スタンバイ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタンバイ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンバイ"を検索した結果 157件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[3901945] パーティションの設定について質問です。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250S)
2005/02/08 18:13:48(最終返信:2005/02/08 18:13:48)
[3901945] ...3mm銀色部分が露出したままで少し不安定に感じたんですが、 一般にUSBコネクタの仕様なんでしょうか? スタンバイモードに「電源連動機能」が対応していなかったのは勉強不足でした・・。残念です。 電源スイッチが後ろ側なので本体の設置場所(向き)に悩みますね... 詳細
[3834155] マニュアルに下記のような内容が記載されています。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-250U2)
2005/01/25 20:21:07(最終返信:2005/01/25 20:21:07)
[3834155] ...・長時間使っていなかったために電池が自然放電したとき」 たまには使わないと、消えちゃうかも。 「パソコンの省電力モード(スタンバイ、休止状態、スリープなど)は無効にしてください。 データが破損したり、省電力モードから復帰できないことがあります... 詳細
[3627609] 電源連動機能
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-UEH160)
2004/12/13 19:41:53(最終返信:2005/01/14 13:38:49)
[3627609] ...もう見てないかな。 スタンバイモードのことですよね。 スタンバイに入ると自動的に電源オフになります。もちろん休止でも連動します。 返信、ありがとうございます!(^^) そっかー、スタンバイにも対応していたんですね〜... 詳細
[3557925] 電源を落とした時の音
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iE250)
2004/11/28 11:48:18(最終返信:2004/12/08 00:24:43)
[3557925] ...160GBのやつは、サムソン製ですが、叩かれたわりに意外と良かったので、 250GBを買ったら、PCスタンバイ時にカツン!の音が。 精神衛生上よろしくないです。仕様ならいいのですが…... 詳細
[3515919] 休止状態で使うと壊れる?
2004/11/18 17:07:11(最終返信:2004/11/27 09:23:39)
[3515919] ...HD-250U2を購入して、説明書の注意書きにスタンバイモード、休止モードで使用しないでください。と書いてあります。テレビの予約録画用にと大容量をわざわざ購入したのに。だまされました。I/Oもできないようです...復帰録画が正常に出来ているなら気にしなくていいと思います。 省電力機能は〜と注意書きがあっても、うちでもPCカードがスタンバイ復帰後も使えてますし。 Win2kならパッチ当てる必要も無いのでドライバが原因で破損するとは考えにくいです... 詳細
[3267937] ”電源連動機能搭載”に注意
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU250M)
2004/09/15 16:23:49(最終返信:2004/10/18 15:57:30)
[3267937] ...した。しかし、PCのスタンバイモードに連動しません。TVの録画にスタンバイモードを常用しているので困ってしまいました。PCの電源ON/OFFには連動できるのにどうしてスタンバイできないのでしょう。...ちなみに、一緒に使っているHDA-iE120はきちんとスタンバイに連動しています。 IO DATAに連絡する前に外箱を良く見てみたら、「サスペンド...的で誠意があるとはいえない回答だったのでがっかりしました。自社製のHDA-iE120がスタンバイに対応している点については何のコメントもありません。音の大きさについてもMaxtorで... 詳細
[3378297] レポート
 (外付け ハードディスク > MAXTOR > 5000XT)
2004/10/12 19:59:06(最終返信:2004/10/12 20:39:11)
[3378297] ...今のところは合格点でしょうか。以上 こちらの環境だけかもしれませんが、IEEE1394接続だとスタンバイ 移行->復帰可能なんですが、USB接続だとスタンバイ不可です。... 詳細
[3113999] スタンバイに電源連動
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU160M)
2004/08/06 20:45:11(最終返信:2004/09/04 17:05:49)
[3113999] ...この製品のサイトをみて、電源連動することはわかったのですが、 スタンバイ・復帰にHDの電源は連動するのでしょうか? OSはXP SP1です。よろしくお願いします。 スタンバイだとOFFにならないです。 電源を切ればなりますがUSBの接続で違うかもしれないが...電源を切ればなりますがUSBの接続で違うかもしれないが? TV録画用にと思っていたのでスタンバイにも連動してくれれば ありがたかったのですが…。 録画があるとき以外は手動で切っておくことにします! どうも有り難うございました... 詳細
[3154070] カリカリ音
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EA250U2)
2004/08/17 16:46:32(最終返信:2004/08/17 17:48:32)
[3154070] ...少し心配です。。。大丈夫なのかしら? あと、PC起動時とデフラグ時も結構大きな音がします。 夜中PCがスタンバイから復帰して録画を開始すると HDDの音で目が覚めることもしばしばあるくらいです。 このまま、使用し続けて大丈夫なのかしら...地上デジタル放送)用として使用しています。→4台とも録画用 普通速度の再生しか実施していませんが異常音はしていません。 また、スタンバイから復帰しての録画時も異常音はしていません。 >5,10,50倍速と速度を上げると、どんどん大きな... 詳細
[3005952] スタンバイしても・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU120M)
2004/07/08 00:01:55(最終返信:2004/08/04 13:08:26)
[3005952] ...PCはXPでUSB2で接続し、パソコンの電源をオフすると連動してハードディスクも電源オフになります。 ところで、スタンバイ状態にしてもハードディスクの電源が落ちないのですが、何か方法はあるのでしょうか? 仕様ならしょうがないのですが...24時間回りっぱなしで壊れるのではないかとやや不安です。 VAIO TypeAですが、液晶閉じてスタンバイにすると外付けHDDの電源も落ちます。 ほかの掲示板で、マザーボードの設定か何かでパソコンの電源が落ちてもUSBの電源供給が止まらないため... 詳細
[2971376] スタンバイに対応?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-160U2)
2004/06/28 16:06:37(最終返信:2004/08/02 22:52:13)
[2971376] ...PC連動AUTO電源機能っていうのは、PCのスタンバイにも連動してるんでしょうか? つまり、PCがスタンバイ状態になったときに、電源がきれてくれて、PCがスタンバイから復帰したときに電源が入るんでしょうか...マニュアルにはしないようにとのことです。 甜さんによると公式にはサポートしてないようですが、うちではPCのスタンバイと同時に電源が切れ、復帰と同時に電源が入ってくれます。OSはXPで、ドライブはこの掲示板でなにかと評判の悪いWDのものです... 詳細
[2856386] ものすごく熱いですが。。。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDOT-U120)
2004/05/27 22:13:58(最終返信:2004/05/29 16:30:22)
[2856386] ...パソコンを使っていると汗が出るくらい暖かいです。 他に方のも同じでしょうか?教えてください。 仕様ではスタンバイ時7W程度消費しますよね。ファンレスで14Wの同じアルミケースのHDL-120Uでは人肌程度ですよ... 詳細
[2816951] VAIOと相性最悪!?
 (外付け ハードディスク > MAXTOR > 5000DV 200GB)
2004/05/17 00:21:52(最終返信:2004/05/24 23:38:33)
[2816951] ...我が家のこのHDDもそうですが、あまり長時間PCにつなげて電源入れっぱなしにしておいたり、IEEE1394でつないでPCをスタンバイにしたりすると遅延書き込みに失敗することがあります。 これは仕様なのではないかと思っていますが、... 詳細
[2772272] 消えてしまう
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-120IU2)
2004/05/05 14:41:43(最終返信:2004/05/10 18:12:10)
[2772272] ...先日この商品を買ったのですが、スタンバイやシャットダウンから復帰するとマイコンピュータの所から消えてしまいます。このハードディ...XPでiLINKでつないでいます。 マニュアル10Pを読んで下さい。 解決しません! スタンバイにするなと書いてますが。 シャットダウンしただけでセットアップし直す点についてはハード...予約の録画先にする事は無理なんでしょうか? おそらくACPIに対応してないでしょうからスタンバイ録画はNGです。 仮に可能だったとしてもサポートしてない以上は何がおきても使用者の責任... 詳細
[2643672] 使ってます
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-120U2)
2004/03/29 20:39:56(最終返信:2004/03/30 13:20:39)
[2643672] ...なければ、外付けのHDDは不要なときは電源を切ってたほうが良いと思うのですが。そうすれば、パソコンをスタンバイにしようがOFFにしようが関係ないのですが・・・・ それとも、PCとこれで録画でもやってるんでしょうか... 詳細
[2643768] 皆様お助け下さい。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU160)
2004/03/29 20:57:53(最終返信:2004/03/29 21:50:54)
[2643768] ...USBは1.0か1.1で接続したところ、正常に読み込み一時的には中身も見えていました。しばらくして、(スタンバイには入ってないと思いますが)再度アクセスしようとしたところ、アクセスできなくなっており、アクセスしようとしたら... 詳細
[2469562] スタンバイ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-160IU2)
2004/02/14 22:10:19(最終返信:2004/02/14 22:46:44)
[2469562] ...マニュアルではスタンバイは無効にしてと書いてあるが、スタンバイや休止状態は使えていますか? DIU2は同じように書いてあるけど、スタンバイなどできているので、使用チップとか変わったのかなと思って。 ↑くぼ2の間違いです... 詳細
[2359521] iu160の認識が・・
2004/01/18 13:43:25(最終返信:2004/01/22 02:42:18)
[2359521] ...そこで質問ですが、 ノートにつなげたまま、スタンバイ状態からの予約録画を行った場合、 正しく認識するのでしょうか? この商品の説明書の「困ったときは」の項で 「スタンバイから戻ると、ハードディスクが認識されない」で...ハードディスクが認識されない」で 原因 「スタンバイから復帰する際に認識されなくなることがある」 と書かれてあるので気がかりです。 それとも、そもそも予約録画の場合、直接外付けのHDDに録画しようと いうのが間違いなのでしょうか... 詳細
[2046362] スタンバイとの連動
 (外付け ハードディスク)
2003/10/20 15:46:22(最終返信:2003/10/20 15:46:22)
[2046362] ...スタンバイとの電源ONOFFの連動についてですが メルコの製品は問題なくできるという書き込みが大多数ですが IOに付いては、できるできない両意見が見受けられます これは接続するがわのPCによってちがうという事なのでしょうか... 詳細
[1953953] 電源が入ったままでも大丈夫?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDA-iU120)
2003/09/18 15:13:24(最終返信:2003/09/18 17:46:18)
[1953953] ...録画先をこのHDDにするつもりです。 ところで、パソコンをスタンバイ状態にすると、本機の電源は入りっぱなしになるのですね。 私はてっきり、スタンバイの時には電源連動機能が働いて、オフになるものだと思っていました...オフになるものだと思っていました。 さて質問なのですが、録画予約のために、できればパソコンはいつでもスタンバイ状態にしておきたいのですが、そうすると、本機の電源がずーっと入ったまま、ということになってしまいます。 それはハードディスクにとって... 詳細
