スタンド (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタンド (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンド"を検索した結果 1529件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[24016017] 台座とディスプレイ接合部のボルト?ネジ?についね
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > OMEN by HP 27i QHD ゲーミングディスプレイ 価格.com限定モデル [27インチ 黒])
2021/03/12 00:01:57(最終返信:2021/04/08 19:01:45)
[24016017] ...https://www.youtube.com/watch?v=RjZ79SdpMR8 上の方のネジが回らなくて、スタンドに固定出来ないのですか? 着荷時不良 https://jp.ext.hp.com/directplus/personal/guide/henpin/... 詳細
[24066319] 31.5インチだと大きすぎないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2021/04/07 11:48:58(最終返信:2021/04/08 09:24:35)
[24066319] ...主に動画を見るのに使うので縦には置けないです。 他にも使いますが縦だとうまくないですね。 縦回転できるスタンド付きのもあるので一度試してみます。... 詳細
[24065338] VESAマウント?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2710 [27インチ ダークグレー])
2021/04/06 20:43:05(最終返信:2021/04/06 20:56:52)
[24065338] ...このモニターを壁掛け用で使いたいのですが VESAマウントの所がワンタッチ式のスタンド一体型なのですが、アダプターみたいな物でスタンドを使わず代用出来るのでしょうか? ユーザーマニュアル19ページ参照。 >モニタ取り付けキットの使用方法... 詳細
[24045878] 縦型
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 223V7QJAB/11 [21.5インチ ブラック])
2021/03/27 18:12:55(最終返信:2021/03/28 07:19:03)
[24045878] ... できません。 ベーススタンドは、モニターが回転できるようになっていません。 前に5度、後ろに20度の角度調整です。 よってモニターアーム無しで、縦型にセットするかは、スタンドを外してモニターを縦にして壁に立て掛けるかです... 詳細
[23447878] VESAマウントアダプター交換について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 27 FHD Display 価格.com限定モデル [27インチ])
2020/06/04 21:35:31(最終返信:2021/03/25 00:35:52)
[23447878] ... (⌒▽⌒) 私も最初は付きませんでした。 スタンドを外すときに、モニターが少し上を向いた状態だったことが、原因だったようです。 諦めかけて、スタンドを再度 設置したとき、モニターが下を向いたので、... 詳細
[23985972] 納期管理システムの不具合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP U28 4K HDR ディスプレイ 価格.com限定モデル [28インチ シルバー])
2021/02/24 14:15:03(最終返信:2021/03/22 14:36:58)
[23985972] ...もう片方の手で取り付けをしないといけない下手をするとモニターが落ちてしまう恐怖との闘いでした 一応付属のスタンドも使用してみましたけど高さは無段階調節できるタイプで使い勝手は良さそうでした 台座も長方形の割と... 詳細
[24032193] スタンド無しの奥行き
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2021/03/20 16:56:30(最終返信:2021/03/20 17:43:05)
[24032193] ...EX2780Q のスタンド無しの奥行きが知りたいのですが、情報が見つからなくて困ってます。 わかる方がいらっしゃれば教えて頂きたいです。 概略で70mm 比率計算しませんか。 >外形寸法(W x H x...com/en-us/monitor/gaming/ex2780q/specifications.html スタンド無しの奥行は、68.8mm. 皆さんありがとうございます。 自身の設置環境の都合で奥行きを知りたかったので... 詳細
[23803263] M1搭載Mac miniで使えますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2020/11/22 10:47:19(最終返信:2021/03/18 18:57:04)
[23803263] ...HDMIケーブルで繋げば大丈夫ですとの話でした。 Mac mini M1とこの機種のAmazonモデル 「S2721QS」(スタンドが違うだけ)で使用しています。 HDMIケーブルでMac mini本体と繋いでますが特に問題なく利用できていますよ... 詳細
[24015080] スタンドなしの奥行き
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQL1A [27インチ ブラック])
2021/03/11 15:38:35(最終返信:2021/03/11 18:12:17)
[24015080] ...モニターのスタンドなしの奥行きが知りたいのですが、情報がなく教えていただきたいです。 現在 LG 29WN600 (モニター奥行き48mm)を、エルゴトロンのモニターアームで接続していますが、 買い替えを検討しています...買い替えを検討しています。 https://jisaku.com/monitors/8veb このサイトによれば、スタンドなしの深さ51 mm ありがとうございます。 助かりました。... 詳細
[24001248] iMac 5Kから買い替えると・・・?
2021/03/04 06:54:41(最終返信:2021/03/10 22:05:28)
[24001248] ...購入しました。 先週末に5000円ぐらい値下がりがありましたので、いきおいでポチりと。 標準のスタンドでも十分下に下げられますが、IMacの時に使用していたモニターアームもそのまま使っています。 MacBook... 詳細
[23992193] スタンドの取り外し方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS2704UHDR [27インチ])
2021/02/27 18:17:11(最終返信:2021/03/07 21:04:08)
[23992193] ...本日商品が届きました。 梱包状態ですでにスタンド(柱部分)が装着された状態でした。 スタンドは別物を購入済みで、スタンドを取り外したいのですが、その方法がわかりません。 どなたかその方法についてアドバイスいただければありがたいです...マニュアルには載っていませんでした。 無理に力を加えると破損しそうで怖かったのですが、自己解決いたしました。 レバーを下げながら、スタンドを手前に引き離せば外れる構造のようです。 お騒がせして申し訳ありませんでした。m(__)m こんにちは... 詳細
[24004904] ベゼル幅について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA242Ybmix [23.8インチ ブラック])
2021/03/06 10:08:43(最終返信:2021/03/06 14:08:06)
[24004904] ...横並べのデュアルモニターで使用を考えております。 ベゼル幅を教えて頂けますでしょうか。 [液晶単体(フレーム込み、スタンド含まず)の実測値は540mm x 320mmで、下側のフレームは20mm、上と左右は8mmでした... 詳細
[23993741] 製品選定のアドバイスをお願いします。
2021/02/28 11:38:40(最終返信:2021/03/01 14:03:27)
[23993741] ...?(=当方はマルチモニターで対応)  ・高さ調整必須。 返信:モニタースタンドが便利です。 机の上が全て利用可能となる。(スタンドは5千円前後 口コミを良く確認して)  ・モニターにUSB TypeC... 詳細
[23993435] VX3276-2K-MHD-7とデュアルディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2021/02/28 09:06:44(最終返信:2021/02/28 17:53:11)
[23993435] ...Office製品の利用などです。 持ってないけど、高さが495.5mmと503.87mmと違いが有り、両モニターともスタンドに高さ調整機能が無いので、横方向に段差があることを懸念します。 価格COM比較表 https://kakaku... 詳細
[23985089] 台座の奥行きは何cmでしょうか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2021/02/23 22:58:53(最終返信:2021/02/27 18:50:05)
[23985089] ...画像見る感じ、20cm位ありそう。 公式だと 約 658.8 x 56.2 x 466.8 mm (スタンド含む) と書かれているが、台座を考慮した寸法ではないようです。 比率計算すると、約190mm。 上記の図で... 詳細
[23975135] 背面、モニターアーム設置の為のネジ外した部分の詳細を
2021/02/19 00:27:15(最終返信:2021/02/22 07:56:56)
[23975135] ...四角くVESA規格の形に切れ込みが入っている様にみえますが、最初からスタンドポールが取り付けられている所為か、それを外した状態というのを発見できず。 例えば、DellのS2721DGFであればモニターアームを付けようとした際に、スタンドポールごとVESA規格分...モニターハンドルキット」を追加で取り付けたい 本当に要ります? ユーザーガイド2-3ページを見ると、スタンドを外すと若干の凹面になるかと思います。 >VESAウォールマウントキット(100 x 100 mm)は別売りです... 詳細
[23973354] 32型 4K IPSモニターの選択肢
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2021/02/18 01:42:12(最終返信:2021/02/21 18:16:33)
[23973354] ...それよりフードを買うべきだと思うけど、まぁ、プレゼン用なら有った方がいいかもね。 あと、例えばDellのやつは、スタンドが凝ってますね。 それから、恐らくLGの奴は、入力自動切り替えが無かったり、自動電源offがおかしかったりします... 詳細
[23978754] 32UN650-Wと、コチラのディスプレーの比較について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN880-B [31.5インチ])
2021/02/20 21:35:37(最終返信:2021/02/20 22:27:40)
[23978754] ...います。 また、価格差は32UN880-Bの特殊なアームスタンド採用からくるものでしょう。 アームスタンドが設置できるような環境が有り、映像出力が出来るUSB T...いとしては USBポートの有無 USB-C or DP 背面のカラーが黒 or 白 スタンドの能力差 ピボット機能の有無 価格(当然ですがw) 位かなと思っています。 パネル...cを所有しているなら、32UN880-Bがお勧めです。 そうでなければ、普通のモニタースタンドの32UN650-Wでしょう。 価格COM比較表 https://kakaku.co... 詳細
[23976879] Amazon限定モデルの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720QM [27インチ ブラック] Amazon限定モデル)
2021/02/19 23:21:31(最終返信:2021/02/20 18:33:37)
[23976879] ...6kg(梱包時:9.6kg) Dell販 スタンド除く - 幅: 61.13 cm - 深さ: 4.97 cm - 高さ: 35.6 cm - 重量: 4.4 kg スタンド含む - 幅: 61.13 cm -... 詳細
[23964081] モニターとノートパソコンで使用するデスクの大きさについて
2021/02/13 17:00:57(最終返信:2021/02/15 09:24:36)
[23964081] ...このテーブルのまま使えれば一番良いのですが、アドバイスいただければと思います。 ちなみに、今まではノートスタンドを2個使って落下避けるために壁につけて、15.6インチノートパソコン2台を奥に立てて、 17.3インチのノートパソコンを手前に置いて... 詳細
