられます。 昨年末、電源交換で一台なおしてあげました。 鳥坂先輩さん こんにちは。...
[12499297] (至急)IEで「IDとPASS」を入力しても、はじかれる。
(PC何でも掲示板)
2011/01/12 19:39:46(最終返信:2011/01/14 18:02:21)
[12499297]
...ttp://okwave.jp/qa/q1029679.html 上手くいかなかったので、URLにある >「スタート」→「ファイル名を指定して実行」をクリック > regsvr32 initpki.dll >...
[12478188] 自作パソコンで無線LANアダプタがインストールできません
(PC何でも掲示板)
2011/01/08 12:30:42(最終返信:2011/01/09 11:26:13)
[12478188]
...最新のドライバーのようですね。DLしたwliucgnm-103.exeを実行すると デスクトップに解凍され”かんたんスタート”が開始されるので閉じます。(閉じなくてもいいと思いますが これは私の癖ですので)デスクトップ上...これは私の癖ですので)デスクトップ上のWLIUCGNM-103フォルダをウイルスチェックして開いて setup.exeを右クリック”管理者と して実行”>スタート 。子機ドライバー(64bit)になっていることを確認して開始。 もし 注意が画面左上部に出たらそれにしたがいます...
[11639153] Clockgen (オーバークロックのソフト)について
(PC何でも掲示板)
2010/07/17 12:11:20(最終返信:2011/01/08 21:33:53)
[11639153]
...Clockgenって起動するたびにOCの設定をしないとダメなんでしょうか? もしClockgenがOCの設定を記憶してるなら、Windowsのスタートアップに放り込めばOSが起動した時に、Clockgenも起動してOC状態で動くと思うのですが。 みなさんありがとうございます...
(PC何でも掲示板)
2011/01/06 17:45:39(最終返信:2011/01/08 17:15:58)
[12470204]
...メモリーやインストールしているアプリなどの情報がすくないですね。 常駐しているアプリがあれば、それを削除(アンインストールかスタートアップから削除)すれば良くなるかも。 それでもダメなら、OSの再インストールすればスッキリすると思いますが...うかと思います。 ちなみに常駐しているアプリはウイルスバスターとskypeくらいでしょうか。 スタートアップには特になにも登録はしていません。 マザーボードはGIGABYTEのEP45-UD3Rです...
[12326955] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.18
(PC何でも掲示板)
2010/12/06 00:23:21(最終返信:2011/01/04 12:28:23)
[12326955]
...ヘッドを暖房に充てるとすごく冷えるので悔しい気が。。。 オークションでも出そうかなっと思います 45000円でスタートにしようなか? 遅くなりましたが 明けましておめでとうございます 今年も宜しくお願いします D830さん...
