スタンバイ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンバイ"を検索した結果 278件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20011711] SIMの種類
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/07/04 23:13:50(最終返信:2016/07/12 12:47:30)
[20011711]...OP付ければセルスタンバイは止まりますが、AU系MVNO データSIMではSMS通信の技術的な違いから SIMフリー端末に投入するとセルスタンバイが発生する事があ...ープ状態で消費させてみましたが、「スタンバイ状態」が消費電力の30%を占めてました。 SMS付きのSIMじゃないとセルスタンバイ問題が発生すると結論づけて良いでし...ースなどのデータ通信を考えてます。 今更な話題なのかもしれませんが、気になるのがセルスタンバイ問題です。 私と同じようなデータ通信メインで考えている方はSMS機能付きのSIMをお考...詳細
[18146414] 音声通話について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2014/11/09 01:11:16(最終返信:2016/07/01 06:29:25)
[18146414]...データ通信SIMなら、できれば「SMSオプション」も付けたほうが良いですね。 MeMO Pad 7でセルスタンバイ問題が発生するかどうかは分かりませんが(私はSMS無しを持っていないので) とりあえず余計な事を考えなくて済むので安心です...詳細
[19940512] TBSラジオクラウドが聞けません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 SIMフリー)
2016/06/08 21:55:03(最終返信:2016/06/19 01:32:48)
[19940512]...▼確認した内容 1.Chromeから https://radiocloud.jp を開く 2.『森本穀郎・スタンバイ』の「プレイリストへいく」をタップ 3.「2016.06.08 朝刊読み比べ」の下の「この放送を聴く」をタップ...詳細
[19940542] windowsのライセンス認証について
 (タブレットPC > Geanee > WDP-083-2G32G-BT SIMフリー)
2016/06/08 22:02:06(最終返信:2016/06/14 12:13:15)
[19940542]...桜時計などをインストールすることでより積極的に同期させるようにする方法も考えられますが 「いつもスタンバイのまま放置していて、気が付くと完全に放電しきってしまっている」 という運用状況であれば、使い終わった際にはシャットダウンするようにすると良いかもしれません...詳細
[19853332] 特定化の条件で、機内モードなのに電波発射状態になる
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2016/05/07 08:42:36(最終返信:2016/05/22 03:12:54)
[19853332]...もかかわらず、セルスタンバイ問題が発生しており、原因を突き止めました。 通常使用中、機内モードをONにする>無線通信OFF ⇒ セルスタンバイ問題なし OK 機... セルスタンバイ問題なし OK WiFiON+機内モードONで再起動、電源OFF、次に起動した際、無線通信ON(機内モードにもかかわらず) ⇒ セルスタンバイ問題発...ので、セルスタンバイ問題が起きた際は圏外となり、7%/6時間の電池消費となります。 (ちなみに通信可能なSIM装着時も圏外となります。) セルスタンバイ問題が起き...詳細
[19876908] ガラケーSIM
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 8.0 SIMフリー)
2016/05/15 12:01:51(最終返信:2016/05/16 07:36:28)
[19876908]...で販売されるデュアルスタンバイのSIMフリー端末はたいてい、4G/3Gと2Gの組み合わせでしかデュアルスタンバイに対応していないのです。2Gが停波している日本では事実上デュアルスタンバイが使えないという事に...不明ですが、ドコモ通話SIMでデュアルスタンバイのスマホの準備になるかと。今ですと、ZenFoneMax等がデュアルスタンバイというやつですよね。 Oh! それがま...していたことです! Zenfone Maxはデュアルスタンバイ対応ですが 「日本では」 デュアルスタンバイが出来ないのです。 公式サイトのスペック表の注釈に ...詳細
[19823404] 遠方の母にiPadminiをプレゼント
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 64GB SIMフリー)
2016/04/27 09:55:29(最終返信:2016/05/03 15:21:24)
[19823404]...データSIM) IIJはブログで触れていますが、実際は気にする必要はないでしょう。 >セルスタンバイ問題 について http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017396/SortID=19192540/...詳細
[19757995] DMM mobile SIM の利用と注意
2016/04/04 14:20:12(最終返信:2016/04/04 14:20:12)
[19757995]...オプションを付けました。 というのも、F-02F は Android 4.2 のままならセルスタンバイ問題はなさそうとの情報があったのですが、一方で (他の機種や他の MVNO での話のようでしたが)...詳細
[19672177] バッテリーの持ちはいかがですか?
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2016/03/08 20:40:33(最終返信:2016/03/27 13:48:43)
[19672177]...て運用しているのですが、この機種に直差し 使用した場合セルスタンバイなどによりバッテリー持ちが悪くなったりしますでしょうか? セルスタンバイ問題が無いとした場合でも、バッテリーはHD7よりも悪いものでしょうか...詳細
[19687609] 0 sim by so-netで使用されている方いませんか?
2016/03/13 10:20:34(最終返信:2016/03/22 14:55:06)
[19687609]...by so-netで使用されている方いませんか? もしいらっしゃったら、セルスタンバイ現象は大丈夫ですか? セルスタンバイは特に気になりませんよ。...詳細
[19676894] 2月一杯でdocomoとの契約を終了。
2016/03/10 02:34:11(最終返信:2016/03/12 23:22:54)
[19676894]...機能ありにしておく方が、「セルスタンバイ問題」を回避できてよいと思われる。  (F-02F は Android 4.4 にアップデートしてなければ SMS なしでもセルスタンバイ問題はおきないらしいですが)...詳細
[19684570] Android5以上にしてからのバイブの消し方
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2016/03/12 13:21:45(最終返信:2016/03/12 13:21:45)
[19684570]...@画面の上縁あたりを指で押したまま下へスライドする。 A「Wi-Fi」「ネットワーク接続」「すべて」「スタンバイ」などの本体設定に関係する項目が表示されるのを確認します。 Bそこでスピーカーの形状をした「すべて」という項目をタップして「なし」に切り替えます...詳細
[19612166] バッテリーの消費
 (タブレットPC > APPLE > iPad Air Wi-Fi+Cellular 128GB au)
2016/02/21 00:05:00(最終返信:2016/02/29 14:27:36)
[19612166]...せた後で、 設定 → バッテリー の一番下の使用時間とスタンバイを比べてください。使用時間とスタンバイの比が、スリープ中にSIMを 挿していた場合と挿していなか...時間はほとんど増えないため、普通は使用時間よりもスタンバイの方がはるかに 長くなります。もし、使用時間とスタンバイがあまり変わらないなら、裏で何かが勝手に動いてま...ARE58さん ありがとうございます。参考にします(^o^) >飛行機嫌いさん スタンバイ時間と使用時間があまり違いがないのですが、 アプリの使用時間は増えていないのです。 ...詳細
[19564702] スリープ時のバッテーリー消費に関して
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/02/07 09:34:42(最終返信:2016/02/26 18:20:21)
[19564702]...indows10のスリープは、モダンスタンバイ(S0ix)と呼ばれています Windows10(th2)では、モダンスタンバイ(S0ix)とレガシースタンバイ(S...ープ]を選択する) 復帰時間が多少長めになりますが、モダンスタンバイと併用して使えています スタンバイの実装は、OS別(32/64)で違うようなので本機で使える...>9時間で3% 幾つか疑問が残りますが、概ね正常なモダンスタンバイに見えます 本機種の、モダンスタンバイ時の出力は100mW前後のようですね レガシースタンバイが...詳細
[19597520] 9.2.1にアップデートしたら、バッテリーが…
 (タブレットPC > APPLE > iPad mini 2 Wi-Fiモデル 128GB)
2016/02/16 22:41:25(最終返信:2016/02/21 23:24:44)
[19597520]...の一番下の使用時間とスタンバイを比べてください。 何もしてないと使用時間はほとんど増えないため、普通は使用時間よりもスタンバイの方がはるかに 長くなります。もし、使用時間とスタンバイがあまり変わらないなら...詳細
[19594735] SIMカードの種類とセルスタンバイについて
2016/02/16 01:22:18(最終返信:2016/02/16 18:54:59)
[19594735]...レット・スタンバイ”の割合から分かります。 当方もhi-hoSIMの格安データSIMで”セルスタンバイというか”タブレット・スタンバイ”が発生...社のSIMカードを使用されてると思いますが、データ専用SIMカードを使用した場合にセルスタンバイの問題が発生された方はいらっしゃいますか?。 私は先日からこの機種のバッテリーの持ちが...激しいバッテリーの消費が現れました。 現在はデータ専用SIMを使用しています。 セルスタンバイの状態を確認する方法としてネットで調べると、設定から電池で確認できるとありますが、この...詳細
[19538010] SetSuspendState(FALSE,FALSE,FALSE)でのスリープ
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2016/01/30 09:28:53(最終返信:2016/02/10 12:19:43)
[19538010]...ix対応機のみ)モダンスタンバイ ・ディスコネクテッドスタンバイ(S0ix対応機のみ)モダンスタンバイ の3種類のスタンバイが、選択できるようにな...indows10のモダンスタンバイでは、できるのかも知れません 前回の書き込みで、サインイン画面が表示されるとしましたが モダンスタンバイの、短時間復帰と併用して...表示されます ・仮想デスクトップやアプリの状態は、実行前の状態に復元されます ・モダンスタンバイに比べて、バッテリーの消費が少ないようです カバー開閉に比べると、ひと手間多くなるの...詳細
[19476421] SMS機能付SIM or データSIM?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 3GBモデル SIMフリー)
2016/01/10 00:07:12(最終返信:2016/02/02 13:46:47)
[19476421]...そもそも電話での利用を念頭に置いていない機種なので、セルスタンバイ問題は発生しないと思います。 そんな阿呆なこと、有るはずも無い。都市伝説? >arakirsjさん 都市伝説ではなく、機種によっては発生する問題です。 セルスタンバイ問題で検索すればたくさん出てきます...詳細
[19245179] 遂にきたか!?バージョンアップ
 (タブレットPC > ASUS > ASUS Fonepad 7 LTE SIMフリー)
2015/10/20 23:51:27(最終返信:2016/01/15 13:09:39)
[19245179]...使えてる気がしますね。 昨日、バージョンアップしました。 明らかにバッテリーの減りが早い! 色々見てみたら、セルスタンバイトラブルが発生していました。 以前は、14〜20%の表示でも詳細で圏外100%じゃなかったはず・・・...詳細
[19481714] SIMカード
2016/01/11 16:19:39(最終返信:2016/01/12 10:43:19)
[19481714]...データ通信専用のSIMを買いたいのですが、この機種ではセルスタンバイ問題は発生しますか? セルスタンバイ問題がなければ、少しでも安いSMS非対応にしたいのですが・・・。 以下、過去スレ検索参照。 http://bbs...詳細
