スタート (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタート (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"スタート"を検索した結果 1246件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[18333126] 欠陥商品です
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9700L)
2015/01/03 20:38:56(最終返信:2019/11/07 08:13:45)
[18333126] ...深夜に洗濯機を回すことがほとんどなので、やはりうるさい。 先日「ナイト」コースで運転したところ、0時にスタート→朝6時に起床。その時点でまだ「残り10分」の表示で乾燥が回っていました。どうなるのかと思い、そのままにしておいたら... 詳細
[22967086] いろいろ悩んだ結果買いました
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/10/04 17:19:47(最終返信:2019/10/30 23:41:25)
[22967086] ...本日届き、試しに空で洗浄も含め試運転。 まずスタートを押してから水が流れ込むまで(起動)がやたら遅い30〜45秒ぐらい。 先日まで使っていたSHARPの機種は5秒ぐらいで起動。ん?って思ってしまいました...洗濯機が止まったのは別の事情でしよ。 ごっちゃにしないほうがいいです。 感情的にならず、冷静になりましょう。 スタートを押してからの時間は洗剤を入れるまでの時間かと思いますが、お急ぎなら衣類計量後にコースボタンを押すと直ぐに洗濯が開始されますよ(^^)... 詳細
[22950854] プラズマクラスターの解除
 (洗濯機 > シャープ > ES-PU11C)
2019/09/27 14:43:12(最終返信:2019/10/05 14:49:26)
[22950854] ...覚えておいた水量を設定して、スタート。   ↓↓↓ 洗濯が始まったら、一旦停止させて、洗濯・すすぎ・脱水と表示されたボタンの【洗濯】ボタンを押して、最小運転時間の3分に変更して再スタート。 このやり方で、我が家はキレイに洗えてますし...↓↓↓ 終了したら、【香りプラス】コースで、【水量】を覚えておいた数値に限りなく近い数値に指定して、【スタート】ボタンを押し、運転が開始されたら【一時停止】させて【洗濯】・【すすぎ】・【脱水】ボタンのうちの【洗濯】ボタンを押して最小稼働時間の3分に指定して... 詳細
[22921276] 浸け置き洗い
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-70A)
2019/09/14 12:25:24(最終返信:2019/09/14 17:18:17)
[22921276] ...浸け置き洗いをする為、洗いが始まって少ししてから一時停止を押し1時間後くらいに再度動かそうとスタートを押しにいくと排水されてランプも全部消えている状態でした(脱水まで設定していましたがされていなかったのでただ排水されただけだと思います)... 詳細
[22911091] 水量
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70C)
2019/09/09 14:31:07(最終返信:2019/09/14 08:31:12)
[22911091] ...少しの洗濯物は水から出た状態で洗濯が進んでいきました。 サポートセンターに伺った所、洗剤に関しては重さを検知している訳ではないので空の状態でスタートした場合の 水量と洗剤量でこの表示がでれば不具合ではないとの事で、不具合でないのに半量でも同じ表示というのは... 詳細
[22912771] 110CLか120CLか。AIがいるか悩んでます。
2019/09/10 09:31:09(最終返信:2019/09/11 19:43:01)
[22912771] ...これは凄いと実感できるようなものではありませんでした。 AIの良いところは、洗濯物の汚れ具合や量を考えずにスタートボタンを押すだけで洗剤量や洗濯時間を勝手に調整してくれるところです。 (洗剤量は洗剤自動投入を選択している場合のみ)...粉洗剤の溶け残りについてですが、ドラム式の場合は縦型のと違って粉洗剤を「洗剤投入口」に入れてふたをして、スタートさせると、水で洗濯槽へと流し込んでいくのと、「BD-NV120CL」には「温め自動」モードがありますので... 詳細
[22841287] 値引き交渉
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/08/05 23:14:26(最終返信:2019/08/06 12:20:48)
[22841287] ...買う側も「まもなく型落ちするの知ってるよ、安くしてね」と言えますしね。 パナソニックHPで新商品の発売が予告されたら、店頭交渉のスタートです。 この機種も10月に新商品へ切り替わるのではなかろうかと。 去年この9900は8/28に発表されています... 詳細
[22832094] 運転時の音や乾燥機能などについて
2019/08/01 00:19:34(最終返信:2019/08/06 10:02:55)
[22832094] ...先日購入して3回使いました。 初のドラム式です。 -質問- 1. スタートしてしばらくギギギギギギという、使い捨てカメラのゼンマイを回しているような音がするのですが、これはこういうものでしょうか? ドラムが回る音かな...ドラムが回る音かな?と思ったのですが、すすぎや乾燥で回っている時は鳴っていないのでスタートして数分間だけのようです。そこまで大きな音ではなく、ドラムより下の部分から聞こえてきます。 2. 乾燥方式は... 詳細
[22819923] 洗濯層のカビに悩まされます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H3)
2019/07/25 16:26:34(最終返信:2019/07/28 17:01:02)
[22819923] ...なんども濯ぎ流してください。 塩素系漂白剤を入れるタイミングはあってますか? 注水後5分後です。スイッチ入りでスタート後すぐであれば 排水されてしまう機種ですよ。塩素入れてるつもりで終わってませんか? >塩素系のものを使って取説も参考にしながらやっていますが... 詳細
[22736592] 過去の機種に比べて糸くず、埃はどこへいっているのだろう?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110CL)
2019/06/15 14:26:39(最終返信:2019/07/15 13:57:32)
[22736592] ...(公開されているあるブログにあったサービスガイドを参照しました。) @洗濯回数の呼び出しかた  「洗い」ボタンと「スタート」ボタンを同時に3秒間押し続ける。(イニシャル状態:電源を入れたあと)  表示例:予約 01.⇒... 詳細
[22797652] 洗えない
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2019/07/14 20:04:52(最終返信:2019/07/15 06:21:54)
[22797652] ...給水弁の故障だとかで部品の交換をしていただき復活。 復活から少ししてから、洗濯機自体は動くものの、終了時間がなんとなく早くなりました。暇な日にスタートからしばらく様子を見ていたところ、表示されている「洗い」の時間よりも大幅に時間が短くなっている事に気がつきました...「洗い」の給水だけはされたようです。 もう一度、個別コースで「すすぎ」「脱水」なしの「洗い」のみ12分で設定してスタートしてみたところ、1分くらいで終了音が鳴りました。 幸いまだ5年保証内なので無料で修理に来ていただけます... 詳細
[22784508] お湯取り表示ランプが洗濯途中で消えてしまう
2019/07/08 11:28:20(最終返信:2019/07/14 14:56:31)
[22784508] ...まだ購入して2ヶ月ですが、電源スイッチを入れてお湯取りの洗い・すすぎ1を選びスタートボタンを押しているのですが、洗いの途中でお湯取りランプが消えてしまいます。 ホースもきちんと取り付けられているのを何度も確認しています... 詳細
[22525765] 乾燥機能の中断について
2019/03/11 21:18:54(最終返信:2019/07/01 20:06:40)
[22525765] ...それともそういうケースだと洗濯のみのコースが終了した時点でブラウスを取り出し、新たに乾燥コースのスタートを押すものなのでしょうか? 同様の使い方をされている方がいらっしゃいましたらご指南くださいm(_... スマホが無くても乾燥前は凄い爆音になるから、洗濯終了に気付きますよ。 一時停止で取り出して、再スタートするだけのこと。 乾燥中でもヒートポンプ式だから直ぐに取り出せ、再開可能。... 詳細
[22766600] 裏パネルのネジ
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL)
2019/06/29 14:15:17(最終返信:2019/06/30 14:08:57)
[22766600] ...(公開されているあるブログにあったサービスガイドを参照しました。) @洗濯回数の呼び出しかた  「洗い」ボタンと「スタート」ボタンを同時に3秒間押し続ける。(イニシャル状態:電源を入れたあと)  表示例:予約 01.⇒... 詳細
[22730122] 60℃除菌でも臭う
2019/06/12 13:02:58(最終返信:2019/06/29 11:31:19)
[22730122] ...https://cojicaji.jp/laundry/washing-goods/474 槽洗浄は、槽洗浄コースでスタートし水が出てきてから、一時停止。 そこに衣類用塩素系漂白剤を500ml投入します。必ず水が出てから入れてください... 詳細
[22751679] 手動で使いたい場合
 (洗濯機 > 東芝 > AW-7G6)
2019/06/22 11:22:00(最終返信:2019/06/24 16:59:35)
[22751679] ...洗濯量センサーを(ダマす・誤動作)するしかないので 衣類を投入し洗面器で水をたし濡らして重量をふやしてスタート パルセーターに掛かる負荷で洗濯量を判断しますから 全段で水量が増えると思わいますから 試してみてください... 詳細
[22743636] これを購入検討中です。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-45M7)
2019/06/18 12:41:05(最終返信:2019/06/24 15:10:44)
[22743636] ...でしょうか?又、スタート後蓋はロックされるそうですが、追加でタオル等入れるとき、ストップ・追加入れ・スタート、の時最初からスタートでしょうか、もし...落ちなど鑑みると終盤での途中投入は、ヨゴレ落ちがわるいかも 一時停止を掛けた所から再スタートすると思われます 取説は、なぜか?HPからだとヒットしなかったです 下位機種ですから...止めて追加で洗濯物を入れても、残り時間はリセットされることなく維持され、残り時間からのスタートとなりました。 なので、追加投入は早めの方がいいですね。 ただ一度電源を切れば、リセッ... 詳細
[22597085] タッチパネルの操作性について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/04/12 17:34:02(最終返信:2019/06/02 21:23:29)
[22597085] ...いちいち電源を切らないと戻れない、とは、スタートを押したあとくらいしかないですがね。 スタート押したあとでも、つけおき時間とかは変更できたりしますが。 でもスタート押して一時停止しかできず、コース変更できない... 詳細
[22647641] 重量センサーが仕事をしない。
2019/05/05 20:16:48(最終返信:2019/05/31 10:00:44)
[22647641] ...センサー感度が悪かったですが(説明書に記載)5−6回目くらいから安定しています。 たまに明らかに少ないだろうというときは、一度電源を切り再スタートしたり、水量を1段階上げたりしています。 取説 https://kadenfan.hitachi... 詳細
[22697568] 途中投入
2019/05/28 17:21:39(最終返信:2019/05/28 22:23:05)
[22697568] ...入れ過ぎや洗濯時間不足で洗浄力低下を招く原因にも! 早めの追加投入か最終の入れ忘れ確認をしてからのスタートが賢明です ... 詳細
