スタンド (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンド"を検索した結果 2687件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23288707] 価格の違いは音の違いに現れますか?
 (スピーカー > JBL > STUDIO 698 [単品])
2020/03/16 22:21:41(最終返信:2020/03/30 20:31:36)
[23288707]...やはりS3900ぐらいでないと満足できないのではないでしょうか。 造りとかうるさく言わなければ4429でも結構いけそうな気はしますが、スタンドとか買うと余り価格差はなくなってしまいますね。 https://audio-heritage.jp/INFINITY/speaker/kappa90...詳細
[23300972] サラウンドについて教えてください
 (スピーカー)
2020/03/23 12:57:25(最終返信:2020/03/24 16:04:09)
[23300972]...ならまず不要、ブックシェルフならスタンドへねじ留めの出来るタイプもあるが、スタンドごと倒れる心配あり。  スタンドへ縛りつけるベルトも売られてまう...捨選択はしっかりとなさって下さいね。 ・フロントスピーカー: 箱型です。音像定位重視でスタンドに載せています。フロア型でも問題ありません(低音の再生能力はフロア型が上)。 ・地震...か。 上記も考慮すると、NS-700シリーズがお奨めです。 NS-F700は転倒防止スタンドが付属しているので、大地震以外であればまず心配はありません。 ですが、ここで一つ提案...詳細
[23294753] B&W 805D2とのマルチチャンネル構成について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > HTM71 S2 [ローズナット 単品])
2020/03/20 13:07:58(最終返信:2020/03/23 23:21:51)
[23294753]...将来の楽しみにステップアップできるよう、配線配管スピーカー設置は7.1.4で実施し、サラウンドは壁掛けでなく(専用スタンド置きは無理でしたが)机と木製キャビネット設置などで高さをあわせいけそうです。当初は707S2(繊...詳細
[23279698] 325シリーズからの買い替え検討
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2020/03/12 09:32:00(最終返信:2020/03/18 11:14:43)
[23279698]... ちなみに、スタンドを含んだ外径寸法は以下のとおりです。 ・NS-F700 354W×1012H×374Dmm(スタンド含む) ・NS-325F 304W×984H×326Dmm(スタンド含む) 出力音圧レベルは...背面に向かって低くなる)×350Dmm(ネット含む)(スタンド含まず) ・NS-325F 180W×970H×308Dmm(ネット含む)(スタンド含まず) です(本体寸法図参照)。 NS-F700の方がやや大きく...詳細
[23266679] PCオーディオを始めたいと考えています。
 (スピーカー)
2020/03/05 00:36:02(最終返信:2020/03/15 01:34:57)
[23266679]...シュレーターや低めのスタンドを使用して置く予定です。背面壁との距離はあまり余裕がなく10センチほどです。 挙げていらっしゃるスピーカーで聴いたことがあるのはB&W606だけですが、それらはフロアスタンド上に設置してある程度...。 机上(スタンド)設置を考慮した機種となるとクリプトン(聴いたことはありません)や、選択肢が多いアンプ内蔵のDTMモニター系の機種(>サブスク万歳さんが挙げていますね)で机上スタンド設置が良いと思います...スピーカーを設置する予定 が、耳からどれくらいの距離で、どのように設置(候補から見るとスタンド?背面壁との距離は?)し、どの程度の音量で聴くのかで選択肢がだいぶ変わってくると思いま...詳細
[23258243] スピーカー変更で音質は良くなりますでしょうか?
 (スピーカー > フォーカル > Chora 826 B [ブラック 単品])
2020/02/29 12:53:32(最終返信:2020/03/13 23:04:56)
[23258243]...たのは、ディナウディオのスタンド型でした。 2種類あって、値段は2本で15万円ぐらいだったかと。 それから130万円もする、これもスタンドタイプもありましたが、 ...の情報だけですが10万くらいでは アバック中古でソナス・ファーベールのブックシェルフ・スタンド付きがあります。143千円です。 あとはモニターオーディオのブロンズ6は新品アウトレッ...、フジヤエーピックでも探してみたいと思います。 正直なところ、ディナウディオを聴いて、スタンド型はこんなものか、と感じました。 音が籠って、前に出てこないなあ、って思いました。 1...詳細
[23279222] スピーカーとアンプの組み合わせのおすすめはありますか?
 (スピーカー)
2020/03/11 22:50:31(最終返信:2020/03/12 21:26:08)
[23279222]...ジャズ重視でしたらデントン、モニター機も捨てがたい感じ。 アンプSP両者で20万位の予算でお考えでしょうか。スタンドは? >くまもんふなっしーさん おはようございます。 機種選定はオーディオの楽しみの一つでもありますので...詳細
[23278286] LS3/5a V2 をAVアンプで
 (スピーカー > Stirling Broadcast > LS3/5a V2 [Walnut])
2020/03/11 14:30:00(最終返信:2020/03/12 18:48:01)
[23278286]...いので旧ツイーターでしょうか(?) スタンドはこのスピーカーと一緒にもらいました。AD-35aという見た目がthe木のスタンドです。 また、センターSPの情報もあ...の書き込みは参考にならないかもしれません。 アンプは他の詳しい方にお任せするとして スタンドやらケーブルやらもそれなりのものを用意したほうがいいと思うので ご予算の中に含めておく...、異なることはあるかもしれません。 >趣味は広く浅くさん 旧ツイーター仕様ですね。 スタンドは良いものを譲り受けられましたね。羨ましいw。 音質を極めるのならともかく、電源連動...詳細
[23265138] リアスピーカーの組み合わせについて悩んでいます。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/03/04 04:45:04(最終返信:2020/03/10 21:24:14)
[23265138]...0相当ですか? 単純にトールボーイが候補になるのにAは壁掛けになる理由は何ですか? スタンドが使えないのが?なのですが。 リアなのでフロント程の質は考えないとしても低音は欲しく...で候補として検討しています。 とはいえブックシェルフ型で高さを合わせるとなると、相応のスタンド(高さ80センチくらい)では予算オーバーになってしまうため、壁掛けでの対応を検討してい...ELTA PLUSさん それぞれのスペック面からのアドバイスありがとうございます。 「スタンド合わせてで考えたらトールボーイ(F210)のほうが安い!決めた!」と思いこんでいました...詳細
[23275901] 購入しました
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 606/MB [マット・ブラック ペア])
2020/03/10 07:22:28(最終返信:2020/03/10 18:35:12)
[23275901]...50cmはさすがに離せれないので27cmほど離してます。 壁が近いので低音がなっているのかもしれません。 スピーカースタンドも使ってませんので、更になのかもしれませんね。 ゆくゆくは使いたいです。 セッティングもこれから時間を使っていじってみます...スピーカー側面上の方を指でつついて揺れないようにするとよいと思います。もしキャビネットがなくようなら、オーディオボードをのせるか、床置きでスパイク式スタンドの導入もご検討されてはいかがでしょうか。 うまくセッティングがきまると箱ばなれがよくなり、スピーカーが消えて...詳細
[23272728] 購入を検討しています
 (スピーカー > JBL > 4312M II BK [ペア])
2020/03/08 13:53:37(最終返信:2020/03/08 17:44:32)
[23272728]...アップグレードがハッキリ分かるには二クラス上程度あげてしまうのが良いです。 スピーカースタンドが先にあるのがまず悩ましい。。 スピーカーを決めてからスタンド買うべきです。勿体ない気持ちは分かります。 それにしてもONKYOからJBLへの変更ですか...JBLサウンドの憧れからこちらのスピーカーの購入を検討しています。 また、こちらのスピーカーの寸法から現在使用しているスピーカースタンドを継続使用できるのも購入を検討している理由の一つです。 そこで、スピーカーの価格帯からも音質アップになるのでは思いますが...詳細
[23262308] Fostexのかんすぴの自作について教えていただけると幸いです
 (スピーカー)
2020/03/02 14:11:36(最終返信:2020/03/04 00:03:15)
[23262308]... PC用にヤマハのNX-50(7cmフルレンジのアクティブスピーカー)を使っており上も下も出ずスタンドに載せないとまともに鳴りませんが、聴きやすいように低音の出方がうまく(内蔵アンプのイコライザーと合わせ)調整されていて...詳細
[23121721] J-POP:シンガソングライターの新曲聴いていますか
 (スピーカー)
2019/12/22 06:37:38(最終返信:2020/02/22 16:15:30)
[23121721]...しばらく中域中心の音かなと クリプトンのオーディオボードが1枚しか見つからなかったので、畳の上に木枠の純正スタンド なんでCD売れなくなったの? ttps://oto-ch.net/archives/post-19769...詳細
[17057650] YAMAHA NS-1000M と現在のスピーカー を比べると?
 (スピーカー > ヤマハ)
2014/01/10 22:40:22(最終返信:2020/02/16 16:49:12)
[17057650]...度の高さのスピーカースタンドが必要になりそうです。私の場合あんまり 高いのは安定性の心配(というか引っかけて倒す心配)が出てくるので、20cm 位のスタンドがいいかなと思っています。  自作スタンドですかぁ。うーん...ーカースタンドを探すことにします。ではでは。 >T-KAWAさん 写真のスタンドはNS-1000M純正ではなくJBL用のスタンドです(...なんですね。 小生 SPスタンドの上に置いての使い方しかした事が無いのでどんな音が出てるんだろうって興味がわきました。 想像では、スタンド仕様より低域の量感は出て...詳細
[23191207] 設置方法 スタンドにインシュレーターやスパイク
2020/01/26 01:46:08(最終返信:2020/02/13 00:25:48)
[23191207]...標準のスタンド(転倒防止用の足)には,付属するゴムパッドを張るように説明書には書かれています. この地面と接地する部分に,ゴムパッドの代わりにインシュレーターを挟んだり, スタンドは鉄板+プラなのでね...けてスパイクを取り付けたり・・・と考えています. (今はスタンドなしでインシュレータを挟んでいます.スタンドを取り付けるために,木ネジを使うのでためらってしまいます...辺りから始められたら、と思います。 不満が出てきたら、転倒防止スタンドは取り付けたまま、スタンド部分を避けて、 スピーカー底面に直接触れる場所にスパイク、スパイ...詳細
[16305100] バスレフポートの塞ぎ方について
 (スピーカー)
2013/06/28 17:59:37(最終返信:2020/02/12 14:22:44)
[16305100]...いました。 これは、スタンド付きで15000円、他よりちょっと高かったのですが、スタンド付きですし、 傷も殆どなく、音も好みで、よい買い物だったと思います。 ただ一つ難点が・・・、スタンドが本当にくっついてい...CM1という低音がとても豊満なスピーカーがあります。私の感覚では、(もちろんスピーカースタンドに設置した状態でも)この機種の低音は多すぎて違和感を感じます。ところがある日、通りすが...X-500を手に入れました。 本当にきれいで、傷も殆どありません。 ただ困ったことに、スタンドがくっついてとれないのが難点です。 どうやって外そうか、思案中です。 これも、後ろのス...詳細
[23212743] 初心者です。色々と教えてください!製品選びについて
 (スピーカー)
2020/02/06 09:45:33(最終返信:2020/02/08 02:21:56)
[23212743]...います。海外メーカーではDALIのスピーカーも人気があります。 置き場所で、スピーカースタンドも必要になる場合もあります。ハヤミ製品がお安いです。 >ニフですさん こんばんわで... D-112NFX ¥20,000- 計:約45,000- ※価格は全てアマゾン スタンド:残りの予算の5000円くらいで買えるもの PCオーディオならDACを買ってASIO...にプリアンプ機能付きのDACも選んでいます。デスクトップで小型スピーカーだったとしてもスタンドは絶対に使った方が良いです。 D-112EXTを実際に使っていますがベタ置きと少し高...詳細
[23037109] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part63
 (スピーカー)
2019/11/09 20:07:55(最終返信:2020/02/06 01:37:48)
[23037109]...行って来ました。 そしたら極上DS -10000が有りました。 密閉も良いねぇ 純正スタンド付きでペア25万円くらいにしようかなって言ってました。 見事にネジ穴が合いませんでした...が変わるので乗り味も違ってくる・・・・・・・スピーカーの固定ネジや、インシュレーター、スタンドとの接合ネジを変えると、音が変わる。 自転車やモーターバイクには怖くて使えないですが...イクは付属の単一指向性マイクです。  以前は ベリンガーのコンデンサマイク2本をマイクスタンドに付けて、オーディオインターフェースで192KHz24bitで録音していましたが、セッ...詳細
[23210597] インシュ+ネジ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2020/02/05 07:40:26(最終返信:2020/02/06 01:06:29)
[23210597]...す、一つ目はスピーカーの振動とスタンドを絶縁するため、二つ目はスタンドへ密着させるため〜それによって砂入りスタンドなのの効果が出ると思います。 ...んにちは いいスピーカーお選びですね、このタイプは本来スタンドへ載せて使うように作られています。 スタンドの柱の中へ砂を入れるタイプもあったかと記憶しています、そ...lさん 今日はです。 少々状態は異なりますが、写真はモニターオーディオ製のスピーカースタンドでの固定方法です。 一番下の金属板からビスで貫いてスピーカーの底板にあるナットにねじ...詳細
[23208980] どれが良いでしょうか
 (スピーカー > イクリプス > TD510MK2BK [ブラック 単品])
2020/02/04 11:17:09(最終返信:2020/02/04 15:28:01)
[23208980]...アンプも必要です。 https://s.kakaku.com/item/K0000330775/ スタンド込みならばこちらですね。 kockysさま 早速ありがとうございます。 TD-510MK2は単品ということを見逃していました...スピーカーの設置場所は、高さ70cm程のタンス上を予定しています。テレビもその上に置いています。スタンドを使わず直に置く予定です。 二台プラスアンプまで購入するとなるとかなり予算オーバーです(^◇^;)...詳細
