スタート (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタート (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"スタート"を検索した結果 388件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[10797602] 通常起動できるのにセーフモードで起動できない
 (PC何でも掲示板)
2010/01/17 14:48:50(最終返信:2010/01/17 23:07:23)
[10797602] ...BTOショップでパソコン本体完成品を購入し1か月程使用しています。 先日、1歳児の息子にパソコン使用中に電源ボタンを押されてしまい その後電源を入れるとスタートアップ修復では修復されず、 セーフモードでもウインドウズが立ち上がりませんでした。 OSインスト...@の画面でセーフモード選択→Aの画面→B→Cとなりセーフモードが立ち上がりません。 そこで思ったのは最初のトラブルはこれが原因で、 スタートアップ修復かセーフモードが起動できていたら簡単に修復できたのではと思っています。 ただ不思議なのは今現在通常のウインドウズは問題なく動い... 詳細
[10783590] 起動が遅くなりました。。
 (PC何でも掲示板)
2010/01/14 16:51:52(最終返信:2010/01/15 10:23:15)
[10783590] ...Vistaの場合ですと、 スタートボタン → 検索の開始のところで「msconfig」 と入力しエンター → システムの構成ウィンドウ出現 スタートアップタブ → スタートアップ不要なファイル のチェックはずしOK...ールしてどこで遅くなるか測定する。 って感じですかね。 こんばんわ〜 スタートアッププログラムとして色んなアプリが登録されてる のでは? 体外のアプリってインストールするとスタートアップに登録さ れて、PC起動時にそれらのアプリも読みに行くので... 詳細
[10778743] ファイル名変更とファイル削除について
 (PC何でも掲示板)
2010/01/13 18:11:08(最終返信:2010/01/14 19:29:30)
[10778743] ...かたまったような状態になります。 デスクトップのアイコンがクリックできなく なり、他のファイルを開きたいときは、 仕方なく、スタートからフアイルを探して 開く方法しかありません。それか、すぐ 再起動するか、です。 もうひとつは、ファイルを削除しようとすると... 詳細
[10754315] 2010年、パソコンはどのように進化していくと思いますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/01/09 00:40:56(最終返信:2010/01/11 19:54:46)
[10754315] ...目で見たとこにカーソルが行って、考えた事が入力されるとか そんな感じで進化してもらいたいです そうなるとスタートレックとかJMの世界ですね。  今年は無理でしょうが、パソコンから話しかけれほしいな。  「ボーマン船長... 詳細
[10098819] Cafe du PC 。 (苗床。冬に向けて育て!) Part2
 (PC何でも掲示板)
2009/09/04 16:30:11(最終返信:2009/12/28 02:19:48)
[10098819] ...に「インターネットのスタートページ」聞こうかと思ってました(笑 でもって、ズルイわたくしは後出しジャンケンでホイ(スタートページ↓) http://www.benri.com/ 僕のスタートページは http:...温度が低いです。皆さん、インフルエンザには気をつけて下さいねww それでは、明日からスタートの方も、そうじゃない方もおやすみなさいzzz >思考回路が回転・・・必殺仕事人みたいな...ノ" ビローンされないかな? 自ら300スレを踏んでもらって新たに、ストレージ月間をスタートさせて頂きましょうかぁ! あと2時間で・・・P55が!!! 冬に向けてどんなPCマシ... 詳細
[10558001] 自作家ぁ〜憩いの広場
 (PC何でも掲示板)
2009/11/30 20:07:06(最終返信:2009/12/21 04:19:16)
[10558001] ...全然もっとゆるゆるでOKですから! 削除回避を意識した例えで −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− いやぁ〜スタートレック凄かったねえ! 特に映像が良かった。 「PC搭載の」ブルーレイでみたんだけどね。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−... 詳細
[10593911] うちのPCの体調がおかしい
 (PC何でも掲示板)
2009/12/07 17:35:56(最終返信:2009/12/07 18:56:23)
[10593911] ...Playerのメディア共有機能を管理しているサービスで、ウィルスではありません。 停止したければ、スタートボタンの[プログラムとファイルの検索]に"サービス"と入力して選択して起動。 サービス一覧から"Windows...Service"を選択して停止させます。ただしそのままだと次回起動時にも自動的に開始されます。完全に停止させたければ、スタートアップの種類で"無効"を選びます。 この場合、ネットワーク内で他のWindows7パソコンやDL... 詳細
[10533290] ◇第2回◇ Marunn杯 ベンチマークトライアスロン♪
 (PC何でも掲示板)
2009/11/25 23:28:01(最終返信:2009/12/03 01:07:49)
[10533290] ...自分のスレじゃないと落ち着くなぁ〜。の〜んびり〜。 スタートレックに夢中で、乗り遅れちゃった(^^; スタートレックよかった〜。 ウフーラが、カークにファーストネ...組み立てで忙しくなるね。 あちゅろんさん  >スタートレックに夢中で、乗り遅れちゃった(^^; スタートレックよかった〜。 観たんだあ? ちょうど私も今日...テレビでラピュタやってるって、にゃんと君が言ってたような? わたくしは本日「T4」「スタートレック」をポチってまいりました。 >ちなみに私の友人には、実家がラピュタだと言い張っ... 詳細
[10239330] 自作PCと戯れる日々
 (PC何でも掲示板)
2009/09/30 23:50:56(最終返信:2009/11/15 23:05:29)
[10239330] ...すっかりインテル純正と思い込んでしまいました。よ〜くみたら、うえにGW(牛)のシールが!BIOSも完全カスタム版!スタートアップに牛のイニシャルが!どうやら牛の内臓を仕入れてしまったようです。とほほ。 まぁ。 http://support... 詳細
[10404490] ドライブにアクセスの問題
 (PC何でも掲示板)
2009/11/01 17:33:29(最終返信:2009/11/03 08:41:24)
[10404490] ...もしそれで表示されないなら、msconfigを実行してみてフォルダを開いてしまう 何らかの不要なプログラムがスタートアップに登録されていないか確認してみては? http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20060302/231550/...Shiftを押しながらログインというのは初耳ですが、どういう風になるんでしょうか。個人的に気になってしまって^^; スタートアップフォルダやレジストリのログオン時に実行されるプロセスを全て無視 するようになります。 ログ... 詳細
[10353030] インターネット接続
 (PC何でも掲示板)
2009/10/23 02:19:34(最終返信:2009/10/24 01:45:16)
[10353030] ...です。とりあえず無線ルーターと パソコンとの設定はできました。 次にNTTから送られてきた インストールツールで スタートアップツールを インストールして 次に、インターネット接続設定 というのがあって クリックしたものの... 詳細
[10309089] ファイルの検索
 (PC何でも掲示板)
2009/10/14 17:58:47(最終返信:2009/10/19 22:12:54)
[10309089] ...でしょうか? 1.スタートメニュー>ファイル名を指定して実行>cmd Dos窓が開いたら chkdsk(半角明け)/f(半角明け)c: 再起動を即されるので指示どおりに。 2.スタートメニュー>すべて...スタートボタン→「検索」でファイルの検索をしようと思ったのですが、検索をクリックしても、ウィン...P3をアンインストールすると、自動的にIE7がアンインストールされた状態になり、試しにスタート→検索をクリックしてみたら治ってました。未だ原因は分からないのですが、Firefox+... 詳細
[10258244] HDDに保存していたデジカメの画像が見つかりません。
 (PC何でも掲示板)
2009/10/04 16:34:07(最終返信:2009/10/05 01:07:47)
[10258244] ...よろしくお願いいたします。 新しく購入したパソコンがWindows Vistaなら、スタートボタンをクリックします。 スタートボタンのすぐ上で検索文字を入力できますから *.jpg と入力します。 新しいパソコンのHDDおよび外付HDDすべてを検索しますから... 詳細
[10197625] ◇第1回◇ さら市主催 ベンチマークトライアスロン
 (PC何でも掲示板)
2009/09/23 03:43:51(最終返信:2009/09/27 21:06:13)
[10197625] ...ロット参考に両面で探してみますww 皆さん元気ですかーーーーーーーーーっ!? さら市長の Marunn です。 ゆるりとスタートをきりましたが、徐々に競技も加熱しつつ あるようです。 今後どのような展開になるのか、皆さん同様わたくし... 詳細
[10155614] さらしちゃおっ!@PC自作ネタ
 (PC何でも掲示板)
2009/09/15 04:23:27(最終返信:2009/09/22 12:34:13)
[10155614] ...その前と言うと、光だから・・・ NTT西日本の場合(私の機種)は、 プログラム⇒NTTW⇒スタートアップツール⇒スタートアップツール⇒ 設定・変更⇒CUT設定ですが、 NTT東日本の場合は、どちらからになるのでしょう...私が最初に買ったモニターは「ASUS VW161D B 15.6インチ 9800円」でした。 もともとネットブックスタートだったので、15.6インチで十分に感じてました。 んで、あれよあれよとPC増殖に伴い、「BUFFALO... 詳細
[10186891] デスクトップアイコンに移動してしまいました
 (PC何でも掲示板)
2009/09/21 08:48:35(最終返信:2009/09/22 11:03:46)
[10186891] ...のカキコミです。 OSはXPです 先日ディスククリーンアップをしようと思い・・・ スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→システムツール→ディスククリーンアップ と操作してい...しくお願いします。 デスクトップにあるそのアイコンを左クリックしたまま離さないで ↓ スタートボタンのところにドラッグ、1〜2秒待つ ↓ 待つとプログラムメニューが開く ↓ ドラッ...たまま離さないで です タカラマツさんと一緒ではありますが。 何もドラッグしないで スタート-- 「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「システムツール」で右クリックで開くをク... 詳細
[10167118] OSのアップグレードについて
 (PC何でも掲示板)
2009/09/17 11:18:57(最終返信:2009/09/18 01:51:29)
[10167118] ...ミュージックをDドライブへ移動の際、D¥そのものを指定してしまいかつ3つをリダイレクトしましたので、単独で使用できず、スタートからのユーザー名下の3つのショートカット?キーが同じ内容になり復旧できなくなりました。 書き込み番号[10155016〕にて相談しております... 詳細
[10153862] ブルースクリーンが…
 (PC何でも掲示板)
2009/09/14 21:54:07(最終返信:2009/09/15 12:06:22)
[10153862] ...MBR(マスターブートレコーダ)つまり、PCを起動させて最初に読み込むOSのファイル部分で、PCのドライブや接続機器、スタートアップ項目などを読み出すためのファイルが収納されている部分で、OSが使えるようになるまでの準備をする部分になります... 詳細
[10122326] Cafe du PC
 (PC何でも掲示板)
2009/09/08 22:42:18(最終返信:2009/09/15 00:47:38)
[10122326] ...マザーCDにノートン2009(90日版)が付いていたので入れると、アプリがスタート時にブロックされ、NORTONから解決策を支持されますが、それを入れるとブルースクリーン→スタートアップ修復の繰り返しです。(無視するとNORTO...なんか言ってますね。 あれ? はまず言います。。。またまたふざけちゃって〜とか言ってるかな。 すこし前はスタートレック ボイジャーのコンピューターの声を入れてました。 ピーピロ アクセス。 アクセス不能 アクセ・・アクセス不能・・・... 詳細
[10002232] 苗床。・・・冬に向けて育てます。
 (PC何でも掲示板)
2009/08/15 17:40:57(最終返信:2009/09/04 16:39:38)
[10002232] ...?r(・x・。)アレ??? Enter□_ρ゙(^‥^=)~ プチンしたら、ベンチ・スタートしました! こんな暑い日もPCは頑張って、動いてくれてます! IE使用時だけ、時々、...月もたってない間に400以上のスレいただきました。 12月までまたぼちぼちと、ここからスタートいたします。 よろしくお願いいたします。 グッゲンハイム+さん >195000円...月もたってない間に400以上のスレいただきました。 12月までまたぼちぼちと、ここからスタートいたします。 よろしくお願いいたします。 こちらこそ、楽しませて頂いて、勉強もさせて... 詳細
