スタンバイ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンバイ"を検索した結果 278件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21098878] スタンバイ状態
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2017/08/07 07:30:15(最終返信:2017/08/07 12:52:49)
[21098878]...この新しい端末で、docomo運用でセルスタンバイ問題にぶちあたるとは思ってもいませんでした(((^^;) スタンバイ状態がトップに来ているということ自体は特に...状態が変われば、スタンバイ状態はトップから下に落ちます。 10日放置してまだ3割残っているのなら、何の問題もないです。 バッテリ使用率は相対的な割合ですから、ほかのアプリを使わないなら、結果的にスタンバイが占める割合が高まり...電池の使用状況を見ると、スタンバイ状態がトップにリストされています。 もちろん、ずーっと電波圏内に置いていますが… 皆...詳細
[21073733] バッテリーについて
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2017/07/27 00:36:43(最終返信:2017/07/28 13:24:22)
[21073733]...初期不良ではなく仕様なのかもしれませんが、 実際に使用している方はいかがてしょうか? iPadシリーズは、スタンバイ時にはほとんどバッテリは消費しません。proは一般的なネットサーフィンでも10時間以上持つはずです...詳細
[20993245] この機種での格安SIMにおけるセルスタンバイ問題の有無
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 16GB SIMフリー)
2017/06/24 22:53:21(最終返信:2017/07/09 20:21:38)
[20993245]...します^^;? セルスタンバイ問題って、通話機能のある端末に データ通信専用のSIMを挿した時に起きる問題じゃないんですか? セルスタンバイが起きていることを測... それでもご心配であれば、セルスタンバイ問題は3G回線で発生する問題ですので、 常時、3G通信できないようにしておけば、セルスタンバイ問題を回避可能だと思います。 ...当機種で格安SIMを使おうと思っていますが、セルフスタンバイ問題はないでしょうか。 2015/10/02 13:00のクチコミは拝見したのですが、...詳細
[20967208] オレンジのランプが点滅
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/06/14 15:57:49(最終返信:2017/06/15 19:56:41)
[20967208]...充電量に応じて赤・オレンジ・緑のいずれかがずっと点灯している (使用中でもスタンバイ中でも) [通常状態 (充電していない状態)] → ランプは消えている (使用中でもスタンバイ中でも) [Gmailの通知などがある場合で画面が消えている場合]...詳細
[20865852] 電源が入らない
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/05/04 08:30:45(最終返信:2017/05/04 19:12:35)
[20865852]...その後10秒ほど待ってから電源ボタンを5秒ほど押す(電源オフの時と同じ) Windows10は自動的にスリープ状態から20分でスタンバイ(休止状態)になるのでpowercfg /h off.しておいた方がいいです。 困ったものですが...詳細
[20850157] ディスプレイを畳んだ時に勝手にスタンバイモードに入る
2017/04/27 20:32:11(最終返信:2017/05/02 20:53:01)
[20850157]...す。 スリープではなくスタンバイになるのであればスタンバイ省電源移行時間を0分にすれば大丈夫だと思います。 GUIで変更するにはレジストリの変更を伴います、詳しくは「スタンバイ省電源移行時間 プレゼンス認識電源動作」でググってみてください...キーボードと接続してディスプレイを閉じた時に勝手にスタンバイモードに入らないようにする方法はありませんか? コントロールパネルの電源オプションにあるカバーを閉じた時の動作の所を何もしないに変えていても...詳細
[20830761] セルスタンバイ問題
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/04/19 23:24:50(最終返信:2017/04/20 08:51:46)
[20830761]...今時、セルスタンバイ問題は気にしなくて良いです。 Wi-Fiモデルで何故かセルスタンバイの質問が有りました。 >LTE版のセルスタンバイについて ...でも有りでもセルスタンバイについて問題がないようであれば 安いSMS無しのSIMを購入しようと思っています。 SMS無しでも有りでもセルスタンバイ問題によってバッ...46/ キハ65さん 早速のご回答ありがとうございます。 まさかWIFIモデルでセルスタンバイの問題について質問があったとは思いもよりませんでした。 お手数をおかけしました。 SM...詳細
[20806297] 未使用時のバッテリー放電が大きい
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FA 2016年秋冬モデル)
2017/04/10 11:56:37(最終返信:2017/04/10 16:34:53)
[20806297]...電池消耗をしない設定にすべきです。 パワー管理の詳細設定まで調べて、徹底的に電源消耗をしないようにし、さらにスタンバイ、高速起動にならないように設定して下さい。 パワーオフとスリープを混同してないなら、配慮が足りないのは...詳細
[20799348] セルスタンバイ問題ありますか?
 (タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Zシリーズ SO-03E docomo)
2017/04/07 19:57:24(最終返信:2017/04/10 00:39:22)
[20799348]...この機種セルスタンバイ問題って起こりますか?念のため「SMS付きデータSIM」で使用してきましたが今度MVN...速の回答ありがとうございます。実は質問前にこのブログも読んではいたのですが、これでセルスタンバイ問題が起きている状態なんですかね?あまりにも影響なさそうなので。これだったらSMSは外...っているので、動画を見ていなければバッテリーの消費は1日10%もありません。 今シェルスタンバイを確認したところ、15%(1日5時間18分)でした。バッテリーの消費は、私は気にならな...詳細
[20773933] 質問です。格安SIMを使う場合、SMS契約は必要ですか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/03/28 15:53:21(最終返信:2017/03/29 09:21:02)
[20773933]... SMSなしで契約した場合に、アンテナピクト、セルスタンバイ問題が発生するのかどうか、 どなたかご教示いただければ幸いです。 表示上はセルスタンバイといわれる状況になるかもしれない 圏外時間100%というやつ...SIMフリー端末を使うものです(いつもはアイフォン)。 格安SIMを導入しようと思うのですが、調べているうちにアンテナピクト、セルスタンバイ問題の存在を知りました。 本機(MediaPad M3) もSMSを契約に含めたほうがよいでしょうか...詳細
[20694821] セルスタンバイ問題について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2017/02/27 10:02:49(最終返信:2017/02/28 16:13:18)
[20694821]...>私もこの端末でデータSIM利用を検討し、先日サポートへ問合せしました。 >特にセルスタンバイの事例は無いとの事。また、他端末においてもファーウェイ製品では基本的にセルスタンバイの心配は無いそうです。 http://bbs.kakaku...購入を検討しているのですが、「SMS無しの低速データーSIM」を使用した場合、セルスタンバイ問題は発生しますか? また、YHAOOナビを使用しようと思いますが、正常に動いている方いらっしゃいますか? 過去スレ参照...詳細
[20665031] Memo Pad 173 - 外出先でのネット接続
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2017/02/17 00:03:52(最終返信:2017/02/28 15:20:33)
[20665031]...パケホーダイダブルなどに入ることをお勧めします。どうしても利用するならですが。 最近はデュアルスタンバイでFOMA SIMを使えますので、FOMA SIM(通信には利用しない)と0 SIMを一台のスマホに指して使うというのはありだとは思いますが...この使い方はありだと思います。通信費は今まで通り、まったく増えない(FOMAのバリュープラン限定の話) >最近はデュアルスタンバイでFOMA SIMを使えますので、FOMA SIM(通信には利用しない)と0 SIMを一台のスマホに指して使うというのはありだとは思いますが...詳細
[20450183] タッチパネルの反応
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/12/03 16:24:30(最終返信:2017/02/23 11:07:55)
[20450183]...それはご存知ですか? (もし間違ってたらすみません。私が見た説明ではそう書いてありましたけど…) アプリをスタンバイ状態(いくつか立ち上がっているなら小さい窓が並んでるような状態)にするか、閉じてしまってから、A...詳細
[17094609] 電源が入らなくなる事はありませんか?
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 8 59387741)
2014/01/20 22:04:25(最終返信:2017/02/11 22:20:18)
[17094609]...気をつけてください。 レノボはおすすめしません。 最近、同じような症状にになりました。 電源ボタンを押しても、スタンバイから復旧せず、電源ボタンが点灯している状態です。 長押ししても、状況が改善せず、修理に出そうとしたところで...起動失敗していましたが、 また長押しで再起動したところ、復旧して、今では普通に使えています。 きっとまれに起こるスタンバイ復旧時のドライババグなんでしょうね。 お試しあれ。 購入して3ヶ月で同じ状況になりました、起動時にlenovoロゴで停止し全く進みません...詳細
[20646052] バッテリーの持ちについて。
2017/02/10 13:58:12(最終返信:2017/02/11 00:04:55)
[20646052]...Wi-Fiのネット閲覧で11時間ですから、そんなものでしょう。一般的にゲームはバッテリを食いますから。 そもそも、スタンバイ状態ならともかく、連続使用なら、その機種の実力しか出ません。 4時間で半分減ったなら、文字通り、4時間で半分使うような使い方をした...詳細
[20603016] セルスタンバイ
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2017/01/26 01:26:41(最終返信:2017/02/07 19:31:34)
[20603016]...LINEモバイルかDMMの1GBプランへ変更しようと思います。 普段使っていて電池の減りも早くなく、設定から確認しても、本機はセルスタンバイにはならないようです。 上記 1GBプランの契約にSMSはつけなくて良いと考えていますが、いかがでしょうか...追加です。 現在、ドコモ携帯を持っていて、通話、メールはそちらで済ませています。 最近、セルスタンバイが死語に感じつつあるのは私だけでしょうが。 >キハ65さん 返信ありがとうございます。確かに最近の機種はほとんど問題ないとされているいるようです...詳細
[20635216] スタンバイ(?)のバッテリー持ちはどうてすか?
2017/02/06 15:05:13(最終返信:2017/02/06 17:13:04)
[20635216]...思い立った時に電子書籍を見たり、動画を見たりすることが多いと思います。 私の手持ちのタブレットはスタンバイ(って言うのかな?)でも結構バッテリーを喰っているようで、2日と持ちません。常に充電を気にしている必要があり...詳細
[20563265] セルフスタンバイ問題
2017/01/12 20:36:09(最終返信:2017/01/23 20:24:50)
[20563265]...でもごっそり セルフスタンバイでバッテリー減ってるので ドコモのSMS機能つきSIMにすればいいのですが ドコモのSMS機能つきのsimでこのz581klを使用してる方いましたら セルフスタンバイ問題があるかどうか...いません あなたの端末の設定画面でセルフスタンバイの表示があるか 教えて下さい (私のz581klではセルフスタンバイで圏外100%でした ほぼ拡充ですし実際6...KUUKANさん セルスタンバイ(cell standby) の判断は、「圏外時間」がどうなっているかが重要だそうです。 「セルスタンバイ問題」発生の見分け方と...詳細
[20586335] バッテリーの持ちはどうですか?
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 32GB)
2017/01/20 16:52:34(最終返信:2017/01/20 19:10:10)
[20586335]...iPadはバッテリーの持ちが良いイメージがあります。 まったく使ってないmini4ですが、最後のフル充電から、使用時間が4時間で、スタンバイが432時間です。バッテリー残量は50%ほど、Wi-FiはONの状態です。 持っている8インチの泥タブのXperia...詳細
[20561030] セルスタンバイ
2017/01/11 23:28:58(最終返信:2017/01/13 07:51:13)
[20561030]...私もこの端末でデータSIM利用を検討し、先日サポートへ問合せしました。 特にセルスタンバイの事例は無いとの事。また、他端末においてもファーウェイ製品では基本的にセルスタンバイの心配は無いそうです。 情報ありがとうございます。 smsを付けるかどうか...詳細
