スタンダード (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタンダード (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンダード"を検索した結果 536件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[19798812] MSZ-ZW565S と MSZ-X565S で迷ってます。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW565S-W [ウェーブホワイト])
2016/04/18 15:29:57(最終返信:2018/09/08 22:24:53)
[19798812] ...・お部屋の隅に取り付けるのならZシリーズ。  真横方向への気流に近い制御が可能であるから優位です ・Lシリーズは、スタンダードモデルとほぼ変わらない基本性能に  多彩な機能を搭載されたモデル  中でも特徴的なのが、限られた狭小スペースにも設置可能であること... 詳細
[21925469] 超気密超断熱住宅の床下エアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2018/06/27 15:48:50(最終返信:2018/09/01 22:26:58)
[21925469] ...、省エネファン機能に期待してのことです。 富士通に限らず、どのメーカーであっても スタンダードモデルを降雪積雪地域でお使いになれると おそらく30分から1時間の間隔にて 霜取り...式により2010年を基準とする省エネ性を示す省エネ基準達成率は、 100%と横並びのスタンダードモデルからの選択となりそうです。 ですから、省エネ性は問えないですよ。。 このよ...すが 強いて挙げるなら、湿度戻りを回避可能な富士通でいいのではないでしょうか ただ、スタンダードモデルは室外機の音がうるさいとの情報もあります。... 詳細
[22001144] 比較
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CF)
2018/08/01 02:38:24(最終返信:2018/08/31 08:00:58)
[22001144] ...何れにしても定量的に計測でもすればわかることですね この制御を可能とするメーカーは パナソニックと富士通のみ 一方、ダイキンのスタンダードモデルでも 同様に、この制御を可能とするドライキープと称される 機能もサービスモードによって可能ではありますが...>エオリアCS-288CF のレビューに、送風の単独機能がない と書いてありますね。 同じくスタンダードモデルに位置づけの Jシリーズなら単独の送風も可能です。 値段的にもそう変わらないと思われます... 詳細
[22012405] エアコンの選び方
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X808C2)
2018/08/06 15:45:26(最終返信:2018/08/13 20:47:26)
[22012405] ...あくまで個人的な主観なんですが 使用時間も長くなるであろうリビングには上位モデル あとの小部屋には、スタンダードクラスでもいいと思っています。 もしも、小部屋にもお掃除機能など特定の機能性は外せないと思われたときには...次に、購入額と電気代の関係でいうと 使用時間も少ない状況下で 高級機をお買い求めになられた場合 スタンダードモデルの購入額との差額を電気代で回収するのは難しくなります。 よって、機種選定 及び その総額につきましては... 詳細
[21979692] 新築住宅のための賢い買い方は?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2216)
2018/07/22 09:55:05(最終返信:2018/07/27 15:55:52)
[21979692] ...(なぜ霧ヶ峰のところで質問させていただいているかは後述します。) さいしょに2つの方法を考えました。 (1)家電店でふつうに購入して取り付け スタンダードですが、価格コムを見ているとどうしても高く感じてしまいます。 基本工事費込みとはいうけど、今ま... 詳細
[21954580] エアコン畳数の選び方
 (エアコン・クーラー)
2018/07/10 21:24:39(最終返信:2018/07/19 09:26:11)
[21954580] ...でも製品グレードによっては能力値や消費電力が大きく変わる事もありますよ。 最上位機とスタンダード機ではその差が顕著にでてますし暖房能力を重視されるなら低温時暖房能力 の数値が大きい...す。 私としては3.6kW そこで、機種選定になりますが 残念ながら、100V機でスタンダードモデルのパナソニックモデルはございません。 お詫びして訂正致します。 予算内では難...GXだったのかもしれません(°_°) 型落ちだったら予算的に大丈夫なんですが、、。 スタンダード機は100Vはないんですね! 私も色々探しすぎて混乱してました(°_°) 富士通の... 詳細
[21949839] 使い心地教えてください(風量)
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2217)
2018/07/08 16:24:07(最終返信:2018/07/16 15:51:48)
[21949839] ...ちょくちょく変わっていますが正直、快適さがそれで変わった実感はありません。 レビューでも書きましたが本機のようなスタンダードなエアコンで十分ではないかと思います。 (TVCMなどでは今年もさかんにいろいろな機能がついた... 詳細
[21643305] コロナとどっちがいいでしょうか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF)
2018/03/02 15:02:51(最終返信:2018/06/14 18:19:38)
[21643305] ...あと機能性はというと余り変わりはないです。 (ちなみに、JTB48さんと同様に、10年半経過するパナソニックのスタンダードモデルを 今でも使用しているのですが、これまで故障はありません。偶々なのか?どうか分からないのですが)... 詳細
[21828417] 最適機種を教えて頂けますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28UTES)
2018/05/16 11:27:03(最終返信:2018/06/14 10:08:59)
[21828417] ...10帖のリビングダイニング 36 4.5帖の洋室 22 6.3帖の洋室 25 機種に拘りなければパナかダイキンのスタンダード機でも買ってくださいな。 お二人共ありがとうございました。ダイキンの、22と28にしました。小さい洋室は22で十分ですし... 詳細
[17758968] 上手な除湿の仕方
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2014/07/22 16:21:40(最終返信:2018/06/04 16:54:33)
[17758968] ...今日はそのアドバイスを試してみますね。 スタンダードエアコンでも取り付けがメーカーの指示通りしっかりと施工されていれば十分除湿はしてくれます 逆にいくら高機能エアコンを購入しても取り付けが杜撰だとスタンダードエアコン以下の働きになります...あるいは後々の訪問で感想を聞く限り 個人的には、すごく出来のいいエアコンだと思ってるのですが。。。 我が家のスタンダード機/National 21時現在/気象庁発表:外気温28℃、湿度90%   えっ! 蒸暑いですね... 詳細
[21643020] 前面パネルを開くとストッパーがかからなくなった。
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-225SP)
2018/03/02 12:25:49(最終返信:2018/03/03 01:09:01)
[21643020] ...た部分が外れそうで、、、。 スタンダード機はこんな品質管理なのかなあ、、、。 うちの二階の3台のナショナルエアコンも全てスタンダード機でも3台とも前面フィルターパ...折れました。 日立のリビングエアコンは高級機なせいか不具合は出てないんですが、いくらスタンダード機でも設計が甘すぎです、、、。 >あっくん1982さん こんにちは。他機種ながら東...は閉じるタイプのエアコンなので作りが頑丈なのかな、、、。 まぁ値段の安さがウリ?のスタンダード機なら尚のこと、何処のメーカーも削れるコストは目一杯削ってるんでしょう。 何となくな... 詳細
[21618937] 寒冷地UXにするか、Xにするかで迷ってます
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X407C2)
2018/02/21 17:08:28(最終返信:2018/02/22 21:58:15)
[21618937] ... >BRDさん ご回答ありがとうございます。 寒冷地エアコンは各社二種類発売していて、それぞれスタンダードタイプとプレミアムタイプ(各社フラグベース寒冷地タイプ)があることがわかりました。 ありがとうございます... 詳細
[21560008] トータルコストでは割高でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-S3617-W [パウダースノウ])
2018/02/01 09:59:44(最終返信:2018/02/12 18:10:15)
[21560008] ...>wolf800さん 買った後で グズグズ悩む方が損してますよ(>_<) >wolf800さん スタンダード機に比べて省エネ機は3、4割電気代が安くなります。 でも買ってしまったのなら使い方の工夫で節電しましょう... 詳細
[21569771] 暖房性能について
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-S289G)
2018/02/04 15:51:40(最終返信:2018/02/05 21:39:27)
[21569771] ...40℃を軽く超えておれば正常とみなしても良いです。 >買い換えるなら暖房性能はどこを気にして買うべきですか? 暖房能力の高いのは、一般的にスタンダードモデルより 上位モデルのほうが性能は高いです。 これを端的に示した数値は スペックでいう低温暖房能力というところをご覧になり... 詳細
[21544582] 室内機うるさい
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-C225D)
2018/01/27 02:26:02(最終返信:2018/01/29 22:49:15)
[21544582] ...は? 東芝というより最も安いスタンダードエアコンにしたから 壊れたPanasonic製エアコンより低温暖房能力弱くない? 東京でも氷点下の今回の大寒波じゃ、安いスタンダードエアコンの暖房は長い時間強風でテレビの音もろくに聞こえないほどうるさいことが多いね...基盤の故障で修理より新品に変えた方が良いと言われた。急に寒くなる時期だったので慌てて、Panasonic製は今回は止めて年末に東芝製の最も安いスタンダードエアコンに交換したが、以前のPanasonic製のエアコンより、明らかに音がうるさい。省エネ度は一応100%だが... 詳細
[18151124] ダメですか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-G25D)
2014/11/10 06:37:42(最終返信:2018/01/22 22:30:18)
[18151124] ...アリア社長様のお宅に有るのは 日立のスタンダードのエアコンですね。 質問者さんが聞きたい機種ですか? 随分、古いスレットを掘り起こしましたね 社長さん宅では、確かに日立のスタンダードをご利用ですが 間欠制御は上位でも同じです...クチコミが良くない事書かれてますね。 ダメなんですか? 口コミで暖房が弱いと必死で訴えていらっしゃるかたがいますが、我が家のスタンダードの日立のエアコンは暖房十分にあたたかいですよ。 ここは、あくまで口コミ掲示板なので、書いてあることがすべて正しいとは限らないです... 詳細
[21525190] エアコン3台購入予定
 (エアコン・クーラー)
2018/01/20 09:30:52(最終返信:2018/01/20 21:55:57)
[21525190] ...寝室や子供部屋なのでしょうかね もしも、そうであるのなら暖房性能に長けた機種であるとか 多機能モデルなど望まなければ スタンダードモデルを。 その後行こうとは違いもっと多彩な機能性のモデル良いのであれば 選択肢をミドルクラスへ引き上げ... 詳細
[21450006] 暖房の温風が肌寒い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX287C-W [クリスタルホワイト])
2017/12/21 19:51:44(最終返信:2017/12/31 22:56:19)
[21450006] ...シャープAY-S28SXC 5.6kw 同じ2.8kwの括りでもシャープはハイパワーコンプレッサー採用、パナソニックはスタンダードコンプレッサー採用の違いが温風温度と室温上昇時間に差がでる。 つまり仕様かな? ニャファックス...コンプレッサーの差でしょうか。 ハイパワーエアコンは吹き出し温度も高くて外気温下がっても能力落ちにくいです。 スタンダードは特に氷点下近くまで下がるとガクッと落ちます。 >数分後に計測しましたら37.8度で 吸い込み温度も同時測定しないとなんとも... 詳細
[20808408] シングルロータリーにしては静か
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-285SR)
2017/04/11 08:15:24(最終返信:2017/11/26 20:12:21)
[20808408] ...スタンダード機のシングルロータリー室外機にはしては軽い感じの回転音で割と静かに感じました。 日立...コンパクト化が進んでいる最近のスタンダード機にしては室外機サイズが大きく重量も32sと重めなところがいいのかな? ポン吉郎 さ...は ご無沙汰しております。 私もここのクチコミ情報や会社に設置してある数年前の東芝スタンダードエアコン室外機音を聞いて、たぶんうるささに困ることはないだろと思い、今回初めて東芝を... 詳細
[21381578] 3台エアコン購入予定
 (エアコン・クーラー)
2017/11/24 13:58:58(最終返信:2017/11/24 22:28:52)
[21381578] ...18畳用は長時間ご利用になられる予定であるなら 省エネ性・気流制御・暖房能力 等々に優れた上位モデルを あとの二台はスタンダードモデルで良いのではないでしょうか で、メーカーはパナソニック・三菱電機・富士通あたりの中から選ぶと良いと思えますが... 詳細
