スタンダード (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタンダード (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンダード"を検索した結果 536件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[19927098] 室外機の音について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-225CF)
2016/06/03 21:59:27(最終返信:2016/06/25 18:10:02)
[19927098] ...こちらの機種を使用している訳ではありませんので 評価として正確だと言えないのですが 当方、随分前のパナ/スタンダードモデルを寝室にて利用しています。 率直に言えば、室外機の音は決して静かだとはいえません。 (パナ/上位モデルは静かです)... 詳細
[19572917] エアコン代替え購入
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-SX566C2)
2016/02/09 19:05:34(最終返信:2016/06/25 13:00:03)
[19572917] ...15年モデルの最終処分は5月のG.Wの時期かなあと… ただし、残り物にはなって来ますね 候補に挙げられた上位モデルとスタンダードモデルでは 省エネ効率は、確かに違いがあるのですが これについて、一点だけお伝えをすると 省エネモードと標準モードが有り...肌に刺激のある暖かさじゃなきゃダメだと思われる方は エアコン暖房は止められた方がいいと思います。 上位モデルとスタンダードとの違いは 省エネ効率もあるのですが、暖房能力も違いがあり この辺は、お住まいの地域の気候を加味して... 詳細
[19934108] いつもありがとうございます
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-285CF)
2016/06/06 15:09:54(最終返信:2016/06/17 22:45:02)
[19934108] ...それとも居室がありますか? ・夏の午後の日差しの状況 選択機種は、使用頻度も少ない客間なので スタンダードでも構わないと思います。 夏の冷房を主に考えると、湿度戻りを回避することが可能な パナor富士通かなと(私見です)...熱負荷は小さくても温湿度を上手く制御も出来るでしょうし 一方、真冬の就寝時間、寒い早朝であってもVシリーズでは 比較的 低温暖房能力も高い事からスタンダードクラスを お求めになられるより良い選択かと思われます。 お値段的にも、ご納得戴けるのではないかと... 詳細
[19936773] 寝室用
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R22E)
2016/06/07 13:42:52(最終返信:2016/06/10 02:16:10)
[19936773] ...その場合、延長の冷媒管等のオプション工事費が加わります) ・ご要望は、出費を抑えたスタンダードとのことですが その場合、真冬の暖房時には降雪積雪の地域柄湿度は高めなので 霜取り運...、寒冷地仕様の件ですが 寒冷地仕様の価格は、ラインナップの中でも最も高価で おそらくスタンダードの倍以上のお値段になるのではないかと思われます。 >里いもさん 日よけは必要そうです...はそんなに高くないのかもしれないなぁ… 寒冷地仕様 倍もするのですね… 寝室なのでスタンダードで十分と理解しました… いろいろ本当にありがとうございました。 アドバイスを参考に... 詳細
[19868421] エアコンの容量について
 (エアコン・クーラー)
2016/05/12 11:33:58(最終返信:2016/05/21 10:52:26)
[19868421] ...冷房定格5.6kW(暖房定格6.7kW)で十分賄える試算です。 尚、床暖も備えていますので、スタンダードをお選びになられても構わないのですが 気流制御・速暖速冷・低温暖房能力・省エネ効率まで考慮すると... 詳細
[19836804] 隠蔽配管に取り付けについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28E)
2016/05/01 21:04:09(最終返信:2016/05/03 20:54:42)
[19836804] ...虫や若干の潮気の影響を考えるとできれば室外機プリント基板にコーティングが標準のメーカーがいいのですが、どこがおすすめでしょうか? リュウ@P さん スタンダードから上位までの全機種という条件付きでしたら、プリント基板にポリオレフィン系樹脂コーティングと 室外機の脚部と底板にサビに強い合板を施した三菱電機... 詳細
[19705018] 買って来ました。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW405S-W [ウェーブホワイト])
2016/03/18 17:14:39(最終返信:2016/04/01 08:13:08)
[19705018] ... どなたか? ベストな設定を教えて頂ければ幸いです。  こんばんは、関東在住で6畳の部屋にスタンダードモデルのL225を使ってます。 暖房の点け始めはすぐ温まって良い感じなのですが、時間が経つにつれ寒く感じて来るので... 詳細
[17104178] 重要な問題点3点!換気扇がついてないエアコンは避けましょう!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22PTES-W [ホワイト])
2014/01/23 16:45:32(最終返信:2016/03/30 19:42:34)
[17104178] ...長男が子供部屋のエアコンをがんがん使うので、省エネと私の自己満足のために2010年5月に設置したスタンダードエアコン(2.2KW,APF=5.8)をパナソニックCS-223CXRに先週付け替えました。設定室温は私から見ると高め(23-24℃)ですが諦めました... 詳細
[19691167] 湿度戻りについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22SFS)
2016/03/14 09:45:29(最終返信:2016/03/26 10:10:26)
[19691167] ...間違いないかと… 逆に、送風するのを見たこともないですね それだけ送風は停止するという事です (ちなみに、スタンダードと上位モデルにて検証しております) 念の為 申し上げておきますが、「においカット 無」の設定により... 詳細
[19713650] 木造9畳寝室のエアコン選択について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25STES)
2016/03/21 08:23:24(最終返信:2016/03/22 18:56:54)
[19713650] ...例えば、真冬でも就寝中に朝までお使いのご予定で 降雪積雪もなく、東京と変わらぬ気候なら 各社、スタンダードでも構わないかと思います。 一方、夏の時期、梅雨時や熱帯夜といった特定の気象条件に関係なく 敢えて... 詳細
[19254897] ムーブアイと他社のセンサーとの相違点について
2015/10/24 10:32:39(最終返信:2016/03/06 22:41:31)
[19254897] ...ムーブアイにも種類があり固定式と可動式があり更に感度差があるのか上位機になるとバージョンが 変わっていますね。 (自宅で三菱機を使用していますがスタンダード機なので固定式です。) 単純に考えれば防犯に用いられるセンサーと同じ物と考えられますが中央と両端部では感度差が... 詳細
[19602641] 探しています。アンペア切り替え機能付きのエアコン
 (エアコン・クーラー)
2016/02/18 13:51:51(最終返信:2016/02/19 05:55:28)
[19602641] ...おそらく書き損じだと思いますが 「白くまくん」は三菱ではなくて日立になります 電流制限可能なスタンダードモデルの機種は以下のとおりです。 三菱電機:GEシリーズ、パナソニック:Fシリーズ、富士通:Jシリーズ... 詳細
[19602210] 6畳用スタンダードタイプエアコンの室外機について
2016/02/18 11:21:33(最終返信:2016/02/18 23:35:55)
[19602210] ...振動騒音の為、買い換え予定です。 事のついでに新しい室外機は一階に降ろして設置するつもりですが、スタンダードタイプのエアコン室外機で静かなのはどのメーカーでしょうか? ダイキンはスイング式圧縮機を使ってて静か...リッチマンドリーマー さん こんばんは。。 スクロールなら静穏性に定評があるのですが… ただし、スタンダードで、尚且つ 小部屋用の機種はございません。 上位モデルで好ければ、唯一、量販店でもお取り扱いがあり... 詳細
[19565619] 隠蔽工事
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-X225)
2016/02/07 14:35:19(最終返信:2016/02/10 16:06:41)
[19565619] ...もうワンランク下げた方がいいかな??とも思います。 おそらく適正能力は2.2kWが該当するものだと思われますので スタンダードから上位モデルまで、お好みのグレード どれを選択されてもいいですよ。 真空ポンプさん wenge-iroさん... 詳細
[19560742] 遠隔操作 SP-WL2取付方法
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z80D2)
2016/02/06 04:11:12(最終返信:2016/02/06 11:39:49)
[19560742] ...のを見ていた事が ありますが噴き出し口に2カ所のねじ止め箇所がありましたよ。 (パナ・三菱共にスタンダード機ですが) 上位機の場合はフィルターのゴミ取り機能もあるから更に複雑な手順になっていると思うので... 詳細
[19418632] あまり暖かくならない
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト])
2015/12/19 20:21:30(最終返信:2016/01/31 18:46:22)
[19418632] ...ら スタンダードでは、ここまでの最高温度は見込めないであろうと 受け止めるのが妥当ではないでしょうか そこで、ご自身からご提案のあった条件のもと スタンダードにて...所を室温と定めたのか?一様に指し示すべきなのでしょう ちなみに計測に使用したパナ/スタンダードモデルにおいて 暖房運転時、設定温度20℃に対して、床上20p程のところで室温は22...、風量自動にて、吹き出される温風温度を計測 尚、計測に使用する機種は、随分前のパナ/スタンダードモデル( 定格暖房:2.2kW ) (室外音「5d」の標準設定 及び 電流も標準の「... 詳細
[19515579] 暖房能力はどのくらい違うのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-255CEX-W [クリスタルホワイト])
2016/01/23 01:02:17(最終返信:2016/01/26 23:33:42)
[19515579] ...ズは、ミドルクラスの位置付けではありますが スタンダードモデルと極端な能力差はありません 端的にいうと、スタンダードにお掃除機能など多彩な機能を持ち合わせたのが...いますが勘違いでしょうか? それでも構わないですよ。 ただ、選択はミドルクラスでもスタンダードでも構わないのですが 部屋の広さなどを考慮した能力選定をするのが望ましいです。 何...過ごしになられた場合は 上位モデルを。真冬、多少霜取り運転に入ろうとも構わなければ スタンダードモデルでも構いません。 それでは、良きお買物となりますようお祈りしています! >w... 詳細
[19495712] 新築分譲マンションに3台エアコン購入を考えています。
 (エアコン・クーラー)
2016/01/16 10:42:37(最終返信:2016/01/20 20:42:48)
[19495712] ...負荷と照らし合わせる為) スタンダード機種で検討することにしました。メーカーは三菱が良さそうかな、と。 LDKに関してはスタンダードにするか、省エネ機種にするか...きつけて来るから 「何だか寒いね〜」と感じられると思われます。 今や、昔と違って、スタンダードでもインバーター制御なので 出力も自動的に可変し、安定した室温や湿度に維持してくれる...けるより、基本的な温湿度の制御にこそ 快適性は重要だと考えます センサーも非搭載のスタンダードであっても 温湿度の制御は、しっかりとしている機種もありますし 上位だから快適性を... 詳細
[19478748] ケーズ電機にて見積りしてもらいました。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW565S-W [ウェーブホワイト])
2016/01/10 19:50:18(最終返信:2016/01/19 23:13:49)
[19478748] ...室外機の吸込口に霜が付き、熱交換の妨げとなる為 一旦、霜取り運転を行います。 この運転に入る頻度は、スタンダードより 上位モデルの方が成り難く、霜取り運転に掛かる 所要時間も少なくて済みます この運転をできるだけ回避するよう... 詳細
[19485233] 皆さんは何度にしてますか?
2016/01/12 18:25:20(最終返信:2016/01/15 19:06:10)
[19485233] ...メーカーや機種によっても違うと思いますが、スタンダードクラスだと何度になりますか?いつも質問ばかりで申し訳ありません。 参考までにですが自室の三菱スタンダード機を設定温度22度で使用してます。 プロが...風量を最大にすると32℃くらいしかありません。でもエアコンの風が当たる真下辺りはほぼ設定温度になります。くねくねさんの三菱のスタンダードクラスは6畳用ですか? いいえ、6畳に8畳用の2.5キロクラスの製品を使用してます。 以前は... 詳細
