スタンダード (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタンダード (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンダード"を検索した結果 536件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22832204] 単相200vでは9kwが最大でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X90J2)
2019/08/01 04:03:33(最終返信:2019/08/10 20:28:08)
[22832204] ...室外機のモデルも確かにあります しかし、当方の所有機、その中でも最も経時年を経過(12年)した スタンダードモデルにおいて、特に、猛暑の日中でも 我が家の適温26℃にて難なく制御してくれています。 という事は... 詳細
[22844805] 18畳リビングに設置
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-408CF2)
2019/08/08 07:37:49(最終返信:2019/08/10 12:09:53)
[22844805] ...少し暖かさや涼しさが欲しいときに 有効活用できるとお考えになれば良いのもかと思います。 まあ、スタンダード2.2kWを二台体制より 片方を上位モデルを選択されたほうが 省エネ性で良いでしょうね ただし... 詳細
[22829207] 日立かパナソニックか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J229C)
2019/07/30 12:00:30(最終返信:2019/08/09 22:40:52)
[22829207] ...しっかりと内部乾燥を行うコンセプトとは 相反することは確かなようです。 (日立の上位モデルでは、そうである為 スタンダードでも同じだと思われます) 私から、お答えするのも何なんですが… >うちは、付けたり消したり、また... 詳細
[19521336] 室外機の静かなエアコンを教えてください。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56E2)
2016/01/24 19:34:00(最終返信:2019/07/29 21:54:45)
[19521336] ...お願いします。 自分では使用していませんが知り合いが購入した15年モデルの東芝機はスタンダード機ですが静かに感じましたよ。 上位機だとツインロータリーだから更に静かかもしれません....6キロクラス以上になると思います。 暖房能力に余裕があった方がいいなら同一容量ならスタンダード機より最上位機の方が優れています。 ありがとうございます。 部屋の広さは8畳です。...ルだし。静かですし、省エネでがんばっています。 パナとか変にブランド力だけで高い所のスタンダード買うなら富士通を薦めます。 知人等使ってますけどエアコン、除湿機、冷蔵庫などシャープ... 詳細
[22827496] 先日、購入しました
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C22J)
2019/07/29 15:06:35(最終返信:2019/07/29 15:06:35)
[22827496] ...今まで使用して来たビーバーエアコン(2001年製SRK22SD)の買い換えでAS-C22Jを購入しました。富士通の加熱除菌、日立の凍結洗浄迷いましたが、スタンダードのこの機種にも備わっていることから購入にいたりました ショップ:池袋ビックカメラ 購入金額:60000円(税込)+ポイント15%... 詳細
[14889932] 室外機の奥行きが30cm以下で静かな物
 (エアコン・クーラー)
2012/08/03 08:17:11(最終返信:2019/07/27 21:52:42)
[14889932] ...以下の機種などは室外機の奥行きが24cmなので取り付け可能でしょう。 東芝RAS-221ND(スタンダードエアコン、6畳向け) http://www.toshiba.co.jp/living/air_conditioners/ras_221nd/spec...jp/living/air_conditioners/ras_221nd/spec.htm 東芝RAS-221NX(再熱除湿搭載のスタンダードエアコン、6畳向け)  http://www.toshiba.co.jp/living/air_conditioners/ras_22... 詳細
[21423104] 床下エアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2017/12/11 10:31:58(最終返信:2019/07/24 16:30:38)
[21423104] ...か、必要最小限の機能を持たせたスタンダードモデルであるかの違いで 一方、能力的には大きな差はないですね。 富士通以外は、スタンダードからミドルハイクラスまで そん...モコン可能であるなら、再熱除湿で秀逸な日立を。 で、床下エアコンは、よりシンプルなスタンダードでいいと思うのですが 暖房能力と再熱有りで考えるなら、自ずと余計な機能性を持たせた上...でおり、ワイヤードリモコン取付可能な機種は AJ・BJシリーズのみ、しかも再熱無しのスタンダードで、尚且つリモコンに温度センサー非搭載となれば そもそも対象外となりますね。 それ... 詳細
[22723483] 新築のLDKのエアコンの能力選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2)
2019/06/09 12:35:31(最終返信:2019/07/02 22:14:56)
[22723483] ...最低気温は−5台、常時、乾燥した気象条件にあります。 この条件下であっても霜取り運転の頻度は スタンダードクラス並み 加えて、霜取り運転と同様に温風の吹き出しを止めてしまう サーモオフも低温であろうと頻繁に入ってしまいます...させる能力の組み合わせを考えてみたところ 4.0kWを2台という結論に至りました。 で、選定機種として… @の設置箇所へ寒冷地仕様のスタンダードモデル Aの所へ寒冷地仕様のハイスペックモデルという選択 (この選択のほうが多少なりとも初期費用を抑えることが出来るものと思われます)... 詳細
[22766545] エアコンのサイズが分からない
 (エアコン・クーラー)
2019/06/29 13:46:16(最終返信:2019/07/02 19:35:47)
[22766545] ...その場合、100V機は数少なくはなり 次の中からの選択となります。 東芝・コロナ・富士通(ここまではスタンダードクラス) パナソニック(上位モデル/Xシリーズのみ) で、この中から4.0kWの100V機なら... 詳細
[22750420] 本機とエオリアCS-229CFの差(wenge-iroさんへお詫び)
2019/06/21 19:39:58(最終返信:2019/06/30 13:31:57)
[22750420] ...次に、室外機の音ついて、パナはパナでも上位モデルXシリーズは静かですが それに比べ、スタンダードでは御世辞にも静かとは言えません。 往々にして、どのメーカーも上位のほうが静かだとは...定もこれまで使ったことがないので、 お書きいただいた機能はなくても大丈夫です。 >スタンダードでは御世辞にも静かとは言えません そうですよね。 こればかりは実音が聞けないので、...ないのですが 無難なところでは、やはりパナということになるでしょうね 前述、パナ/スタンダードモデルの音について 御世辞にも静かとは言えない、と 一言で済ませてしまいましたが ... 詳細
[22752246] 省エネ性能と本体価格の差
2019/06/22 15:59:24(最終返信:2019/06/23 15:49:02)
[22752246] ...デルのAS-V22Jとで迷っています。 どちらも自動お掃除機能が無い同等機能の付いたスタンダードなモデルですが、省エネ性能が違います。 「通年エネルギー消費効率」 ・AS-c22...シリーズと比べると冷房時が610wと少し大きいなと感じてしまいます。 この値は最近のスタンダードエアコンでは普通な方ですか? それと消費電力が大きいと室外機の動作音も大きくなって...して(汗 >P577Ph2mさん >煮イカさん >ハ○太郎さん のお話しでも最近のスタンダード機として標準的という事で使用する面でも安心する事ができました。エアコンの買い替えは初... 詳細
[22687414] 急ぎです!高齢の母のために鉄筋20畳のエアコン探しています
 (エアコン・クーラー)
2019/05/24 02:16:22(最終返信:2019/06/18 01:09:03)
[22687414] ...ば良いのは分かりました >スタンダードモデルで十分なのかな…とも考えています。 冷房のみでお考えなのですか? というのも、スタンダードクラスの個々の能力のライン...で管理とかありますけど果たして必要なのでしょうか??母はスマホ操作できません。。。 スタンダードモデルで十分なのかな…とも考えています。 先ず、おすすめのメーカーおよびモデルを教...であるのか?は、さておき 自動お掃除機能など省き、よりシンプルな機能性でありながら スタンダードより暖房能力が高く、また省エネ性も良い 富士通/Vシリーズあたりを選択されるのも良い... 詳細
[22709304] 売れてないんですね…
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J409C2)
2019/06/02 21:06:16(最終返信:2019/06/03 16:25:29)
[22709304] ...来週設置で、そこからレビューします。 3台目半額・・・ よく家電量販店で見掛ける請求POPですが、 スタンダードモデルや自動お掃除付までのモデル辺りを3台ですと、 対象外だったりしますね・・・ 最上位モデルを1台組み込む事が必要と言われますし・・・... 詳細
[22698495] この間取りに適したエアコンサイズが知りたいです。
 (エアコン・クーラー)
2019/05/29 00:10:23(最終返信:2019/06/02 15:18:17)
[22698495] ...search.cgi >そのような機能は他者のエアコンでは無い機能なのでしょうか? 多分、スタンダードクラスですと 上下風向フラップの自動調整はともかく、左右風向ルーバーは、手で風向調整をしなければ... 詳細
[22669543] 子供に優しいオススメのエアコン
 (エアコン・クーラー)
2019/05/16 09:33:26(最終返信:2019/05/27 23:54:59)
[22669543] ...ka 次に、機種選定について… ご要望の項目を満たし、そしてご予算から行きますと スタンダードモデルからの選択にはなりそうです。 で、ご利用の部屋の用途というのは 寝室でしょう...御にこそ 重点を置かれるといいと思いますね というのも不快な湿度戻りを回避可能な スタンダードモデルの富士通 or パナソニックでいいのではないでしょうか もし、ご予算も許され...上記の湿度戻りの件に付け加え、そこそこ暖房能力が高く 更に、省エネ性においてもスタンダードより効率的な富士通/Vシリーズあたりを 選択されるのも良いものだと思われます。 ご参... 詳細
[22624726] エアコン買い替えで迷っています
 (エアコン・クーラー)
2019/04/25 13:55:50(最終返信:2019/05/08 01:03:18)
[22624726] ...三菱重工になるとまた製品の力の入れ具合が変わってきますのでご注意を。 パナソニックのFシリーズも値段が安くスタンダードな機種なので候補に入れてみてはいかがですか? 毎日頻繁に使うのでリモコンの見やすさも視野に入れて見るといいかなと思います... 詳細
[22087865] ケーズデンキは注意
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28H)
2018/09/06 12:50:23(最終返信:2019/04/14 23:39:27)
[22087865] ...日立はそんな事を言ったんでしょうね >もしかして ヒタチのエアコンって安かろう悪かろうの代表選手ですか? 日立のスタンダードモデルを使用してこともないので 分かりませんが、日立の上位モデルのユーザーとしての評価は かなり低いですよ... 詳細
[22532530] 4.0kw機と5.6kw機の性能差について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/03/14 22:08:54(最終返信:2019/03/18 21:57:30)
[22532530] ...昔の機種の図を付けていただきましたが、2.8まではほぼ同じ効率であり、まさしく一昔前、あるいは近年でもスタンダード機の室内機サイズに対応した図ではないでしょうか。 この図が正に小型機2台の方が大型機1台より省エネと言われる証拠でしょう... 詳細
[20576892] 室外機の音について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-226CF)
2017/01/17 13:23:46(最終返信:2019/03/02 09:50:42)
[20576892] ...煩いと思ったことはないのですが 仰るようにスタンダードモデルでは 冷房時に比べ暖房時の室外機の運転音は大きいです。 でも、室内に居て、壁を隔てた真横にある運転音は 私には聞こえませんね どのメーカーでもスタンダードクラスは 総じて... 詳細
[22491651] 6畳部屋に6畳用か、8畳用か。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2218)
2019/02/24 21:26:18(最終返信:2019/02/27 23:07:21)
[22491651] ...しばらくは家族全員で別部屋の寝室にて就寝ですが ゆくゆくは、この子ども部屋で寝てもらう予定です。 よって、スタンダードクラスのGEシリーズでも良いのかと思うのですが Lシリーズとは結構な違いがあるのでしょうか? ...(笑) はるを7 さん こんばんは。。 リモコンの件、確かに、そうかもしれないですが 我が家のスタンダードモデルのリモコンもそんな感じですよ。 何れにしましても、初め、驚くような適正能力だと 思われたのかも知れませんが... 詳細
