スタート (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタート (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"スタート"を検索した結果 185件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[5554935] 自分で材料をそろえた場合のバターの入れ方を教えて下さい
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT113)
2006/10/20 22:50:22(最終返信:2006/10/22 09:10:35)
[5554935] ...。」とあります。仰るように粉、砂糖、塩、スキムミルク、水などと一緒に最初にパンケースの中に入れてスタートボタンを押してください。小さくすることはないです、私は何時もこの方法で焼いています。 taisamaさん... 詳細
[5437269] お使いの方に質問です
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT153)
2006/09/13 23:34:27(最終返信:2006/09/17 21:21:11)
[5437269] ...パンケースは本体へカチッと入らないけど、それでいいのだろうか?ふつうに乗っける感じでセット。 コースを選んで焼き色を選んで、スタート。 出来上がり時刻が表示されます。おおー4時間20分後かぁ。 すぐに なにやらゴトゴト音がします...行っている工程がわかるとおもしろいのにと思いました。 出来上がり時刻や残り時間が表示されるのは親切ですね。 スタートから出来上がりまで、音に関してはとても静かでした。 ちゃんと働いているのか心配になるくらい(笑)... 詳細
[5302601] 半斤パンを焼いてみました
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2006/07/30 15:33:21(最終返信:2006/08/13 23:00:51)
[5302601] ...コネ不足かなぁって感じです。こねているときも、羽の軸が見えていることが多かったですしね。2回目はスタートしてからしばらくたって取り消し、再スタートさせてコネの時間を多くとったのですが、う〜ん、空回ってたような印象です。油脂をいれてから5分したら... 詳細
[5247490] HB-100とHBD-100との違いについて。
2006/07/12 11:01:40(最終返信:2006/08/10 17:31:49)
[5247490] ...販売ルート別に使い分けております。 昨年発売されました「HBD-100」と「HB-100」ですが 材料を入れてコースを選択、スタートキーを押すだけで、 ふっくら美味しいパンが焼きあがりますので、パン作りは初めて・・・ という方でも安心してお使いいただけます... 詳細
[5163811] 朝タイマーで起動してうるさくないですか?
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-MP31)
2006/06/12 21:16:56(最終返信:2006/06/16 18:17:36)
[5163811] ...朝出来たてを食べようと思うと 朝食の2〜3時間前にタイマースタートしなくては いけませんよね。 となると、我が家の場合深夜2時〜3時ごろにスタート させないといけないのですが、動作音がうるさい機械を そんな時間に動作させて... 詳細
[5138491] なかなかいいです,いや,物凄くいいです!
2006/06/04 11:40:29(最終返信:2006/06/11 14:51:25)
[5138491] ...ドライイーストでの焼き上がりの違いってあるんですかやはり・・・? 2 作業音はそれほど気にならなかった。スタートボタンを押した直後に「グウーグウー」という規則的な音が出ていましたが,テレビを観ながらでも気にならない音です...麩の元がグルテン??? きょうは2回もHBを使ってしまいました。朝作ったパンがなくなってしまったのと,スタートボタンを押してから焼き上がりまでの途中に,どんな作業が行われ,そのときにどんな音が出るのか,一度直接確かめてみたかったからです... 詳細
[5139043] 最高のパンが焼けますね!
2006/06/04 15:16:30(最終返信:2006/06/04 15:16:30)
[5139043] ...●砂糖大さじ2 ●塩小さじ2分の1 ●ドライイースト大さじ2分の1 ●強力粉250g  をぶちこんでパン生地でスタート! 生地が出来たら12等分位にし5分休ませ、雫状にして5分、棒で伸ばし5分・・・。全て生地が乾かないようにキッチンペーパーをかぶせてください... 詳細
[5043954] デニッシュ風食パンの作り方教えてください
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT103)
2006/05/02 20:11:21(最終返信:2006/05/09 00:25:15)
[5043954] ...そうです。 イースト以外、1度にすべて入れていいみたいです。 全部入れて、かきまぜずにそのままでスタートするだけですよ♪ あと「Home Bakery まりの部屋」さんでも 別のデニッシュ食パンの作り方も紹介されていました... 詳細
[4863223] 捏ね工程で羽根が回っていない
 (ホームベーカリー)
2006/02/27 11:43:44(最終返信:2006/02/27 22:48:19)
[4863223] ...経験した方はいらっしゃいますか? もう少し状況を詳しく説明すると ・スロースタートだけは稼動する。  (山高状にセットした材料が崩れる程度。) ・スロースタートの後は、ただ音がするだけで羽根は回らず。 ・何も入っていない状態では良くまわる... 詳細
[4393155] とりあえずご報告です。
2005/09/02 00:05:20(最終返信:2005/09/02 00:05:20)
[4393155] ...ガタガタ音には個々の当たりハズレがあるのかもしれません。 私が一番こだわったコネの強さですが、検証するために うどんを食パンコースでスタートさせてみました。 やっぱり、苦しむ事なく回ります♪^^ まだ焼いただけで食べていませんが、大満足... 詳細
[4153987] 付属のレシピ集についての質問です
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBH917)
2005/04/09 23:03:17(最終返信:2005/04/14 09:25:17)
[4153987] ...電源を入れなおす方法?があります。電源を切った状態が本体に保存され、電源を入れなおした時、その時点から再スタートする様です。... 詳細
[4044734] 共働きにも使いこなせるでしょうか
2005/03/09 14:41:12(最終返信:2005/03/21 22:16:57)
[4044734] ...。 でも味は全然違うし、安心だし、楽しいですよ。 計量はデジタルの計りにパンケースを置いて、0gスタートを繰り返せば材料をいちいち計る手間もありません。 オススメします(*^_^*) たくさんの書き込み... 詳細
[3975165] さつまいもパン
2005/02/23 08:05:03(最終返信:2005/02/28 19:24:01)
[3975165] ...イーストはイースト容器に入れます。 2. パンケースを庫内にセットし、ドライイーストメニューの「パン生地」コースに合わせてスタートを押します。(第一次発酵) 3. 2.の発酵が終われば生地を取り出し、スケッパーで4等分に分割し... 詳細
[3915634] ミックスコールについて
2005/02/11 17:47:05(最終返信:2005/02/13 00:05:07)
[3915634] ...自動投入器にセットできないものを入れるとき、自動投入器に何も入れず取り合えず「自動投入あり」をセットしてスタート。ガチャンというフタが開く音がしたら、具材を入れるという方法を取っていたりします。(起きてて、フタの開く音が聞こえる範囲でしか通用しませんが…)... 詳細
[3844331] 毎日たのしいけど。。。
2005/01/27 22:16:53(最終返信:2005/02/10 21:15:33)
[3844331] ...私もさつまいもパンを作ろうと思って、時計を片手に観察してみました。ドライイーストの普通の食パンで、スタートから約1時間後のねかし中、1時間10分経った頃、ねりが始まりました。そしてその後、自動投入が開く音... 詳細
[3901603] 自動投入を使わない場合
2005/02/08 16:37:23(最終返信:2005/02/10 16:52:16)
[3901603] ...自動投入されるのは、普通の食パンコースで1時間10分後だったと思います。レーズンナッツ自動投入で設定してスタートして、カチャッと音がしたときにフタを開けて入れると、そのときだけ羽がゆっくり回るからちょうどいいですよ... 詳細
[3896993] ミックスコールと自動投入の魅力・・・?
2005/02/07 17:23:07(最終返信:2005/02/09 00:30:14)
[3896993] ...出来るだけパンの部分も食べさせたくて量を増やしたいと思ったのです。  ちなみにレーズンが自動投入される時間はスタートしてから いつも同じ時間ですか?  焼き上がりの時にはブザーか音楽が流れるのでしょうか? よろしければ教えてください... 詳細
[3750422] 917でもピザの生地はできますか?
2005/01/09 00:20:54(最終返信:2005/01/11 17:33:58)
[3750422] ...発酵時間は5分刻みで選べます、添付のレシピでは 発酵30分となっているので、手動で30分に設定してスタートです。 出来上がりブザーが鳴ったら取り出して15分ほど生地を休ませてのばします。 以上、取扱い説明書より... 詳細
[3691260] 焼き芋が焼ける916の方がよかったのかなぁと不安で・・・。
2004/12/27 00:22:20(最終返信:2005/01/03 13:01:11)
[3691260] ...時間はかかりますが酵母が使えるこの機種はとても便利な存在になると思います。イーストも自動投入にしたかったらイースト抜きでスタートしてしばらくしたらイーストを入れてリセットを押して最初のコースからやり直す(手間ですが)とか工夫次第でなんとでもなります... 詳細
[3627875] 皆さんどうしてるのかなぁ・・・?
2004/12/13 20:38:17(最終返信:2004/12/23 15:09:17)
[3627875] ...りました。娘が朝、焼きたてのパンが食べたいというので仕方なく夜中3時に一度起きて材料をセットし、スタートボタンを押してもう一度寝る・・・。これを毎日繰り返してます。皆さんは朝焼き立てを食べる場合どうなさっていますか... 詳細
