スタンド (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンド"を検索した結果 2699件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22580892] 旅が終わった人(またはほぼ終わりそうな人)のスピーカー
 (スピーカー)
2019/04/05 09:11:00(最終返信:2019/05/29 10:45:14)
[22580892]...輪郭がぼやけるのが、底板にコーリアンで良くなるか? 何ともです・・・ 拙宅のリファレンスはソナスの大理石台座のスタンドのに載っています。 ボケるのが側面のウーハーの性なら、吸音材として卵ケースなどで 反射を加減してみたら如何でしょう...詳細
[22672943] おすすめのスピーカーを
 (スピーカー)
2019/05/17 19:57:29(最終返信:2019/05/26 17:38:55)
[22672943]...e-onkyoなど儲かる商売などありますし。 部屋は6-7畳前後程でしょうか。フロアスタンドのタンノイスピーカーですと、鳴りますが少し無理のある広さだと思います。タンノイのフロアスタンドは箱鳴りも重要なので部屋は20畳くらいのある程広さがあると良い音に調整はしやすいと思います...詳細
[22666344] クラシック鑑賞の低音補強としての使用に向いているか
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2019/05/14 20:00:06(最終返信:2019/05/24 17:43:18)
[22666344]...満がなくなる様な気がします。 スタンドを使っているのは良いと思いますが、ちゃんとしたオーディオボードで足場をしっかり固めないとスタンドの能力が生かしきれないかなとは...ざいます、検討します。 >スタンドを使っているのは良いと思いますが、ちゃんとしたオーディオボードで足場をしっかり固めないとスタンドの能力が生かしきれないかなとは...は丈夫にできているから音に変化がなかったのかな、床対策はしなくて大丈夫なのかな、と思いスタンドと床の間に敷くことは試して見てないのですが、こういう事情でもスピーカーの場合音が良くな...詳細
[22530332] D-412exでおすすめのアンプは?
 (スピーカー > ONKYO > D-412EX [ペア])
2019/03/13 21:10:22(最終返信:2019/05/24 11:38:10)
[22530332]... 悪しからず、敬具。 こんにちは。 長く飽きずに使えるスピーカーだと思うので、後々スピーカースタンドも使うと良いですよ。勿論、自作でもOKですし、こんなのでも大丈夫。 https://m.ikea...詳細
[20080476] ロック、メタルを気持ち良く聴きたい!
 (スピーカー > ヤマハ > Soavo NS-F901 [単品])
2016/07/31 14:35:35(最終返信:2019/05/19 11:21:40)
[20080476]...3万くらいしますが、 電話すると快く貸出をしてくれるとてもいい会社なので試されるとよいかとおもいます。 アコリバはスタンドも一緒に借りてみるといいですね。 >こーあんくんさん 低音は部屋も其れなりのチューニングをしないと難しいです...詳細
[22645090] オーディオ初心者。スピーカーやアンプの選び方教えください!
 (スピーカー)
2019/05/04 16:30:55(最終返信:2019/05/18 19:02:45)
[22645090]...もいいので)スピーカースタンドは必須です。もし棚の上にスピーカーを置くのであれば、マトモな音では鳴りません。 百歩譲ってスピーカースタンドを使わないとしても、ス...ピーカーの予算は3〜5万円くらいで考えてください。(安価なものでもいいので)スピーカースタンドや、ケーブル類も必要なので、スピーカーに仮に「5万円」も取ると予算配分がちょっと苦しい...ポはどのように設置されていますか。Dyna-udiaさんが書かれていますが、スピーカースタンドの設置は可能ですか。 部屋の広さ、和室か洋室かなどの状況を具体的に書かないと、皆さんか...詳細
[22659481] ヨドバシアキバ恐るべし
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F500 [ダークオーク ペア])
2019/05/11 17:18:42(最終返信:2019/05/12 18:24:57)
[22659481]...F500がもう少し好みタイプだった なら有力候補になりえました。 しかし、試聴環境はあくまで試聴ですので、ちゃんとスタンド、スペーサーかませ もやり、アンプも選んでやると柔らかめの細やかな出にもできそうです。 まだまだ以降の楽しみ候補...詳細
[22595667] 購入を検討しています!
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ローズナット 単品])
2019/04/11 23:50:55(最終返信:2019/05/06 00:09:15)
[22595667]...SPを使ってAVを楽しんで居ます。  8畳の広さがあれば、「向かない」とかは無いと思います。  小型のブックシェルフにSPスタンドを併用するよりは  SPを大型化するメリットはグレードを上げたことでの音質向上や  再生音域の拡大や音のバランス向上も見込めると思います...詳細
[22623735] 音色の違うスピーカーの選択で悩んでます
 (スピーカー > モニターオーディオ > BRONZE 6 [Rosemah ペア])
2019/04/24 23:08:41(最終返信:2019/05/05 07:44:53)
[22623735]...ズアイソレーター(クリア感アップ、高域歪み減) 効果 小 ハヤミのスタンド→KRYNAのスタンド(低音が解像するようになり音もクリアで定位もクッキリ) 効果 大 ...とうございます。 高さのあるスピーカースタンドですが、以前に猫に倒されたことがありまして少しトラウマが。 倒されにくいスタンドを探してみます。 >浜オヤジさん >...ネックになっているのではないか? (3)スピーカーのセッテングは万全か? スピーカースタンドを使っているか? 等 つまり熱心に買い替えを繰り返されている「スピーカー」自体が不満...詳細
[22571768] 検討中ですが
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2019/03/31 23:12:32(最終返信:2019/04/28 21:28:23)
[22571768]...  一聴すると「低音が少ない?」様に感じるかも知れませんが  もし在れば?A620に使って居た「スタンド」が流用出来れば良いのですが。  置き方の工夫でバランスの良い音が出る様になると思います。  「J-POP」を多くお聞きになると言うことですが...詳細
[22623452] 685との比較
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ローズナット ペア])
2019/04/24 21:35:27(最終返信:2019/04/27 21:38:53)
[22623452]...を7chのリアで使用していますがとてもいい音です。 B&Wのスピーカーは上位機種になるほど音が良くなるので707S2は良いチョイスだと思いますがスタンドが必要でその分の金額や設置面積のことを考えると704S2にした方が良さそうですが・・・ 【追伸】...詳細
[22617876] スピーカー決めかねてます。
 (スピーカー)
2019/04/21 22:44:13(最終返信:2019/04/26 00:16:11)
[22617876]...もしスピーカースタンドに設置されてないなら、そこから始めたほうがいいと思います。スピーカーはスタンドで音が激変します。もしスタンドをお使いになれ...の質はあきらめたほうがいいかもしれません。 逆に一方、もしスタンドをお使いなら、スピーカーとスタンド天板の間にはどんな種類のインシュレーターを噛ましておいででし...るスピーカーになるとスタンドも拘った方が良いです。 opticon2や707s2を視野に入れて考えているとの事ですが、私なら上の3機種の内のどれかと、アコースティックリバイブの5万円のスタンドで決めると思います...詳細
[22539535] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part59
 (スピーカー)
2019/03/17 21:19:02(最終返信:2019/04/22 12:39:56)
[22539535]...(スピーカーの上の黒いのは スピーカーネットと 1個5kgの重し(よく行くショップで勧められました)載せてます。 スタンドは そのショップで 作ってくれると話してるんですが 踏ん切りがつきません。 」 ノグチトランスが閉店し...詳細
[22577573] YAMAHA F350かJBL A190か
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2019/04/03 19:05:31(最終返信:2019/04/16 17:18:59)
[22577573]...側を分けて乗せるのは問題ないと思います。  その昔は「コンクリートブロック」をSPのスタンド替わりに良く使って居ました。  今では「音が悪くなる」とか「傷が付く」とかの意見が殆ど...  私が実家にオーディオをはじめた頃は12畳の和室で「畳敷き」でしたが  木製の椅子をスタンド替わりにしたりブロックを新聞紙で包んで重ねたり  いろいろと創意工夫しました。 我が...BLのSTUDIO270を使って居ますがそのSPには 以前使って居た「積層合板製のSPスタンド」を分解した板をフローリングに置き その上にSPを置いています。 サイズが小さいのでS...詳細
[22599482] 小型ブックシェル「逆さまに設置できますか?」
 (スピーカー)
2019/04/13 19:35:04(最終返信:2019/04/15 22:10:36)
[22599482]...ツイーターの高さを耳の高さで聴くのが理想的だとは知っています。 現実的にこの場所以上に安定している台はありません。スピーカースタンドは設置不可能です。 そこで、このスピーカーを天地逆に設置しても問題はないでしょうか?。 たまに...詳細
[22576682] スピーカーのマルチチャンネルアンプ化
 (スピーカー)
2019/04/03 10:10:55(最終返信:2019/04/15 20:16:22)
[22576682]...水平器をつかってきちんと水平を取ってください。 カメラの三脚をおもちでないのなら、サウンドハウスで安いマイクスタンドがありますので、1本RTA用に購入してください。 手持ちは、かなり難しいのと、マイクが「かぶる」とうまく測定できませんのでお勧めしません...詳細
[22569347] 30万以下で買えるおすすめのスピーカーを教えてください。
 (スピーカー)
2019/03/30 23:23:57(最終返信:2019/04/14 20:48:58)
[22569347]...他にも色々選べそうですがアンプの買い替えも必要になりそうですね。 アクアティさん、こんにちは >30万円以下 オクでB&W805S(スタンド付きがベター)を15〜20万とDENON PMA-1600NEを9万円で購入を提案します。セッテ...現有機器で同じように出来ると勘違いだけはしないよう注意が必要ですが。 こんにちは 予算額は別としましてB &W 606あるいは607を 推したいです。スタンドも必要です。 各10万以下ですので、予算の余りはアンプ類刷新 にとっておいてください。 606 ...詳細
[22592801] 平台車を作ろうと思うのですが
 (スピーカー)
2019/04/10 19:41:27(最終返信:2019/04/13 19:13:37)
[22592801]...しっかりしてるので楽ですよ。 80キロ超えてくると。。手を滑らせた場合を考え遠慮しますけど。 掃除ですが、ブックシェルフへスタンドの方が目立つと思います。 フロアの音に慣れてしまうとゆったり聞ける良さがあります。 また多少の地震でも落下することもありません...よりもSP全体の高さが10cmほど高くなり聴取ポジションからツイーターが外れて しまうことに。 スタンド自体の出来は「がっちり」と組んであり、音質的に「悪さ」をするようには 思いませんでした。 私の場合は黒檀製ブロックの方が部屋とのマッチングも良く...詳細
[22579064] 初めてのスピーカー選び
 (スピーカー)
2019/04/04 11:51:33(最終返信:2019/04/08 17:30:16)
[22579064]...本来スピーカースタンドでの使用が必要です。 やむを得ずデスクトップで使用する場合でも、それなりの使いこなしが必要です。 ツイーターは耳の高さに合わせるのが基本で、デスクトップ用のスタンドもありますから...にありますから、インシュレータをかませた程度ですと低音が机上面に反射して音が濁ります。スタンド使用やフロントを上げることは、その対策にもなります。 機器選択も大事ですが、それをど...を整える労力が必要ということですね インシュレータは考えていましたが、デスクトップ用のスタンドまでは至っていませんでした 購入した際は環境を整えて聴きます 皆様、多様なアドバイ...詳細
[22566734] ハイエンドスピーカーにアンプで苦労してる方、必見!?
 (スピーカー)
2019/03/29 22:04:38(最終返信:2019/04/03 00:49:12)
[22566734].....(笑) >レオの黄金聖闘士さん .. オシャレ。。ですか スピーカースタンド 、、日曜大工店で 手ごろなスタンド 数千円のを 見つけて セットしたり  部屋に QRD 擬き。。 他の人が見たら...今はマニラですか。世界を股にかけて活躍されているんですね。 他スレの画像のCDトランスポート・スピーカースタンド、 ちょっと日本では見ない、「オシャレ」な物をお使いですね。 カッコイイな~。 「1592TM2」欲しいけど...詳細
