スタンバイ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンバイ"を検索した結果 278件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[20555922] AEON MOBILE 6G 格安SIM
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/01/10 00:31:37(最終返信:2017/01/11 00:00:54)
[20555922]...通信速度制限のON/OFFもできますし、最初は様子見ですかね。 SMSは実際SMSを使うのでないなら不要かと思います。 セルスタンバイ問題を気にされているなら心配ないかと。発症したとしても、それが原因で電池のもちが悪いという話は聞いたことないです...詳細
[20549607] アプリの通知
2017/01/08 08:19:37(最終返信:2017/01/08 08:52:50)
[20549607]...宜しくお願い致します。 >masa0106くんさん 解決法ではないですが、起動してから未使用時は基本的にスタンバイ状態で再起動はほとんどしないのが普通と思われるので、たまに起動時にそのチェックをOFFするくらいなら許容範囲になりませんかね...詳細
[20534816] LTE版のセルスタンバイについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/01/03 10:13:16(最終返信:2017/01/04 16:28:15)
[20534816]...。セルスタンバイ問題は発生していません。 そろそろ、動作が怪しくなってきていますので、当機種LTE版の購入を考えています。 そこで、表題のセルスタンバイ問題に...最近の機種ではセルスタンバイ問題は聞きません。 SMS無しのSIMで問題ないと思います。 Nexus7 2012まだ、お使いですね。 わたしも、時々使っています。 セルスタンバイ問題が過去のものとは...当機種は発生しますでしょうか? セルスタンバイ問題はごく初期に問題となっただけです。 2014年ころには解消されており、もはやそうい...詳細
[20507260] バッテリーの減りが速い
2016/12/23 14:40:34(最終返信:2016/12/30 16:24:49)
[20507260]...使ってなくて オフにしてあるのに 何故かwifiが2番目です 1日1回充電で セルフスタンバイが相当あるらしくWeb閲覧ばかりなのですが 使用時間より 43%いったことがあります ...を  ・UQシム  ・ドコモMVNOシム(SMS付き) で試しましたが、前者なら「セルスタンバイ」で、後者なら「Wi-Fi」で電力をある程度消費してしまいました。 どうやら、MVN...MS付きかどうかをこだわる必要はあんまりないと思います。 ただ、表示上Wi-Fi/セルスタンバイ ではなく「グーグルサービス」になるべきだと思うので、そこは改善してほしいですね。 (...詳細
[20445402] クロックが上がらない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2016/12/01 23:14:17(最終返信:2016/12/05 00:22:08)
[20445402]...いです。 電源オプションで高パフォーマンスにするとどうなるでしょうか? Atomのようなモダンスタンバイに対応したWindows 10 PCでは、電源設定は"バランス"だけで、"高パフォーマンス"はなく...詳細
[20384030] セルスタンバイ問題
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 8 59388458 SIMフリー)
2016/11/11 22:16:07(最終返信:2016/11/23 23:02:18)
[20384030]... セルスタンバイ30%と表示されるのはなぜ? 分からないですが、悪化はしてないので気にしないようにします。 セルスタンバイ自体は "問題" では無く "事象" です。 "セルスタンバイ問題" と言うのは圏...間が0パーセントなら、スタンバイ問題は発生していないので、問題無いということで良いのではありませんか。 もっとも、SMS無しでも、スタンバイ問題は発生していなかっ...大変便利に使えていますが、バッテリーの減りが早いように感じ、色々調べているとセルスタンバイという問題を知りました。  SMS付きSIMにすると改善と書いてあったので早速交換し...詳細
[20409939] スタンバイのインジケーター
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2016/11/20 01:43:43(最終返信:2016/11/23 01:04:41)
[20409939]...、3ヶ月ほどになります。 これまでスタンバイにしても、インジケーターが点滅することはなかったですが、 昨日から、いきなりスタンバイにすると、緑のインジケーターが点滅...いのですが、この点滅、停める方法がわかりません。 ご存じのかた、いらっしゃいますか。 スタンバイにした時だけですか?(起動をすれば点滅は無くなるのでしょうか) また、何か新着の通知...あれから、いろいろやっていて自己解決しました。 おっしゃるとおり、通知ランプをオフにすると、 スタンバイでも点滅がなくなるようです。 ありがとうございました。...詳細
[20406715] それを言っては酷ではありませんか?
 (タブレットPC)
2016/11/19 04:20:45(最終返信:2016/11/20 14:23:07)
[20406715]...わったとき、電源offがスタンバイに置き換わっていました。事情を知らないノートパソコンユーザーから大クレームです。電源offよりもスタンバイの方がすぐに起動して便利...壊れたという思いでしょうけど、こういう製品は、設定によっては使用しなくても設定の保存やスタンバイのために電気を使います。私的には1週間以上も全く使わなかったらバッテリーが空っぽでしょ...よう戻りましたね。 タブレットでは、いちいち完全にシャットダウンする事は希でしょう。スタンバイ=電源offと思っていますから、使わなくてもバッテリーは減る。 「2−3週間放置したら...詳細
[20403509] SIM無しでの運用
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/11/18 00:11:41(最終返信:2016/11/18 02:58:58)
[20403509]...す。 この機種に言えるかどうかは僕は分かりませんが機内モードではない場合は機種によってはOSのスタンバイ(電波を探しにいく)がバッテリーを消耗するので もしSIMナシ運用なら機内モードのあとWi-Fi...詳細
[20391155] スマホのシムを入れ替えて使えますか?
2016/11/13 22:37:54(最終返信:2016/11/14 17:55:04)
[20391155]...3Gに関してはKDDI(au)に対応していませんのでご注意ください。 ただし、「セルスタンバイ問題」には注意が必要のようです。 ※セルスタンバイ問題とは、携帯電話やスマートフォンで3G回線を受信できる設定にした状態で...詳細
[20361532] こちらの機種で使うSIMで迷っています。
2016/11/04 21:37:11(最終返信:2016/11/09 00:28:36)
[20361532]...動画は見ないのでそこまで爆速でなくてもいいですけどね。 それともう一つ気になるんですが、SMSは付けた方がいいですかね? セルフスタンバイ問題とか実際あるんでしょうか? 他にもSMSを付けた方がいいことってありますか? 好きな食べ物は...詳細
[20311990] SIMカードの選択について
2016/10/19 18:26:34(最終返信:2016/10/19 21:35:43)
[20311990]...この機種はSMS付のSIMでないとセルスタンバイ問題でバッテリーの消費が増大してしますでしょうか。お使いの方のアドバイスをお願いします。 必要ないと思います。 0SIMで使ってます。 過去スレを見るとセルスタンバイの問題は有ると書込がありますが...詳細
[20259445] ガラケー+タブレットPC+格安SIMとして新規購入を検討中です。
2016/10/02 21:59:56(最終返信:2016/10/10 06:08:09)
[20259445]...ンテナピクト問題のおかげでセルフスタンバイ問題(細かい原理は割愛します)が発生し、バッテリーが消費されてしまうということを知りました。 「セルフスタンバイ問題は死語で、android4.2以降の端末では無いかあっても微少」という説がある一方...2以降の端末では無いかあっても微少」という説がある一方、この機種の他のクチコミで「セルフスタンバイ問題が確認された」というものがあります。 ということは、機種としてau回線ではSMSが使えなくても、付けておいた方が良いのでしょうか...詳細
[20161809] ずいぶん値段が下がってきましたが
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW708/CAS PC-TW708CAS)
2016/09/01 16:26:13(最終返信:2016/09/04 01:50:16)
[20161809]...この機種はマザーボードがベイトレイルという一つ前のものです。 現行最新はチェリートレイルです。 チェリートレイルがスタンバイしているのかもしれません。 まあタブレットは割り切って使うものですので安くて良いねくらいに思っています...詳細
[20092311] asus ponepad ME371MGからの買い替え
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2016/08/05 11:16:29(最終返信:2016/08/06 12:50:43)
[20092311]...現在使用中、ME371MG買うときには、ZENPADなんてなかったが? でスペック見ていると、スタンバイ時間3G/LTEで違う。なんで?アンテナの設置数なの? 通信周波数違うと思いますが、3G/LTEどちらも入るのですか...詳細
[20055461] イオンのSIMカード、使えますか?
2016/07/21 19:19:49(最終返信:2016/07/25 18:14:03)
[20055461]...お手数お掛けしました。 SMS付は分かりませんが、 SMSなしのイオンデータSIMならつながりました。 セルスタンバイ問題とやらは、電池消費のトッププロセスに上がってきていないので、発生していないと思います 電々坊やさん...詳細
[20064144] ヤフオクアプリについて
2016/07/24 20:23:41(最終返信:2016/07/25 14:20:13)
[20064144]...大体しないとスリープ状態とかだと通知は来なくなります。 保護されたアプリに登録されてますか? ここで登録されていて無効になっていれば、スタンバイ時にアプリが殺されてしまいます。 つまり、いくらやってもプッシュ通知はこないはず。 ありがとうございました...詳細
[20036815] Sim カード
2016/07/14 11:11:30(最終返信:2016/07/24 10:41:33)
[20036815]...ないですし。 ただ電池の「スタンバイ状態」が続くのは確かなので、その分電池持ちがさらに良くなるのではと思ってます。 あるいは「スタンバイ状態」になるのはbiglo...考になります! >キハ65さん dmmモバイルにしようと思ってます。 やっぱり、セルスタンバイ問題があるので、sms付きsimにしたほうが良いのですよね? >taro0819さん ...文中で、それがまだ来ておらずデータSIMで使い続けてます。依然、電池消費量の30%が「スタンバイ状態」でダントツ1位になっています。 バッテリーの減りは「激しい」という感じではないで...詳細
[20048734] SMS付きにするか迷っています。
2016/07/18 21:23:14(最終返信:2016/07/23 06:21:59)
[20048734]...たまにですが、緊急的にsmartalkで、通話することも。imode解約したガラケーも持っています。 セルスタンバイの問題もありますので、SMS付を基準に考えられた方がよろしいかと。 SMS無しにしたときに、GPS精度に影響が出ないかをご確認ください...いろいろ迷いますよね、今使っている状況で言うとSIMを挿さないない状況ですと、バッテリー消費の45%がセルスタンバイで消費されていました。 GPSは見通しの良いところでは関係ないと思います、木造の2階でも問題なく使えています...詳細
[20033534] simについて
2016/07/13 05:06:20(最終返信:2016/07/13 09:57:55)
[20033534]...利用可能でしょうか? 使えるけども、セルスタンバイ問題が心配。SMSつきデータ専用SIMならセルスタンバイ問題はないですね。 回答ありがとうございました。 セルスタンバイ問題、調べて理解しました。...詳細
