スタンバイ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スタンバイ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"スタンバイ"を検索した結果 1290件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[23001478] 教えて下さい:「消費電力が高いアプリ」について
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > jetfon P6 SIMフリー)
2019/10/22 09:44:20(最終返信:2019/10/22 09:44:20)
[23001478] ...一度スリープ状態になると新着通知が来なくなってしまいます。 この端末には、「消費電力が高いと判断されたアプリは、スタンバイ時のみ起動します」をOFFにするメニュー・項目が無く、LINEや一部のアプリが強制的にこの「消費電力が高いアプリ」に含まれてしまい困っています... 詳細
[22985769] SMS無しのデータSIMで使っている人はいらっしゃいますか?
 (スマートフォン > Apple > iPhone 8 64GB SoftBank)
2019/10/13 17:46:31(最終返信:2019/10/17 12:59:48)
[22985769] ...うと考えています。 サブ機なので通信だけが出来ればいいのです。 自分なりに調べて、セルスタンバイの問題は大丈夫なようですが、噂ではアンテナピクト問題があるようです。 実際にSMS無し...った事がないというのはSMS無しのデータSIMで。 と理解して良いのでしょうか。 セルスタンバイによるバッテリーの異常消耗はないようですので、それなら安心してSMS無しでいけそうです...ne8でIIJmioのデータSIMで使用しています。020番号です。 今のところ、セルスタンバイは起こっていません。アンテナピクトも正常に表示されています。 >cowboy077さ... 詳細
[22878442] DSDVを確認
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g7 plus SIMフリー)
2019/08/25 11:47:18(最終返信:2019/10/16 17:19:06)
[22878442] ...いろいろ怪しい感じです。 ドコモVoLTEは確認して頂いたとおり、対応してそうですね。 (au+auでデュアルスタンバイしますので、120%DSDVです)... 詳細
[22979138] セルフスタンバイについて
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2019/10/10 10:27:19(最終返信:2019/10/11 14:11:06)
[22979138] ...きました。 「セルフスタンバイ」 「フ」が入っていた為に検索にかからなかったみたいです。 アンドロイドの最近のバージョンはセルスタンバイのことをモバイルネットワークスタンバイという名称になったの...100%中75%セルスタンバイだったので愕然としていろいろ検索したしだいです。 後でゼンフォン3内 mvno au回線 セルスタンバイで検索してみます >「セルフスタンバイ」 「フ」が入ってい... すっかり忘れてセルスタンバイのことを何の抵抗も無くセルフと使っていたせいであまり検索に引っかからずというオチ セルスタンバイ問題なんて2年以上前に少し気... 詳細
[22972750] セルスタンバイ問題は起きますか?
 (スマートフォン > MOTOROLA > Moto Z2 Play SIMフリー)
2019/10/07 01:17:46(最終返信:2019/10/08 20:26:04)
[22972750] ...この機種をしばらくsim無しで運用していましたが、セルスタンバイで極端に電池を消費することはなかったので大丈夫だと思います。 昔と違い最近の機種はセルスタンバイの対策がされていると聞きます。 回答有り難うございます...今後は書き込み方に注意したいと思います。 Battery Mixさん 回答有り難うございます。 セルスタンバイの心配はほぼしなくて大丈夫そうですね^^ いくつかの候補から探してる最中なので、最高になりました... 詳細
[22959792] ルーターとしてSIM2を同時使用したい
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 ZE552KL SIMフリー)
2019/10/01 11:49:13(最終返信:2019/10/01 12:26:04)
[22959792] ...同じように使っている方はいらっしゃいますか? 本機はDSDS機となります。 デュアルSIM、デュアルスタンバイとなります。 そのため、通話の反対側のSIMで通信は可能ですが、デュアルアクティブではないので、...>あさとちんさん 早速のご連絡ありがとうございます。 デュアルアクティブが2つ同時使用でき、デュアルスタンバイが片方ずつしかできないというわけですね。 同時に行うなら、やはり別の機種でのテザリングまたはルーターが必要というわけですね... 詳細
[22933315] FomaSimとOCNSimのDSDSは可能でしょうか?
2019/09/19 18:56:44(最終返信:2019/09/25 14:02:38)
[22933315] ...motorola.co.jp/ext/faqproduct.html 〇DSDS(デュアルSIMデュアルスタンバイ)について 〇性能について 同様の件は過去の口コミに書き込みもあります。 掲示板の検索結果 https://bbs... 詳細
[22926281] au系回線でモバイルネットワークスタンバイを2/3にする方法
2019/09/16 17:05:56(最終返信:2019/09/23 20:58:25)
[22926281] ...この機種にしてから知ったんですが、モバイルネットワークスタンバイが1時間につき1%ほどバッテリーを消費していたんですね。 どうにかしてその消費量を抑え... この2点を変更するだけで、24時間につき24%ほど消費していたモバイルネットワークスタンバイを16%にまで抑えることができました。 皆さん、特にau系回線をご使用の方は是非試して... 私はmoto z2 playを非対応のau回線で使用してまして、モバイルネットワークスタンバイの値が妥当かどうかわかりかねていました。参考にさせて頂きます。ありがとうございました。... 詳細
[18291702] MVNO simでのセルスタンバイ
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z3 Compact SO-02G docomo)
2014/12/21 13:02:58(最終返信:2019/09/09 12:06:03)
[18291702] ...これをデータ専用MVNO simで使ってる人がいたら教えて下さい。 セルスタンバイ問題起きてるでしょうか? いちいち確認するぐらいなら、SMS付きにした方が精神衛生上、...。 現在SIM無しで運用しております。 電池使用量でディスプレイが1位(53%)、セルスタンバイは2位(9%)の使用量です。 7時間半使ってバッテリー残り82%なので、今のところそれ...時間使いましたが圏外時間0%、ゲームやブラウジングをしてましたが電池残量は70%でセルスタンバイ問題は起きませんでした。 本当は放置して比較するのが一番なのですが、メイン機として利... 詳細
[22908047] simカードの使い分けは?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) 32GB SIMフリー)
2019/09/08 08:22:23(最終返信:2019/09/08 10:41:34)
[22908047] ...Eのsimで通信をしていた場合の話でしたら、反対側で電話の着信音があれば鳴ります。 本機はDSSSのシングルスタンバイではなく、DSDVのデュアルスタンバイ機ですので。 手元に端末があるので、実際に試せばよいだけだと思いますよ。 >BBIGLOBEのsimを使っ...BIGLOBEのsimが通信ではなく、通話のことでしたら、反対側では着信は無理になると思います。 理由はデュアルスタンバイであって、デュアルアクティブではないため。 現在、日本ではデュアルアクティブな端末はP30程度しかないと思います... 詳細
[22888039] 9月10日に Apple動く!
 (スマートフォン)
2019/08/30 02:55:56(最終返信:2019/08/31 12:55:43)
[22888039] ...社会問題にまで発展するレベルの安売りをソフトバンク,auには期待してます。人生ラストになるであろうラス1のMNP弾はしっかりスタンバイしてます。 >Nine Inch Nailsさん イチイチ政治ネタと言うけれど その政治ネタが価格や売上に大きく影響しているのだから... 詳細
[22886744] スリープに入る時のカメラの動きについて
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 6 128GB SIMフリー)
2019/08/29 13:29:04(最終返信:2019/08/29 20:33:07)
[22886744] ...また電源ボタンを押し強制的にスリープさせた場合もカメラは収納されます カメラアプリ放置でカメラアプリがスタンバイになった場合もカメラは収納されます となります あくまでもスマホの挙動の話ですので 物理的に戻らないようにしたばあいどうなるかはわからないです... 詳細
[21443223] モバイルデータを常にオンが勝手に有効化?2017/12/18 23:43
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2017/12/18 23:49:46(最終返信:2019/08/22 07:44:57)
[21443223] ...up前より非常に悪くなりますね。 やっぱりスタンバイしている機能の様で、ONのままが良いかもしれません。 Hi61112さん、ひろ♪♪さん も書かれているように、常時接続するものではないようです。 常にスタンバイして必要な時には裏で通信している感じてすね...ONになってたので、オフにしましたよ。(^-^)v 常時モバイル通信を行う機能ではないですよ。 接続されたままスタンバイするだけです。 知っているのであればスルーしてください。 オンでかまわないと言うことですか?(... 詳細
[22829814] DSDA
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 SIMフリー)
2019/07/30 20:05:05(最終返信:2019/08/02 23:10:59)
[22829814] ...まぁDSDAとかDADVというのは正式に統一されているわけではなく 誰かが略称として出来た物ですよね。 DSDV デュアルスタンバイ・デュアルVoLTEなのかデュアルSIM・デュアルVoLTEなのか・・ デュアルSIMはもう何... 詳細
[22827637] SIM、外部メモリーの機能と接続
2019/07/29 16:38:58(最終返信:2019/08/01 13:23:32)
[22827637] ...co.jp/ext/faqproduct.html FAQに、「DSDS(デュアルSIMデュアルスタンバイ)について」という記載があります。 ありがとうございました。 SIMはDSDSの状態にしてお... 詳細
[22743751] 電池の消耗が激しいです。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 Compact SO-05K docomo)
2019/06/18 13:26:13(最終返信:2019/07/28 22:55:23)
[22743751] ...再度初期化したところみれるようになりました。 前回のフル充電からの使用は アイドル状態 3% モバイルネットワークスタンバイ 3% でした。 >sayamaarimaさん コメントありがとうございます。 51.1... 詳細
[22813865] ドコモSIMでの通話について
2019/07/22 08:28:45(最終返信:2019/07/27 21:44:40)
[22813865] ...端末によっては3G高音質通話でも通話中HDマークが出る端末があるみたいです。 g7powerはDSDSなのに(DSDVではない)、デュアルスタンバイさせた両方のSIMで通話中にHDマークが出ます。 >HiNa_6231さん すみません。教えて欲しいことがあります... 詳細
[22809768] 消費電力の少ないメーラー
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/07/20 11:30:19(最終返信:2019/07/26 13:15:13)
[22809768] ...使用をやめました、様子見てみたいと思います。 凄いのは電池の使用量です、12時間で5%もちろんスタンバイ上状態ですが。 cosmosiaだと倍以上減ります。 また、連絡します、email-fastの存在は知りませんでした... 詳細
[22779398] FOMA + データSIM(SMS無し) での利用について
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g6 Plus SIMフリー)
2019/07/06 02:15:06(最終返信:2019/07/22 22:49:00)
[22779398] ...りました。 >>SMS無しシムでのセルスタンバイ UQやイオンモバイル(auネットワーク)ではSMS有りでもセルスタンバイ発生してますよ 要はメーカーのファー...うか? いままで使っていたXperia Z3 compact はアンテナピクト・セルスタンバイ問題を考慮してデータSIM(SMS有り)で使っていました。 その辺りの問題が気になり、...のSIMで通話待ち受けする場合、最適となります 1の場合をDSDS機で使う場合、セルスタンバイが発生してバッテリー消費や通知に影響する機種ではいくらか影響出ます (ファームウエアで... 詳細
[22801238] SMSなしデータ専用SIM
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 Max ZC553KL SIMフリー)
2019/07/16 09:37:41(最終返信:2019/07/16 19:19:54)
[22801238] ...が、セルスタンバイ問題は 当機種で発生するのでしょうか。 SMSをつけると僅かに料金アップするので(mineoのauプラン以外)、なしでセル スタンバイ問題が発...いと思います。 セルスタンバイって死語なのかな。 Galaxy Note8世代だとまだ、SMSなしだったり、UQで強制的にLTE Onlyにすると、まずアンテナピクトが出ない。 セルスタンバイが爆走でないものの...ながらの 対応が可能ですが、充電しながらの運用はバッテリーの劣化を早めるもので。 セルスタンバイは、格安SIMがブームになったごく初期のごくごく短い期間に騒がれただけです。 もう、と... 詳細
