スタンド (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンド"を検索した結果 921件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18355561] REGZA Z10X 50インチとセット
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB760)
2015/01/10 16:50:00(最終返信:2015/01/13 13:38:42)
[18355561]...17295 P220 仕様 ・幅 113cm ・高さ スタンド部分 4.5cm ・奥行 スタンド部分 25cm HTP-SB760 寸法図 http...なので、少し心配です。 フレームの幅もあるので45mmよりは少し余裕はありますね、ただスタンドを外したとしても57mmとなるので若干画面にかぶるかもしれません。 それとリモコン受...ucts/size.pdf ・幅 110cm ・高さ 6cm 本体 / 10cm スタンド含む ・奥行 9cm 縦幅(奥行)の合計  約35cm なので、テレビボード 4...詳細
[18358611] 今からでも古くない?
 (ホームシアター スピーカー > シャープ > AQUOSオーディオ AN-AR430)
2015/01/11 13:00:34(最終返信:2015/01/11 15:07:30)
[18358611]...液晶テレビの買い換えをするのですがこちらのスタンドも購入しようか検討中です。 こちらのモデルは2010年発売とかなり古いモデルで、テレビは11月発売のモデル(LC-46XL20)で新しいのですが、いかんせん古くさかったりしますでしょうか…...また性能的にも現行テレビに追い付いてない所もあるでしょうか? 一応、テレビのオプション品として未だカタログには載っています。 新しいスピーカースタンドも出ているようですが、部屋のスペース的にこちらしか入らない感じです。 よろしくお願いします。 AACには対応しているので...詳細
[18345149] ウーハーについて
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2015/01/07 12:46:40(最終返信:2015/01/07 19:10:31)
[18345149]...新築に作り付けの収納を作る予定なのですが、ウーハーのスタンドは外すことが出来るのですか? また外すことが出来た場合、高さは何cmになるのでしょうか? よろしくお願いします。 外せたとしても、バスレフのダクトが下向きになっていたと思うので...詳細
[18271805] 初歩的な質問
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1B [Black])
2014/12/15 06:49:42(最終返信:2014/12/16 15:11:25)
[18271805]...GX-70HD2)は不要になります、スピーカーとしてもつかうことが出来ません。 フロント2本へフロアスタンドタイプを使うことで、低音が充実されますからサブウーハーは不要かと思います。 それにセンタースピーカーも是非欲しいです...詳細
[18273096] ブラビアのKD-49X8500Bに接続したいのですが、
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT260)
2014/12/15 17:52:21(最終返信:2014/12/15 21:37:27)
[18273096]...メーカーサイトに詳細な寸法図のPDFファイルが用意してありましたよ。 こんばんは 寸法表を確認したところ、スタンドからTV本体の最下部まで4cmでTV本体 の枠が2cm程度なので画面までは床面から6cm程度の高さしかありません...詳細
[18251701] 購入しました!
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB560)
2014/12/09 00:53:13(最終返信:2014/12/12 00:32:02)
[18251701]...お久しぶりです、元気でしたか? よかったですね。 最近47Z8も購入しましたよ。 最近のZシリーズのスタンドは足が短く、今度Z9000も買い換えたらSB560のSPの足を外しておけば、またいい感じで使えますよ...というかそろそろ寿命がくる電化製品が目白押しなのでTVはこのまま壊れないことを祈っています。 >最近のZシリーズのスタンドは足が短く Z9000もリモコン受信部まで下から6センチ程なので、バースピーカーの足は使わず直置きしてます...詳細
[18143795] 壁掛け設置
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5)
2014/11/08 13:11:20(最終返信:2014/12/10 12:41:53)
[18143795]...バースピーカーを壁に取り付ける > 壁に取り付ける際は、事前にバースピーカー底面のスタンドを取りはずして ください(7ページ)。 角度調整スタンドは、付属のものということですよね? では、失礼します 返信ありがとうございます...壁掛け設置に対応とのことですが、角度調整スタンドを使って壁掛けするのでしょうか? 取扱説明書 http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45382910M-JP...詳細
[18150720] コードの長さの質問です
2014/11/10 00:10:41(最終返信:2014/11/10 00:45:16)
[18150720]...スピーカーケーブル(フロント×2(3m)、リア×2(5m)、センター×1(2m))、スピーカースタンド×4、スタンド取り付け用ネジ×4、ネジ穴カバー×4、単四乾電池×2 http://www.sony.jp...詳細
[18058336] スピーカーケーブル延長
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1WL)
2014/10/16 17:43:22(最終返信:2014/10/17 12:45:49)
[18058336]...それに後ろへバスレフダクトのあるものも珍しくありませが、それが塞がれることになります。 通常適切なスタンドに載せ、背面は壁から離して使います。 皆さん、SP埋め込みの件ご意見ありがとうございます。 ケーブルはローボード→天井裏→ソファー裏までCD管を通し...詳細
[16686770] 最適なインシュレータは?
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S412(K) [ブラック])
2013/10/10 01:01:39(最終返信:2014/09/20 09:17:10)
[16686770]...思ってますが、Z8はスタンドが低くてS412をスタンドつけたまま置くとZ8のTV画面にかぶってしまいます。 S412のスタンドを外してじか置きする... Z8ではスタンド下からベゼルの画面下までわずか4cmほどしか高さがありません、Z3のようなブーメランスタンドの時はS412のスタンドが丁度よか...フロントの付属のスタンドを付けると高過ぎて、REGZAのリモコン受けが隠れてしまうため、外してTVボードに直置...詳細
[17881422] ホームシアターってどうですか?
2014/08/29 20:28:59(最終返信:2014/09/14 22:39:42)
[17881422]...普通のドラマを見ていても映画をみているような感じになったり、テレビのスピーカーとは桁違いに良くなりました。 私はフロントは安いスピーカースタンド、サラウンドスピーカーは天井に吊り下げてます。 スピーカーは上を見たらきりがないですが、今のとこ...詳細
[17807761] 声量について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT370 (B) [ブラック])
2014/08/06 16:43:08(最終返信:2014/08/12 07:04:46)
[17807761]... 皆さんはどうですか? ボイスモードをTYPE2やTYPE3に変更しても聞きづらいのであれば スタンドを取り付けて角度を変えてください。 かなり効果があると思いますよ。 ...詳細
[17812110] 転居にあたって、5.1chを再構築か買い替えか悩んでいます
 (ホームシアター スピーカー)
2014/08/07 22:39:43(最終返信:2014/08/08 10:12:13)
[17812110]...以下について切実に考えております。 ・再構築か買い替えか? ・持っていく場合、見栄えのいい設置方法(マイクスタンド等の代用、壁に穴開けるのはNG)と防音対策 ・買い替えの場合、オススメのメーカー&型番 買い替える場合は騒音やスペースの問題もあるので...詳細
[17788228] リビングシアターを作りたい。
 (ホームシアター スピーカー)
2014/07/31 13:32:53(最終返信:2014/08/05 21:32:20)
[17788228]...jp/shop/products/detail.php?product_id=235 ・スクリーン用三脚スタンド 1万 http://shop.avac.co.jp/shop/products/detail.php...詳細
[17633684] スピーカースタンド作ろうと思います。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S350)
2014/06/16 21:17:30(最終返信:2014/06/17 07:41:02)
[17633684]...この二つのスピーカーのスタンド作ろうと思いますが、素人なので教え下さい。 高さは聞く時の姿勢?で耳の高さで良いでしょうか? スピーカーの置き方ですが立て置きと横置きどちらがよいのでしょうか?また聞く人間に対しては両面をどのように置くのがベストでしょうか...高さは耳に概略合わせたらよいかと。 アンプ一体型サブウーハーは、振動対策を考慮したガッチリタイプがお勧めです。 スタンドと言うよりは、床置きベースって感じになるかと思います。 皆さんありがとうございました! 立ておき考えてましたが横を想定して作成して見ます...詳細
[17549830] SWR5CR用のスタンドについて
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S333)
2014/05/24 03:09:31(最終返信:2014/05/24 03:09:31)
[17549830]...リアスピーカーSWR5CR用のスタンド購入を検討中ですが、 純正のCP-31Bは価格の割に品質に関する評判が余り宜しくないので躊躇しています。。 例えばCP-31B以外の製品で汎用的に使えるようなスタンドは他社製でありますか...詳細
[17527775] みなさまのスピーカースタンドは何をご使用ですか?
2014/05/18 02:26:34(最終返信:2014/05/18 13:30:42)
[17527775]...TVラックに置けないので スピーカースタンドを用意しなければなりません。 ACOUSTICREVIVE YSS60HQを考えてますが、参考までにみなさんお使いのスタンドを教えて下さい。 ユーザではないので...どんな感じになるか想像してみたらスピーカースタンドは必須だと 想いました。 予算に関しては問題無いと謂いたい所ですが、安いにはこしたことはないです。 しかし質のいいスタンドを買っとけばピュアオーディオ用にも使いまわせるので悩みどころです...詳細
[17379409] スピーカースタンドについて
2014/04/04 18:40:43(最終返信:2014/04/04 19:21:07)
[17379409]... BDW-N1WLを買おうと思うんですが リアのスピーカー用にスタンドが 欲しいんですが下のURLの商品に スピーカーを取り付けることは 可能でしょうか?よろしくお願いします http://www..._1?pi=SL500_SS115 BDV-N1WLのリアスピーカーは壁掛けには対応しています、スタンドはキーホールにも対応しているので取り付け可能と思います。...詳細
[17374996] 音がこもって聞こえるような気がします
2014/04/03 11:31:34(最終返信:2014/04/04 15:37:21)
[17374996]...こもりの原因は2つ考えられます。 1つ目はフロントSPの置かれてる場所です、床から数十センチの台(スタンド)をお使いでしょうか? 床に直置きですと、床との反射でこもります。 2つ目はウーハーからの音量が大き過ぎる場合です...フローリングやコンクリートなどしっかりとした土台の上でスピーカーを鳴らしてください。 高さがほしいならスピーカースタンドを使うべきです。...詳細
[17341645] リアスピーカーの音が小さくて…
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S353)
2014/03/24 23:27:44(最終返信:2014/03/25 06:46:45)
[17341645]...先日の連休に購入しました。 リアスピーカーはリスニングポジションの後方30cmに180cm間隔でスタンドで耳より上方に配置しています。 ライヴ感を楽しもうと以下の環境と設定で、いざPLAY!したところ何故か前方からしか音が聞こえません...詳細
