スタンド (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンド"を検索した結果 2687件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[23086102] ホームシアター実現に向けてご意見下さい 素人です
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/12/04 00:49:17(最終返信:2019/12/07 07:57:43)
[23086102]...ーファー×1 スタンド×4本(2ペア?) で完結て手もあるとは思います。最終的な合計予算が20万くらいなら。最初はOBERON3(1ペア)、スタンド(1ペア)、サ...のですね!! シリーズで統一するならばOBERON1・3といったブックタイプスピーカをスタンドにつけるって感じですか?? >masaxxさん はい。その選択でよいです。もし出来るな...ERON5が最も理想的です。 ここは妥協してブックシェルフでも満足出来ると思いますよ。スタンド買うと、トールボーイの価格に近づく悩みは有りますけど。 更にスピーカー増やすにしろ基本...詳細
[23072353] 購入を検討しております。
2019/11/27 08:08:50(最終返信:2019/12/05 02:14:30)
[23072353]...いがちですがブックシェルフに比べ背は高いですが ブックシェルフはスタンドが必要になってきてスタンドを立てればトールボーイと同じですね^^  又AVアンプとの相性...朗々と鳴ることに感銘を受けたのではないでしょうか。 6畳での設置面積もブックシェルフにスタンドも床面積も同様に必要ですから、トールボーイをおすすめします。 それにアンプですが、手...5.1chを組んでいたことがあります。 使っていたのはブックシェルフですが、スピーカースタンドの上に載せていたので、結局はトールボーイもブックシェルフも占有面積に大きな差はないとい...詳細
[23064935] 皆さんはバスレフポートをどうしていますか
 (スピーカー > DENON > SC-M37 [ペア])
2019/11/23 17:12:36(最終返信:2019/11/30 19:32:25)
[23064935]...ンプでしょうか。 今日オデオ屋さん行ったらこんな中古密閉式スピーカー売ってました。純正スタンド付いて25万円。 >スプーニーシロップさん 中古で25万円は高いですね。 ただし、それ...あるという事なのでしょうね。 350セット限定品のDS-10000 82年当時の定価がスタンド付けて80万円らしいです。 エッジも柔らかく、ほとんどキズの無い極上品でした。 高い...丁度良い音量になるようです。 従って、平面に取り付けたときは2db〜3db、スピーカースタンドに取り付けたときは4db〜6dbくらい低音を持ち上げてやると、憎らしいくらい良いバラン...詳細
[23065934] 簡単に室内音響補正が行えるかも知れない??
 (スピーカー)
2019/11/24 03:19:45(最終返信:2019/11/27 02:03:21)
[23065934]...小型のブックシェルフ PENAUDIO CARISHIMA SINGATURE 入れて (スピーカースタンドがしょぼいので 入れ替える予定) DSP で補正かけて なかなか いい感じかなー。 後 ワンセット...詳細
[23049872] サラウンドスピーカー、質より量か?
 (スピーカー)
2019/11/16 06:57:50(最終返信:2019/11/23 11:50:43)
[23049872]...サラウンドの包まれ感?が足りない気がします。もう少し距離が取れればいいのですが706はスタンドも含めるとけっこう大きくどうしても距離が取れません。そこで706をなくしてしまって代わ...1として使うのはどうなのか? 706は奥行30cm、M-1は16cm 差が14cm、スタンド含めてたとしても交換の効果はないかもしれません 試しに706をリスナーの反対方向(ある...掛けに出来ますので今より距離を取って設置することが出来ます。大きさが小さいのはもちろんスタンドもいらないですので設置場所を今よりも取れるということですね。今の706の状態は上手く言...詳細
[23022469] 予算20万でスピーカーとアンプは?ジャズ中心にききます。
 (スピーカー)
2019/11/02 03:43:27(最終返信:2019/11/21 12:53:28)
[23022469]...アンプは映像系入力が特に必要ないなら マランツなら8006、デノンなら1600とか。 小型SPはスタンドを予算に入れて下さい。 JBLから新しく出た小型の物も向いていそうです。 ジャズの場合はベースをいかに確り鳴らせるかが...詳細
[11962057] 納品したのにがっかり。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 Diamond [ピアノ・ブラック・グロス])
2010/09/24 16:20:53(最終返信:2019/11/18 21:00:33)
[11962057]... 自分の持っているお金をすべてはたいて購入した念願の805Diamond。 しかし箱から出して、スタンドに設置しようとした時、スピーカーの横の部分に指紋のような後がありました。眼鏡ふきのような布で拭いても全く消えませんでした...詳細
[23026117] 斜角の有るスピーカースタンドについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2019/11/03 23:18:08(最終返信:2019/11/14 12:56:50)
[23026117]...斜角の有るスタンドは最大15℃でしたが、これは明らかに15℃より斜めなのでスタンド置いた方が良さそうな気がして来ましたが皆さんはどう思いますか? 高さ15cmのスタンドと45cmのスタンドが有るみたいですが...問点が何か理解できませんでした。。 ・このスピーカースタンドで問題ありませんか? ・他に良いスピーカースタンドないか? ・良い設置方法は?距離感など? 何が質問...さん、こんにちは スタンドごと机にのせる、スピーカーの底面積は変えない、または机を高くするでは? >あいによしさん 机を高くするは不可能ですが、スピーカーの底面積を変えずにスタンドごと机に乗せるなら可...詳細
[22872720] ”アンプ・スピーカー・DAC  いい音作っちゃお” その62
 (スピーカー)
2019/08/22 14:40:34(最終返信:2019/11/09 14:51:38)
[22872720]...たw おッ! ヤマハのスタンドですねぇ 同じ物目っけましたww   盆提灯のスタンドになっておりますww ソナスのスタンドのピアノの響きにこちら...ーの高い位置に置いて調整 スタンドを後回しにして、スタンドに載せたら雰囲気が一変して しっとりしまして、一番目にスタンドと思いました(汗) 秋の...わけで、いや、おおきくてもいいんだけど、箱を作りたくなるわけですよ。 で、作りました、スタンドに乗せました・・・・・・・・・・破壊されるw 破壊されるのがわかっていて、つくれませ...詳細
[23029504] SS-CS5に合うスピーカスタンド
 (スピーカー > SONY > SS-CS5 [ペア])
2019/11/05 21:37:59(最終返信:2019/11/06 19:35:07)
[23029504]...先日SS-CS5のスピーカーを買ったんですが、どのスピーカースタンドを買えばいいのかが分からないので質問です。 大体の位置が120CMぐらいになります。 120cm位とは何がですか? ハヤミ工産あたりのスタンドが安くてある程度しっかりしてると思います...私は小粒の玉砂利を10sいれて計18kgのスタンドとして使用してましたよ。 確かに 何が120CMなの?  何が狙いでしょうか??? スピーカーより高価なスタンドなんて要りませんよね (笑) ハヤミのNX−B300Tかな...詳細
[23020492] Nautilus805とあ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 800 series 805S)
2019/10/31 23:24:57(最終返信:2019/11/05 22:52:04)
[23020492]...ボーカルではビックマウスでおぼろげな定位とか その場合、デスク補強かスピーカースタンドを使った方がよいと思います。 しっかりしたスタンドは5万円前後ですので、作ってしまう手もあります。 書込番号:22334390...詳細
[23025082] 狭い部屋でのトールボーイ設置について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F210 [単品])
2019/11/03 14:17:32(最終返信:2019/11/05 13:45:06)
[23025082]...同クラスのブックシェルフとトールボーイの場合、スペースファクタはほとんど同じになるかと思います。 更に、ブックシェルフはスタンドが必要になるので、このクラスだと、むしろトールボーの方が安くなるのではないかと。 一般にキャビネット容量が大きい方が低音は出しやすいので...詳細
[23026063] スピーカー台への取り付けビスの規格は?
 (スピーカー > DENON > SC-A33-BH)
2019/11/03 22:40:20(最終返信:2019/11/05 10:53:39)
[23026063]...このスピーカーはASS-80-Kなどのスピーカースタンドに取り付けるためにスピーカー底面に二つ穴が空いていますが、この取り付け穴に合うビスとい...いのでしょう? ホームセンターなどで手軽に見つけられるのでしょうか? 中古でスピーカースタンドASS-80-Kを見つけて購入しようと思ってますが、取り付けネジが欠品してるようなので...eakersystems/ass80 を見ると、スピーカーにはネジは付属していなくて、スタンドに付属しているようですね。 kitajboyさん、こんばんは >底面に二つ穴が空いて...詳細
[23018502] ディスプレイの画面がスピーカーに写りこんでしまいます
2019/10/30 21:00:02(最終返信:2019/11/03 17:43:52)
[23018502]...3cm程モニターと干渉してしまって音質にもやはり影響を与えてしまって居ますがコレは妥協する他無いでしょうか?因みにテーブル両脇にスタンドを置くのもスペースの制約上不可に近いです >kirikirikiri10さん 写りこみだけならスピーカー側面に濃色の粗めの画用紙や布をつければ...詳細
[22988914] ★805D3の周波数特性★
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2019/10/15 11:33:28(最終返信:2019/10/26 10:26:42)
[22988914]...高音が煩く感じるかもしれませんね。 当然、ブックシェルフ型で音量を上げて聴く人もいますので、そのような人はスタンドを含めた設置面積はあまり変わらない「804 D3」を選ぶのが適切でしょう。 ある程度小さな音量で聴くことを前提にすれば...詳細
[23001454] セッティング例
 (スピーカー > DALI > OBERON3 DW [ダークウォルナット ペア])
2019/10/22 09:24:58(最終返信:2019/10/23 05:39:15)
[23001454]...ユニットネジの増し締め (全て均等に軽く締めて下さい、均等に軽くが重要、何本か緩いネジが有るはずです) スタンドは異種金属の物が良いと思います。 (音が生き生きと鳴り、定位も良いです) アコースティックリバイブ...私もほぼ同じやり方でいつも設置しています。 あとはスピーカーの置き場所ですかね。 手持ちのブックシェルフはスピーカースタンドからスパイクが上向きに出てますので突き刺して使用してます。 ぱっと見気になったのですが、スピーカーケーブル細身ですね...詳細
[22985594] TADが好き 新リファレンス機
 (スピーカー)
2019/10/13 15:55:45(最終返信:2019/10/22 16:54:30)
[22985594]...過去のケーブル交換の中でここまで変わった例は経験ありません。 スタンドも純正が一緒に発売された時から、少し役不足だろうと予測 していました。本体が1本20キロあり、スタンドが16キロですから、ちょっと 足りないかなと。...ソニーもそうですが、日本の木材加工の精度や楽器的な造りこみは やはり良いと思います。 うちのMEはスタンドをTAOCの重いやつに載せています。 アンプは古いソニーN330ESの中身改造版をモノでやっています...詳細
[23000516] フロントバスレフのセッティングについて
 (スピーカー > フォーカル > Aria 906 PW [プライムウォールナット ペア])
2019/10/21 20:30:33(最終返信:2019/10/22 16:21:17)
[23000516]...>里いもさんありがとうございます。 中高音の帯域につきまして、金属系のインシュレーターを木製のスタンドとの間に入れていたのですが、外してスタンドにじか置きにしましたら音がマイルドになりなじみが良くなったように感じます。 お疲れ様です...詳細
[22988419] 同社製ミニコンポとの接続
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2019/10/14 23:54:15(最終返信:2019/10/16 20:41:02)
[22988419]...それとコンパクトなフロアタイプで6畳程度(4.5畳でも)圧迫感が感じないと思います。 フロアタイプならスタンドも不要で、余計な出費もかからず、地震で落下することもあろません。 >S.NAKANOさん こんばんは...詳細
[22973716] 音がこもらない、長時間疲れないスピーカー
 (スピーカー)
2019/10/07 16:13:05(最終返信:2019/10/15 18:55:17)
[22973716]...pd_cmpkey=K0000778152_K0000793812&pd_ctg=2044 です。 それでもこもるならテーブルやスタンドとの間へスペーサーでしょうか。 更にはバスレフポートを塞ぐとか。 是非ご試聴なさってみてください...ルドには十分です。ただし直置きだと机上に反射して気持ち悪く若干指向性も強いので、小さなスピーカースタンドに載せて耳方向に向けています。 雰囲気やオーディオ的音質を求めるならもう少し大きめのアクティブスピーカーを...詳細
