スタート (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"スタート"を検索した結果 83件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17507590] 外付けUSB-HDDの使用感レポート
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2014/05/12 17:08:06(最終返信:2014/05/20 15:47:53)
[17507590]...途中で別の曲に変えた場合はローカル再生に比べてひと呼吸遅れる感じはありますが、「数秒」では間違いなくスタートしてくれます。このあたりがまさにやってみないと分からないところですね。 mobi0163さん...途中で別の曲に変えた場合はローカル再生に比べてひと呼吸遅れる感じはありますが、「数秒」では間違いなくスタートしてくれます。このあたりがまさにやってみないと分からないところですね。 経験者のお話は、たいへん参考になります...詳細
[16747407] 「CR-N755」か「R-K731」で迷っています。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2013/10/24 09:07:20(最終返信:2013/11/07 15:27:39)
[16747407]...プランと参考機種を考えてみます。 ◆プラン DLNA/AiPlay両機能搭載コンポを買って1でスタート →後日、DLNAサーバ機能搭載NASとタブレットを買って、2 or 3 に移行。 ◆参考機種(AirPlay/DLNA両機能搭載コンポ)...詳細
[16796237] ブルーレイプレイヤーとの接続
2013/11/04 23:46:52(最終返信:2013/11/06 23:36:41)
[16796237]...ばんわー とりあえず。以下の 1)- 3) を実行してみて下さい 1) リモコンのスタート→その他の機能→初期設定→テレビ/機器/ビエラリンクの接続→HDMI音声→切 ↓の2.../manual/dm/dmr_br570_ready_r1.pdf 2) リモコンのスタート→その他の機能→初期設定→音声→デジタル出力→Bitstreamを全部PCMに変更 ...r570_r2.pdf ------- 1)、2)でもNGな場合 3) リモコンのスタート→その他の機能→初期設定→音声→デジタル出力→PCMダウンサンプリング変換→入 ↓の...詳細
[16238362] 時計表示及びタイマー機能付きのミニコンポについて
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2013/06/10 22:32:45(最終返信:2013/06/12 20:51:54)
[16238362]...最近のものは種類や機能が多すぎてよくわからず迷っています。 ほしい機能としては、優先順に @毎日目覚ましにラジオをタイマーでスタート&ストップできること A一般的なCDが再生できること B時計表示がスタンバイ時もデフォルト表示できること...詳細
[15339698] DLNA設定について
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N7-K [ブラック])
2012/11/14 17:30:20(最終返信:2013/02/27 23:04:03)
[15339698]...DENON説明書「WPS機能対応アクセスポイントをお使いの場合」に従って作業。 ディスプレイがConnecting...の状態でWR8170Nのらくらくスタートボタンを10秒程長押し。ランプが点滅すると自動設定完了。 musicserver(DLNA)ソフトはWMP11を使用...詳細
[15782802] 非常に初歩的なUSBに関する質問です
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7XX(D))
2013/02/18 15:32:13(最終返信:2013/02/19 11:31:59)
[15782802]...何が問題なのかさっぱり分からず途方に暮れています。 解決策があればお教えいただけると助かります。 再生ボタンを押して再生スタートはしていますよね? ファイルを認識できているのに再生できないのですから、そのファイルに問題があるかUSBメモリになにか問題あるのかもしれませんね...詳細
[15642985] Airplay時の再生トラブル
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N8-K [ブラック])
2013/01/19 23:30:31(最終返信:2013/02/09 13:19:22)
[15642985]...私の環境ではBrotherのプリンタ(MyMio MFC-695CDN)を使用しているのですが、 自動的にスタートアップに登録される「ControlCenter3」が、 AirPlayに必要な何かと競合するようです...詳細
[15570558] 家電屋さんで聞いてきました。
2013/01/04 20:23:34(最終返信:2013/01/16 00:57:10)
[15570558]...チューナー付きや小型の機材でならない場合はCDレシーバーの選択は 十分ありますが、もし単品でも支障がないのであれば大きな予算を 掛けずの単品スタートオススメします。 お聴きになったように高額になるとSPの存在がなくなるような フワッとした「音場」が可能になります...詳細
[15517892] ご存知の方、教えて下さい。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > M-616DV-S [シルバー])
2012/12/23 11:26:23(最終返信:2012/12/26 21:27:15)
[15517892]...現在は安価なDVDプレイヤーを再生デッキとして使っていますが DVDに焼いた100曲以上のMP3は毎度の順番で再生されるため、 どうしてもスタートするといつもの曲から始まるので できればランダム再生機能が欲しいです。 安価なCDプレイヤーは本HPにいくつも列挙されていますが...詳細
[15239535] USBメモリーの音楽ファイルのランダム再生って・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-AR7)
2012/10/22 23:00:18(最終返信:2012/10/24 15:57:28)
[15239535]...目ざまし時計替りに再生タイマーで始まる音楽が 毎回違う曲目にしたいということなのですが、残念ながら本機のシステム上 再生タイマーによるスタート曲は、直前に終了した曲の継続や、ランダムでの 選曲は出来ないようですね。 複数のusbメモリーにライブラリーを分割して...詳細
[14670559] mp3が聞けません。
 (ミニコンポ・セットコンポ > Bose > Wave music system [チタニウムシルバー])
2012/06/12 00:55:46(最終返信:2012/10/14 13:14:12)
[14670559]...お見積もりご連絡致します。」 とあったので、あわてて保証書を郵送。 その後「保証対応(無償)」として修理スタート。 製品が送られてきた。(←保証書到着から2日後) (送付時送料はユーザー負担。返送時送料はメーカー負担)...詳細
[13755330] CD挿入で自動演奏しないのですか
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-S1)
2011/11/12 10:54:44(最終返信:2011/11/17 20:51:13)
[13755330]...れると自動的に音が出ることはないのでしょうか。 確かメニューは切り替わるのかな? でもスタートを押さないといつまでも止まっているみたい。 いずれにしても 自動で音は出てこないようで...時代ではありますが...。 忘れた頃に思い出すさんありがとうございます。 そうですか、スタートボタンを押すようにします。 スキンミラーさん 回答ありがとうございます >まあ何でも...、ディスクイン=再生開始でよいのでしょうけれど。 alfdb14さんのおっしゃるようにスタートボタンを押して再生なんでしょうね。 みなさんたくさんの回答有り難うございました。 私...詳細
[13663595] CR-D2と比べて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2LTD)
2011/10/22 20:28:48(最終返信:2011/11/09 05:32:59)
[13663595]...ご購入、おめでとうございます。 だいぶ予算、上積みですね。w(^^) 新しいオーディオライフのスタートはわくわくしますね。是非、楽しんでください。 梅こぶ茶の友さんどうもありがとうございます。 ハイ当初の予定より倍以上になりました...詳細
[13328412] ネットワーク持続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-M700HD)
2011/08/02 23:00:09(最終返信:2011/08/03 22:29:58)
[13328412]...デフォルトゲートウェイとDNSのIPアドレスを次の方法で 確認し、その結果を入力してください。 スタート → 全てのプログラム → アクセサリ → コマンドプロンプト にて、 「ipconfig /all」というコマンドを入力...詳細
[12252893] YAMADA池袋で処分価格
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > NX-TC5)
2010/11/21 22:53:50(最終返信:2011/01/24 16:59:00)
[12252893]...大晦日にYAMADA(テックランド)にて「在庫処分コーナ」に追いやられたNX-TC5を発見! 思わず、じしゃくさんの情報を元に交渉スタート。 結果、黒の新品(新品での残り1台)をポイントなしの\29.900でゲット出来ました。 本当は...詳細
[11868748] リモコン操作
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XW-NAV1)
2010/09/06 12:31:40(最終返信:2010/09/18 09:26:57)
[11868748]...ジャンル選択や特殊再生(リピート/シャッフル)等はiPodを直接操作することになりますね。 ご教授ありがとうございました。 実際にスキップやスタート、ストップが出来れば問題なさそうですね^^ 参考になりました。...詳細
[10568494] USBメモリー再生時のレジューム機能
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > CLK-5i)
2009/12/02 21:52:34(最終返信:2009/12/08 19:01:10)
[10568494]...(1)電源OFF時 たとえば、3曲目の1分20秒再生時に電源を切ったとします。 次回電源を入れた場合どこから再生スタートとなりますか? 3曲目の1分20秒から再生されますか? 3曲目の頭から再生ですか? 1曲目から再生でしょうか...詳細
[10568555] USBメモリー再生時のレジューム機能について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > C-IP313)
2009/12/02 22:00:33(最終返信:2009/12/08 19:00:29)
[10568555]...(1)電源OFF時 たとえば、3曲目の1分20秒再生時に電源を切ったとします。 次回電源を入れた場合どこから再生スタートとなりますか? 3曲目の1分20秒から再生されますか? 3曲目の頭から再生ですか? 1曲目から再生でしょうか...詳細
[10541048] CR-A7USBでFMラジオ留守録についてご質問
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > CR-A7USB)
2009/11/27 16:47:17(最終返信:2009/11/30 20:29:38)
[10541048]...FMラジオ留守録音でモノラル録音は可能でしょうか? 現在使用のJVCMDラジカセはモノラルに設定しておいても予約録音がスタートするとSTになってしまいノイズが気になります。不在でもモノラルで録音可能であれば購入したいと思います...詳細
[10025804] GM−50でのクラッシク
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > Memory COMPO UX-GM50)
2009/08/20 20:58:46(最終返信:2009/08/30 22:47:35)
[10025804]...、その方がよりα波が出るリスニング体験が出来ます。 考えようによっては、最初から良いコンポからスタートするより、徐々にグレードを上げて行った方が長く楽しめて良いですよ。段々音が良くなっていく快感を長期に渡って体験出来ますから...詳細
