スタンド (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンド"を検索した結果 2688件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22870173] リスニングポジションについて教えてください
 (スピーカー)
2019/08/21 05:06:03(最終返信:2019/09/05 08:36:24)
[22870173]...ーカーを置きます ■スタンド受け部 ・畳の部屋の為、オーディオボードを使用してます。 ・スパイク受けでスピーカースタンドを受けてます。 ■スピーカー本体受け ・純正のスピーカースタンドで点で受けています...ります。 その際にはスピーカースタンドにクリプトンのSD-5を使用していました。当然、床にはキッチリ置いての事です。 お使いのスタンドはボックスの上に置いているよう...cm以上離す、 ハヤミだったらスタンドはとりあえずこのまま ホームセンターで袋ナット買って、SP前面2、後ろ1の3点受け スタンドの薄鉄板は鳴くかも、 その場合...詳細
[22898899] おすすめのCDプレーヤー・アンプを教えていただきたいです。
 (スピーカー)
2019/09/04 00:15:17(最終返信:2019/09/04 21:02:33)
[22898899]...。 45インチのテレビ脇にスタンド(メーカー、型番)を使用して設置。 スピーカー間は何cm、視聴距離は何cm。 インシュレータや、スタンド下に敷いているものがあれば...スピーカー間:170cm 視聴距離:170cmほど スタンドはハヤミ工産SB-967の高さ70cmのスタンドで、インシュレーターはメーカーは忘れてしまいましたが先...頂きました。 是非、視聴してみて下さい。 お金の事情が有るなら、しばらくスピーカーとスタンドの間のインシュレーターをオーディオグレードのゴム系にしてみて下さい。 アコースティック...詳細
[22623213] ・805D3 ・705 S2 ・EPICON2 ・RUBICON2 検討中なのですが
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2019/04/24 20:09:31(最終返信:2019/09/04 19:50:45)
[22623213]...、キレよくなります。スタンドの効果は絶大です。 おそらくスレ主さんも、ご自宅で「スタンドなし」と「スタンドあり」の2セットを聴きくらべれば、まったく迷う余地なくスタンドをご使用になると思い...速攻でスピーカースタンドを買って帰ってきました。つまり初心者の私は、スタンドの重要性をまったく認識してなかったということです。 もちろん人それぞれライフスタイルがちがいますから、スタンドを使うかどうかは難し...X1を組み合わせて「スタンドなし」で聴く、というのは個人的には考えられません(笑) オーディオは、緩慢になりがちな「低音をいかにコントロールするか?」がキモです。そのためにはスピーカースタンドを使い、なるべくスピ...詳細
[22899202] スピーカースタンド
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2019/09/04 07:20:41(最終返信:2019/09/04 10:58:55)
[22899202]...します。 対応スタンドの選び方をご教示頂ければ幸いです。 対荷重と面積が十分あれば、、 更にスタイリッシュで予算抜きだと別のスピーカーの専用スタンドですが以下が使...さい。 bp200を購入しました。床置きをしたくないので、こちらの製品が取り付け可能なスタンドを探しておりますが、乗っけられないものって多いのでしょうか?1万円前後でできるだけシン...ていますが、見た感じは取り付けは難しそうです…。 予算が厳しいと思います。 さらにこのスタンドは厳しいかと。。 予算かけるなら http://www.quadraspire.j...詳細
[21550712] 組合せ(アンプ)
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ローズナット 単品])
2018/01/29 00:06:20(最終返信:2019/08/24 16:46:44)
[21550712]...ブックシェルフ型はうまく設置できればシームレスな音場空間の生成には有利ですが、それには左右スピーカーの間、スピーカー下部の周辺(スピーカースタンドの周辺)に物が置かれていないことが大前提になります。 センターラックとなる場合は、トールボーイ型の方が音場にしても定位感にしても...詳細
[22734922] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part61
 (スピーカー)
2019/06/14 19:35:38(最終返信:2019/08/22 15:08:33)
[22734922]...それを絶妙なバランスでミックスして違和感が全然無い。 あれ、縦にならべていますが、横置きにしてスタンドに乗せ、フォスのツイーターをスペーサーを使って3段目ぐらいにしてとか思ったんですが、全然いけてますよね...詳細
[21190717] OPTICON1に関して
 (スピーカー > DALI > OPTICON1 MH [ウォールナット ペア])
2017/09/12 17:29:53(最終返信:2019/08/16 19:40:02)
[21190717]...カースタンドはOPTICON1でも使用するつもりです。ハヤミのスタンドを。ハヤミでいいのかなという心配はあります。もう少し頑張っていいスタンドを買... >初級者太郎さん こんばんは。 6畳だったら、OPTICON2してその代わりスタンドを追加してみたら、如何でしょうか? OPTICON6だと下手したら、低音が出すぎて制御...ーは設置と調整が厳しいかと思います。 この部屋がリビング等と兼用らば、小型スピーカーとスタンド設置は良く、ハヤミ工産ので十分です。デザインは好みでモデルは選択ください。 >初級者太...詳細
[22835859] LUXMAN L-570と相性の良いオススメスピーカーを教えてください
 (スピーカー > DALI > OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/08/03 09:47:51(最終返信:2019/08/12 01:04:29)
[22835859]...予算的にどうしても無理なら、「Silver 100」でしょうか... 是非、試聴して欲しいと思います。 後、スタンドに設置するなら体積的には同じ位なのでトールボーイタイプも試聴される事をお薦めします。 又、Foolish-Heart...詳細
[22816457] 机上にスピーカーを浮かして設置することはできませんか…?
 (スピーカー)
2019/07/23 17:55:38(最終返信:2019/08/09 15:29:54)
[22816457]...2047/ モニタスタンドはこちらです。 www.amazon.co.jp/dp/B01N7RQV4L >fmnonnoさん 返信遅れてすみません! ありがとうございます! 専用のスタンドがあるのですね...め、机の周りに大きなスペースを取ることは困難です。 一つの案としてもちろんスピーカースタンドを利用すれば高さが出せますが、どうしても土台のスペースが必要になりますし、また可能であ...ます。良く見かけますよ。 たまお2000さん こんばんは。 横から見てコの字のようなスタンドとかでしょうか? ポンチ絵を書いてアングルかチャンネル、軽角型鋼とかで鉄工所屋さんに作...詳細
[22823896] ジャズとの相性はいかがでしょうか?
 (スピーカー > Wharfedale > Denton [ペア])
2019/07/27 20:44:40(最終返信:2019/07/31 12:49:18)
[22823896]...ックシェルフで今より高音質で且つ飽きの来ないスピーカーを望んでおります。 スピーカースタンドは、新たに購入予定です。 予算は、dentonと同じくらいです。 良い環境の店やご...すめはDiamond 11.4 ここでは153.700円がおすすめです。 音に影響するスタンドも不要で、置き場所の面積も変わらず、地震などでの落下の心配もありません。 https...ww.audiounion.jp/ct/detail/used/165468/ 中古でスタンド付きです。ブックシェルフ。 当方所持してます。癖のないスピーカーですのでJAZZにも...詳細
[22811291] 鉄筋コンクリート造 6畳 和室 での使用について
 (スピーカー > KRIPTON > KX-0.5 [ペア])
2019/07/21 00:23:25(最終返信:2019/07/26 16:09:22)
[22811291]...自分はメインシステムにはベーゴマやTAOCのスパイクは今は使っていませんが、太鼓床のリビングではブックシェルフスピーカーの直下と、さらにそのスピーカースタンドの下と2段重ねでベーゴマを使ってちょうどいい感じになっています。 あとはベルデンの8460みたい...さっぱりするので物足りなさも感じるかもしれません。 予算関係が大丈夫なら交換をオススメします。 あとは良いスタンドが特に大事になります。 クリプトンの脚は余り引き締まりません。 タオックなど金属脚で1本10キロ以上あるものが良い...詳細
[22805687] 高さ
 (スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア])
2019/07/18 10:21:30(最終返信:2019/07/19 22:33:40)
[22805687]...>mh415さん 参考にわが家の設置状況をお知らせします 購入してから2週間位は試行錯誤しながら、 スピーカースタンドに置いて(高さ120センチ) ソファーの斜め後方に設置していましたが、 最終的には添付写真の様な壁掛けにしました...詳細
[22709254] ME-1で聴くユーロプログレ・聴けばスピーカーの性能が分かる?
 (スピーカー > TAD > Micro Evolution One TAD-ME1-K [ブラック 単品])
2019/06/02 20:46:31(最終返信:2019/07/18 16:52:45)
[22709254]...オーディオフェアで初めてME-1を見て聴いた時は、この小型スピーカーが、以前使用していたS-4700と同じ値段である事が信じられず、スタンドを買えばS-4700+16万!「ぼったくっているのかよ」と思いましたね。音質の違いは別にして。 ...詳細
[22779174] 6畳でも大丈夫?
 (スピーカー > タンノイ > Revolution XT 8F WL [ダークウォルナット 単品])
2019/07/05 23:32:22(最終返信:2019/07/09 08:28:19)
[22779174]...10cmバックロードホーンの自作スピーカーも使ってますので、点音源の良さもわかります(^^)。 ブックシェルフは、地震によりスタンドから転げ落ちそうで、フロアー型を選ぼうかと思っており、タンノイは、同軸ユニットなのでブックシェルフ並みに音像が見えると期待してる次第です...詳細
[22779246] Silver 100 設置の方法
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 100 BO [BLACK OAK WOOD ペア])
2019/07/06 00:11:03(最終返信:2019/07/07 00:30:14)
[22779246]...付属のIso-Podだけだと、けっこう振動しますけどウェルフロートを使うと解消できます。 お勧めのボードは、スタンドの上にのせてブックシェルフスピーカーに使っています。 低音再生が明確になるなど音質の向上もあります...詳細
[22777657] opticon5
 (スピーカー > DALI > MENUET B [ブラック ペア])
2019/07/05 04:44:41(最終返信:2019/07/05 14:27:46)
[22777657]...「MENUET」はコンパクトさを求めなければ割高なモデルです。 「OPTICON5」はトールボーイとしては珍しくウーファー1発でスピーカースタンドが不要なブックシェルフスピーカーと言う印象でしょうか。 どちらも用途が明確なモデルで、比較するのはもちろん...詳細
[20613845] スピーカーケーブルの方向性と太さによる音質の違い
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2017/01/29 20:13:02(最終返信:2019/06/25 21:21:06)
[20613845]...しかしお金と時間を考えると深い沼にハマってしまうのでそのままで良いと思います。 それよりもセッティングとインシュレーターとスタンドの方が遥かに変化が大きいので、そちらが優先かと思います。 それが全部満足いった後でケーブル交換ありじゃないですか...電源ケーブル自作ということはケーブルにも拘ってるということですよね。 >それよりもセッティングとインシュレーターとスタンドの方が遥かに変化が大きいので、そちらが優先かと思います。 それが全部満足いった後でケーブル交換ありじゃないですか...詳細
[22753717] 大きいスピーカーは高音が聴こえにくい?
 (スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2019/06/23 09:25:44(最終返信:2019/06/23 16:27:55)
[22753717]...>原始さんさん お使いの4305hがスタンドセッテングによって良くなったとのこと、スタンドで大きく変わりますね。 当方も4318の純正スタンドの高さが43pであることを知って約2年半かけてセッテングに費やしました...みなさんありがとうございます。 今までスピーカーのセッティングには無頓着なところがあり、思い切って市販のスピーカースタンドを購入して再セッティングしたところ、低域も以前よりよく出るようになったように思います。 自分と...詳細
[22731233] 低音出過ぎを抑えるには?
 (スピーカー > Bose > AM-033 Acoustimas サブウーファー)
2019/06/12 22:51:40(最終返信:2019/06/23 14:32:10)
[22731233]...とてもよくなったのですが、ソースによって低音が出すぎて気持ち悪くなります。縦置きと横置きで違いますか?(今はスタンド所持せず横置き) 隠すので壁からあまり離せません。ポートをひとつかふたつ塞ぐ場合はどことどこがよいとかありますでしょうか...詳細
[22724518] 天吊りについて
2019/06/09 21:10:37(最終返信:2019/06/22 22:29:10)
[22724518]...S-B330にスタンドがよいのでは 背の高いSPを除外すると、ペア5万円は難しく NS-B330以上だと一気にいい値段になってしまいます。 スタンドも高いので、作...ん > NS-B330にスタンドがよいのでは フロントにはトールボーイを置けなさそうなので、 NS-B330 に若干底上げのスタンドで考えてみます。 > う...思います。 魔界塔士さん、こんばんは >フロントはNS-B330 に若干底上げのスタンドで考えてみます。 それがいいと思います。ポイントはガタガタしないようにしっかり設置...詳細
