スタンバイ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンバイ"を検索した結果 278件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18524703] プロバイダについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2015/02/27 20:50:48(最終返信:2015/02/28 23:10:37)
[18524703]...やっぱり7インチは、持ち歩くのには良さげでした。 当方のME572CLではSMSオプション無しでもセルスタンバイもないようでバッテリーの持ちも主にスリープ放置なら3日は持ちました。...詳細
[18491633] ソフトウェアの更新来ました
 (タブレットPC > NVIDIA > SHIELD TABLET)
2015/02/18 18:48:57(最終返信:2015/02/26 23:23:19)
[18491633]...NVIDIA、SHIELD TabletにOTA 2.2アップデートを配信開始、パフォーマンス・スタンバイ時のバッテリー消費・充電性能を改善 http://juggly.cn/archives/141106...詳細
[17335222] SMS対応について
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2014/03/23 10:51:23(最終返信:2015/02/25 05:50:18)
[17335222]...nexus5のようなSIMフリーのスマホを対象にしたもので、SMSができるというよりも、スマホで問題となるセルスタンバイ問題回避のための処置です。 nexus7は通話機能がないし、当然、電話番号の割り当てもないので...SMSは対応していませんし、SMS対応SIMは買っても無駄です。 またNexus7はスマホじゃないからセルスタンバイ問題もありません。普通の格安SIMを買いましょう。十分です。 日本国内でSMSを使うことはないでしょうし...詳細
[18464609] wifiの省電力モードをオフにできない
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D09IW K141217)
2015/02/11 16:56:16(最終返信:2015/02/23 13:20:58)
[18464609]...この状態でスリープ(電源釦を押す)すれば最も省電力になります。 Windows8以降コネクトスタンバイが可能な機種ではスリープモードでのWiFiの接続は有効なままとなっており,これのおかげで爆速に再起動ができる訳であります... 回答ありがとうございました。 コマンドプロンプトからPOWERCFG /Aを実行してコネクトスタンバイが利用可能と表示されるモデルでは電源オプションにワイヤレスアダプターの項目は出ません。 該当する機種はCloverTrail...詳細
[18468101] 5.0.2 アップ後、スタンバイ解除後のWiFi自動接続不可
2015/02/12 14:31:25(最終返信:2015/02/16 23:10:04)
[18468101]...5日程度使ってますが、表記の不具合が発生します。 皆さんが良くレポートされてるLTE接続は問題はありません。 スタンバイ解除後、ほぼ確実にWiFiに自動接続できません。 WiFi一覧を開くと「認証に問題」と表示されてます...Nexus5(スマホ)で、BIGLOBE LTE音声通話SIM使用してます Android5.0.1にアップ後に私もスタンバイ解除後非常につかみづらい状態です wifiの表示がなかなかつかないので手動でOFF-ONしてしばらく待つとつかむこともあります...詳細
[18471959] どなたか教えて下さい。SMSオプションは必要でしょうか?
 (タブレットPC > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z2 Tablet SO-05F docomo)
2015/02/13 17:00:13(最終返信:2015/02/13 20:01:41)
[18471959]...ゆるセルスタンバイ問題は、同時期のXperiaでは発生したはずです。他方、アンテナピクト問題は起きないでしょう。 したがって、この機種でも、セルスタンバイは発生す...は別でしょう。 通話機能のないタブレットではセルスタンバイ問題はおきないのではないでしょうか? セルスタンバイ問題がおきるのは通話機能がある端末にデータ通信専用...poca.antennapict&hl=ja) というアプリをインストールした所「セルスタンバイに由来するらしいバッテリのダダ漏れがピタリと止まりました。」 とコメントされていました...詳細
[18447384] バッテリー駆動時間テスト=Nexus7と比較して
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー)
2015/02/07 07:13:10(最終返信:2015/02/07 07:16:37)
[18447384]...画面」は電力を消費しすぎです。  2)セルスタンバイの謎   従来から、スマートフォンの電力消費に占めるセルスタンバイの比率がかなり高いことは指摘されてきましたが...、その際のセルスタンバイの消費は、更に激しく、全体の23%でした。   つまり、SMS対応SIMは状況を改善するものの、それでも当機のセルスタンバイによる電力消費...7は約8%(上記の計算方式だと123mAh)   これも約3倍です。   更に、セルスタンバイについて以下の記事を見つけました。   http://www.itmedia.co.j...詳細
[18388550] スリープにできない
 (タブレットPC > Acer > Aspire Switch 10 SW5-012-F12D/SF)
2015/01/20 10:12:16(最終返信:2015/01/22 16:30:23)
[18388550]... スタンバイ (S1) システム ファームウェアはこのスタンバイ状態をサポートしていません。 コネクト スタンバイがサポートされている場合、このスタンバイ状態は無効です... スタンバイ (S2) システム ファームウェアはこのスタンバイ状態をサポートしていません。 コネクト スタンバイがサポートされている場合、このスタンバイ状態は無効です... スタンバイ (S3) システム ファームウェアはこのスタンバイ状態をサポートしていません。 コネクト スタンバイがサポートされている場合、このスタンバイ状態は無効です...詳細
[18346111] 電池持ちについて
2015/01/07 19:14:31(最終返信:2015/01/13 10:09:19)
[18346111]...電源監視アプリなどはいれず、一番消費出力が 高いのは アンドロイドOS SMSなしのsimなのでセルフスタンバイ問題は あるんでしょうが 前の nexus7 2012 より電源が持たない印象です まだ購入して2か月程度で...詳細
[18121947] MVNO
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 2 Wi-Fi+Cellular 32GB SIMフリー)
2014/11/02 17:05:55(最終返信:2015/01/10 10:01:31)
[18121947]...iOS系ならばiPhoneと認識しております。 もし、SMSなしでiPhoneで使用すると、アンテナピクト問題(圏外のように見える)とセルスタンバイ問題(バッテリ異常浪費)などの問題が出てきますが、データ通信だけのiPadでは上記の問題が生じないので...詳細
[18335235] 電池消耗
2015/01/04 13:05:54(最終返信:2015/01/06 17:00:49)
[18335235]...以前はwifiのみで利用していたけど iijのsimを入れてもセルスタンバイの数値が高いまま。設定〜電池〜状況確認 アップデートで電池消耗の不具合がおおいので、アップデートは無視して Android osの消費はそんなに大きくはないんですが...詳細
[18291380] アップデート後の電池消費について
2014/12/21 11:03:09(最終返信:2015/01/05 17:51:53)
[18291380]...憶してます。 セルスタンバイ症状を懸念したのではなく、アップデートで何か電池消耗に関係する更新がなされた可能性を疑ったのです。 セルスタンバイ云々のコメントはセルスタンバイ症状とは関係ないと思...す。 アップデートは正常に終了してます。 特にスタンバイでの消耗が早いのですが 電池の状態を見ると、セルスタンバイが14%となってます 今までは7%までしかみたこ...挿入していないでwifiで利用しています。 セルスタンバイは自分も気になり、サポートに問い合わせたら セルスタンバイはsimモデルであれば、simカード挿入有り無し...詳細
[18288567] この機種、SIMカードにSMSあった方が良いですか
2014/12/20 15:15:53(最終返信:2014/12/21 01:53:04)
[18288567]...ら、私なら最初からSMS付けます。 返信ありがとうございます。 過去スレ確認しました。 セルスタンバイのことですね。 あとSMSにした場合、アプリによっては勝手に送信して料金が発生するようなケースもあるようですが...詳細
[18216636] セルスタンバイ問題は大丈夫でしょうか?
2014/11/28 18:35:20(最終返信:2014/12/20 10:57:39)
[18216636]...います。 SMS付きにしておけば問題ないのでしょうが利用料金が上がってしまうので、セルスタンバイ問題がなければSMS機能無しにしたいと考えています。 SMS機能無しSIMで運用されて...やはり28000円以下までは落ちないと思いますよ。 では本題に入ります。 セルスタンバイ問題なのか、初期不良なのか定かではありませんが、疑わしい報告が1件だけあります。 ht...の方がSMS付きで契約してるのでしょうね。 私もSMS付きです。 参考までに。 セルスタンバイ問題というのが「圏外時間が100%」のことでしたら、 少なくとも私の端末では起こってい...詳細
[18247987] wifiマークの矢印(受信、送信)について
2014/12/07 22:52:59(最終返信:2014/12/19 15:37:57)
[18247987]...若干のタイムラグはありますが私のではちゃんと連動して動いています。OCNモバイルONEのSMS付きです。 定かではないですがセルスタンバイ問題(ピクト不具合系)の初症例かもしれません。 下記URLの写真を参考にバッテリーの減り具合を計算してみてください...44/ >tshibaさん このような事例は聞いた事がないので詳細は分かりません。 ただセルスタンバイ問題と関連があるのでは?と思った次第です。 支障がないなら気にせずに、どうしても気になるならASUSに問い合わせたほうが良いかもしれません...詳細
[18279810] 電池11.8時間も持ちませんよね?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 M80TA-DL64S)
2014/12/17 19:34:47(最終返信:2014/12/18 11:17:40)
[18279810]...そんな走り方できないのと同じ そんな使い方するわけないテストですよ。 iPadRetinaWifiを持ってますが スタンバイ状態でのバッテリの減りはビックリしてます docomo XperiaZタブ Z2タブも使ってますが...Z2タブも使ってますが ZタブはSim有と無で持ちまったく違う Z2タブはスタミナ設定で 朝から夕方までのスタンバイで 2から5%程度消費(iPadは残量100%のままだったり 99%だったり) この機種は所有してませんが...詳細
[18256285] SIM通信時のアンテナと4G表示について
2014/12/10 16:19:14(最終返信:2014/12/14 08:42:34)
[18256285]...当該スマホとME572CLでの環境の違いを考慮し始めたらキリがありません。 とくに支障が無く、再現性すらも無ければ悩む必要ありません。 また”セルスタンバイ問題”とも思えません。 たまに同様の現象になります。 ふと気がつくと「4G」マークが無くアンテナは4本...詳細
[18246460] アンテナピクト・セルスタンバイ問題について
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-08E docomo)
2014/12/07 14:54:58(最終返信:2014/12/10 02:07:01)
[18246460]...アンテナピクト・セルスタンバイ問題」 はSIMフリー端末固有の問題で、この機種のようなキャリア端末では発生しないという認識であってますか? ピクト表示は表示だけの問題なのでどうでもいいとして、セルスタンバイ問題はバッテリー消費...ことになります。 SH-08Eはセルスタンバイ問題おきていない、という報告が多いようです。ちなみに、SH-06Fはセルスタンバイ問題発生するという書きこみが過去スレ...を予定しています。 どなたか詳しい方、よろしくお願いしますm(__)m いわゆるセルスタンバイ問題が起きるかどうかは、個々の端末やメーカーによります。SIMロックの有無や、どの格安...詳細
[18239139] バッテリーの減り具合
 (タブレットPC > ASUS > ASUS Fonepad 7 LTE SIMフリー)
2014/12/05 10:10:23(最終返信:2014/12/09 11:43:05)
[18239139]...ちなみに、スライドバー設定で最暗でAUTO、省電力設定は最適モード、スリープ設定は1分、です。 セルスタンバイは大体15〜19%くらいです。 もちろん各個人使用環境が違うため一概に比較は出来ないでしょうが...ディスプレイが一番消費します。 これがわかっていれば、使用時の意識も違ってきます。 電源オフしてスタンバイモードにする前に、WiFiや3Gを切断した方が食わないらしいです。その他、メールチェックをオートからマニュアルにするとか...詳細
[17903900] MVNOにおけるセルスタンバイ問題は発生しますか?
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab LTE F-01D docomo)
2014/09/05 17:42:48(最終返信:2014/12/02 12:31:18)
[17903900]...こちらの機種はセルスタンバイ問題は発生しますか? 現在、ICSアップ済みのF-01DをXiデータプランライトにて運用中ですが更新月で解約しSMSオプキョンなしのMVNOに乗り換えを検討中です。 この機種のユーザーのレスを待ちましょう...詳細
