スタンド (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンド"を検索した結果 2687件中41〜60 件目を表示
(検索時間:4.699 sec)
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2020/05/05 21:10:57)
[22656439]...一軒目はA-65の中古があるところで、後継モデルのA-75でプリは3850、スピーカーはソナスファーベル最新の、スタンド込み130万円のブックシェルフ。DACはソウルノートD2。良すぎて参考になりませんでした。 時間がないので次の店ではリンのアキュレートパワーと...とんでもない話です。 >後継モデルのA-75でプリは3850、スピーカーはソナスファーベル最新の、スタンド込み130万円のブックシェルフ。 >DACはソウルノートD2。良すぎて参考になりませんでした。 ...詳細
[23333671] 低音に問題あり。
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2020/04/11 21:28:27(最終返信:2020/05/04 05:24:24)
[23333671]...こちらはSC-LX901/NS-C700+SPスタンド/Fにルビコン6x2、TD520SWx1、 上方用にALTECO/C1x2、SB/LRはKEFのダイポールx2をSPスタンドに乗せて、 509はS/LRにティグロンのSPベースに...詳細
[23365768] デスクトップオーディオでのスピーカー選定
 (スピーカー)
2020/04/28 12:51:42(最終返信:2020/05/03 09:01:05)
[23365768]...→fx-501j x2→S-CN301-LR(故障中) *スピーカーはハヤミ工業の15cm高のスタンドにインシュレーター(AT6099)を使用 【重視するポイント】 夜間に使用することが殆どであまり音量は上げられません...詳細
[23370629] PCオーディオに使用するアンプ、環境について
 (スピーカー)
2020/04/30 14:44:37(最終返信:2020/05/02 17:09:01)
[23370629]...カースタンドは同時に貰いました。 スピーカーの置き場所を変える方が音的には良さそうですが、机の前に居る事の方が多いので机の上から変えるにしても背の高いスタンドを机...から使い勝手を想像してみては如何ですか? >ねかちゃさん もらったときにスピーカー台(スタンド)もありますか。あればパソコンのサイドに置く位置はありますか。 B&Wのスピーカーは台...は無いと思いますができればもう少し距離が欲しい所ですね。 スピーカーを机以外に置いてスタンドに載せて聴くスタイルが取れれば良いのですが…無理ならば聴かれるときは 少しでも離れて聴...詳細
[23359282] アニソンでも問題なく聴けるのでしょうか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/04/25 13:36:42(最終返信:2020/04/30 22:16:01)
[23359282]...ます。 ただ一つできればテレビの横(テレビラックの上かな)では無くて、ぜひスピーカースタンドを使って頂きたい。 こんなのです。 https://kakaku.com/item/...を伸ばしすぎるのも何か弊害があるのでしょうが。 テレビラックの予定でしたがスピーカースタンドですか、確かに制振が大事というのは聞いた事があるので安価な物から試してみようと思います...な人とかハッキリと聴き取れるのが好きな人とか色々でかなり主観的になりますが、ご予算内でスタンド付きではELACのCARINA 243.4という最近の機種も試聴されたらと思います。 ...詳細
[23367997] モニター向けの音作りをしているメーカーを教えて頂きたいです
 (スピーカー)
2020/04/29 11:29:29(最終返信:2020/04/30 20:58:07)
[23367997]...初代の方がエンクロージャーの作りがよく、弦楽器の音は綺麗ですし、見た目が非常に美しいので、可能であれば専用スタンド付き(専用スタンドも、家具として非常に美しい)を探してみてください。 >釣こさん 私も同じくモニター的なスピーカーを探していて...ご注意下さいませ!。 悪しからず、敬具。 釣こさん、こんにちは >ブックシェルフスピーカー 床だとスタンド5万円、もし低音増強したいならサブウーファー6万円とかブックシェルフはかかったりします。トールボーイでよければB&W603とかだと床に置けて...詳細
[23354648] アクティブスピーカー対パッシブスピーカー
 (スピーカー)
2020/04/22 23:25:26(最終返信:2020/04/26 21:58:42)
[23354648]...nnのブックシェルフはスタンドにDAC+アンプ内蔵でそれがフローティング構造で振動を抑える作りになってます。 こういう対策されてるんでスタンドだけでもそこそこの値段...elinemebiusさん 誤解あります。。 スタンドは付いてます。対応したパッシブスピーカー持ってる人がこのスタンド買えば同じように使えるんです。 275万です...プやケーブルや電源の組み合わせは楽しみでも有ります。 >kockysさん なるほど、スタンドにDAC&アンプがありましたか。製品紹介をざっと読んだだけでは気がつきませんでした。 ...詳細
[23355238] 懐かしくちょっと欲しいSP
 (スピーカー > タンノイ > GOLD 7 [単品])
2020/04/23 10:50:51(最終返信:2020/04/25 21:55:23)
[23355238]...久々に家にいれてみようかというスペックです。価格が安価で遊びとして いれやすい事と仕上げがゴールド多用でカッコいいですね。また我が家のスタンド乗せ用 小型機に新しい物がほしいところ。 しかし欠品しています。入荷数が少ないのと、カテゴリーとして扱い店も少ないせいですね...詳細
[23306747] 低音について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2020/03/26 21:38:49(最終返信:2020/04/25 11:51:25)
[23306747]...セッティングのやりがいもあると思います。 標準のスタンドであれば、それなりの音は出ると思いますが、スタンドによってかなり音は変わります。 以前、S-955IIIという大型ブックシェルフを標準スタンドで使っていましたが、金子式という台に変えて低音の出方が大きく変わるのを体験しました...詳細
[23246235] pm6006に合わせるスピーカーを購入検討中です
 (スピーカー)
2020/02/22 22:05:09(最終返信:2020/04/25 10:46:56)
[23246235]...ーカーが専用スタンドを準備するのは、自社製品のパフォーマンスを発揮するのにスタンドが必要と考えているとも 思えますし、この専用スタンドは、設置ボー...してください。 スタンドについて。純正スタンドの利点は、スピーカー本体とネジ止めするのでガッチリ固定出来ることと、見た目が美しいことです。欠点は、他のスピーカーに使い回せないことです。スタンドの天板が小さすぎるの...奨します。 後は専用スタンドを購入するか、しないかを決めてから始める事も合わせてお薦めします。 高さに付いてですが、専用スタンドに載せるとツィーターが耳の高さにくるなら、 やはり、専用スタンドを選択した方がベター...詳細
[23353590] 低音がうるさい
 (スピーカー > DALI > Tower)
2020/04/22 13:27:16(最終返信:2020/04/24 14:41:45)
[23353590]...electori.co.jp/isoacoustics/iso-stand.htm この辺りで合うスタンドがあると良いですけど。 >tsimiさん 定在波が立ってるのではないでしょうか 壁から30cmではなく...詳細
[23347513] 適当なオーディオボード等
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 802 D3 [ブラック 単品])
2020/04/19 11:31:23(最終返信:2020/04/23 07:08:02)
[23347513]...そもそもボードなんて必須ではありません。 質問者様の家、部屋の様子次第と言うのが1番な肝心なところ。 小型スピーカーにはスタンドは必須ですが フロア型のスピーカーには必須では無いです。 畳なら重量のある厚いベースじゃないと安定感が取れないので必須と思えるが...詳細
[23351796] メインスピーカーについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/04/21 16:15:26(最終返信:2020/04/22 16:48:59)
[23351796]... A大音量や重低音は要らない(賃貸マンションなので)、 B設置の自由度が高い(テレビボードの上やスタンド設置など、環境に応じて選べる) C近距離での音像定位が良い(価格比) です。 高級機種が軒並みフロア型であることを考えれば...ご自分の環境や目指すものと合わせて答えは出るのではないでしょうか。 ただ、この機種は安いくせにセッティングに左右されるので、スタンド設置がお勧めです。 置くスペースがあり、スピーカーから距離を取れるならトールボーイが良さげです。...詳細
[23333443] センタースピーカーを教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(B) [ブラック ペア])
2020/04/11 19:29:28(最終返信:2020/04/20 15:20:56)
[23333443]...あとはフラット)。これでバランスがいいかどうかの客観的な判断は出来ませんが、フロントはスピーカースタンド+インシュレーターで後ろの壁からの距離も20cm確保し左右の設置環境の差異が少ないので、スピーカーの特性に近い音は出ていると思っています...詳細
[23326082] B&W606か707S2にするかで迷っています。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2020/04/07 15:30:19(最終返信:2020/04/19 04:32:02)
[23326082]...ましたがあと一歩予算が足りないために次の楽しみとっておき、 安価でもその分をスピーカースタンド、ラック、スピーカーケーブル等に回して 設置環境を整えることにしました。 パイオニア...ます。(笑 まだ、設置やスピーカーケーブルはどうするか、バイヤリングでつなぐのか スタンドは木製が良いか金属が良いか等どいろいろありますが、 もし、お気づきの点がありましたらお...入おめでとうございます! 本体以外にも結構かかります。私もはじめは試行錯誤でした。 スタンドは多くの方がハヤミの木製台はコスパが良いといっています。1万くらいです。 インシュレー...詳細
[23343878] 祝!マーティンローガン再輸入
 (スピーカー)
2020/04/17 14:20:40(最終返信:2020/04/17 21:38:36)
[23343878]...マグナライザーというスタンドを使っていますが、垂直になって音場がぐっとよくなって、あと低音も思ったよりも大きく改善しました。 個人制作のスタンドで掲示板での噂通り話...スタンドで掲示板での噂通り話好きなおじさんで何度もメールをやり取りしました。とてもいいスタンドです。 私はヘッドホンではない静電型スピーカーはQuadしか聴いたことがないのですが...ていなくて、現行のLRSはおろかその前のMMGiすら載っていなくて寂しい限りですね。 スタンドは私も色々やってみました。 立て気味の方が日本の部屋環境だと良い感じがします。 マーテ...詳細
[9448781] ウーハーのサイズ違いで音質のとはどんなもんでしょうか?
 (スピーカー)
2009/04/26 01:08:40(最終返信:2020/04/15 12:56:52)
[9448781]...セッティングに気を使わないスピーカーが一番です。ウーファーのサイズは16cm以上あれば十分な低域が得られます。またスタンドにのせる小型よりトールボーイタイプお勧めです。  16cmウーファーが2発あればまず間違いなくゆったりした低音再生に問題ありません...詳細
[23256531] JBL4429用プリメインアンプ
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2020/02/28 12:15:42(最終返信:2020/04/13 21:42:52)
[23256531]...5年前にスピーカーをJBL4429に換えました。この時は、まだ現役だったので、一生もののつもりで奮発して専用スタンド込みで購入しました。最近、アンプの老朽化が進んでおり買い替え時になっています。AU-α707MRと同クラスということになると...詳細
[23332258] ボーカル重視のスピーカーはありませんか?
 (スピーカー)
2020/04/11 07:27:14(最終返信:2020/04/12 03:36:57)
[23332258]...使用環境はPC(光デジタル)→dac搭載プリメインアンプ(A-S801)→スピーカー で、モニターの横か後ろにスタンドを設置してニアフィールドでの使用を想定しています。  【重視】 抽象的ですが管楽器が華やかに鳴りボーカルが綺麗に聴こえる...こんにちは 出せるのならB&W707でもいいのではと思うのですが、 音ならB&W 606もおすすめです。スタンド付けてもコスパがよく余った費用はソフト代とか。 コンパクトなのでフロントをグレードアップしてサラウンドにした場合...詳細
[23316212] 3歳児に倒されない 指を突っ込まれない方法
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 603/MB [マット・ブラック 単品])
2020/04/01 12:33:15(最終返信:2020/04/02 07:12:12)
[23316212]...>粒粒煎餅さん 考えてみた一案です。転倒防止。 スピーカースタンドは床面に何らかで完全固定。 スピーカー自体。固定は音質に影響出そう。 ワイヤーで天釣りして、スタンドから落ちる寸前に宙吊りになる様にする。 前面対策はワイヤーメッシュが良いかと思います...うちの娘は行儀が良いので、そのような心配は無用でしたね。 さて本題ですが、SPは900ミリ角程度の分厚い合板に(スタンドともども)ボルトどめすれば転倒することもないでしょう。コーンやその他の機器への攻撃も懸念されますが...詳細
