スタンバイ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタンバイ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンバイ"を検索した結果 157件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[14639298] USBが認識しない
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0K [ブラック])
2012/06/04 03:35:36(最終返信:2012/06/04 04:34:56)
[14639298] ...外付けHDDを繋いだままスタンバイモードに入りスタンバイモードから復帰する時にたまにUSBが認識しませんという表示が出る事があります。 ずっと緑のランプがついてる状態になるのですがPCを切ってもずっとついています... 詳細
[14471010] 電源連動機能って?
2012/04/22 16:55:26(最終返信:2012/04/22 22:28:47)
[14471010] ...IODATAのAVHDシリーズには、『接続したテレビの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載』と書かれていますが、本製品には書かれていないようです。ということは... 詳細
[14423535] HVL-AVシリーズ(REXBOX)のUSB接続に対応しますか
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0K [ブラック])
2012/04/11 20:58:29(最終返信:2012/04/13 10:22:42)
[14423535] ...<「NAS(RECBOX含む)」って、「常時電源ON」が普通だと思うのですが... 「スタンバイ(省電力)モード」にした(なった)場合に、 「USB-HDD」までスタンバイになるかは、ちょっと判らないですね..._| ̄|○  <取...<取扱説明書には「内蔵HDDのモーター停止(スピンダウン)」としか記載が無い... 想像ですが「多分同様にスタンバイで連動する」と思われますm(_ _)m >そこで、該当製品のページを見たのですが、どこにも書いてありませんでした... 詳細
[14424558] REGZAの録画用として
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-HA160U2)
2012/04/12 00:30:45(最終返信:2012/04/12 20:21:49)
[14424558] ...この機種だとHDDの電源ランプも消えるものだと思っていたので。 IO-DATAの製品の中にも、 「通電」=「電源LED」 という製品が有って、 「スタンバイ」なのか「動作中」なのかが判らないという書き込みが有ったと思います。 この辺は、製品の仕様と思われるので... 詳細
[14310599] 完全な仕様ですか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-UT2.0KB)
2012/03/18 22:49:22(最終返信:2012/03/18 23:39:31)
[14310599] ...この機種は省エネ対策の為か一定の時間PCをスリープモードにしておくとスタンバイ状態になり再起動させると少々時間が掛かります これは何とか出来ないのでしょうか?宜しくお願いします。 グリーン購入法(国等... 詳細
[14252433] 常時接続は?
2012/03/07 03:25:22(最終返信:2012/03/08 20:21:13)
[14252433] ...因みにスリープ時にはどうなっているのでしょうか?。 PC次第でしょう。 基本的にUSBの電源を感知して連動するので、スタンバイ時もUSBへの給電があるものなら、連動機能があっても電源は入ったままです。 成程よく分かりました有難う御座います... 詳細
[14165643] システム休止、スリーブから復帰時、USB2.0、USB3.0で異なります
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk Pro Black 3000GB JP 0S03250)
2012/02/17 11:57:11(最終返信:2012/02/19 00:44:48)
[14165643] ...「OS」「ドライバ」「ハードウェア」と、 原因が特定し難い状況だと思われます。 そういう意味でも「スタンバイ」や「休止」を利用する場合は、 いろいろ出てきそうですね...m(_ _)m... 詳細
[14138295] レグザとの電源連動出来ますか
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2012/02/11 14:04:23(最終返信:2012/02/11 17:27:06)
[14138295] ...題名とのとおりこのHDDは電源連動できますか。 テレビOFFにした場合にHDDは回転停止してスタンバイ状態と なるのでしょうか。 http://buffalo.jp/taiou/tv/toshiba/hdd... 詳細
[14089787] しばらくアクセスしていなと止まる!?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki USB3.0 LCH-RK1TU3)
2012/01/31 07:33:51(最終返信:2012/02/06 07:15:39)
[14089787] ...kusunoki553さん、こんにちは。 初期設定のままならEcoモードになっているので、5分間アクセスがないと自動でスタンバイモードになります。5秒間かかるのはディスクのスピンアップにかかる時間でしょう。 こちらのマニュアルを参照して... 詳細
[13922551] スタンバイ復帰時に認識しなくなってしまいました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2011/12/21 13:29:50(最終返信:2011/12/22 01:56:35)
[13922551] ...りました。 録画予約をしているときはスタンバイ状態から自動的に復帰して今までは普通に録画できていたのですが、先日急にスタンバイからではHDDを認識しなくなってしま...トダウンしてから起動もしくは再起動すると認識はしますがスタンバイからの復帰では認識してくれません。スタンバイから復帰したときにデバイスを外した時の音?がしています...います。 そちらの方法を試し有効にしてみたもののいまだ解決には至りませんでした。 スタンバイから復帰した状態ですと、一度外付けHDDを取り外して再度取り付けてみても反応しないこと... 詳細
[13879538] ビエラとの連動
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-U2.0V)
2011/12/11 19:11:15(最終返信:2011/12/12 00:34:56)
[13879538] ...一緒にこのHDDを購入して接続しています。 数日はきちんとテレビ本体と連動し、テレビ電源オフでスタンバイモードになってたのですが、その後全く連動しなくなりました。 テレビオフ後もずっと青いランプのままです...説明書をみましたが詳しい説明はありませんでした。ビエラ側の設定をみましたが連動設定等もなく、なぜスタンバイにならないのわかりません。 どなたか教えてください。 ちなみに録画予約等は全くしていない状態です... 詳細
[13813863] 初期不良なのでしょうか・・・?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVS2.0TU2/V)
2011/11/26 07:14:49(最終返信:2011/12/08 15:27:58)
[13813863] ... 不良ということが考えられます。 全く別のHDDの機種ですが、録画や再生は問題ない場合でも、スタンバイモードにならないことで新品交換になったことがあります。 録画物が溜め込んでいないうちに対応したほうがいいと思いますよ... 詳細
[13798569] pcスタンバイ復帰できません
 (外付け ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2011/11/22 16:56:09(最終返信:2011/11/23 00:46:46)
[13798569] ... SSDでたったの2千円をケチる割には外付けHDDはケチらないんですね。 バイオの設定でスタンバイになります。 プラネックスは格安です (*^。^*) ちなみに今、NTT-Xは15000円で売ってます... 詳細
[13714886] レグザの省電力モードに対応していますか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2011/11/03 09:40:20(最終返信:2011/11/19 12:26:03)
[13714886] ...通常モードにすると,しばらくするとスタンバイになりました。    テレビ電源オンしてしばらく(5分くらい?)すると,少し静かになる。  さらに時間(30分くらい)が経つと,もっと静かになる。(スタンバイ)  しかし,オフにはならない...オフにはならない。  スタンバイ後,アクセスすると作動し,その後また静かになり,スタンバイに戻ります。(当たり前ですが)  テレビ電源オフにすると,しばらく(15分くらい)すると電源が切れる。  こんな感じです... 詳細
[13339643] スタンバイ機能ありますか?
2011/08/05 21:43:47(最終返信:2011/08/06 00:41:20)
[13339643] ...自動で電源切れますか? REGZA Z2での使用を検討しています 色々なレビューを見る限りではUSBの電源連動機能があるようです。 逆に電源スイッチがないために、電源を切るにはUSBからの電力供給を断つかコンセントを抜くしかありません。 ちなみにREGZAは省エネモードを有効にしないとUSBの電源供給が止まらなかったはずなのでご注意を。... 詳細
[13329503] ビエラで
2011/08/03 08:06:38(最終返信:2011/08/05 07:39:08)
[13329503] ...USB-HDDは利用できる」 と考えますm(_ _)m 後は、 「テレビの電源が切れるとUSB-HDDもスタンバイ(HDDの回転が止まる)になる」 などの「付加機能」が有るかどうかだと思いますm(_ _)m  <この「PC電源連動機能」が無いと... 詳細
[13090513] エコ番人
2011/06/04 16:51:04(最終返信:2011/06/10 02:10:49)
[13090513] ...>例えばパソコンの電源をつけたまま寝ちゃった時とか PCの「電源オプション」は使えないのでしょうか?  <自作PCのため、スタンバイに出来ないとか... >使えれば便利と思うんだけどな 誰かレビューしてくれないだろうか。 この機種だけで見ないで... 詳細
[12965247] PCでの認識についてですが
2011/05/03 11:54:01(最終返信:2011/05/21 12:56:36)
[12965247] ...パソコン側インターフェイスがUSB3.0とはどこにも申告されてませんね。 ないと思いたいけど、シャットダウンのつもりが、スタンバイ、休止、スリープ、 サスペンド、レジュームだったということではないですよね。 ※PCがスリープだと... 詳細
[12832709] USB-HDDの3台目として
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-L2.0UK [ブラック])
2011/03/28 19:17:34(最終返信:2011/04/09 11:03:03)
[12832709] ...書き込みお待ちしてます。知りたい点は電源連動と思いますが、外付けHDDのLEDの変化具合が知りたいです。スタンバイ時、電源オン時、録画時、再生時に緑色とか赤色が変化するかどうかと、やっぱり静音性ですね。 報告です... 詳細
[10101812] リコール品と同じ不具合が発生・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.5TU2)
2009/09/05 01:35:14(最終返信:2011/04/03 23:49:27)
[10101812] ...jp/support_s/20090122.html 今年の1月に、このモデルよりも記録容量の小さい機種で ウィンドウズの休止・スタンバイからの復帰でHDDを認識 しなくなるという不具合が報告され、ファームのアップデータ で解消するとの記載があります... 詳細
