スタート (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタート (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"スタート"を検索した結果 185件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[11925516] はるゆたか100%で失敗。。。
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS151-SW [シルバーホワイト])
2010/09/17 22:12:29(最終返信:2010/09/21 16:21:07)
[11925516] ...きび砂糖とほんじおです。 そして、この時期は、早焼きコースをすすめられますので、焼き色標準のままスタート2時間後には焼き上がり。 1.5斤とは大夫違うかと思いますが、1斤は釜の深さが約13cm。それとほぼ同等の高さに焼き上がりました... 詳細
[11936126] 白パンメニューのアレンジ
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2010/09/19 22:04:01(最終返信:2010/09/21 01:08:22)
[11936126] ...こちらでたびたび書いている、合羽橋商店街にある「浅井商店」さんが楽天にも出店されてます。 そこへ行くと、基本5点セットやスタートセットみたいなのがありますので、 それを参考にして、あったが良い物をチョイスされたら良いのではないかと思います... 詳細
[11922882] 必要なものは
2010/09/17 09:34:54(最終返信:2010/09/20 00:59:33)
[11922882] ... パン用にも売られてますので、成形パンでしたらあったが良いでしょう。 ちなみに、合羽橋行くと、スタートセットみたいに売られていることもあるので 一度行かれると益々深みにはまりますよ。 合羽橋でのオススメのお店は... 詳細
[11923564] スチーム/ハーフコースを使ってみました
2010/09/17 13:34:55(最終返信:2010/09/17 13:34:55)
[11923564] ...そのあとすぐぐらいに2度目のコネ開始、約5分後コネ終了。 1次発酵が64分でガス抜き。しばらく動作ナシで、スタートから80分後に手作業のお知らせが鳴ります。 ということで、自分で具材を入れるタイミングとしては、... 詳細
[11736221] 初心者です!D432W使っていらっしゃる方教えてください!
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2010/08/08 20:56:35(最終返信:2010/08/25 06:00:37)
[11736221] ...でも焼けたらすぐに取り出して粗熱を取ったほうがいいようです。 コネや焼きで約4時間半+保温1時間=5時間半と考えれば…まぁ寝る直前にスタートさせたら何の問題もないんじゃないかと。 4、一緒にパンを切るカットガイドなるものを購入しようと思ったのですが... 詳細
[11609315] 羽まわりのパン
2010/07/10 21:41:21(最終返信:2010/07/27 21:21:08)
[11609315] ...この粉の塊は食べられませんので切り落とせと説明書にも書いてありますが 深い事もあり粉ももったいないので以下のようにしています。 コースをスタートしてしばらくすると左下と右上の隅に粉が固まって混ざらない 場所ができますのでここをへらでそぎ落として混ぜます... 詳細
[11398668] 羽が・・・
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM103)
2010/05/23 21:12:42(最終返信:2010/06/12 16:52:52)
[11398668] ...シャフトもよくチェックして、何かがついていないかも確認してください。 アドバイスありがとうございます。 こねがスタートしてしばらくは様子を見るようにしています。 もう少し様子を見て、対応を考えたいと思います。... 詳細
[11324348] ホームベーカリー購入を考えています。
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-MP31)
2010/05/06 00:03:39(最終返信:2010/05/19 20:07:22)
[11324348] ...あとは3時間半、焼きあがるまでお出かけも可能です。 レーズンやナッツなどを入れたグルメパンを作る時は、 スタートして9分後にピーピーピーとブザーが知らせてくれます。 蓋を開けて手早くほりこむだけです。 おいしい...翌朝の6時半に焼き上げたい、とすると、 8時間30分ありますから、予約キーを押して予約時間を8:30にセットしてスタートキーを押します。 それで朝6時30分になったら取り出して終了です。 但し、焼き上がりの時刻には起きていなきゃいけませんよ... 詳細
[11335899] 初期不良?「スタート/取り消し」ボタンの赤色LEDについて
2010/05/08 19:31:14(最終返信:2010/05/11 18:53:11)
[11335899] ...があり書き込みさせていただきます。 コンセントを接続すると、「ピー」と言う音と共に「スタート/取り消し」ボタンのが赤く点灯するのですが、こういう仕様なのでしょうか? スタートボタンを押すと点灯するものだと思うのですが、、、 コンセント接続時は常時赤色ランプが点...念のため自分の機種でも電源を入れてみました。 やはりコンセントを接続すると、「ピー」と言う音と共に「スタート/取り消し」ボタンのが赤く継続点灯します。 特に気にせず使用していましたが、きっとこういう仕様なんでしょう... 詳細
[10763217] 1斤作る価格について
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2010/01/10 20:44:41(最終返信:2010/03/10 22:23:06)
[10763217] ...我が家の2歳の娘はレーズンパンが大好きでホームベーカリーをセットするところから興味深々で、レーズンはつまみ食いされるわ、スタートボタンは押したがるわでちょっと疲れますが、子供とのコミュニケーションだと思い、目をつぶっています(笑)... 詳細
[10863829] 捏ね時の異常音について
2010/01/31 00:18:17(最終返信:2010/02/23 21:28:17)
[10863829] ...最近修理に出し、戻ってきたのでパンを焼こうといつもどおり材料を入れスタートを押しました。 すると、こね始めると同時にパン羽が回転するたびギュンギュンギュン!と不快な音がします。音は結構大きめです。確か以前はこんな音しなかったような気がするのですが…... 詳細
[10911349] パナで成形パンを作るときの不便さについて
2010/02/09 13:36:47(最終返信:2010/02/16 08:03:06)
[10911349] ...基本的に、生地作りがスタートしたら、途中で切って発酵前にもう少し捏ねよう。。という動作をする必要性は感じません。優秀なマシンですから、任せるのが一番かと。 また、途中で切って再スタート。。。はなんとなく機械に負担をかけて...生地を取り出し成形しておられるのでしょうか? もう少しこねたいと思ったとき、 一度目のこねが終了した時点で、一旦電源を切って再度スタートボタンを押したらさらにこねることが可能なんでしょうか? また発酵時間をのばしたい等は無理だということなんでしょうか... 詳細
[10827244] イースト自動投入までの時間
2010/01/23 15:41:41(最終返信:2010/01/26 20:44:58)
[10827244] ...生地がまとまった頃にバターを投入するという方法でパンを焼いていますが、パナソニックのHBは、スイッチONでスタートしてからだいたい何分後くらいにイーストが投入されているか教えていただきたいのです。MKでは手入れになってしまいますが... 詳細
[10104493] 発酵むらがある
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM102)
2009/09/05 16:30:55(最終返信:2009/09/19 17:43:17)
[10104493] ...実際にしらべてみないとわからないものです。 私はいつも6:30焼き上がりにしています。 発酵前のねりは、3:25にスタートし、3:35に終わりました。10分間ねっていました。 1分位ねっては、数秒間休むような時もありました... 詳細
[10065495] ねり の時のふたのガタガタ音
2009/08/29 00:14:18(最終返信:2009/09/04 15:42:03)
[10065495] ...30分程前に明日の食パンのセットをした際、敢えていっぱいにぶつかるところへセットしてスタートしてみましたが、普段通りの軽い音でした。また、把手を蓋にぶつかるような位置にしてスタートしても大きな音は発生しませんでした。原因はどうもよくわかりません... 詳細
[9970126] パン生地 練りについて
2009/08/08 14:34:33(最終返信:2009/08/10 10:32:55)
[9970126] ...今までは生地コースが始まって10分でイーストが自動投入され その後10分ねりがありスタートしてから20分後からねかしの工程だったのですが 今日はイーストが自動投入された後ねかしに10分入って その後またねりになりました... 詳細
[9845918] お餅の出来具合ってどうですか。
2009/07/12 23:25:36(最終返信:2009/08/05 15:21:38)
[9845918] ...お餅を作る際に一番気をつけなければいけないのは「もち米を水にひたさないこと」なんだそうです。 ザルに上げて、30分置くだけでスタートなんですよね。 このHBでは、もち米を"蒸す"のではなく"炊く"方式を取っているため、吸水しすぎるとベチャベチャのお餅になってしまうそうですよ... 詳細
[8250504] はじめて失敗しました、、、、、(*_*)
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2008/08/25 10:29:39(最終返信:2009/07/21 07:07:35)
[8250504] ...中心部分はまったく膨らんでいないではないですか(+o+) いつもと違う点は、 予約タイマー最大時間に予約スタートしたことぐらいなのですが、、、、 分量関係はまったく問題ありません。 皆さんはこんな経験ありますか...インターネットで検索してみてもトラブルの情報がほとんど無くてよくわかりません。 今回の失敗を振り返ると、新米パパ5046さんのように予約スタート開始ができる設定時間でもっと遅く(つまり、材料をセットしてから出来上がりの時間に一番間がある)セットしたことでしょうか... 詳細
[9849425] 購入初日から3連投
2009/07/13 19:58:54(最終返信:2009/07/19 20:53:00)
[9849425] ...届くまでの1週間ネットで粉の配合や等調べていたので、開梱して僅か30分あまりで第一回目のパン先をスタートしました(釜は洗いましたが) 21時頃のスタートだったので出来上がったのは1時、フタを空けた瞬間睡魔が吹き飛びました あっ... ホームベーカリーが来て、3連投。お気持ちよく分かります。私が最初に焼いた時は、22時くらいにスタートして、ず〜っと見ていて、2時ころに出来たときの感動は今でもよく覚えています。 > 配合間違えたかも・・・... 詳細
[9854587] 熱くなりませんか?
2009/07/14 20:58:04(最終返信:2009/07/15 22:24:21)
[9854587] ...目が覚めると思います。別の部屋なら問題はないのではないでしょうか。 いつも焼き上げ予約でやっていますので、スタート直後は20分間ねりが行われます。大体夕飯を食べている時間ですが、最近はその音が心地良く聞こえます... 詳細
