スタンド (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンド"を検索した結果 921件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19180331] バースピーカーかフロントスピーカー増設か
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2015/09/28 00:00:21(最終返信:2015/09/29 11:11:45)
[19180331]...く(8畳)少しでも広く使う為に壁寄せスタンド(KF-850)なら20センチテーブルを壁に寄せて広く座れる!(床座り)と思ったのですが、テレビスタンドでは2個のフロントスピーカーが置けない。 スピーカースタンドは子供が居るので怖い・・・と言うこと...スピーカースタンドは子供が居るので怖い・・・と言うことで、素人なりに調べ、センターとフロントが合体したD-059LCR(B)なら、スタンドに有る小さな台の上に置けそうだしどうだろうと思いつきました。 1、センタースピーカーD-109Cを足した3ch+ウーハー...詳細
[19143686] KDL-55W900Aのテレビに
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2015/09/15 23:55:38(最終返信:2015/09/21 04:56:03)
[19143686]...html を見ると、「外形寸法」が「パネル部分」が「723mm」に対して、「スタンド含む」と「756mm」しか有りません。 つまり「スタンド」で「756-723=33mm」しか高さが増えていません。 そうなると...詳細
[19135973] センタースピーカーについて
2015/09/13 11:26:36(最終返信:2015/09/17 01:01:56)
[19135973]...リアの置く高さを変えてみたいと思います。スピーカースタンドじゃなくても、ホームセンターで売っている台などでも大丈夫でしょうか? スピーカーの設置は専用スタンドを使うのが望ましいのですが、本棚等利用してもかまわないでしょう... 出来るだけしっかりとした物がいいということで、少々値は張るのですが109シリーズ用のスピーカースタンドを買うことにしました! 色々と相談に乗っていただき誠にありがとうございました!...詳細
[18672545] リアスピーカー
2015/04/11 23:59:32(最終返信:2015/08/29 10:40:14)
[18672545]...1chで使用しています. リアスピーカーを購入し,5.1chにしようと考えており, D-109M+スピーカースタンド(AS-85H)を購入しようと思ったのですが, 価格を考慮すると,D-109Eを購入するべきか迷っています....詳細
[19088706] しっかり固定できるスピーカースタンドを見つけました
 (ホームシアター スピーカー > ロジクール > Z-5500 Digital)
2015/08/27 22:30:56(最終返信:2015/08/27 22:30:56)
[19088706]... ですが、今回、ハヤミ工産のSB-109というスタンドを買ったんですが、ネジ穴がぴったりと合いしっかりとスタンドに固定することができました。スピーカー固定用のネ...。難点は近所迷惑にならないかと音量を十分に上げられないことです。 前々からスピーカースタンドがあればいいのになぁと思いつつも、オーディオ向けのSPじゃないし、スピーカの足のネジ穴...座(大)を固定するためのネジ穴があり、そちらのほうでピッタリと位置が合いました。(このスタンドは台座が2種類ある) http://kakaku.com/item/K0000697...詳細
[19059312] xt-100との比較
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-XT1)
2015/08/17 11:23:43(最終返信:2015/08/17 12:48:24)
[19059312]...jp/home-theater/products/HT-XT1/ あとは価格が若干ちがうので、使用用途とあわせて決められたらよいでしょう。 フロアスタンドで使うのでしょ? 設計上想定している位置関係とかけ離れるんで、どっちも向いてないでしょ。...詳細
[19003401] サブウーファーの防音
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST9)
2015/07/27 15:43:40(最終返信:2015/08/06 17:43:04)
[19003401]...http://www.silent-design.jp/3.html 私は、床に直接置かないで、スピーカースタンドで60pほど上げています。 下で寝ている彼女を起こさないためにサブウーハーは自分の1m前に置いてます...詳細
[19005430] YAS-203とYAS-105の比較
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-203(B) [ブラック])
2015/07/28 09:45:34(最終返信:2015/07/28 22:35:39)
[19005430]...数年前 ONKYO、VX20の購入時に大変お世話になりました。 子供の伝え歩きでリアスピーカースタンドの危険・スピーカー不調の為リアスピーカーをあきらめ YAS-105に買い替えを考えていたところ、YAS-203というのがあるのを本日知りました...詳細
[18881489] サラウンドスピーカー設置について
2015/06/17 21:16:26(最終返信:2015/06/20 22:46:18)
[18881489]...2本で十分と判断しました。 しかし、万一小さなお子さんの頭に落ちてきたら大変ですよね。 こんなスタンドをソファー両サイドに配置して、D-109Mを設置すれば、今の環境より臨場感はアップするのではないでしょうか...大兎さんのおっしゃる石膏釘って下地まで刺す釘でしょうか?? 万が一が心配なんですよね(T_T) スタンドは子供たちに倒される心配があるんですよm(__)m そんなことゆってたら何もできないんですけどね…...詳細
[18803374] 指向性
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT370 (B) [ブラック])
2015/05/23 20:26:23(最終返信:2015/05/23 20:26:23)
[18803374]...バースピーカを専用スタンドなしで、後ろに板状のものを曲げて付けたら指向性がいいでしょうか? またスピーカーネットは外せますか?お返事お待ちしています。...詳細
[18777800] センタースピーカーとして利用できないか?
2015/05/15 10:13:01(最終返信:2015/05/22 01:44:21)
[18777800]...o03_s00 (壁掛けという手段も) とりあえず、以前に使用していた「ロジクール Z4R」の スタンドを取り外して、横向きにして使用することにしました。 ベストではないですが、現状ではこれで良しとします...詳細
[18462397] バースピーカーの歪みについて
2015/02/10 23:51:28(最終返信:2015/04/27 20:18:52)
[18462397]...先日購入したところバースピーカーが僅かに歪んでいるようで 四つのゴム足の左奥か右手前が浮いた状態になってしまいます。 スタンドを装着しても改善されませんでした。 神経質なタイプなものでどうしても気になってしまうんですがこの程度なら泣き寝入りでしょうか...詳細
[18640691] フロントスピーカーの選択
2015/04/02 13:07:14(最終返信:2015/04/04 07:39:26)
[18640691]...とスタンド不要となる メリットがあります。 109Mの代わりに309Mを充てるアイデアには、どの程度の性能差があるか価格帯が近いため不透明なこと、それに スタンドが...います。 109Eはペアでの価格ですが二台ならほぼ同等の価格となりますね。 スピーカースタンドの分の価格も上乗せするなら逆転しそうです。 音質は309が上とは思いますが、一般にト... 2ch音楽を多様されるのであれば、D-309Mがやや有利かなとは思いますが、 SPスタンドを使用する事で価格が若干上回ります。 設置場所に制約がなければ、トールボーイのD-1...詳細
[15425706] BOSE CineMate 1 SRとの比較
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-4300(B) [ブラック])
2012/12/03 10:02:18(最終返信:2015/03/19 20:37:05)
[15425706]...違うトピでは、スレ主さんの用に悩まれてる方がいましたが、何か対策をし、トールボーイやブックシェルフ(スタンド付)での設置をされているみたいてした。 私も初期は、配線やスペースの問題でバー型を使用をしていましたが...詳細
[18572641] 4K伝送の必要性
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S767)
2015/03/13 05:54:04(最終返信:2015/03/16 11:50:09)
[18572641]... リアスピーカーのありなしは分かっています。 V50だとリアの置き場に困るなと言う意味でした。 スタンドが必要です。 失礼、V50は非対応でした。 おはよう御座います。 TVが4Kのモデルなので、これを活かす為にレコーダー...詳細
[18564379] プロジェクターとの接続についての ご質問
2015/03/10 18:49:24(最終返信:2015/03/10 22:12:48)
[18564379]...>たぶん 会場は 20mX15m の 室内です では、こんなのはどう? 簡易PAシステム(スタンド付)  (税込 26,784円) http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/25720/...詳細
[18550810] SRT-1000、HT-XT1との比較
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > LS-T30)
2015/03/07 03:07:05(最終返信:2015/03/08 14:11:33)
[18550810]...情報ありがとうございます。 お二人の意見を参考にHT-XT1を検討してみようと思います。 気になるのは、テレビのスタンドの奥行が34cm(下のクッション部分でも32cm)あり、ひょっとして乗らないかも?と心配になってきたのでメーカーにも確認してみようと思います...詳細
[18478835] HTP-SB760についてご教示ください
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB760)
2015/02/15 11:27:27(最終返信:2015/02/16 13:43:33)
[18478835]...取説によると「サラウンドスピーカーは壁に掛けたり、天井に吊るしたりして使用しないでください」となっています。 専用スピーカースタンドに取り付ける際の取り付け穴はありますが、利用して壁掛けするならサポート外の行為となります。 こんにちは...詳細
[18414757] 伸びのある音について
2015/01/28 11:24:40(最終返信:2015/02/06 00:26:15)
[18414757]...付属のSPが小型と言う事が要因だと思います。これは人それぞれ で満足する人とそうでない人がいると思います。 SPのセッティングをスタンド等で少し高めに取り、出来るだけ SP周りの空間を作ってください。試聴距離も調整してみて下さい。 ...詳細
[18417299] サイズ、重さ
2015/01/29 02:30:21(最終返信:2015/01/29 08:59:37)
[18417299]...jp/ServiceArea/impdf/pdf/44578010M-JP.pdf P48  主な仕様 ・スタンド奥行 約30cm ・質量 22kg スタンド含む 確かに、置けますね...(*1)(*2) >*1 2011年以降発売のブラビアを推奨 >*2 本機に設置可能なテレビのスタンドサイズは、幅720mm×奥行き310mm以下となります さて、置けますかね? 設置可能でしょう...詳細
