(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 35WN75C-B [35インチ])
2021/01/31 19:48:48(最終返信:2021/02/11 19:03:00)
[23938878]
...pdf_se=11 このオルソニックの各スピーカーは定評があります。 予算があるならサウンドバーで。 ただし、スタンドの三日月形の台が画面よりかなり前に出っ張っているので モニターアームが欲しいところです。 ありがとうございます...
[23956862] このモニターはモニターアームに取り付け可能でしょうか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > OMEN by HP 27i QHD ゲーミングディスプレイ 価格.com限定モデル [27インチ 黒])
2021/02/10 04:00:23(最終返信:2021/02/10 19:29:34)
[23956862]
...このモニターはスタンドとモニターを分離しアームに接続可能でしょうか? http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06636861 P6〜 モニタースタンド取り外し、→ VESA準拠マウントの取り付け...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/01/11 11:14:28(最終返信:2021/02/08 15:02:27)
[23900933]
...>条件からしてだいたい上記の機種に絞り込めた。DELL S2721Q/QSに関しては直販モデルとAmazonモデルはスタンド機能の違いだけなので、モニタ自体の機能面は全く同じである。 >結局【DELL S2721QS】の購入を決めた...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721D [27インチ])
2021/01/30 12:36:21(最終返信:2021/01/30 12:36:21)
[23935798]
...調整できるスタンド付きの方ですが、EIZOのサブモニタにしています。 映りもよくとてもいいです。...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721HS [27インチ シルバー])
2021/01/30 12:23:50(最終返信:2021/01/30 12:23:50)
[23935781]
...メインはEIZOですが、サブでデルのモニタを使っています。 スタンドもよく良かったです。...
[23934983] HP Pavilion 27 FHD Display 価格.com限定モデルについて
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/29 23:07:51(最終返信:2021/01/30 01:40:41)
[23934983]
...Webカメラ内蔵のディスプレイ選びで迷っていて、いくつか質問があります。 質問のタイトルのディスプレイは、他のディスプレイに比べて付属スタンドの足が細いですが、 このようなディスプレイは、机で書き物をした際やキーボードを打った際に揺れたりしないで...こちらのディスプレイは、今のところ足が細いのが一番気になっています…。 以前、ノートパソコンをパソコンスタンドに乗せたら、机の上で書き物をしてるだけでグラグラ して、それからずっと「揺れるものはイヤ〜」って慎重になってしまいました...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2421H [23.8インチ])
2021/01/24 17:37:55(最終返信:2021/01/27 08:59:07)
[23925284]
...s-s2421h-84533029.html S2421Hでスタンドありの高さ412.8mm-スタンドなしの高さ322.6mmを引いた90.1mmが机からディスプ...う選択肢もあるでしょう。 皆さん、コメントありがとうございます。 スタンド有りの高さからスタンド無しの高さを引くと、知りたいディスプレイ下部までの高さを求めること...x奥行きx高さ) >53.78 cm x 15.28 cm x 41.28 cm - スタンド含む https://www.dell.com/ja-jp/shop/accessor...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2021/01/24 12:41:05(最終返信:2021/01/24 18:13:15)
[23924664]
...けーるきーる様 キハ65様 脱落王様 ご教示ありがとうございます。 皆様のご教示により、心置きなくアームスタンドに変える決心ができました。 ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2021/01/19 21:00:49(最終返信:2021/01/24 16:16:38)
[23916311]
...モニターアーム使うつもりだったんですけどとりあえず付属のスタンドを取り付けたところツメを全力で押しても外せなくなりました。 アーム使う人はスタンドは試さないほうがいいと思います。。しょうがないのでプレート...のみ外して棒だけ付けた状態でアームに付けて使用してます。 もちろんツメを押して下側にスライドさせて外れないということです。 同じ症状です。 スタンドついたままでは元の箱に収まらないので、実質返品不可なのでは 最初からアーム使ってたけど、ちょっと試してみました...
[23922217] VESA機能が何処にあるのか、土台が無いと何キロなのか
(PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG342CQRV [34インチ])
2021/01/23 10:32:00(最終返信:2021/01/23 15:01:43)
[23922217]
...v=8G30z8fBSEE 総重量が約7kgですから、スタンドを取り外せばもっと軽くなりますから8kgまで耐えられるのであれば大丈夫なのでは? 一般的にはスタンドの方が重いです。 つまり推測するなら3kg位だと思うけど...4gamer.net/games/118/G011863/20201001078/ VESAのネジ穴はスタンドを取り付けている背面の円の下にあるようです。 参考 MSI Optix MAG342CQRV 34インチ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP U28 4K HDR ディスプレイ 価格.com限定モデル [28インチ シルバー])
2021/01/20 07:39:08(最終返信:2021/01/20 15:37:43)
[23916937]
...スペックではスタンド含む外形寸法(幅×奥行き×高さ)は63.71×18.99×53.14cmとなっていますが、高さを最低に調整した場合の高さを教えて下さい。 アップした図での高さは、定規を当てて比率計算した結果47...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24f 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2021/01/12 18:34:30(最終返信:2021/01/12 19:36:28)
[23903373]
...24ea 23.8インチ モニター 」の購入レビュー|あまりの薄さに驚き!組立て〜設置と評価レビュー >スタンドのサイズは、「縦:約18cm×横:約20cm」です。 http://jimublog.com/hp-monitor/...
[23839086] 液晶パネルが割れると7万近く取られます!
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL750-W [31.5インチ])
2020/12/09 14:45:58(最終返信:2020/12/24 17:50:41)
[23839086]
...まだ割れてません。運がいいんですかね〜私は液晶モニタといえば99%EIZOなんですが、EIZOのスタンドは大げさすぎるくらいしっかりしたものがついてますね、筐体は昔よりペラペラになってますが、、、、 自分もモニターには不運続きでます...
[23730665] 本体下からVESA 取り付けネジまで高さはどれくらいでしょうか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/10/16 23:26:10(最終返信:2020/12/12 18:44:11)
[23730665]
...本製品 スタンドの高さが変更できないようで 別途モニターアームをつけてなるだけ低く調整を行う考えです スタンドを取り外してから本体下側と VESA 取り付けネジ位置(下側)までの高さは何センチでしょうか...
[23831039] モニターのスタンドの大きさを教えてください。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/12/05 17:44:16(最終返信:2020/12/05 22:07:02)
[23831039]
...このモニターのスタンドは結構横幅が広いようですが、何mmの長さか教えてくれますか? 横幅595mmの机を使っているのではみ出ないか知りたいです。 お願いします。 比例計算で560mm程でした。 比例 →...
[23624102] VX3211-2K-MHD-7と比較で
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/08/26 21:29:02(最終返信:2020/11/27 19:54:24)
[23624102]
...Stabilization 機能の追加 ・チルトの角度が若干少ない ・使用時の消費電力アップ ・スタンドが大きくなった ・HDMI端子が2個から1個に ・MINI DP ポートが無くなりD sub が追加...・付属品にオーディオケーブルが付く こんなとこでしょうか。 個人的にはポートの変更が大きいと思いますが、スタンドを含めて作りはVX3211 のほうがしっかりしてる印象ですね。画面性能は実用的にさほど変わらない気がしますが...
2020/11/21 14:06:30(最終返信:2020/11/24 22:33:56)
[23801276]
...https://heybon.net/dell-s2721d でもブログの写真、見た感じシルバーです。 スタンドだけ違うモデルを持っていますが、模様のある ちょっとグレーっぽい白です。 画像アップします。 近くで見ると模様があります...
2020/11/21 07:32:35(最終返信:2020/11/21 08:13:13)
[23800498]
...Amazon限定のスタンド付きモデルを購入したのですけど、 デフォルトでは自動で信号のある入力が表示されるみたいですが、 手動で複数の入力がある場合に選んで切り替えるように 設定で変えられないでしょうか...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Lenovo > ThinkVision T23d-10 61C3MAR6JP [22.5インチ ブラック])
2020/11/11 12:00:08(最終返信:2020/11/11 12:53:44)
[23781304]
...カタログ、取説にはスタンド含みの奥行寸法がありますが、モニター部のみの厚み記載がみあたりません。 お使いの方、おおよそで構いませんので、ご教示ください。よろしくお願いします。 下記の仕様表より、奥行251...奥行251.9 mmがスタンドの長さ。 https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/t23d-10 図より按分計算して、モニターの一番厚いところは約50mm。 わざわざ検討いただき...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24ML600S-W [23.8インチ])
2020/10/27 17:26:35(最終返信:2020/10/28 05:20:17)
[23751531]
...願い致します。 重量がセット(スタンド使用時)3.1kg、セット(スタンドなし)2.8kgと有り、その差がスタンド重量となる訳ですが、0.3kg...スタンド部分がシルバーで埃が目立たないタイプを探していてたどり着きました。シャープLL-B240と比較しています。 埃の原因は静電気かと思いますので、スタンド部...プラスチックの重さではないでしょうか。 店頭で実機の感触を確かめましたがスタンドはもろプラスチックですね。ビデオを撮ってありますのでご覧になって下さい。 大変有り...
