(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 27 FHD Display 価格.com限定モデル [27インチ])
2020/10/27 20:28:09(最終返信:2020/10/27 20:46:30)
[23751938]
...背面に小型PCをマウントしたいのですが、スタンドとVESAマウントブラケットの両方をつけることは可能なのでしょうか? スタンドを抜いてマウントに交換するようなので、ダメみたいです。 無理でしょう。 http://h10032...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB3270QS-2 XB3270QS-B2 [31.5インチ マーベルブラック])
2020/10/26 13:22:32(最終返信:2020/10/27 11:26:32)
[23749290]
...る万力で挟むタイプのスタンドが使えず、そのまま純正・付属スタンドを使いたく WQHDで縦回転可能なスタンドのディスプレイはありますでしょうか? またこのような机でも使用可能な、VESAスタンドは無いでしょうか...っている「ProLite XUB2390HS」がVESAのスタンドタイプとなっていますので このスタンドを引き継いで「XB3270QS-B2」に自己責任(?)で置...製品を考えています。 その際いくつか気になったことがあり質問させて下さい。 @付属のスタンドは縦画面に対応しますでしょうか? 添付画像は今使っているXUB2390HSのメーカー...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24ML600S-W [23.8インチ])
2020/10/24 14:37:43(最終返信:2020/10/24 21:09:50)
[23745354]
...中央の切れ目が極力小さいモニターを探しています。 仕様より。 >有効表示領域(幅×高さ) 527×296 (mm) >寸法 セット(スタンドなし) 539×322×67 幅で12mm差ですので。縁は6mmということに。 仕...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2360-BK [22.5インチ ブラック])
2020/10/18 10:39:13(最終返信:2020/10/19 21:45:55)
[23733499]
...モニターアームを使って今のモニタと二台で使うとかも手です。うちでは23インチと27インチの2台をそれぞれモニターアームで使っています。普通に二台スタンドで置くよりは、スペースを節約できますよ。2台使えてお買い得の製品はこちらです。 https://www...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/10/12 22:55:29(最終返信:2020/10/13 00:56:13)
[23722404]
...5インチ液晶モニター「U4320Q」。 >「P4317Q」の後継機となるノングレアのIPSパネルや一般的な1本スタンドを採用した4K UHD液晶モニター。デザインの刷新やフリッカーフリーの明記など先代から改善が見られるモデルですが...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2419HC 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/10/11 17:41:27(最終返信:2020/10/12 19:42:09)
[23719724]
...(これはP2421DCの方で質問した方がよければすみません。) マニュアルに記載されています。 スタンド付きの場合 奥行き 166.0 mm(6.54インチ) スタンド無しの場合 奥行き 42.7 mm(1.68インチ) マニュアル(P2421DC)...1年以内に自宅PCを交換予定(ノートかデスクトップかは未定。) 【重視するポイント】 ・ 高さ、前後左右の傾きを調整できるもの。 ・ デスクが狭いのでスタンドの台座があまり大きくないもの。 【予算】 ・ 28,000円以下 【比較している製品型番やサービス】...
[23720411] S2421HNとの違いとHDMIの変換について
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2421H [23.8インチ])
2020/10/11 22:42:06(最終返信:2020/10/11 23:26:02)
[23720411]
...フルHD広視野角IPSモニターは、あなたのライフスタイルを豊かに演出します。インテリアにマッチするデザイン性、省スペーススタンド、FreeSyncでのスムーズな映像表現を提供します。(HDMIx2 プラチナシルバー) >Dell...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN650-W [31.5インチ])
2020/10/04 23:19:31(最終返信:2020/10/05 19:16:45)
[23706190]
...てありますが。。。 スタンドの取り方については記載はないです。 裏面のカバーうぃ外すとねじ穴があると思いますが アスキーの記事から。 >(いずれもスタンド付きの状態、スタンドは取り外し可能) h...うか?ネジ穴がないので、スタンドを外せるのか心配しています。 >ゆきぴぴぴさん 仕様に、壁掛け 100×100 とあります。 スタンド無しの寸法や重量もあるの...3437 取扱説明書から。 >モニターを壁に設置する前に、スタンドの取り付け手順と逆の手順でスタンド >を取り外してください。 7、8ページをアップします。 h...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > G34WQC [34インチ])
2020/10/02 10:59:16(最終返信:2020/10/02 14:25:39)
[23700320]
...388.79mm / アップした図で比率計算すると495.8mmとなりました。 これはスペック表にあるスタンド込の高さ488.79mmに近い値であることから、スペック表にある488.79mmが最高時の高さで有り...
[23682994] ついにEIZOもこういうのを出してきましたか、、、、
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3895-BK [37.5インチ ブラック])
2020/09/23 20:35:34(最終返信:2020/09/26 19:00:56)
[23682994]
...lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec106=2&pdf_Spec301=37-40 EIZOのほうにはスタンド無し仕様があるので、これの価格がどれくらいになるかですね。 今持ってる27インチのWQHDと23インチフルHDのモニタを本機でまとめて...USB端子4つに加え、LANポートも付いているので、このモニタがUSBドックの代わりにもなりますね。 モニタースタンドも、画面を最低位置に設置できるのが良いですね。 今は、EIZOの4k解像度27インチを使っていますが...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721D [27インチ])
2020/09/26 13:25:00(最終返信:2020/09/26 13:25:00)
[23688350]
...私はこの存在を知らずに直販で買いましたが・・・・・ スタンドで高さ・角度・左右調整機能付きがアマゾンで売られています しかも、直販より安いとは・・・・・デル正気か? https://www.amazon...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3221QS [31.5インチ プラチナシルバー])
2020/09/16 17:10:03(最終返信:2020/09/22 01:52:35)
[23666596]
...今日届いたので、さっそく設置しました。 設置方法はスタンドをつけるだけで、特に躓くとこはなかったです。 殺鼠Youtubeの4K動画を再生し始めました。 すると、なぜか時々画面が真っ黒になって、HDMIが時gれ多ような症状...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 242E2F/11 [23.8インチ ブラック])
2020/09/20 10:21:14(最終返信:2020/09/20 17:51:31)
[23674791]
...>>この機種は下部もベゼルレス設計になっていて、 >有効表示領域 >527.04(横) × 296.46(縦)mm >スタンド未使用時(mm) >540 x 312 x 36 mm https://www.philips...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2020/09/01 22:42:53(最終返信:2020/09/09 14:30:18)
[23636281]
...スタンド部分が上下可変のS2721QSが登場するそうです 高さ調整・回転可能なQSがAmazonで販売されてますね。(発売日は9/19予定) 楽天リーベイツからDell公式で買うと楽天ポイントが9%つくので...S2721QS、S2721DSはAmazon専売だそうです。←とりあえず聞いたのは2機種だけ 個人的にスタンドやモニター背面も黒が良かったので黒仕様のことも聞きましたが販売予定はないとのこと。 >ゴッシュ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > AGON AG273QCX/11 [27インチ Black&Red])
2020/09/08 11:56:47(最終返信:2020/09/08 21:46:07)
[23649054]
...ていましたが、これはスタンドを含めた重さでしょうか?モニターアームで持ち上げる予定なので余り重すぎたら少し考慮しなければならず… 下記サイトを信用すれば、そう言うことになります。 >スタンド付き重量 8.14...きたので返信の内容をかいつまんで報告します。 こちらは「スタンドを含めて」約8kgだそうです。ただ、スタンドの重量がわからないので、おそらく1〜2kg減ってモニター...てなんですが、公式サイトを覗いてみると本体重量が8.14kgとなっていましたが、これはスタンドを含めた重さでしょうか?モニターアームで持ち上げる予定なので余り重すぎたら少し考慮しな...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24fw 価格.com限定モデル [23.8インチ ホワイト])
2020/08/26 21:17:54(最終返信:2020/09/07 23:43:02)
[23624074]
...会社の事務所移動の際に分解して送ったのですが、スタンドとACアダプターのみ届きませんでした。アフター部品が数千円なら精算をと考えてましたが、前出の通りスタンドで11万だと精算しようがありません(泣) ありがとうございます...これVESAマウントじゃ無いんですよね。。 価格も価格なので部品が無理なら買い替えが良いのでは。。 スタンドを無くすって、信じられないです。 分解して、しまっておいたら、ゴミとして捨てられたのでしょうか?...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/09/06 09:41:28(最終返信:2020/09/06 09:57:03)
[23644913]
...導入を検討しています。台座部分の縦・横は何センチでしょうか?。 横は、比率計算して260mm. 縦は、スタンド含むの奥行で193.6mm。...
[23640709] Picture in Picture機能、Picture by Picture機能について
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB27UQ [27インチ ブラック])
2020/09/04 07:14:00(最終返信:2020/09/04 10:07:22)
[23640709]
...amazonではVESAと記載があるのですが、レビューではVESAマウントできないと書き込みがありました。既存のスタンドを外し、モニターアームへ取り付けを考えていますがそれはできないでしょうか? マニュアルは目を通されましたか...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX239H [23インチ Silver+Black])
2013/05/17 00:50:43(最終返信:2020/08/30 20:33:24)
[16141485]
...先日このディスプレイを購入したのですが、チルトが画像の通り、前傾姿勢の角度から後ろに動きません。 寝かせた状態でスタンドを取り付けた時点ですでに動かなかったのですが、 立ててもやはり前に角度がついた状態から固くて後ろに動かず...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > PM161Qbu [15.6インチ ブラック])
2020/08/11 07:11:30(最終返信:2020/08/21 10:02:07)
[23592302]
...明言している製品も有りますが、本製品は見つからなかったので。 画面表示の回転ぐらいはできるだろうけど スタンド外せないし ピボッド機能もないし VESAマウントもないし 手持ちで使います? 壁などに立て掛ける方法しかないでしょう...壁などに立て掛ける方法しかないでしょう。 >キハ65さん >けーるきーるさん ありがとうございます。 立掛け用スタンドで対応するしか なさそうですね。。。...
