スタンバイ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンバイ"を検索した結果 278件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[17411501] 3Gはおまけと割り切るべき
 (タブレットPC > Dell > Venue 8 Pro (64G)・3G SIMフリー・Office Home&Business付)
2014/04/14 03:50:07(最終返信:2014/04/26 03:05:52)
[17411501]...通信レートのグラフを見てると良く判る。 ただし、この機種がすべてダメ、という訳ではない。 確かに初期のころはスタンバイから復帰してこなかったり、復帰したと思ったら通信モジュール見失ってて再起動を余儀なくされたりしたけど...詳細
[16518170] バッテリの持ち?
 (タブレットPC > Mobile In Style > edenTAB 3G+Wi-Fi ET-701G SIMフリー)
2013/08/28 21:00:23(最終返信:2014/04/25 08:26:21)
[16518170]...あとこのモデルはwifiは使えません ファクトリーリセットを行っても wifiがONに出来ませんでした。 スタンバイの状態で3日間生きていました。 かなり改善されているようですね。 ニックネームを登録するには?さん...詳細
[17409751] GPS機能でナビできますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 R80TA-DLPS)
2014/04/13 17:51:26(最終返信:2014/04/15 00:31:00)
[17409751]...選択しないと自分に見合った使い方ができないと思いますので 要注意を!! 又、古いスマートフォンで使うと セルスタンバイ問題がおきる場合があるようです。 詳しくはこちら http://sim.oshiete.goo.ne...詳細
[17404131] 赤SIMは認識して桃SIMが認識しないのは故障かも
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+モバイル通信対応モデル 32GB SIMフリー [2012])
2014/04/12 00:29:51(最終返信:2014/04/12 10:43:46)
[17404131]...kazu powerさんの「 SMS無しSIMの使用はセルフスタンバイが発生するのですか?」 で返信した者です。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000467303/SortID=17358661/#tab...詳細
[17387175] SMS付きのSIMカード
2014/04/06 21:37:00(最終返信:2014/04/07 16:40:01)
[17387175]...0円ほど取るそうなので この機種にはSMSはあったほうがいいのでしょうか? >実はこれ、「セルスタンバイ問題」という、ちょっと困った事態を解決してくれちゃう、ステキオプションだったりするのです。 だそうです...詳細
[17358661] SMS無しSIMの使用はセルフスタンバイが発生するのですか?
2014/03/29 21:04:03(最終返信:2014/03/31 14:48:21)
[17358661]...MS機能無しを購入しました。 他のレビューを見てたらSMS機能無しのSIMだとセルフスタンバイ問題が起こるような内容を見かけたのですが、SMS機能無 しを購入したのはやめておいた...ら、その点についての感想をお聞かせ頂きたくお願いいたします。 電話の機能がないのでセルスタンバイ問題は関係ないと思います。 現在はSMSなしで問題なく使えています。 ですが・・・ ...っていたiijmioのファミリーシェアプランを全部SMS付に変更しました。 家族のセルスタンバイ問題は解消されましたが、NexusがSIMを認識しません。 アルコールで拭いてみたり...詳細
[17205577] 起動に掛かる時間は?
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012])
2014/02/17 23:34:22(最終返信:2014/02/18 00:36:52)
[17205577]...電源OFFからの起動にかかる時間はどの位でしょうか? スタンバイ(スリープ)からの起動はどの位でしょうか? パソコンの起動よりは早いという書き込みを見ましたが、実際の時間(何分、または何秒)を教えていただけると幸いです...3秒。 http://www.youtube.com/watch?v=qizl52dlA3c >スタンバイ(スリープ)からの起動はどの位でしょうか? 今壊れていますが、使っていた時は電源スイッチをオンすると一瞬で起動しました...詳細
[17160127] スタンバイモードに切り替わる時間を変更したい。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS Fonepad ME371MG ME371-GY08 SIMフリー)
2014/02/06 22:19:02(最終返信:2014/02/15 10:08:19)
[17160127]...操作を15秒以上しない場合、自動的にスタンバイモードに移行しますが、この時間を長くしたいです。可能でしたら設定方法を教えてください。購入したばかりでまだ詳しくないので、すみませんがよろしくお願いいたします...詳細
[17153604] 電源コントロールについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Trio TX201LA TX201LA-TRIO)
2014/02/04 23:49:26(最終返信:2014/02/05 06:48:45)
[17153604]...現在購入検討しています。 特殊なモデルの為、お伺いします。通常、ノートパソコンだと液晶を閉じるとスタンバイに移行したりしますが、このモデルではどうなのでしょうか? タブレットとPCステーション、個別にオフする必要がありますか...詳細
[17106373] sms付きsimのメリットってなんですか。
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2014/01/24 05:17:07(最終返信:2014/01/29 04:36:03)
[17106373]...iij.ad.jp/archives/744 基本的に通話を前提としない端末はsmsがなくとも セルスタンバイ問題は発生しないようですね Nexus5等は普通に発生してバッテリがガンガン減っていくのでsms付きがおすすめですが...詳細
[17075626] Bluetoothとスリープ機能などで困惑中
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59399891)
2014/01/15 17:15:52(最終返信:2014/01/19 17:23:16)
[17075626]... さて、スレタイの本題ですが、通常は「デバイスマネージャ」から「マウス」の「電源管理」にて スタンバイ状態を解除できるようにする、のチェックを外せばいいのですが(それでもうまく動作 しない場合が多いのも事実ですが)...詳細
[17052113] スリープからの復帰失敗
2014/01/09 12:44:09(最終返信:2014/01/16 22:49:29)
[17052113]...何か工場出荷時ではインストールされていないデバイスやサービスをインストールした覚えはありませんか? 私のMiix2ではそのようなスタンバイ状態からの復帰失敗は一度もありません。 RecumbentedGrassHopperさん >>...詳細
[17049004] タブレットデビューをしたいのですが!3GかLTEで悩んでおります
2014/01/08 16:00:51(最終返信:2014/01/11 16:07:58)
[17049004]...com/blog-entry-325.html 前から話題になっているようにこの機種はsms無しsimでセルスタンバイ問題が起きません。 1 3GとLTE タイプの差は? Nexus7 3Gタイプ(2012):3Gのみ対応...詳細
[17047676] c:drive減っていく?
2014/01/08 06:01:11(最終返信:2014/01/08 07:22:49)
[17047676]...ミスティさん、こんばんは。 確認する内容としては、 1.ブラウザのキャッシュ 2.ページファイル 3.スタンバイのためのhiberfil.sys 4.システム復元領域 この辺が一般的ですが、既に確認済みでしたらスルーして下さい...詳細
[17016115] GPSの動作について教えてください
 (タブレットPC > Acer > ICONIA TAB A500-10S16)
2013/12/30 17:40:53(最終返信:2014/01/02 19:46:39)
[17016115]...タートしても、 一度スタンバイモードからONにすると、何かの理由でこの タイマーがONになり、ほぼ一定時間後にGPSが再度ONになり 捕捉開始となるような感じです。 現状でもスタンバイからの測位に、約2分...ONからGPSを使用するとMAPでの起動から約20秒程度で捕捉するのですが、 一度でもスタンバイにして、再度ONにしてMAPを使用すると、最初に画面左上に GPSの捕捉中のアイコンが...機種は特に問題ないとのレポートを読み、おかしいのは 私のA500だけのようですね。 スタンバイモードからの測位時間に、少し待たされますが、 なんとか使用に耐える状態なので、このまま...詳細
[16997142] バッテリーのヘリが異常です。
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2013])
2013/12/25 12:54:44(最終返信:2014/01/01 10:07:22)
[16997142]...LTEでsms無しsimを使っていますが、セルスタンバイ問題はありません。 アンテナは立ちますし、電池のセルスタンバイは11%、圏外時間は0%を表示しています。 も...じません。原因は他のところでしょう。 ども、 セルスタンバイ問題と似てはいるのですが、私の場合もセルスタンバイは殆ど消費しておらず、Android OS やAnd...試しにSMS付きタイプに交換したところバッテリーの減りが嘘のように収まりました。 セルスタンバイことバッテリードレイン問題ですね。 タブレットでもこれって起こるのでしょうか? ス...詳細
[17000318] SIMカードはどちらを選べばいいですか?
2013/12/26 11:42:08(最終返信:2013/12/28 02:06:43)
[17000318]...Eカードを使うべきか普通のOCNモバイルONEカードで よいのか?わかりません。セルフスタンバイの問題が普通のOCNモバイルONEカード で、でるものなのでしょうか? 当方、ドコモの...スマホを 16800円で買えば2台持てるかなと思いました。 白ロムスマホはやはりセルフスタンバイ問題あるんでしょうか? 評判はよくないけど安いドコモ春モデルのARROWS X F-0...Eを考えています。 白ロムスマホを使う場合SMS対応SIMが良いのでしょうか? セルスタンバイ/アンテナピクト共に 発症するか否かは機種に依るようです。 調べればX F-02Eの情...詳細
[16995655] 画面スタンバイからの再開について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2013/12/24 23:20:19(最終返信:2013/12/25 20:02:24)
[16995655]...こんにちは。 memopadを開いたまま15秒くらいほうっておくと、自然と画面が暗くなりますよね。 その時、再び画面を呼び戻すのにいちいち電源ボタンを押すのが面倒です。 出来れば、画面タッチだけで再開させたいのですが、設定方法が分かりません。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 こんばんわ この機種のユーザーではないなのですが一般にアンドロイドの場合、...詳細
[16978934] スリープ時にWi-Fi接続がオフにならない
2013/12/20 19:41:37(最終返信:2013/12/22 13:07:44)
[16978934]...WiFi接続を維持しない設定にしておくと、WiFi機能はONのままですが、APとの通信は発生せず、スタンバイ状態になっていると思います。これをWiFi接続OFFと称しているのだと思います。 この場合、スリープを解除すれば...スリープ時は確認に走らないと思います。 WiFi機能自体をOFFにしてしまえば、WiFiへの電源供給がなくなり、スタンバイすらしませんので、消費電力はイメージ的に以下のような感じかと思われます。 [WiFi-ON/Wi...詳細
[16966803] Bluetoothマウスの「電源の管理」タブがない
 (タブレットPC > Acer > ICONIA W4-820/FH)
2013/12/17 12:13:42(最終返信:2013/12/18 12:52:53)
[16966803]...マウスをうごかすと勝手に復帰してしまいました。 Bluetooth無線の電源の管理タブで、□このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を・・・が、グレーアウトされていて、チェックできませんし。 M555bのドライバが8.1に対応していないのかもしれませんね...有線マウス(これは別のWindows8 PCで確認しました)のプロパティ画面・電源の管理タブにある「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除する」と言う項目は存在しませんでした… 色々設定を確認してみましたが、変更する手立てがありませんね...詳細
