スタート (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタート (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"スタート"を検索した結果 1244件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24314404] ケーズデンキで特価
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/08/29 23:10:38(最終返信:2021/09/20 08:56:59)
[24314404] ...今後も良い話は共有を…とも言いたいところですが、さすがに今回の価格は贔屓目に見ても安すぎでした(笑) スタートが40万くらいなので、モデル末期で25万前後かなと思ってましたし、過去の同等モデルからも想像していました... 詳細
[24335283] 水位センサーが故障
 (洗濯機 > 日立 > PA-T45K5)
2021/09/11 07:51:26(最終返信:2021/09/11 07:51:26)
[24335283] ...々発生。 1ヶ月くらい様子見てたらとうとう常時発生するようになった。対処法として排水してから洗濯スタートさせたら給水が設定水位で止まってそのまま使用出来た。 「これじゃ、二層式の意味ないなぁ」 と思いながら使ってたが... 詳細
[24327570] 洗濯機って最初何してる?
 (洗濯機)
2021/09/06 15:31:50(最終返信:2021/09/08 16:18:04)
[24327570] ...電源を切った状態で、 洗濯物投入→洗剤・柔軟剤投入→電源入→水位をマニュアルで設定(自動測量は信用してない)→スタート 、、、このあと、蓋をロックしたきり、水も出ず、回転もせず、なにもしない時間があります。 私も休憩しようと思います... 詳細
[24317343] エディオンモデル購入
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/08/31 21:59:45(最終返信:2021/09/01 09:10:07)
[24317343] ...洗濯–乾燥のタイマーをセットした時、1番早くて7時間後と表示だったのですが、これは7時間後に洗濯がスタートという意味ですか?それとも7時間後には乾燥まで終わっているという意味でしょうか? Bは洗濯が終わる時間です... 詳細
[24314246] 洗剤・柔軟剤の量について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FL)
2021/08/29 21:54:24(最終返信:2021/08/30 12:31:36)
[24314246] ...洗剤・柔軟剤の量について質問です(濡れて重い洗濯物や大きいけど軽い洗濯物を洗う場合)。 スタートボタンを押したあと、洗濯物の量に応じて洗剤量が示されると思うのですが(0.8など)、その量が本当に合っているのか疑問です... 詳細
[24313293] 4ヶ月で故障
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D9)
2021/08/29 13:05:41(最終返信:2021/08/29 13:05:41)
[24313293] ...まだ買って4ヶ月で、いきなり故障しました。 内容は、スタート押すと、通常はロックがかかり、洗濯量を計算、その後注水し、洗濯が始まりますが、 スタート押すと、ロックもかからず、水が入り始め、 止まることなく...止まることなく、ずっと洗濯が始まらないという状況です。 一時停止を入れて、水道の蛇口を閉めて止めてスタートさせると、回り始めますが、すすぎのタイミングで、また同じような状況になるという感じです。 今まで洗濯機を何回か購入してきましたが... 詳細
[24306585] タッチパネルの不良
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2021/08/24 21:39:53(最終返信:2021/08/27 10:53:21)
[24306585] ...新品の代替機を用意していただきました。 故障している本体は引き取ってメーカーと交渉して修理いただけるようです。 なかなか悲しいスタートですが、しっかり対応してくれそうなので、実店舗で買ってよかった。。 販売店のご担当が言うには、この機種でのタッチパネル不良は初めてだそうです... 詳細
[23909214] 水位自動センサーについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H8)
2021/01/16 01:53:28(最終返信:2021/08/16 22:13:29)
[23909214] ...洗濯機をスタートすると底のセパレーターが回って洗濯量に応じて水位が出るとおもうのですが、正しく出ません。 最大量が63Lなのですが、洗濯物をぎっしり入れても3つ位下の51Lとか53Lとかの水量になります... 詳細
[24241464] c09のエラー表示にて修理された方。料金はいくらでしたか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2021/07/15 17:43:44(最終返信:2021/08/03 00:42:17)
[24241464] ...泡消し動作回数の呼び出しかたは以下のとおりです。 @洗濯回数の呼び出しかた  「洗い」ボタンと「スタート」ボタンを同時に3秒間押し続ける。(イニシャル状態:電源を入れたあと)  表示例:予約 01.⇒... 詳細
[24080161] 洗濯から乾燥まで8時間半以上。初期不良!?
2021/04/14 14:41:11(最終返信:2021/07/24 21:12:48)
[24080161] ...予測時間より1時間ほど早かったというのは ありましたけど、長くなったってのは、おかしいですね。 >家電に無知さん 7時スタートで14:30現在でその状態ですか? 普通に考えれば故障でしょう。 7キロはマックス乾燥重量ですので...厚手のものが入れば6〜7時間は当たり前です。 最初の表示から3〜4時間延びることなどざらです。 私もスタート時点で3時間40分くらいの表示で、乾燥に入った辺りで4時間50分と表示されて、思わず蹴りたくなることしょっちゅうですので... 詳細
[15444350] C8エラー ふたロックが出来ず‥
 (洗濯機 > 日立 > NW-D8CX)
2012/12/07 09:46:40(最終返信:2021/07/22 18:53:28)
[15444350] ...一時停止・スタートでなんとかロックできていました。 今回は何度やってもロックせず、あげくは一時停止・スタートボタンでもやり直しが出来なくなり 電源OFF→すすぎ・脱水のみのコースを選択して再スタート(これも何度も‥)... 詳細
[22595530] W泡洗浄の泡が出てこない
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/04/11 22:51:23(最終返信:2021/07/15 21:33:06)
[22595530] ...ドア右上の泡噴出口から洗濯時にW泡洗浄の泡がでてきません。 併せて、ドア内側周辺から「浸透ジェットシャワー」も出てきません。 スタートボタン押下後からドラム内部にライトをあてじーっと眺めていますが ドア右上から泡が出てこないまま脱水開始の状況です...洗い上がりもなんだかさっぱりせず臭いもうーんって感じ たまたま回ってるのをみていたら 泡立ちが全くなく 洗剤入れ忘れたかな?なんて思って入れ直して再スタートしても泡立たない 再度開けて衣類を触ってみても洗剤によるぬめりがない そこで、泡洗浄の放水が動いてないってのに気づきました... 詳細
[24221678] 乾燥時間どのくらいでしょうか
 (洗濯機 > シャープ > ES-W113-SL)
2021/07/04 09:44:10(最終返信:2021/07/05 11:19:36)
[24221678] ...乾燥時間が4時間ほどになります。 これは洗濯時間込みの数字ですか? 洗濯のみ終わらす⇒停止(リセット) 乾燥のみスタートでも同じように4時間になるのでしょうか? akmhさん こんにちわ 洗濯コース終了後!衣類を取り出し残りを乾燥コースってことでしょか... 詳細
[24219286] 強水流について
 (洗濯機 > AQUA > Prette AQW-GVX140J)
2021/07/02 23:10:40(最終返信:2021/07/03 19:51:26)
[24219286] ...修理になるのか?境目です。 pu-tyarouさん  こんにちわ 取扱説明書 P13 強水流 スタート後は、一時停止をして設定してください の記載があります! 取扱に間違いが無ければ購入店にサービス依頼などをオススメします... 詳細
[24190041] 遂に壊れたのか?
 (洗濯機 > ハイアール > JW-Z70B)
2021/06/15 18:13:33(最終返信:2021/06/20 01:14:23)
[24190041] ...おすすめコースでスタートしたものの、洗い途中でエラー表示も何もなく作動停止、ちょいと叩くと動き出す(笑) うーんそろそろ寿命ですかな?良く働いてくれたと思う。 >ちょいと叩くと動き出す(笑) ほー、昭和製か・・・と思ったら平成製か... 詳細
[23875753] おはよう予約について
2020/12/28 23:40:59(最終返信:2021/06/19 09:38:23)
[23875753] ...というのは少量のスピード設定のみのようで,通常はかなり時間がかかるようです。 6時に仕上げたいので,結局音を抑える「おやすみ設定」でスタートしました。すると終わりまで5時間8分と表示されました。 これまで使っていた縦型のビートウォッシュでは...一度試してみたください。 ありがとうございます! あきらめて、夜遅くなったときはお急ぎ予約か、そのまま洗濯乾燥スタートしていました。 スマホ連携試してみます!... 詳細
[6731085] F3のエラーがでた方いますか?
 (洗濯機 > 日立 > クリーミー浸透イオン洗浄 洗乾 白い約束 NW-D8EX)
2007/09/08 17:40:09(最終返信:2021/06/17 05:21:05)
[6731085] ...かなり危険な賭けです) まだF3エラーが出ていましたが、一回電源OFFしてF3エラーになる前にすぐ スタートボタンを押すと、普通に動きだしました。 今運転中です。正常に終わることを祈るばかりです・・・ ネットでNE−D8EX...良い情報をありがとうございます。 うちも同じ機種でF3が出ていまして、だましだまし(電源ON後、すぐスタートボタンを押す)使っていましたが、妻からバッシングの嵐。 この情報を見て、昨日、修理にチャレンジしました... 詳細
[23929776] 最初1分間ほど動かない
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V9)
2021/01/27 05:16:44(最終返信:2021/06/16 23:02:09)
[23929776] ...が基盤交換でリコールしないと治らないですかね。 説明書の文章やフローを見る限りでは、 スタート→パルセーター回転(計量)→洗剤量表示(1分)の部分、 ふたがロックされるタイミング(...板交換もリコールも無いと思いますよ。 つーか、1分動かないことになんの不都合が? スタートスイッチを押して1分間なにも反応せず動かないのは大変不便です。そして処理速度の遅い昔の...すよ。 蓋の開け閉めしないと、確かに1分くらい動きませんでした。 マニュアルを読むと、スタートを押したあとに、洗剤量が表示され、洗剤を入れる、という手順です。 その1分で私は洗剤入... 詳細
[24165594] 洗剤手動投入。乾燥機能を使わない場合。洗濯物追加。について
2021/05/31 21:53:01(最終返信:2021/06/03 23:24:48)
[24165594] ...乾燥機を使わないとそんなにガビガビになるのですか? Bスタートボタンを押してから追加投入できないと思っていたのですが、書き込みに途中から追加できると書かれていたのを見たような気がします。 スタートを押して水が入った後でも追加投入できるのですか... 詳細
[24159562] 最初の操作
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70F)
2021/05/28 17:45:05(最終返信:2021/05/28 17:51:18)
[24159562] ...準備で蛇口開けて洗濯物入れる@切入Aコース選択BスタートボタンC洗剤いれて蓋閉める。 蓋を閉めて約1分後に給水とありますが、始まりません。 蓋を閉めてからもう一度スタートボタンを押してメロディがなれば給水が始まりますが... 詳細
