スタンダード (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタンダード (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンダード"を検索した結果 536件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22279456] 暖房時の室外機の音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CF)
2018/11/25 21:40:39(最終返信:2019/02/20 22:05:51)
[22279456] ...。 パナソニック / スタンダードと上位モデル / Xシリーズのユーザーです。 室外機の音について、スタンダードは御世辞にも静かな稼働音とは言えず 上位モデルXはスタンダードとは違い、まずまず静かな部類かと...スクロールコンプの採用により更に静穏性に富むものと思っています。 (日立の上位モデル(スクロール)使っていますが、とても静かです) 何れにしてもスタンダードクラスで ご納得頂けるような静穏性をお求めになられると 結構、難しいかも知れません。 確約は出来ませんが... 詳細
[22439871] 省エネ重視で
 (エアコン・クーラー)
2019/02/03 12:58:05(最終返信:2019/02/14 20:19:55)
[22439871] ...お住まいの地域の気象傾向やM.Sという躯体構造 それに「寒くない程度の暖房」というご要望であれば ご予算に近しいスタンダードモデルからの選択でもいいのではないでしょうか ペット用で部屋を一定温度に保つ必要があるのなら、標準タイプで問題ないと思います...)店頭で見るポイントになりました。 >wenge-iro さん 住まい環境からの再度検討で、スタンダードという視点も出てきたところで、考えがまとまりました。 >_ぽ ちさん >人が居ないとき設定温度から外れて節電するだけ... 詳細
[22456861] アドバイスお願いします
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/02/10 19:46:38(最終返信:2019/02/14 12:45:40)
[22456861] ...上位モデルの三菱電機/Zシリーズをお考えになられているので いいのですが、可変能力の幅や省エネ性、それにあまり低下しない低温暖房能力 などを鑑みると、スタンダードモデルは選択しないほうが良いと思います。 >wenge-iroさん アドバイスありがとうございます... 詳細
[22437057] 何が良いのか不要なのか判りません
 (エアコン・クーラー)
2019/02/02 11:30:37(最終返信:2019/02/12 10:39:13)
[22437057] ...お掃除機能等を搭載したスタンダードモデル(シンプルモデル)ではなく どちらかと言うとミドルクラスに当たります。 ということは、スタンダードよりお値段も上がり 予...でください、 とお伝え出来て楽なんですが…。 で、ご予算から行くと どちらの部屋もスタンダードモデルからの選択となりそうです。 となると暖房運転時に霜取り頻度の低減であったり ...んな富士通の中から スレ主さんのご要望でもあります 余計な機能を搭載せず、尚且つ、スタンダードクラスより 暖房能力を高めた富士通/Vシリーズではいかがでしょうか このモデルの価... 詳細
[22454219] 初めてのエアコン購入
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-288CF)
2019/02/09 19:46:04(最終返信:2019/02/10 12:33:59)
[22454219] ... 288CFは、必要最低限の性能に 余計な機能性を省いた、所謂、スタンダードモデルになります。 一方、288CEXは、スタンダードクラスの性能に僅かに能力を引き上げた 多機能モデルと言えます。 もう少し詳しく比較してみると... 詳細
[22454195] 日立エアコンのデュアルバイパス暖房
 (エアコン・クーラー)
2019/02/09 19:35:36(最終返信:2019/02/09 19:35:36)
[22454195] ...室温安定時も1500Wのパワーでオンオフを繰り返す仕様でがっかりしていましたが、外の気温が氷点下に迫るにつれてスタンダードエアコンでは考えられない暖房パワーを実感してます。 小パワー運転をしないので、マンションや最近建築された断熱性能の高い一軒家には向かないでしょうけど... 詳細
[22383890] リビングと寝室につけるメーカー悩んでいます!!
2019/01/10 11:38:13(最終返信:2019/01/27 22:31:45)
[22383890] ...通常の天井高なら問題もありません。 しかも、寝室も上位モデルをご検討されておられるようなので 各社、上位モデルでは、スタンダードモデルに比べ 可変する最大の冷暖房能力は高い上、低温暖房能力もあまり低下致しません。 そうした点も含め... 詳細
[22424374] お掃除機能付き無し
 (エアコン・クーラー)
2019/01/27 20:48:12(最終返信:2019/01/27 20:48:12)
[22424374] ...業者です。 お掃除機能付きの清掃だと料金が1万円程高くなるので、こちらとしては、スタンダードよりお掃除機能付きの依頼の方が助かります。実は、今日エアコンを買いました。当然機能無しです。機能無しだと全面パネル... 詳細
[22326502] 暖房は良く効きますか?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C22H)
2018/12/15 20:01:44(最終返信:2019/01/10 04:02:13)
[22326502] ...上質な暖房を見込めるモデルのほうが良いとか どこまで暖房を重視されているかだと思いますよ。 今、選択されておられるモデルは スタンダードクラスなので 降雪積雪もなく、ちょっとした湿度上昇に伴い 気象条件が悪ければ、30分から1時間の間隔で霜取り運転15分程度行います...30分から1時間の間隔で霜取り運転15分程度行います。 勿論、その時、温風は吹き出さなくなります。 残念ですが、スタンダードクラスは、そんなレベルです。 それでも納得であれば、構わないと思います。 一方、このような気象条件でも温風は吹き続けながら... 詳細
[22313612] 暖房の効き目が悪い
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/12/09 23:45:10(最終返信:2018/12/20 17:51:40)
[22313612] ...プロダクトアワード2018金賞(2.8kW機ですが)の名が泣くという製品です。 東芝、パナソニック、日立のスタンダードタイプを使っています。日立以外の2つは全く問題ありません。残念ながら日立は冷房、暖房共に機能しません... 詳細
[22332859] 日立の暖房エアコン、暖房時にオンオフを繰り返して寒い。
 (エアコン・クーラー)
2018/12/18 12:38:46(最終返信:2018/12/19 11:36:27)
[22332859] ...近畿地方の臨海部、約10畳程度のアパート一室で使用しています。 断熱性能があまりにも低いので、備え付けのスタンダード壁掛けエアコンだと足元が寒く、真冬になると40分に一回の頻度で暖房が止まって霜取り運転を15分行うので部屋が冷め切ってしまい... 詳細
[22300638] 最近のパナの霜取りの感じは?
2018/12/04 18:28:06(最終返信:2018/12/11 21:20:55)
[22300638] ...、あまり実感さえ伝わらないのではないでしょうか さて、本題について、パナソニック/スタンダードモデルも 使用してはいますが、最近のモデルではなく、随分前のモデルとなります。 参...り18年の真冬の時期は、そんな状況でもありました。 (少し前のスレットにて、パナ/スタンダードでは、霜取り運転が多いとの書き込みを目にしましたけれど 偶、そんな気象傾向の年に当た...年々、時節の気象傾向により意外と変わってきてしまうのも事実です。 まあ、一般的にはスタンダードモデルより上位モデルのほうが 霜取り運転に入る頻度は少なめであるとは言えるでしょう ... 詳細
[22294330] エアコン買い換え相談です。
 (エアコン・クーラー)
2018/12/02 08:03:10(最終返信:2018/12/03 08:02:02)
[22294330] ...るのか?記載していきたいと思います。 結論から申し上げるなら、仮に、どのメーカーのスタンダードクラスに 買い換えられたとしても省エネ効率は良くなります。 というのも、現在、ご利...電力量は1,705kWh これに対し、例えば、18年モデルの中から 富士通/同じくスタンダードモデル・Cシリーズにおいて APFは5.1と0.4ほど省エネ効率は良いです。 で、...算すると 66kWh × 27円 = 1,782円 従って、どのメーカーでも現行のスタンダードモデルおいて 省エネ基準達成率を100%はクリアしていますので 買い換えられても僅か... 詳細
[22277396] オススメのエアコンを教えてください。
 (エアコン・クーラー)
2018/11/25 00:31:17(最終返信:2018/11/26 23:31:07)
[22277396] ...ご自身のご意向として修理も考えになく 改めてご購入を検討され、これから暖房も重視されるのであれば お掃除機能のないスタンダードクラスをお買い求めになられるより 上位モデルを選択されたほうが暖房能力の強さと省エネ性において... 詳細
[22277690] エアコンを購入するのは初めてなので色々教えてください。
 (エアコン・クーラー)
2018/11/25 07:37:17(最終返信:2018/11/26 03:48:52)
[22277690] ...お掃除フィルター?など高機能なものは必要としてなく、夏は涼しく冬は暖かくというようにスタンダードな使い方で十分かなと思っています。 これを考慮した上で最適な機種を教えてください。 ...たりもしております。 次に、機種選定について… お掃除機能を持たないよりシンプルなスタンダードモデルを選択されても 一向に構わないのですが、ただ暖房は、霜取り運転などにより度々温...縮させた負荷計算も 行ってみるのもいいです。 それから選択する機種におきましては スタンダードの中からの選択されるのであれば、深夜から早朝までの低負荷な就寝時でも 不快な湿度戻り... 詳細
[22208940] 寝室用のエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2018/10/26 16:28:53(最終返信:2018/11/13 22:43:24)
[22208940] ...ただし、スタンダードモデルの場合ですよ。 (でも壁を隔てた室内では、どんなに聞き耳を立てても音すら感じ取れません) パナでスタンダードと上位モデルを使っていますが 上位モデルは、スタンダードと違い段違いに静かです... 詳細
[21970381] 取り付け、取り外し工賃込み99800円
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2818)
2018/07/17 21:08:09(最終返信:2018/10/20 15:52:11)
[21970381] ...。 古いエアコンの取り外しと新しいエアコンの取り付け工賃込みで99800円でした。 初めはスタンダードクラスを探していましたが、今年度発売のこのクラスで10万以下だったので即決でした。 取り付けも他店は今月末まで難しいところがほとんどでしたが... 詳細
[22158299] どのメーカーがおすすめでしょうか
 (エアコン・クーラー)
2018/10/04 12:57:38(最終返信:2018/10/06 22:19:23)
[22158299] ...常に温風がスットップしてしまう間欠運転の制御 降雪積雪もない状況下で、意外と簡単に霜取り運転にも入りやすく どちらかというと我が家のスタンダード機に近い制御レベルです。 ですから、梅雨時にしかエアコンをご利用されないというのなら 日立は... 詳細
[22154343] 寝室8畳エアコン選び
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CX-W [クリスタルホワイト])
2018/10/02 18:22:28(最終返信:2018/10/05 01:31:29)
[22154343] ... どなたか詳しい方よろしくお願いします。 栃木県の寒冷地まではいかない地域ですが12畳の部屋にスタンダードの三菱機を使用していますが 深夜帯でも設定温度23度で体感で20度以上にはなってますね。 天気... 詳細
[22132732] CS-288CFとRAS-AJ28Hのどちらを買うべきか
2018/09/24 09:14:54(最終返信:2018/09/29 15:26:02)
[22132732] ...この点において、上位モデルとスタンダードモデルとの違いだと言えます。 その他、ノンストップ暖房と間欠暖房など、いろいろと違いがありますが。 それから、音が大きいかどうかについて… パナ/スタンダードに関して 室外機の音は大きいとは思いますが...また製品だけでなくメーカーサポートの良否も加味してみたらと思う。 ssirou さん こんばんは。。 あくまで個人的にですが スタンダードの比較であれば まだ、パナソニックのほうが良いと思っています。 理由は、例えば、今のような秋雨の時期... 詳細
