スタート (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタート (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"スタート"を検索した結果 1246件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23368092] 洗濯脱水後の固まり具合など
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120EL)
2020/04/29 12:08:01(最終返信:2020/04/29 16:38:55)
[23368092] ...現状では洗濯乾燥コースは使わず、洗濯後に手でほぐし、改めて 乾燥コースにかけています。 洗濯乾燥コースで寝る前にスタートし、起きた時に出来上がっているというのが 理想なのですが、現状できません。 タオル等綿素材のものが多いと固まりがちになるということですが... 詳細
[21770523] 脱水の失敗
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/04/22 14:55:21(最終返信:2020/04/20 22:34:58)
[21770523] ...伝えたいことは「最低限の役割」もこなせないのって、どういうこと?! ということです。 その人にも伝えました。「最低限の役割(スイッチをいれてスタートしたらあとはおわるまで機械に任せらればそれでよい!)」と。 それもできていないですよ?この製品は... 詳細
[15507032] C03エラーが再々燃
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400R)
2012/12/20 23:06:47(最終返信:2020/04/19 23:45:55)
[15507032] ...このエラーについては慣れたもので、「スタート/一時停止」ボタンを押して ほんの少しだけドアを押してやると表示面にカギマークが点灯するので、それでもう一度 「スタート/一時停止」ボタンを押すと洗濯出来るようになります... 詳細
[23319052] 故障が少ないドラム式は?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100EL)
2020/04/03 10:59:17(最終返信:2020/04/04 12:49:49)
[23319052] ...価格面でこの機種にしようかと思っています。 ちなみに縦型+乾燥専用機を検討しましたが、朝外出前と寝る前にスタートボタンを押すという使い方なので、乾燥機に移す事が難しいかな、と外しました… また、7〜9月の最安期に買い替えようと昨年から思っていたのですが... 詳細
[23120279] 洗剤残り
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100E)
2019/12/21 13:48:05(最終返信:2020/03/23 22:01:52)
[23120279] ...html 水量増やすとか、すすぎ増やすとかすればどんな洗濯機でもきれいになりますよね。 そうではなく、スタート押しただけで、余分な水や電気代を使わず最適、最安で仕上げてこそ良い洗濯機ということですよね。 メーカー対応で... 詳細
[23281879] 初期不良?洗濯が止まります。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/03/13 14:03:19(最終返信:2020/03/18 13:48:54)
[23281879] ...うまく作動してくれる時と止まってしまう時の違いが分かりません。 初日洗剤と柔軟剤を満タンにしたのですが、何度も【スタート→電源オン状態に戻る→スタート】を繰り返した為か満タンにした洗剤は3回の洗濯で空になってしまいました。 ドラム式が初めて&機械関係にうといため...ありがとうございます。 乾燥時に止まることが多いのですね。 ただ我が家は普通の洋服やタオルなどでしか動かして無い&スタート直後に止まるので、やはり故障なんですかね。 本日カスタマーセンターに電話して、週明けに来ていただけることになりましたので... 詳細
[23279899] 洗濯・乾燥の重量オーバー
 (洗濯機)
2020/03/12 11:58:32(最終返信:2020/03/13 15:20:03)
[23279899] ... 洗濯+乾燥のコースを選んで6kgの洗濯物を入れて 1・スタートを押したとき? 2・洗濯が終了し、乾燥する時? 2の場合、洗濯スタートして出かけて、帰ってきたときに終わってないじゃん!ってなりますよね... 詳細
[23272070] 乾燥フィルターの埃のつき方
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2020/03/08 06:38:42(最終返信:2020/03/12 08:28:37)
[23272070] ...(公開されているあるブログにあったサービスガイドを参照しました。) @洗濯回数の呼び出しかた  「洗い」ボタンと「スタート」ボタンを同時に3秒間押し続ける。(イニシャル状態:電源を入れたあと)  表示例:予約 01.⇒... 詳細
[22438567] 洗濯物がほこりまみれ。最凶最悪の製品です。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100C)
2019/02/02 22:41:21(最終返信:2020/03/03 22:04:49)
[22438567] ...そのようなこともあると思いますよ。 まずは自動で洗濯し、洗濯量に対して明らかに水量が少なく表示される場合は、 一度電源を切り再スタート。それでも変化無ければ手動で水量を1コマ増量するなど 工夫してください。 洗剤、柔軟剤の量を極端に減らして見てください... 詳細
[23246273] auペイで
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80E)
2020/02/22 22:23:48(最終返信:2020/02/22 22:23:48)
[23246273] ...購入前日に下見し、他店にも行ったがビックカメラが(本体価格69800円)最安値だったのでauペイが次の日からスタートだったので行きました。 その日は日立フェア?みたいで安くしてくれました。 設置費用も無料 引き取... 詳細
[23176161] スタートを押して、ドラムを回すと、金属がする
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3300L)
2020/01/18 16:12:10(最終返信:2020/02/13 12:44:58)
[23176161] ...エラーなく使用出来てましたので放置しておりましたが たまたま自宅にいる時に、洗濯機を回してましたら、スタートだけじゃなく、脱水時、乾燥時にも鳴っており まるで金づちで金属を叩いてるのか、と、おもうほどでした... 詳細
[22483471] 給水が止まらない!?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100A)
2019/02/21 16:29:32(最終返信:2020/02/11 07:59:03)
[22483471] ...)スタートしていました。 この時、ふたはロックされていました。 その後、注水が開始されますが、”いつまでたっても次に進みません”。 ・・・というか、再スタートし...の半年で2回ありました。 発生には条件があり、 @通常選択中に、すすぎで停止する。 Aスタートを押して再開する。 B給水がはじまり、給水がとまらない(同時に排水もしている) ボタン...F,ONして入れなおして”、ふたの解除をして中身をみると”水が溜まっていない状態”で スタート(この場合は洗濯から開始)すると、最後まで終わります。 ---- 無料修理期間でした... 詳細
[23214942] 脱水で停止。茶色の水。修理費用について
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR2200L)
2020/02/07 11:35:50(最終返信:2020/02/09 09:42:39)
[23214942] ...ji55555さん まぁどうしてもと仰るならヒントまで。 @ その1: もし、脱水スタート→洗濯槽が普通に(静かに)回りだすのにすぐ止まる→注水→回転→排水→脱水開始するもまた...常な揺れを感じとるセンサーの故障かも。直し方や交換部品は不詳。 その2: もし、脱水スタート→洗濯槽が空っぽでもスムーズに回らないでガタついて停止→注水→…同上…→U13エラー停...ペンション機構や軸受けの類いが壊れた。直し方や交換部品は不詳。 その3: もし、脱水スタート→洗濯槽が全く回らずにU11エラー(排水エラー)、だったら、 排水フィルター、排水ホー... 詳細
[23157000] E1というエラー
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX71)
2020/01/09 10:50:31(最終返信:2020/01/09 11:33:30)
[23157000] ...冬場は毎年E1という排水エラーが頻発します。 このエラーがでると、洗濯物の量を半分に減らしてスタートボタンを押しても、水が給水状態のまま排水されてくのみで溜まらず残時間が減らないままになります。 毎回...E01(E1)エラー表示は、洗いやすすぎ開始までに設定した水量まで水道給水ができなかった場合に表示します。 スタート前に蛇口を十分に開けてください。 ふろ水ポンプを使用するときも蛇口を開けてください。 (蛇口を閉じると... 詳細
[22977063] C09エラー
2019/10/09 07:47:37(最終返信:2019/12/31 11:47:08)
[22977063] ...安堵されてる方もおおいハズ  流石です  (^^)/ 同じドラム型洗濯機で購入したのが今年3月なのですがここ最近スタートしたらC09エラーが出たり使用中に 恐らく洗乾運転時にもC09エラーで止まったりが頻繁しています... 詳細
[23125341] 同商品をお使いの方お助け下さい。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V90B)
2019/12/23 23:11:20(最終返信:2019/12/24 07:52:58)
[23125341] ...電源を入れて自動でスタートを押すと初めに重量を測るためか中のスクリューが回りますよね。 それが止まったら水が出てきます。 みなさんのはスクリューが止まったらすぐに水がでますか? 家にあるやつ15秒ぐらいだった後に出てくるんですけど正常なんですかね... 詳細
[23092077] 控えめでも最高!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/12/07 07:21:23(最終返信:2019/12/07 16:49:34)
[23092077] ...16年物ナショナルのななめドラム。 スタート時のエラー頻発してましたが、まだまだ洗えるので誤魔化して使ってました。 泥んこ君がいるのであと2年は使いたかった(笑) 次々と家電が壊れていく中、思い切って買い替えて大正解... 詳細
[23063679] エコフラップの密閉について
2019/11/22 22:49:38(最終返信:2019/11/23 16:45:45)
[23063679] ...(公開されているあるブログにあったサービスガイドを参照しました。) @洗濯回数の呼び出しかた  「洗い」ボタンと「スタート」ボタンを同時に3秒間押し続ける。(イニシャル状態:電源を入れたあと)  表示例:予約 01.⇒... 詳細
[23000317] 今買うなら一つ前の型か、新しい型か
2019/10/21 18:20:00(最終返信:2019/11/11 12:55:27)
[23000317] ...だいたい下記のフローになります。 1.洗濯物をドラムに投入 2.ボタン操作(電源ON→洗濯・乾燥→スタート) 3.洗濯機が洗濯物の重さを測定(10秒くらい) 4.洗濯機が重さをもとに必要な洗剤量を表示 5... 詳細
[23013254] 全自動洗濯機
 (洗濯機)
2019/10/28 03:49:18(最終返信:2019/11/08 11:27:47)
[23013254] ...粉末アタックをこすり付け、運転再開、2〜3 回、層が回ったら再び一時停止 = 浸けおき、20分ぐらいして再再スタートして最後まで行けば、綺麗に仕上がります。 柔軟剤は好みの問題として、個人的にはそれ以外のものは不要だと思っています... 詳細
