スタンド (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンド"を検索した結果 2687件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22969178] PC用スピーカー選び
 (スピーカー)
2019/10/05 15:22:32(最終返信:2019/10/12 16:10:06)
[22969178]...Amazon RCAケーブル:モガミ 2534(1.0m x 左右) ¥2000円くらい? スピーカースタンド:キクタニ MO-SPS ¥5,097- Amazon インシュレーター:山本音響工芸 ゴムスペーサー...詳細
[22980862] インシュレーターは不要?
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 220 [Blackwood ペア])
2019/10/11 08:08:13(最終返信:2019/10/12 15:08:07)
[22980862]...インシュレーター使って制御しています。 スタンドは使うんでしょう。 スタンドの台座面は小さく不安定ですよね。 何かしら変わると思いますが私だったら使いませんね。 逆にスタンドはガタの無いようにしっかり置くように努力しますね...詳細
[8507954] リアルな音がでるスピーカーを教えて下さい
 (スピーカー)
2008/10/16 10:56:06(最終返信:2019/10/11 00:18:24)
[8507954]...良さそうなので今度聴いてみますね。 スタンドなんですが、安物のスタンドとTAOK?のスタンドがあるにはあるんですが、部屋が狭くなるのと、...ードロックを聴くのがネックなんですね。後、ボン置きでは力を十分発揮出来ないので 追加でスタンド等の予算が必要になってきます ONKYOのD-112シリーズが、一番良いと思います、... ここで、比較試聴をしてもらい実売3万円のD-112シリーズに、サイドプレスミニと言うスタンドを合わせます http://www.ne.jp/asahi/home/family.a...詳細
[22932565] サブウーハー
 (スピーカー)
2019/09/19 11:04:39(最終返信:2019/10/07 20:06:52)
[22932565]...それぞれの楽器の音がハッキリ聞こえるしボーカルの声の伸びも良く聴き心地良かったのですが、スピーカーをスタンド直置きのせいか音が良く出ているせいか母にうるさいと苦情が来てしまいました( ; ; )せっかく...詳細
[22082352] 購入しました。
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 B [ブラック 単品])
2018/09/04 10:47:00(最終返信:2019/10/06 11:05:49)
[22082352]...DALIの代名詞であるウッドファイバーコーンはその素材からもあたたかい印象の音色を醸し出しますね。 フロアスタンド型は低音の量感も稼げますから、AMPのパワーにもよりますが、低音には迫力感が増すのではないでしょうか...詳細
[22954446] スピーカーケーブル
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 606/MB [マット・ブラック ペア])
2019/09/29 03:21:22(最終返信:2019/10/05 11:23:38)
[22954446]...も相談にのって頂いて(書込番号:22926249)、テレビ台の上にMDFボード⇒低めのスタンド⇒ウェルフロートボード⇒B&W606 という配置を考えています。別案ではKryna ...かを購入する方が良いかもしれません。 返事: そうですね。そうします。ケーブルよりもスタンドなどの環境整備に予算を取っておきます。ありがとうございました。 柊の森さん、はじめ...信: 了解しました。自分も一番気にしている所です。MDFボード+ウェルフロートボード+スタンドで対応しようと考えています。 >私はローボードオーディオラックの上にスピーカーを設...詳細
[22885250] このスピーカーでインシュレーターを使っている方
 (スピーカー > Vienna acoustics > Haydn Grand Symphony Edition HAYD G SE CRY [Cherry ペア])
2019/08/28 19:27:57(最終返信:2019/10/02 17:31:49)
[22885250]...にちは スピーカースタンドの下にも振動抑制効果の高いアンダーボード入れたほうが、スピーカーの本来の性能引き出してくれます。 写真は、拙宅のものではありませんが、スタンドは特注品で、スタンドの支柱の頭にインシュ...れも、人それぞれでしょうけど。 スタンドは木製と金属製とでは音色が異なりますよね、個人のお好みではありますですが。 金属製のスタンドの方が木製のものよりも締りがあり...く透明感はそのままにリアルさが出ました。是非お金かかりませんので悩んでる方、スピーカースタンド使用されてる方、お試しください。 >HaL chanさん ご成功おめでとうございます...詳細
[14440240] ウッドコーンスピーカーの特徴か?
 (スピーカー > JVC > SX-WD50 [ペア])
2012/04/15 16:40:14(最終返信:2019/09/28 20:55:09)
[14440240]...ちょっと????? こんにちは。 試聴会のシステムはおいておいて、セッティング適当ですね。。。 木製のスタンドの下に、ゴツゴツの大理石(?)2枚重ねって普通ですか?? スピーカーの能力を発揮できていないでしょう...ショールームでのセッティングはかなり考慮されたものでした(吸音材の配置も含め)。 ご存知ではないようですが、大理石ベースに木製スピーカースタンドのセッティングは、ハイエンド・ピュアオーディオでは常識です。我が家でも特注のヒマラヤブルー大理石...詳細
[22917984] スピーカーの落下防止策
 (スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア])
2019/09/12 19:06:31(最終返信:2019/09/27 01:27:45)
[22917984]...>えうえうのパパさん こんばんは。 早速のご返信ありがとうございます。中央のネジ穴は別途スピーカースタンドなどに固定するための穴のようです確かM5 (長さは分かりません)のネジだった気がしますのでブラケット用にも使えるかもしれません...詳細
[22501113] 購入検討中
2019/03/01 11:01:16(最終返信:2019/09/26 10:04:59)
[22501113]... ちなみに置き台(スピーカースタンド)の予算は考慮に入ってますか?  ブックシェルフ(小型)タイプのスピーカーは、スピーカースタンドに置くかどうかで音質がまるで...が上のスピーカーを選んでも、スピーカースタンドなしでは、もっている能力を充分に発揮できません。くらべると、スピーカースタンドに設置したひとクラス下のスピーカーを選...ない」などの理由でスピーカースタンドを使わないのはアリですが、もし「音質最重視」ならば使用することをおすすめします。スピーカースタンドの予算込みで考えれば、選ぶス...詳細
[22937293] 購入しました。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 706 S2 [ブラック ペア])
2019/09/21 17:51:53(最終返信:2019/09/25 20:23:26)
[22937293]...B&WのSPとマランツとのコンビは相性良いですしね 805も良いですが、更なるパワーあるAMPも効果抜群ですよ SPスタンドやSPケーブルなんかにもヴァージョン・アップして更なる音質向上・臨場感向上なんかしたりして沼に入るでしょう...SA8003、 SA11S3、 SA−12 B&D SP → CM5S2 、 606MB その他 SP スタンド → TAOC HST60HB 電源ケーブルや SPケーブルは 色々試して来ましたね。 あと...詳細
[22518076] 外装の塗装について
2019/03/08 22:10:33(最終返信:2019/09/24 02:48:23)
[22518076]...今のところ問題無く 我が家のSPは愛用出来てます。 我が家のはまだ AMP + CDP + SP + SP スタンド を 今年の4月に 全て買い替えしたばかりですので、 今後 長いこと 愛用していくと 何か 塗装面等...詳細
[22923063] 薄型のセンタースピーカーを探しています。
 (スピーカー)
2019/09/15 09:35:17(最終返信:2019/09/22 08:39:45)
[22923063]...5センチほどのセンタースピーカーでは画面を隠してしまいます。  また、TH-43GX500は二つの脚(スタンド)で本体を支えてるために、脚と脚の中央部、本体下部より配線が見えてしまって見栄えも悪いため、裾隠...詳細
[22852178] JBL4312Aを4311Bのように天地逆さ
 (スピーカー)
2019/08/12 07:34:52(最終返信:2019/09/21 00:19:24)
[22852178]...験からしますと、インシュレーターは無しで固い木材のスタンドへ直に置くのが一番よかったと思います。 高さとスタンドが決まったところで背面の壁との間隔を調整して追い込...ざいます。返信ありがとうございます。 今のスタンドは木材ですが固い木材かどうかは不明です。貰った物なので!今のスタンドですとインシュレーター無しより有りの方が良い...ードは4312にはどれがオススメでしょうか? スタンドの設置サイズが分かりませんが、サイズは下記の通りです。 スタンドの下に敷くので、サイズを合わせて頂ければと思い...詳細
[22922673] サブウーファーについて
 (スピーカー)
2019/09/15 02:08:20(最終返信:2019/09/18 12:48:58)
[22922673]...そのユニットを制御する強力なアンプも必要になるけどね、 >米律玄師さん 小型スピーカーを背の高いスタンドに乗せたり離れて聴くと低音が不足するはずです。 バスレフから出る低音はあまり質のいいものではありません...詳細
[22729117] 1本10万円以上の機種と比較して
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2019/06/11 22:52:12(最終返信:2019/09/17 10:08:55)
[22729117]...セッティングとかでもかなり変わると思う 部屋の影響も大きいよ ブックシェルフならスタンドとかもね セッティングやスタンド変えたら買い替えなくてよかったってなったことあるからね 殆どの人が ちゃんと鳴らせてないことが多い思う...詳細
[22924528] 壁掛けにしたいのですが穴開け禁止なので。
2019/09/15 21:43:46(最終返信:2019/09/16 01:09:19)
[22924528]...: 「突っ張り棒」「スタンド」 程度で探してみてください。 この手の方法はたくさんあります。 スピーカースペースがないなら作る。。 図面がないので?ですけど。 ベッドの両脇にスタンド ベッドの頭部分に板...もよります。 スピーカーの裏側にもよります。 >アメリカンショートヘアー大好きさん スタンドにのせて壁近くに置くでは駄目なのですか? ご返事ありがとうございます。 きちんとしたス...ベッドの頭部分に板があれば利用してスタンド 別スレ質問放置して新しいスレか。 >りょうマーチ様 大変失礼しました。私もソニ...詳細
[22821814] opticon5との差
 (スピーカー > DALI > OPTICON2 B [ブラック 単品])
2019/07/26 19:12:58(最終返信:2019/09/13 19:15:44)
[22821814]...このスピーカーにしかるべきスタンドを付け、高さを891mmにすれば、opticon5と同等のスピーカーとなるのでしょうか? 価格差と、スピーカーユニットの構成からして、サラウンドシステムのフロントスピーカーとしては...ONはDALIの中でもお求め易い価格ですよね。 ブックシェルフ型はコンパクトでキレがありますからJAZZなんかには良いかもです。 フロアスタンド型はオケなんかが合うかもしれないですね。量感が稼げますから。 SPはあくまで再生音ですから、生音をコンサートホールでお聴きになられますと...詳細
[22855192] 4312か、4311か、それとも、、
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2019/08/13 16:36:00(最終返信:2019/09/11 21:07:33)
[22855192]...(ソースは高音質盤のホテルカリフォルニアでした。) 4312Eは近所のオーディオショップに中古で入っていて、スタンド付きでしたので今度聞いてこようかと思っているのですが、 4311等の古い製品はやはり当たり外れがありますよね...詳細
[22870173] リスニングポジションについて教えてください
 (スピーカー)
2019/08/21 05:06:03(最終返信:2019/09/05 08:36:24)
[22870173]...ーカーを置きます ■スタンド受け部 ・畳の部屋の為、オーディオボードを使用してます。 ・スパイク受けでスピーカースタンドを受けてます。 ■スピーカー本体受け ・純正のスピーカースタンドで点で受けています...ります。 その際にはスピーカースタンドにクリプトンのSD-5を使用していました。当然、床にはキッチリ置いての事です。 お使いのスタンドはボックスの上に置いているよう...cm以上離す、 ハヤミだったらスタンドはとりあえずこのまま ホームセンターで袋ナット買って、SP前面2、後ろ1の3点受け スタンドの薄鉄板は鳴くかも、 その場合...詳細
